Enorme "CLAC" sur ma fourche de Switchback !!
Page 2 sur 3 • Partagez
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Enorme "CLAC" sur ma fourche de Switchback !!
je vérifie ça demainspeedychti a écrit:Mon switch est attelé et pas de problème avec la fourche ! As tu vérifier le serrage et le sertissage de ton garde boue av ?
et vous tiens au jus
remplacement et purge frein avant fais
mais je vais me répéter mais le bruit est super intense
sans freiner et donc en roulant dans un trou de route, dos d'âne, eh bien ce claquement est présent selon l'importance du choc
muggsyboy- Full Member
Je ne sais pas s'il y a des clapets de freinage dans la fourche mais peut être une piste si c'est le cas..
El3ctra- Full Member
salut El3ctraEl3ctra a écrit:Je ne sais pas s'il y a des clapets de freinage dans la fourche mais peut être une piste si c'est le cas..
vais essayer de me renseigner c'est une bonne piste mais sais tu a quoi ça ressemblerait
un poto qui l'a essyer m'a dit qu'il trouvait la fourche vachement souple
pourrait elle arriver en butée et créer ce fameux clac:.8:
- Son Age : 45
Ville et C.P : VLA 30
Harley-Davidson : dyna Wild White Low
Muggsyboy si rien ne bouge, tout est serrée, pas de jeu dans la colonne de fourche, et comme tu dis que la fourche est très souple, peut être que ton huile ou tes ressorts sont essorés.
Kilrox- Full Member
Ville et C.P : Khon Kaen
Harley-Davidson : Springer
muggsyboy a écrit:salut El3ctraEl3ctra a écrit:Je ne sais pas s'il y a des clapets de freinage dans la fourche mais peut être une piste si c'est le cas..
Installe des témoins de talonnage , comme sur les avions ......
Dreineck- Full Member
- Son Age : 72
idem pour moi, sur ma super glide, je vais vérifier et graisser, merci du conseil.
lolo73- Newbie
Ville et C.P : le bourget du lac 73370
Harley-Davidson : dyna super glide 1584
alors nouvelle info/
j'ai vérifier toutes les fixation de tous les éléments de l'avant du low et tout était ok
cependant j'ai remarqué la partie bras de fourche qui rentre dans le fourreau lors d'un freinage ou autre avais des mesures differentes des deux cotés!! Coté droit plus court.
Je trouve 4 mm d'écart entre les deux valeurs, est ce normal ( valeur d'écart restant la meme moto sur béquille et moto droite, et sur un sol droit et stable).
et donc en faisant de nouveau essai en poussant et freinant sec de l'avant le claquement se situe seulement du cote droit de la fourche.
Y a t'il des reglages a réalisé lors du montage démontage fourche et quantité d'huile a mettre?
merci les gars
merci les gars
- Son Age : 45
oui c sure mais bécane chère ou pas le clac est laRagal a écrit:Salut
Rien d'anormal pour moi
Ni bruit
Ni vibration
Ça me ferait bien c.... Sur une bécane à ce prix
- Son Age : 45
alors c'est pas une HD picétouRagal a écrit:Ni bruit
Ni vibration
Charly- Modérateur
- Son Age : 73
verifie la cote du dessus du té de fourche au dessus du tube de fourche, si elle est identique des 2 cotés vidange tes tubes et remet une huile plus epaisse. pour moi c'est de l'huile moteur qui a ete remis c'est nikel.muggsyboy a écrit:alors nouvelle info/
merci les gars
juninho- Full Member
Ville et C.P : chasselay 69
salut potojuninho a écrit:verifie la cote du dessus du té de fourche au dessus du tube de fourche, si elle est identique des 2 cotés vidange tes tubes et remet une huile plus epaisse. pour moi c'est de l'huile moteur qui a ete remis c'est nikel.muggsyboy a écrit:alors nouvelle info/
merci les gars
du coup t as mis quoi comme huile moteur stp?
par contre le claquement pour moi n'est que sur un cote de fourche a droite
- Son Age : 45
Si j'ai bien compris, t'as le tube droit qui s'enfonce plus que le gauche.. Pas normal ça..
Pour les quantités, elles doivent être identiques au millilitre prés. Il faudrait vidanger la fourche et mettre une huile un peu plus épaisse.
Si t'as toujours le clac après ca, il peut s'agir aussi d'un ressort mais c'est assez rare et pour qu'une fourche talonne, il faut vraiment lui en mettre style weeling et
retombée comme une merde mais je pense pas que tu t'amuses a ça..
Pour la viscosité de l'huile, perso je mettrais pas de l'huile moteur, il y a des huiles spécifiques pour les fourches..
Regarde un peu sur le net les caractéristiques de ces huiles, elles sont différentes..
salut electraEl3ctra a écrit:Si j'ai bien compris, t'as le tube droit qui s'enfonce plus que le gauche.. Pas normal ça..
les mesures que j'ai relevé sont sont contraintes donc moto a l'arrêt et sans effort
du coup il me reste plus qu'a démonter l'ensemble cote droit pour voir si y a rien de casser la dedans ( entretoise coupelle rondelle ressort le cas échéant)
si pas de pb apparent du coup démontage de tous l'ensemble avec vidange et mise en place de huile spéciale mais plus épaisse
car c clair que je trouve que la fourche est super trop souple
- Son Age : 45
l huile specifique fourche meme le pus epaisse est encore trot fluide pour ta fourche ( je crois qu,ont a la meme) j,ai essayer l'indice le plus haut avant de mettre une huile moteur ( la meme que dans ta brele) et la miracle.muggsyboy a écrit:salut electraEl3ctra a écrit:Si j'ai bien compris, t'as le tube droit qui s'enfonce plus que le gauche.. Pas normal ça..
maintenant fait ce que tu veut mais pour info je ne suis pas le seul a mettre cette huil ,loin de la
oki pas pb mais du coup,tu a fais faire ou tu as fais la manie?
en cas n'hésite pas a me MP pour le déroulement et les petits pièges a éviter
merci juninho
merci juninho
- Son Age : 45
salut les potos
alors sous les conseils avisé de juninho, et son explication o top
j'ai fais mon open de vérification de la fourche ainsi que le remplacement de l'huile par de l'huile moteur
pour le moment ça a l'air de le faire donc merci a tous
- Son Age : 45
Super, voila un problème de résolu et merci pour ton retour d'expérience !!
