-25%
749.99 € 999.99 €
changement dans le stage 1 ?
changement dans le stage 1 ? Empty changement dans le stage 1 ?
Message par malteo Dim 12 Juil 2015 - 18:31
après plusieurs jours a la recherche d'informations a sur les différents POST au sujet du stage 1 (avec la loupe, RECHERCHE) changement dans le stage 1 ? 90029
je me pose une question:
il y a 5 ans environ le stage 1 s'étais : pots + filtrent à air + cartographié, les 3 en même temps ! rien d'autre changement dans le stage 1 ? 831254
là on peut commencer à lire et à entendre (j'ai eu confirmation verbale à ma concession vendredi) que le stage 1 reste bien l'association des 3 organes (pots + filtre à air + cartographié, mais que l'on peut le faire par étapes changement dans le stage 1 ? 255351
je m'explique :
que le filtre a air
ou que les pots
ou filtre a air + pots
et enfin filtre a air + pots + cartographient
Est-ce vrai  changement dans le stage 1 ? 85798 peut on le faire par étapes ? Y a-t-il eu un changement mécanique qui permette de le faire par étapes ou on lève le risque parce qu'il n'y a pas beaucoup d'incident si on le fait par étapes ?
quel sont les risques  ? changement dans le stage 1 ? 85798 s'il n'y en a , de changé que le filtre à air , ou que les pots ? changement dans le stage 1 ? 85798 sans faire la cartographie
voila merci de me donner vos avis la dessus changement dans le stage 1 ? 458939
malteo
malteo
Ville et C.P : 76
Harley-Davidson : Street Glide Spécial
changement dans le stage 1 ? Empty Re: changement dans le stage 1 ?
Message par Charly Dim 12 Juil 2015 - 18:38
je sais pas mais en plusieurs étapes... tu rentres trop d'air et t'en sors pas assez... tu sors trop d'air et t'en rentres pas assez, tu brûles mal les gaz rapport à l' entrée ou à la sortie ... etc etc etc ... à mon avis  changement dans le stage 1 ? 90029
Charly
Charly
Message par Puppa M Dim 12 Juil 2015 - 20:04
On peut à la rigueur monter certains pots sans modifier le reste. J'ai essayé par étapes et le moteur tournait vraiment pas bien (ratatouilles, pétarades sévères, trous à l'accélération). Un stage 1 c'est les trois (...ou rien).
Puppa M
Puppa M
Ville et C.P : Le Havre 76600
Harley-Davidson : Deluxe M8, Sportst 12, FLH 68
Message par Bluegrass Phil Dim 12 Juil 2015 - 20:04
Un de mes potes a roulé il y a quelques années sur un Street Bob 2008 avec des silencieux Sebring sans faire de stage 1 et ça fonctionnait plutôt bien, sans trop de retour à la décélération mais quand on a changé sa carto et qu'il a mis un filtre Screamin Eagle, sa moto est devenu une autre moto !
Bluegrass Phil
Bluegrass Phil
Message par Pistar Dim 12 Juil 2015 - 21:00
Pour ma part , j'ai eu un streetbob 2007 1584cc , comme tout les injection celui ci est muni d'un ÉCU = unité de contrôle électronique .
Les concessionnaire s'en mettent plein les poches surtout ceux qui affirment que des que tu changes les pots , il faut une cartho .
A l'époque , je mettais renseigner sur un forum US ET A UN SPÉCIALISTE FRANÇAIS DE L'INJECTION ....HEIN PHIL .
CE QUE J'AI FAIT : j'ai monter des V&h side shot j'ai roulé plusieurs mois ainsi sans soucis , par la suite je me suis offert un filtre à air RSD ET J'AI ROULÉ AINSI PLUS DE DEUX ANS SANS SOUCIS ......
POURQUOI TOUT SIMPLEMENT PARCE QUE L' ÉCU RECALCULE ET GÈRE L'INJECTION . A L'ÉPOQUE J'Y AVAIT MIS UN XIED , UNE RÉSISTANCE .
PUIS APRÈS 25000km en deux ans je suis passer par la carto pro tuner ... . Le StreetBob a maintenant + de 60000km et roule toujours parfaitement .
La carto sert a deux ou trois choses
1° régler le ralenti
2° baisser la T°
3° procéder à des réglages plus fin permettant avec des variations de tables Vtunes d'améliorer les performances de votre machine .
Pistar
Pistar
Ville et C.P : Tournai 7500
Harley-Davidson : Xbones vendue , Dyna Wide gli
Message par Pistar Dim 12 Juil 2015 - 21:04
Il faut rouler plus ou moins 50 km pour qu'il se règle , donc prévoir une petite balade après le changement du filtre , ne pas paniquer si cela ratatouille un peu c'est l'ECU QUI SE RÈGLE.
Pistar
Pistar
Message par Roofus Dim 12 Juil 2015 - 21:22
Ça devient très flou cet histoire de stage x , par ex le cvo deluxe à un filtre très haut débit une cylindrée de 1800, des cames se255, par rapport au deluxe normal, il serait donc en stage 3 non ?
Roofus
Ville et C.P : isarien
Harley-Davidson : Oui !
