Modifications du Road Glide de Robotriri
Page 24 sur 28 • Partagez
Page 24 sur 28 • 1 ... 13 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28
Re: Modifications du Road Glide de Robotriri
P... Ça me manquait de vous lire !!!
Marcbubu- Full Member
Toujours un plaisir Marc !!Marcbubu a écrit:P... Ça me manquait de vous lire !!!
HerveRK- Full Member
Ville et C.P : SARAN 45770
free-domi a écrit:A bravo !
L'un le fourreau l'autre la grosse douille
et pas de photo
robotriri- Full Member
Ooooh, oui, un tuto, un tuto...
Mignard aux States
Mignard78- Administrateur
C'est spécial quand même vos RDV
Pat31- Modérateur
Ville et C.P : Chez moi (31)
Mignard78 a écrit:Ooooh, oui, un tuto, un tuto...
Tu m'étonne, au moins que l'on puisse comprendre le but final.
Tu veux vraiment le savoir…robotriri a écrit:Mignard78 a écrit:Ooooh, oui, un tuto, un tuto...
DOUDOU- Full Member
DOUDOU a écrit:Tu veux vraiment le savoir…robotriri a écrit:Mignard78 a écrit:Ooooh, oui, un tuto, un tuto...
Ba oui, j'ai un doute sur la position de la douille.
Réponse ce week-end...robotriri a écrit:DOUDOU a écrit:Tu veux vraiment le savoir…robotriri a écrit:Mignard78 a écrit:Ooooh, oui, un tuto, un tuto...
DOUDOU- Full Member
DOUDOU a écrit:Réponse ce week-end...robotriri a écrit:DOUDOU a écrit:Tu veux vraiment le savoir…robotriri a écrit:Mignard78 a écrit:Ooooh, oui, un tuto, un tuto...
Bon pour revenir à mon post, les premiers essais de route, comment dire, ne sont pas concluant, gros pompage et vraiment trop fluide, j'attend de voir ce weekend avec la Loiretaine pour prendre le décision pour re-démonter et mettre de l'huile plus épaisse, 30 voir plus si cela existe.
Donc suite prochainement.
Dis donc c’est peut-être que t’en a pas mis assez ….. je sais que tu connais bien Riri , mais comment as tu fais ton niveau ? As tu remis la même quantité que tu as enlevé ?robotriri a écrit:Bon pour revenir à mon post, les premiers essais de route, comment dire, ne sont pas concluant, gros pompage et vraiment trop fluide, j'attend de voir ce weekend avec la Loiretaine pour prendre le décision pour re-démonter et mettre de l'huile plus épaisse, 30 voir plus si cela existe.
Et voilà Riri & Hervé qui remettent une couche en parlant de "gros pompage".... Nan sérieux vous exagèrez les gars...
Polikarpov- Full Member
Ville et C.P : 28 - Lucentum
Va donc ranger ton ressort dans son fourreau de fourche toi là !!Polikarpov a écrit:Et voilà Riri & Hervé qui remettent une couche en parlant de "gros pompage".... Nan sérieux vous exagèrez les gars...
Et à quel moment, doit il pomper.HerveRK a écrit:Va donc ranger ton ressort dans son fourreau de fourche toi là !!Polikarpov a écrit:Et voilà Riri & Hervé qui remettent une couche en parlant de "gros pompage".... Nan sérieux vous exagèrez les gars...
DOUDOU- Full Member
Bin Riri l’a dit Tout à l’heure …….. c’est en roulant que ça pompeDOUDOU a écrit:Et à quel moment, doit il pomper.HerveRK a écrit:Va donc ranger ton ressort dans son fourreau de fourche toi là !!Polikarpov a écrit:Et voilà Riri & Hervé qui remettent une couche en parlant de "gros pompage".... Nan sérieux vous exagèrez les gars...
HerveRK a écrit:Bin Riri l’a dit Tout à l’heure …….. c’est en roulant que ça pompeDOUDOU a écrit:Et à quel moment, doit il pomper.HerveRK a écrit:Va donc ranger ton ressort dans son fourreau de fourche toi là !!Polikarpov a écrit:Et voilà Riri & Hervé qui remettent une couche en parlant de "gros pompage".... Nan sérieux vous exagèrez les gars...
Vous etes pompant a la fin.
HerveRK a écrit:Dis donc c’est peut-être que t’en a pas mis assez ….. je sais que tu connais bien Riri , mais comment as tu fais ton niveau ? As tu remis la même quantité que tu as enlevé ?robotriri a écrit:Bon pour revenir à mon post, les premiers essais de route, comment dire, ne sont pas concluant, gros pompage et vraiment trop fluide, j'attend de voir ce weekend avec la Loiretaine pour prendre le décision pour re-démonter et mettre de l'huile plus épaisse, 30 voir plus si cela existe.
