Enorme "CLAC" sur ma fourche de Switchback !!
Page 1 sur 3 • Partagez
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Salut les Bro,
Voila la raison de mon coup de gueule :
A chaque fois que je passe sur une plaque d'égoût, un trou, un dos d'âne, se produit un gros "clac" au niveau de ma fourche, sans savoir de quoi ça pourrait provenir, je n'arrive pas à cerner le problème !! Parfois, j'ai carrément l'impression que ma fourche va casser
Je ne ressens absolument aucun guidonage, pas de défaut dans la direction, rien, donc ce n'est pas les roulements de colonne
J'ai pensé à un défaut de serrage de la colonne ?? Qu'en pensez-vous ?
Vous avez la même chose sur votre Switchback ?
Darkrider- Full Member
Ville et C.P : Armentières, 59280
Harley-Davidson : Dyna SWITCHBACK 2012
Re: Enorme "CLAC" sur ma fourche de Switchback !!
Rien de tel....
tiens nous au courant bro ;-)
fcibaby- Full Member
Ville et C.P : Gaillac 81600
Ben , vérifie si ta colonne a du jeu car il y a de fortes chances ( ou malchances ) pour que ça vienne d'elle !
Il te faut soulever l'avant de la machine pour ça et puis branler ta roue avant de bas en haut.
Si tu trouves du jeu , tu peux resserrer l'écrou supérieur pour rattraper ton jeu.
Et n'oublie pas de faire un bon graissage de la colonne en utilisant le graisseur qui est là pour ça.
Tu peux y aller , ne pleure pas sur la graisse , 5 ou 6 coups de pompe , au moins.
Voilà , déjà ça.
Voilà , déjà ça.
Dreineck- Full Member
- Son Age : 72
Je m'orienterais sur la colonne de direction, roulements, coupelles.
J'avais eu un problème similaire sur un 48 de deuxième main, après 16000 km, c'était les coupelles qui étaient déjà bien malades.... donc j'avais changées les coupelles, roulements et couple de serrage correct et le claque a disparu.
Kilrox- Full Member
Ville et C.P : Khon Kaen
Harley-Davidson : Springer
Et plus simple, le serrage de la fixation avant du réservoir, j'avais eut le cas et mis du temps a trouver...
kristofe- Full Member
- Son Age : 47
Ville et C.P : 31530
Harley-Davidson : Dyna Wide Glide 2011
Il est où le graisseur ?Dreineck a écrit:Et n'oublie pas de faire un bon graissage de la colonne en utilisant le graisseur qui est là pour ça.
christian34- Full Member
- Son Age : 70
Ville et C.P : Orange 84100
Harley-Davidson : Switchback
kristofe a écrit:Et plus simple, le serrage de la fixation avant du réservoir, j'avais eut le cas et mis du temps a trouver...
cépafo !!
Philou- Full Member
Ville et C.P : nevers
christian34 a écrit:Il est où le graisseur ?Dreineck a écrit:Et n'oublie pas de faire un bon graissage de la colonne en utilisant le graisseur qui est là pour ça.
Sur le softail , il est côté droit de la colonne , à mi-hauteur , juste au-dessus de la serrure.
- Son Age : 72
Ben oui, mais là on parle de SwitchbackDreineck a écrit:christian34 a écrit:Il est où le graisseur ?Dreineck a écrit:Et n'oublie pas de faire un bon graissage de la colonne en utilisant le graisseur qui est là pour ça.
- Son Age : 70
j'ai la même chose, de temps en temps, lors des freinages seulement ...
ceci dit ça fait un moment que ça ne me l'a pas fait
AdTell- Full Member
Ville et C.P : Libourne 33500
la fourche... problème récurrent des Dyna semble-t-il
Charly- Modérateur
- Son Age : 73
idem sur mon low rider
tres frequent
j 'ai entendu parler de remplacement de ressort puis huile de fourche moins fluide
moi ça se passe autant au défaut de route qu'au freinage
quand la fourche s'enfonce y a un clac et kan elle revient meme clac
tres frequent
muggsyboy- Full Member
- Son Age : 45
Ville et C.P : VLA 30
Harley-Davidson : dyna Wild White Low
Merci pour les infos car il m'arrive d'entendre un clac de temps en temps sur mon FAT.
chris.pns- Discoverer
Ville et C.P : LAVALETTE
Harley-Davidson : fat bob
Philou a écrit:kristofe a écrit:Et plus simple, le serrage de la fixation avant du réservoir, j'avais eut le cas et mis du temps a trouver...
cépafo !!