Message par malteo Dim 12 Juil 2015 - 21:31
Moi ça m éclairci changement dans le stage 1 ? 90029 changement dans le stage 1 ? 90029
 se qui veux bien dire que l on peux faire des etapes sur se fichu stage 1
malteo
malteo
Ville et C.P : 76
Message par COBRA1963 Dim 12 Juil 2015 - 21:33
Apparemment oui .......... C'est une question que je me posais aussi !!!
COBRA1963
COBRA1963
Message par diablox91 Dim 12 Juil 2015 - 22:03
Pistar a écrit:Pour ma part , j'ai eu un streetbob 2007 1584cc , comme tout les injection celui ci est muni d'un ÉCU = unité de contrôle électronique .
2° baisser la T°
Merci pour ces précisions, ça me rassure avec mon night train sur lequel j'ai fait sauté les chicanes. Pour ma part je trouve qu'il tourne très bien avec le filtre à air haut débit.
diablox91
diablox91
Ville et C.P : 91600
Harley-Davidson : 1584 Night Train
Message par malteo Dim 12 Juil 2015 - 23:12
beaucoup de personne comme Charly , de se qu'il écrit doivent pensé que juste le faite de changer par exemple le filtre a air va bousculer tout les réglages ? changement dans le stage 1 ? 85798
pourquoi ? s'est juste des poumons qui on pris de la ventoline et que si le reste réclame ils sont dispo mais sa en envoie pas plus pour autant ! ils sont juste plus open
ou pour les échappements sa fais plus de bruit certes et sa crame plus oui, mais sa crame que se que se que tu lui envoie ? changement dans le stage 1 ? 85798
non je me trompe peut être ? changement dans le stage 1 ? 85798
s'est un sujet assez flou il y a pleins d'avis différents sais pour cela que j'ai lancer se post
malteo
malteo
Ville et C.P : 76
Message par joseph49 Dim 12 Juil 2015 - 23:25
Pots . Oui
Pots + filtre sans xieds ou carto non.
Tu dépasse les capacités d adaptation de ton ecm. Ça marchera oui, pendant longtemps oui, mais ton mélange sera pauvre. Qui dit pauvre donne flamme de plus en plus chaude, n'oublie pas que tu as un moteur à refroidissement a air
joseph49
joseph49
Ville et C.P : around Saumur 49
Harley-Davidson : Street glide 14
Message par Domico Lun 13 Juil 2015 - 7:15
joseph49 a écrit:Pots . Oui
changement dans le stage 1 ? 2832208825 Tu peux juste changer tes pots, sans rien faire d'autre, mais si tu changes le filtre, il te faut refaire la carto, pour que l'ensemble soit homogène  changement dans le stage 1 ? 3571261942
Domico
Domico
Ville et C.P : Béziers 34500
Message par Kilrox Lun 13 Juil 2015 - 8:10
Tout le monde s'accordent pour dire que les versions stocks actuels ont un mélange trop pauvre.
Quelqu'un a t il déjà essayer de uniquement commencer par enrichir avec un FP3 ( ou autre) une version stock sans faire d'autre changement??
Si oui, quel sont vos impressions?
Kilrox
Kilrox
Ville et C.P : Khon Kaen
Harley-Davidson : Springer
Message par joseph49 Lun 13 Juil 2015 - 10:45
Rien ne t'empêche de faire une modif en origine. Tu peux faire t'es VE, ensuite ton enrichissement avec réduction de la boucle fermée, enlever tous les schints a l'ouverture, et faire ta table d'avance. A mon avis s'est mieux que de changer que tes pots.
joseph49
joseph49
Message par Kilrox Lun 13 Juil 2015 - 12:03
Joseph49,
J'ai un peu la même impression que toi.
changement dans le stage 1 ? 37298
Kilrox
Kilrox
Message par Mika27 Lun 13 Juil 2015 - 12:15
La première chose à faire, si tu veux y aller par étapes, c'est de commencer par la carto et de régler les VE (je déconseille le FP3 d'ailleurs pour leurs tables d'avances qu'ils ont été chercher je ne sais où) car celles des tables d'origine ne sont pas terribles. Après, selon tes envies ou tes moyens tu fais les échappements ou le filtre ou bien les deux.
Mika27
Mika27
Message par Kilrox Lun 13 Juil 2015 - 12:39
Merci pour les conseils, je verrai cela prochainement sur mon nouveau FXDC 2014
Kilrox
Kilrox
Message par Authion Lun 13 Juil 2015 - 14:10
Post intéressant.
Quelqu'un a t il juste essayé de régler correctement le moteur sans changer les pots et sans changer le filtre ? Un espèce de stage 0 optimisé en fait.
J'essayerais peut être de faire cela passé la période de garantie....j'ai encore le temps.
Merci d'avance.
Authion
Authion
Ville et C.P : NICE
Message par Jallie Lun 13 Juil 2015 - 14:58
Authion a écrit:Bonjour,
Post intéressant.
Merci d'avance.
je ne comprends pas bien là ...
tu veux régler quoi ?  ...  si tu ne touches à rien ?