Oui mais je pense vraiment avoir mis une huile trop fluide, pas forcément l'huile préconisé, il me restais de l'huile Minerva oil14, huile rouge prévu pour BV Nissan et Mercedes.
Sinon, 710ml par fourreaux, pompage "encore" 10 fois, mesure fourreau enfoncé, le niveau doit être à 95mn du haut, si j'ai bien tout compris.
Dans le cas de la fourche c'est la fluidité ou la résistance à la compression qui est importante ??
free-domi- Full Member
Ville et C.P : Dax
Harley-Davidson : RK , éléctra ultra 01
Oula !! Pas très fluide ce que tu dis Domfree-domi a écrit:Dans le cas de la fourche c'est la fluidité ou la résistance à la compression qui est importante ??
Bin voilà , il est là ton problème tu met de l’huile pour boîte vitesse dans ta fourcherobotriri a écrit:HerveRK a écrit:Dis donc c’est peut-être que t’en a pas mis assez ….. je sais que tu connais bien Riri , mais comment as tu fais ton niveau ? As tu remis la même quantité que tu as enlevé ?robotriri a écrit:Bon pour revenir à mon post, les premiers essais de route, comment dire, ne sont pas concluant, gros pompage et vraiment trop fluide, j'attend de voir ce weekend avec la Loiretaine pour prendre le décision pour re-démonter et mettre de l'huile plus épaisse, 30 voir plus si cela existe.
HerveRK a écrit:Bin voilà , il est là ton problème tu met de l’huile pour boîte vitesse dans ta fourcherobotriri a écrit:HerveRK a écrit:Dis donc c’est peut-être que t’en a pas mis assez ….. je sais que tu connais bien Riri , mais comment as tu fais ton niveau ? As tu remis la même quantité que tu as enlevé ?robotriri a écrit:Bon pour revenir à mon post, les premiers essais de route, comment dire, ne sont pas concluant, gros pompage et vraiment trop fluide, j'attend de voir ce weekend avec la Loiretaine pour prendre le décision pour re-démonter et mettre de l'huile plus épaisse, 30 voir plus si cela existe.
Ba oui, ce n'est pas la première fois, habituellement de mettais de l'ATF classic, et no soucis, bon la j'ai voulu utiliser l'huile qui me restais de ma 370Z.
D'accord la viscosité ou la résistance à la compression . dans les circuits de freinage Le liquide n'est pas particulièrement visqueux, il est même plutôt fluideHerveRK a écrit:Oula !! Pas très fluide ce que tu dis Domfree-domi a écrit:Dans le cas de la fourche c'est la fluidité ou la résistance à la compression qui est importante ??
Ville et C.P : Dax
Ben oui, les liquides sont incompressibles .
louloupa a écrit:Ben oui, les liquides sont incompressibles .
Et celui qui dit le contraire est un-con-pressible.
Mais un excès d'huile, n'altère t il pas le pompage
DOUDOU- Full Member
Ok je me coucherai moins con ce soirlouloupa a écrit:Ben oui, les liquides sont incompressibles .
Ville et C.P : Dax
Venant de toi DOUDOU je pense pas que t’as question soit réellement technique …… cela dit , si trop d’huile , bin fourche trop dure ….. enfin en partant déjà avec la bonne huile heinDOUDOU a écrit:Mais un excès d'huile, n'altère t il pas le pompage
HerveRK a écrit:Venant de toi DOUDOU je pense pas que t’as question soit réellement technique …… cela dit , si trop d’huile , bin fourche trop dure ….. enfin en partant déjà avec la bonne huile heinDOUDOU a écrit:Mais un excès d'huile, n'altère t il pas le pompage
J’espère que tu as les mains dans l’huile aujourd’hui !!robotriri a écrit:HerveRK a écrit:Venant de toi DOUDOU je pense pas que t’as question soit réellement technique …… cela dit , si trop d’huile , bin fourche trop dure ….. enfin en partant déjà avec la bonne huile heinDOUDOU a écrit:Mais un excès d'huile, n'altère t il pas le pompage
HerveRK a écrit:J’espère que tu as les mains dans l’huile aujourd’hui !!robotriri a écrit:HerveRK a écrit:Venant de toi DOUDOU je pense pas que t’as question soit réellement technique …… cela dit , si trop d’huile , bin fourche trop dure ….. enfin en partant déjà avec la bonne huile heinDOUDOU a écrit:Mais un excès d'huile, n'altère t il pas le pompage
Non pas aujourd'hui, boulot, il faut bien aussi.
» MODIFICATIONS ROAD GLIDE 2015
» ROAD GLIDE uniquement
» Modifications Street Glide FLHXi
» Mon Street Glide 2010
Page 24 sur 28
