-28%
229.99 € 318.99 €
Enorme "CLAC" sur ma fourche de Switchback !!
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Enorme "CLAC" sur ma fourche de Switchback !! Empty Enorme "CLAC" sur ma fourche de Switchback !!
Message par Darkrider Mar 28 Juil 2015 - 22:22
Salut les Bro,
Voila la raison de mon coup de gueule :
A chaque fois que je passe sur une plaque d'égoût, un trou, un dos d'âne, se produit un gros "clac" au niveau de ma fourche, sans savoir de quoi ça pourrait provenir, je n'arrive pas à cerner le problème !! Parfois, j'ai carrément l'impression que ma fourche va casser Enorme "CLAC" sur ma fourche de Switchback !! 751864
Je ne ressens absolument aucun guidonage, pas de défaut dans la direction, rien, donc ce n'est pas les roulements de colonne
J'ai pensé à un défaut de serrage de la colonne ?? Qu'en pensez-vous ?
Vous avez la même chose sur votre Switchback ? Enorme "CLAC" sur ma fourche de Switchback !! 389933
Darkrider
Darkrider
Ville et C.P : Armentières, 59280
Harley-Davidson : Dyna SWITCHBACK 2012
Enorme "CLAC" sur ma fourche de Switchback !! Empty Re: Enorme "CLAC" sur ma fourche de Switchback !!
Message par fcibaby Mer 29 Juil 2015 - 0:13
Rien de tel....Enorme "CLAC" sur ma fourche de Switchback !! 255351
tiens nous au courant bro ;-)
fcibaby
fcibaby
Ville et C.P : Gaillac 81600
Message par Dreineck Mer 29 Juil 2015 - 0:40
Ben , vérifie si ta colonne a du jeu car il y a de fortes chances ( ou malchances ) pour que ça vienne d'elle !
Il te faut soulever l'avant de la machine pour ça et puis branler ta roue avant de bas en haut.
Si tu trouves du jeu , tu peux resserrer l'écrou supérieur pour rattraper ton jeu.
Et n'oublie pas de faire un bon graissage de la colonne en utilisant le graisseur qui est là pour ça.
Tu peux y aller , ne pleure pas sur la graisse , 5 ou 6 coups de pompe , au moins.
Voilà , déjà ça.
Dreineck
Dreineck
Message par Kilrox Mer 29 Juil 2015 - 3:37
Je m'orienterais sur la colonne de direction, roulements, coupelles.
J'avais eu un problème similaire sur un 48 de deuxième main, après 16000 km, c'était les coupelles qui étaient déjà bien malades....  donc j'avais changées les coupelles, roulements et couple de serrage correct et le claque a disparu.
Enorme "CLAC" sur ma fourche de Switchback !! 37298
Kilrox
Kilrox
Ville et C.P : Khon Kaen
Harley-Davidson : Springer
Message par kristofe Mer 29 Juil 2015 - 7:57
Et plus simple, le serrage de la fixation avant du réservoir, j'avais eut le cas et mis du temps a trouver...
kristofe
kristofe
Ville et C.P : 31530
Harley-Davidson : Dyna Wide Glide 2011
Message par christian34 Mer 29 Juil 2015 - 13:40
Dreineck a écrit:Et n'oublie pas de faire un bon graissage de la colonne en utilisant le graisseur qui est là pour ça.
Il est où le graisseur ?
christian34
christian34
Ville et C.P : Orange 84100
Harley-Davidson : Switchback
Message par Philou Mer 29 Juil 2015 - 14:22
kristofe a écrit:Et plus simple, le serrage de la fixation avant du réservoir, j'avais eut le cas et mis du temps a trouver...
cépafo !! Enorme "CLAC" sur ma fourche de Switchback !! 458939
Philou
Philou
Ville et C.P : nevers
Message par Dreineck Mer 29 Juil 2015 - 14:45
Sur le softail , il est côté droit de la colonne , à mi-hauteur , juste au-dessus de la serrure.
Dreineck
Dreineck
Message par christian34 Mer 29 Juil 2015 - 19:06
Ben oui, mais là on parle de Switchback
christian34
christian34
Message par AdTell Mer 29 Juil 2015 - 20:15
j'ai la même chose, de temps en temps, lors des freinages seulement ...
ceci dit ça fait un moment que ça ne me l'a pas fait
AdTell
AdTell
Ville et C.P : Libourne 33500
Message par Charly Mer 29 Juil 2015 - 20:24
la fourche... problème récurrent des Dyna semble-t-il  Enorme "CLAC" sur ma fourche de Switchback !! 389933
Charly
Charly
Message par muggsyboy Mer 29 Juil 2015 - 23:07
idem sur mon low rider
tres frequent
j 'ai entendu parler de remplacement de ressort puis huile de fourche moins fluide
moi ça se passe autant au défaut de route qu'au freinage
quand la fourche s'enfonce y a un clac et kan elle revient meme clac
muggsyboy
muggsyboy
Ville et C.P : VLA 30
Harley-Davidson : dyna Wild White Low
Message par chris.pns Jeu 30 Juil 2015 - 14:40
Merci pour les infos car il m'arrive d'entendre un clac de temps en temps sur mon FAT.