ça existe , avec l'injection, de nos jours , ça s'appelle une Harley d'origine  changement dans le stage 1 ? 831254
ps : tu vires déjà QUE le catalyseur ... ça y fait beaucoup pour 'juste'  libérer ton moulbiffe
Jallie
Jallie
Message par Authion Lun 13 Juil 2015 - 15:10
Post intéressant.
Merci d'avance.
En fait juste avoir un réglage moteur optimisé injection et compagnie. Car en lisant le forum plusieurs disent que les moteurs ne sont pas bien réglés d'origine....peut être pour inciter à passer en stage 1 ou plus qui sait ? le marketing n'a pas de limite....Donc je me posais la question si il y a des membres du forum qui ont fait que le réglage de la configuration d'origine style boitier DPV ou autres...et qui ne sont pas passé le cap de changer le filtre a air et les pots. Est ce plus clair ?
Authion
Authion
Ville et C.P : NICE
Message par Kilrox Lun 13 Juil 2015 - 16:45
Tout a fait Authion,  Les moteurs stocks sont réglées trop pauvres d'après moi. Ils chauffent et pétarades souvent ce qui indique un mélange trop pauvre d'origine. Ils ne manquent pas d'air mais belle et bien de richesse.
Cela ne va pas faire un stage 1 mais juste une mise en conformité si on lui enlève aussi le catalyseur
Je vais essayer la chose dans qq semaines  changement dans le stage 1 ? 436666
changement dans le stage 1 ? 320486
Kilrox
Kilrox
Message par Authion Lun 13 Juil 2015 - 16:55
Kilrox a écrit:Tout a fait Authion,  Les moteurs stocks sont réglées trop pauvres d'après moi. Ils chauffent et pétarades souvent ce qui indique un mélange trop pauvre d'origine. Ils ne manquent pas d'air mais belle et bien de richesse.
OK
Tiens nous informé de tes essais...
et des résultats ...
Merci d'avance.
Authion
Authion
Ville et C.P : NICE
Message par Kilrox Lun 13 Juil 2015 - 17:01
Il faut déjà que je reçoive mon FXDC. Actuellement Je sais pas si il est déjà sur le bateau pour la Thaïlande ou encore a Singapour.
De toute manière cela sera pour bientôt   changement dans le stage 1 ? 90029
Kilrox
Kilrox
Message par Authion Lun 13 Juil 2015 - 17:04
Kilrox a écrit:Il faut déjà que je reçoive mon FXDC. Actuellement Je sais pas si il est déjà sur le bateau pour la Thaïlande ou encore a Singapour.
OK
Patience patience alors
Authion
Authion
Ville et C.P : NICE
Message par malteo Lun 13 Juil 2015 - 17:51
je commence  à y voir plus claire
malteo
malteo
Ville et C.P : 76
Message par fredo de nimes Lun 13 Juil 2015 - 19:13
Salut à tous !!!
je ne suis pas en stage 1 avec mon super glide, mais le fait d'avoir mis des pots libres m'a fait gagner du couple !
fredo de nimes
Ville et C.P : manduel 30129
Harley-Davidson : super glide 2011.
Message par malteo Lun 13 Juil 2015 - 20:02
j'ai une réponse d'un vendeur de: ustwinscycle
BIZNESS$$$$! changé que l'élément filtrant vous roulez 80 km environ d'un trait ... et la moto se paramétrera d'elle-même. attention ce n'est pas science infuse mais 80% du temps et en fonction des modèles cela fonctionne !
et de toute façon la cartographie n'arrive qu'a la fin sur un stage 1 (si vous le faite par étapes) et qu'en dernière limite, à un moment donné, que ce soit un filtre KN ou un RSD, peux importe, vous ne ferez la cartographie que si la moto donne des signes EVIDENTS de retours de gaz...et uniquement lorsque l'échappement sera monté et où aura été changé.
Le reste ce n'est que du BLABLA bizness de chez Harley.  changement dans le stage 1 ? 255351
:.131:pour ca réponse déjà
après, moi (malteo, se n'est plus le vendeur de twinscycle) je pense que oui on peut le faire par étapes , mais un élément qui a sont importance a savoir s'est comment on roule si s'est 2000 km/mois ou s'est que 200 km/mois le risque sera moindre du moins je pense !
malteo
malteo
Ville et C.P : 76
Message par Tourtisso Mar 14 Juil 2015 - 9:37
Au début de mon stage 1, Je me suis posé la même question, stage 1 par étapes. Après discution avec Djack de Vtwin, je me suis lancé avec le montage de silencieux SE et un réglage des VE via le DPV.
En partant de la carto stock j'ai effectué 2 scéances en réinjectant la nouvelle carto à chaque fois j'avais déjà vu la différence, puis j'ai installé le filtre et continué mes réglages et celà fonctionne de mieux en mieux
Tourtisso
Tourtisso
Ville et C.P : CSM 77
Harley-Davidson : Nightster
Message par Kilrox Mar 14 Juil 2015 - 9:58
Tourtisso, as-tu vu une différence du point de vue de la température moteur et des pétarades avec uniquement les silencieux et un bon réglage des VE avec le DPV ??
Kilrox
Kilrox