Kilrox- Full Member
de l'huile moteur dans une fourche
c'est de l'huile de ............ fourche qu'on met là dedans
de la 15W ou de la 20W
samourai21- Full Member
Ville et C.P : à l'usine
Harley-Davidson : Sports non conforme + ressort
t'en est ou ???? avec ta fourche ,
Philou- Full Member
Ville et C.P : nevers
@philou: ben comme dis plus haut open terminée avec succès
@samourai: j'etais septique mais bon nombre des intervenants de ce post m'ont fais comprendre que meme l'huile de fourche la moins fluide, c'étais toujours pas le top
donc moi j'ai opté cette décision est pour le moment ça le fais
- Son Age : 45
par contre petite précision:
en démontant les deux cotés de fourche, je me suis aperçu de qqchose qui me laisse perplexe.
Le coté qui ne claquait pas avait une huile beaucoup plus foncée et avec une odeur hyper forte
Si qqun a un retour la dessus je suis preneur svp
- Son Age : 45
De l'huile moteur, c'est fait pour lubrifier des pièces en mouvement et non pour servir dans des montages hydrauliques ?? De l'huile pour vérins hydraulique (grue, presse,ect..), pourquoi pas si la viscosité est similaire?
Le Pb principal de ce type de bricolage, c'est que l'huile moteur est trop épaisse pour passer dans les orifices calibrés du mécanisme intérieur des fourreaux avec des Pb de détente et de réactions tardives sur l'amortissement et aussi que pour des histoires de compressibilité du fluide employé!
De l'huile de fourche 20w , c'est déjà épais pour une fourche ? J'ai souvent mis un mélange de 10 et de 15 w à quantités égales dans mes fourches et ne surtout pas hésiter à le faire tous les 15 000/20 000 kms ou tous les 2 ou 3 ans si la moto ne roule pas beaucoup!
La quantité préconisée dans chaque bras de fourche est un élément à ne pas négliger et aussi de bien purger la fourche après vidange, l'idéal étant de démonter les bras de fourche et de les laisser s'égoutter par les tubes supérieurs à l'envers pendant....................un certain temps!
Cela évite de se promener sur une mob mal équilibrée et désagréable à conduire avec des réactions incontrôlées (voire incontrôlables)
kiki49- Full Member
je suis d'accord avec toi mais bon pour le moment mon low reagi mieux au freinage, au pb de route
j'aviserai d'ici 1000 bornes en la remplacant si je sant un truc anormal mais our tout te dire j'était tellement gavé par ce claque que après le démontage je voyais cette solution comme un un début de résolution
puis la fourche s'enfonce et revient au top donc a suivre mais merci de l'info
- Son Age : 45
Il y a un bras de fourche pour l'amortissement et l'autre pour la détente.muggsyboy a écrit:par contre petite précision:
Si tu as démonté tu as du voir que le contenu de chaque tube est différent.
christian34- Full Member
- Son Age : 70
Ville et C.P : Orange 84100
Harley-Davidson : Switchback
Euh ben moi je te parle du côté droit et du côté gauche qui avait de la différence
Mais les deux côtés était carrément identiques mécaniquement
Tu v dire quoi en fait je suis peut être un peu neuneu
- Son Age : 45
christian34 a écrit:Il y a un bras de fourche pour l'amortissement et l'autre pour la détente.muggsyboy a écrit:par contre petite précision:
surtout ne te vexe pas , loin de moi l'idée de mettre en cause tes connaissances , mais tu est sur que les deux tubes sont différents ??!
Philou- Full Member
Bonjour,Philou a écrit:christian34 a écrit:Il y a un bras de fourche pour l'amortissement et l'autre pour la détente.muggsyboy a écrit:par contre petite précision:
Pardon pardon, il y a effectivement erreur de ma part, en fait je parlais de la FLD.
- Son Age : 70
ben j'était un peut surpris passssssssssque les tubes de la dyna je les aient déjà démontés
Philou- Full Member
Et sinon on fait la vidange de fourche comment sur la switchback ?
A priori il n y a pas de vis de vidange en bas des tubes ....
tamdhu- Full Member
Ville et C.P : Haut de france
le titre du sujet précise "switchback", donc j'étais parti sur ce modélePhilou a écrit: ben j'était un peut surpris passssssssssque les tubes de la dyna je les aient déjà démontés
- Son Age : 70
J'ai déposé les 2 bras de fourchetamdhu a écrit:Et sinon on fait la vidange de fourche comment sur la switchback ?
- Son Age : 70
» Déflecteur de fourche Switchback
» Passage vitesse FAT BOB 2011
» Clac boum hue au freinage sur l'avant
» VIEILLIR OU PAS....
» V ROD SPECIAL ANNIVERSAIRE 60 ANS PATROUILLE DE FRANCE
Page 2 sur 3
