Modifications du Road Glide de Robotriri
Page 20 sur 28 • Partagez
Page 20 sur 28 • 1 ... 11 ... 19, 20, 21 ... 24 ... 28
Re: Modifications du Road Glide de Robotriri
Ok, merci, je vais tester demain
Pat31- Modérateur
robotriri a écrit:Voici deux petits vidéos de 1mn sur l'équilibrage de roue Harley et moto en général.
Si cela peu servir à d'autre.
Merci Robotriri
MIFAT- Qualified
- Son Age : 72
Maintenant je sais que tu sais bien le faire !!!
fredami- Full Member
Ville et C.P : BRUZ 35170
Harley-Davidson : ROAD KING
fredami a écrit: Maintenant je sais que tu sais bien le faire !!!
Oui tu parle comme ma femme.
robotriri- Full Member
Prétentieux !!!! N’oublie pas qu'en matière se simulation, je suis un expert !!!
Avec le temps qu'il ma resté j'ai fait la vidange de la fourche, je passe les commentaires, je mis suis pris comme un manche, la prochaine je dépose les tubes complet.
Ma grande surprise à été la qualité de l'huile, toujours très propre après 40000 kms, ainsi que la quantité, 700ml dans chaque tube.
Demain essais de l'ensemble.
fredami a écrit:Prétentieux !!!! N’oublie pas qu'en matière se simulation, je suis un expert !!!
Y a pas à dire tu parle comme elle.
Pat31 a écrit:Bravo Riri, je vais monter mon nouveau pneu AR moi-même la semaine prochaine...
Un poto garagiste a tout le matériel pour faire, j'ai bossé avec lui, il me prête son matos quand j'en ai besoin
je prendrais des tofs : .3:...
Je vais en profiter pour bien nettoyer ma jante à rayons avant remontage ...
J'avais déjà fait le train AV et AR, là je ne change que l'AR. J'ai acheté l'outil pour aligner la roue AR et l'outil pour la tension de la courroie... J'en avais bidouillés la 1ere fois, je n'arrive pas à les retrouver
Bravo en tout cas !
Chose promise, chose due... J'ai changé mon pneu arrière, quelques tofs ici :
http://www.passion-harley.net/t82946p25-mon-dyna-fxdc-2008#2514211
Merci Richard pour l'astuce de l'équilibrage
Pat31- Modérateur
Ville et C.P : Chez moi (31)
Et bien nouvelle bricole, le but est de protéger le radiateur d'huile des projections de la roue sans perdre de refroidissement, après une première expérience moyennement concluante, voir les photos si dessous.
J'ai descidé de fabriqué un nouveau cache radiateur plus efficace, donc j'ai repris l'idée des V-Rod et leur protection de radiateur de refroidissement.
Rien de bien sorcier, juste du temps.
Donc si dessous, le nouveau cache, pourquoi rouge, parce que cela est une peinture haute-température, la même que mes étriers de frein.
Voila, pour le moment pas d'anomalie de refroidissement, je devrais pourvoir vous indiquez la température de l'huile prochainement avec l’acquisition d'une jauge avec sonde de température que je ne devrais pas tarder à avoir.
A oui, repeindre le régulateur histoire de faire Bopropre, voila.
Dernière édition par robotriri le Dim 15 Juil 2018 - 9:27, édité 1 fois (Raison : Dyslexique un jour, dyslexique toujours.)
monsi- Full Member
monsi a écrit:
Merci,
On va le rebaptiser "Geotrouvetout " notre Riri
Irwin28- Full Member
Harley-Davidson : FLHRC 2018
Beau boulot!
Paul30- Full Member
Harley-Davidson : V6
bravo pour ta recherche et ton travail
phildefer- Full Member
Ville et C.P : Par ici
Beau travail...
Tu as souhaité l'assortir à l'étrier de frein, mais, le laisser en noir ??
Pat31- Modérateur
Pat31- Modérateur
Voui, en noir c'est mieux
Sinon, Riri
Sinon, Riri
Mignard aux States
Mignard78- Administrateur
Là c'est plus discret (ou alors trouver la même couleur d'origine mais ...)
Et sous la flotte ça va pas guider trop d'eau vers le radiateur ?
Remarque c'est pas si mal tu auras double refroidissement.
Beau boulot !
Beau boulot !
Dernière édition par Simsim le Dim 15 Juil 2018 - 20:21, édité 1 fois (Raison : Mais je préfère ton fût !)
Simsim- Full Member
- Son Age : 40
Pat31 a écrit:Beau travail...
Justement faire le contraire de ce que les autres aurait fait, la est la différence, puis honnêtement cela ne se vois pas du tout.
Simsim a écrit:Et sous la flotte ça va pas guider trop d'eau vers le radiateur ?
Beau boulot !
Bien moins que les projections de la roue, donc pas de boue ou gravillons percutant le radiateur, et toujours efficace par tout les temps.
Je dirais même plus efficace que d' origine , vu que le pneu fait écran , là , les prises d' air sont plus à l' extérieur du pneu , là où l' air passe .robotriri a écrit:Simsim a écrit:Et sous la flotte ça va pas guider trop d'eau vers le radiateur ?
Beau boulot !
Très bonne idée, à soumettre à la MOCO
PEPELRIDER- Full Member
Pat31- Modérateur
louloupa a écrit:Je dirais même plus efficace que d' origine , vu que le pneu fait écran , là , les prises d' air sont plus à l' extérieur du pneu , là où l' air passe .robotriri a écrit:Simsim a écrit:Et sous la flotte ça va pas guider trop d'eau vers le radiateur ?
Beau boulot !
Pour info les écopes ne sont pas collé au radiateur, mais à environ 5mn pour laisser excédent d'air s’échappe sur les cotés. Pas con hein, .
PEPELRIDER a écrit:Très bonne idée, à soumettre à la MOCO
Oui puis valable pour les M8 aussi, histoire de protéger le radiateur bien trop exposé.
Pat31- Modérateur
robotriri a écrit:PEPELRIDER a écrit:Très bonne idée, à soumettre à la MOCO
J'en veux un moi aussi
Robotriri, tu peux pas nous fabriquer ça en fibre de carbone?
» MODIFICATIONS ROAD GLIDE 2015
» ROAD GLIDE uniquement
» Modifications Street Glide FLHXi
» Mon Street Glide 2010
Page 20 sur 28