Samuraï- Modérateur
Ouais g déjà vérifier mais ça viendrait bien de la fourche
- Son Age : 45
Normalement si c'est les coupelles, voir les roulements qui sont mal foutues, en freinant du frein avant a l'arrêt tout en faisant plonger plusieurs fois la fourche, le clac s'entend dans la colonne de direction ou également si tu tourne ton guidon de gauche a droite tu entends aussi le clac il y a de fortes chance pour que ce soit cela autrement c'est autre chose
Kilrox- Full Member
j'ai eut deux dyna un 1340 75000 bornes et un low-rider 34000 bornes jamais de soucis de fourche
Philou- Full Member
a l'arret et meme en forçant pas mal eh ben pas de bruit mais en roulant et en faisant des acoups en freinant , la ça claqueKilrox a écrit:Normalement si c'est les coupelles, voir les roulements qui sont mal foutues, en freinant du frein avant a l'arrêt tout en faisant plonger plusieurs fois la fourche, le clac s'entend dans la colonne de direction ou également si tu tourne ton guidon de gauche a droite tu entends aussi le clac il y a de fortes chance pour que ce soit cela autrement c'est autre chose
- Son Age : 45
je serai curieux de savoir pourquoi , tient nous au courant
Philou- Full Member
pas problème philou
en fait on dirait que la fourche arrive en butée basse en fait
suis je trop lourd naaaaaaaannn:70:
- Son Age : 45
Rien d'anormal pour moi
Ni bruit
Ni vibration
Ça me ferait bien c.... Sur une bécane à ce prix
Ni bruit
Ni vibration
Ragal- Discoverer
- Son Age : 72
Ville et C.P : Limours 91470
Ni bruit
Ni vibration
Ni bruit
Ni vibration
Ragal- Discoverer
- Son Age : 72
muggsyboy a écrit:a l'arret et meme en forçant pas mal eh ben pas de bruit mais en roulant et en faisant des a coups en freinant , la ça claqueKilrox a écrit:Normalement si c'est les coupelles, voir les roulements qui sont mal foutues, en freinant du frein avant a l'arrêt tout en faisant plonger plusieurs fois la fourche, le clac s'entend dans la colonne de direction ou également si tu tourne ton guidon de gauche a droite tu entends aussi le clac il y a de fortes chance pour que ce soit cela autrement c'est autre chose
Les plaquettes de frein? Sauf erreur elles ont toujours un poil de jeu...
- Son Age : 47
normalement dans la fourche y à rien qui doit claquer , tu doit avoir si ma mémoire est bonne une vis sous chaque tube pour y accéder faut enlever l'axe de roue , à vérifier ?!
Philou- Full Member
J'ai eu la même frayeur sur mon Fat, pour me rendre compte, au bout de quelques temps, que c'était le bouchon de réservoir qui faisait ce bruit...
Ça mérite d'être vérifié avant de démonter fourche, roulements, ...
Mais ça a déjà peut-être été fait, dans ce cas, toutes mes excuses pour cette option simpliste !
FATDID- Discoverer
Ville et C.P : LIVRY-GARGAN 93190
Harley-Davidson : Fat Bob 2009
Tout a fait Fatdid, il est intéressant de prendre en compte tout ces bruits parasites qui peuvent fausser le constat de départ, donc une petit check liste à vérifier
Pour ceux qui ont d'autres idées ils peuvent sans autre compléter la liste
- Bouchon de reservoir
- plaquettes de freins
- le serrage de la fixation avant du réservoir
Kilrox- Full Member
Pour voir si le jeu est au niveau de la colonne , il faut soulever la moto roue avant pendante . Puis tirer les bras de fourche au niveau le l' axe de roue . S' il y a du jeu aux roulements , ça se sent .
Pour ma part plaquette de frein pratiquement neuve et pas d sûre anormal constaté
réservoir ok et bouchon ok
Mais façon ça fais un bruit super important donc ça pouvait pas être ces éléments
- Son Age : 45
Mon switch est attelé et pas de problème avec la fourche ! As tu vérifier le serrage et le sertissage de ton garde boue av ?
speedychti- Full Member
Ville et C.P : 59 Nieppe
Harley-Davidson : FLD Précision
je vérifie ça demainspeedychti a écrit:Mon switch est attelé et pas de problème avec la fourche ! As tu vérifier le serrage et le sertissage de ton garde boue av ?
et vous tiens au jus
remplacement et purge frein avant fais
mais je vais me répéter mais le bruit est super intense
sans freiner et donc en roulant dans un trou de route, dos d'âne, eh bien ce claquement est présent selon l'importance du choc
- Son Age : 45
» Déflecteur de fourche Switchback
» Passage vitesse FAT BOB 2011
» Clac boum hue au freinage sur l'avant
» VIEILLIR OU PAS....
» V ROD SPECIAL ANNIVERSAIRE 60 ANS PATROUILLE DE FRANCE
Page 1 sur 3