chris.pns
chris.pns
Ville et C.P : LAVALETTE
Harley-Davidson : fat bob
Message par Samuraï Jeu 30 Juil 2015 - 15:46
Enorme "CLAC" sur ma fourche de Switchback !! 2832208825
Enorme "CLAC" sur ma fourche de Switchback !! Samura10
Samuraï
Samuraï
Message par muggsyboy Jeu 30 Juil 2015 - 16:27
Ouais g déjà vérifier mais ça viendrait bien de la fourche
muggsyboy
muggsyboy
Message par Kilrox Jeu 30 Juil 2015 - 19:01
Normalement si c'est les coupelles, voir les roulements qui sont mal foutues, en freinant du frein avant a l'arrêt tout en faisant plonger plusieurs fois la fourche, le clac s'entend dans la colonne de direction ou également si tu tourne ton guidon de gauche a droite tu entends aussi le clac il y a de fortes chance pour que ce soit cela autrement c'est autre chose
Enorme "CLAC" sur ma fourche de Switchback !! 807915 Enorme "CLAC" sur ma fourche de Switchback !! 807915 Enorme "CLAC" sur ma fourche de Switchback !! 807915
Kilrox
Kilrox
Message par Philou Jeu 30 Juil 2015 - 20:45
j'ai eut deux dyna un 1340 75000 bornes et un low-rider 34000 bornes jamais de soucis de fourche Enorme "CLAC" sur ma fourche de Switchback !! 458939
Philou
Philou
Message par muggsyboy Jeu 30 Juil 2015 - 21:53
Kilrox a écrit:Normalement si c'est les coupelles, voir les roulements qui sont mal foutues, en freinant du frein avant a l'arrêt tout en faisant plonger plusieurs fois la fourche, le clac s'entend dans la colonne de direction ou également si tu tourne ton guidon de gauche a droite tu entends aussi le clac il y a de fortes chance pour que ce soit cela autrement c'est autre chose
a l'arret et meme en forçant pas mal eh ben pas de bruit mais en roulant et en faisant des acoups en freinant , la ça claque
muggsyboy
muggsyboy
Message par Philou Jeu 30 Juil 2015 - 22:34
je serai curieux de savoir pourquoi , tient nous au courant Enorme "CLAC" sur ma fourche de Switchback !! 458939
Philou
Philou
Message par muggsyboy Jeu 30 Juil 2015 - 22:44
pas problème philou
en fait on dirait que la fourche arrive en butée basse en fait
suis je trop lourd naaaaaaaannn:70:Enorme "CLAC" sur ma fourche de Switchback !! 139446
muggsyboy
muggsyboy
Message par Ragal Jeu 30 Juil 2015 - 23:02
Rien d'anormal pour moi
Ni bruit
Ni vibration
Ça me ferait bien c.... Sur une bécane à ce prix
Ragal
Ragal
Ville et C.P : Limours 91470
Message par Ragal Jeu 30 Juil 2015 - 23:04
Ni bruit
Ni vibration
Ragal
Ragal
Message par kristofe Ven 31 Juil 2015 - 8:49
a l'arret et meme en forçant pas mal eh ben pas de bruit mais en roulant et en faisant des a coups en freinant , la ça claque
Les plaquettes de frein? Sauf erreur elles ont toujours un poil de jeu...
kristofe
kristofe
Message par Philou Ven 31 Juil 2015 - 8:50
normalement dans la fourche y à rien qui doit claquer , tu doit avoir si ma mémoire est bonne une vis sous chaque tube pour y accéder faut enlever l'axe de roue , à vérifier ?! Enorme "CLAC" sur ma fourche de Switchback !! 255351
Philou
Philou
Message par FATDID Ven 31 Juil 2015 - 10:52
J'ai eu la même frayeur sur mon Fat, pour me rendre compte, au bout de quelques temps, que c'était le bouchon de réservoir qui faisait ce bruit...
Ça mérite d'être vérifié avant de démonter fourche, roulements, ...
Mais ça a déjà peut-être été fait, dans ce cas, toutes mes excuses pour cette option simpliste !
FATDID
FATDID
Ville et C.P : LIVRY-GARGAN 93190
Harley-Davidson : Fat Bob 2009
Message par Kilrox Ven 31 Juil 2015 - 12:42
Tout a fait Fatdid, il est intéressant de prendre en compte tout ces bruits parasites qui peuvent fausser le constat de départ, donc une petit check liste à vérifier
Pour ceux qui ont d'autres idées ils peuvent sans autre compléter la liste
- Bouchon de reservoir
- plaquettes de freins
- le serrage de la fixation avant du réservoir
Kilrox
Kilrox
Message par louloupa Ven 31 Juil 2015 - 13:14
Pour voir si le jeu est au niveau de la colonne , il faut soulever la moto roue avant pendante . Puis tirer les bras de fourche au niveau le l' axe de roue . S' il y a du jeu aux roulements , ça se sent .
Message par muggsyboy Ven 31 Juil 2015 - 23:16
Pour ma part plaquette de frein pratiquement neuve et pas d sûre anormal constaté
réservoir ok et bouchon ok
Mais façon ça fais un bruit super important donc ça pouvait pas être ces éléments
muggsyboy
muggsyboy
Message par speedychti Dim 2 Aoû 2015 - 21:37
Mon switch est attelé et pas de problème avec la fourche ! As tu vérifier le serrage et le sertissage de ton garde boue av ?
speedychti
speedychti
Féminin Son Age : 63
Ville et C.P : 59 Nieppe
Harley-Davidson : FLD Précision
Message par muggsyboy Dim 2 Aoû 2015 - 22:02
speedychti a écrit:Mon switch est attelé et pas de problème avec la fourche  !    As tu vérifier le serrage et le sertissage de ton garde boue av  ?
je vérifie ça demain
et vous tiens au jus
remplacement et purge frein avant fais
mais je vais me répéter mais le bruit est super intense
sans freiner et donc en roulant dans un trou de route, dos d'âne, eh bien ce claquement est présent selon l'importance du choc
muggsyboy
muggsyboy
