Demande conseil : Comment plier une pièce en aluminium ?
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Demande conseil : Comment plier une pièce en aluminium ? Empty Demande conseil : Comment plier une pièce en aluminium ?
Message par Merkava Lun 25 Mai 2015 - 13:56
Je dois installer mes emblèmes HD de réservoir faits sur mesure par mon artisan breton.
Demande conseil : Comment plier une pièce en aluminium ? Img_0263-4b0757a
Les pièces sont en aluminium de 3 à 5mm d'épaisseur. Mon premier réflexe était de chauffer la pièce avec un chalumeau mais n'étant pas du métier et ne disposant d'aucun chalumeau à la maison, je me demande s'il n'y a pas d'autres techniques pour pouvoir l'incurver légèrement. Je doute d'y parvenir avec le four de la cuisine à 240° ou le sèche cheveux  :mrgreen:
Par ailleurs, j'ai lu sur un autre forum http://www.hisse-et-oh.com/forums/forums-techniques/messages/754440-plier-c… que pour faire ce que je souhaite, il ne serait pas nécessaire de chauffer. Qu'en pensez-vous ? Je suis un peu sceptique mais il y une photo assez parlante.
Aussi, je me demandais si la solution ne serait pas de prendre la pièce à incurver entre 2 gabarits de bois de hêtre et de serrer avec un serre-joint ?
Merkava
Merkava
Ville et C.P : Somewhere....
Harley-Davidson : Forty-Eight
Demande conseil : Comment plier une pièce en aluminium ? Empty Re: Demande conseil : Comment plier une pièce en aluminium ?
Message par giric41 Lun 25 Mai 2015 - 14:04
L'aluminium est un métal malléable à froid, pas besoin de le chauffer, il suffit simplement de la travailler en le protégeant avec un tissus, et ne pas taper dessus directement avec avec un objet métallique, mais avec un morceau de bois dur, voir buis, chêne, hêtre ...... et simplement à la main, çà peut le faire, mais attention, ne pas trop forcer, çà peut plier d'un coup. Non plus ne pas plier et redresser plusieurs fois au même endroit, çà devient cassant .......
Bon courage .
giric41
giric41
Masculin Son Age : 76
Ville et C.P : Loir et Cher
Message par Tabootikki Lun 25 Mai 2015 - 14:12
Pas nécessaire de le chauffer...vas y avec la seule force de tes mains.
Tabootikki
Tabootikki
Harley-Davidson : FAT S
Message par Merkava Lun 25 Mai 2015 - 14:37
OK merci pour vos retours. J'ai fait le gabarit du réservoir et j'ai à la cave un reste du plan de travail de la cuisine. Je vais essayer de trouver un menuisier qui peut me le couper (car je n'ai pas de scie électrique et je ne vais pas en acheter une pour l'occasion).
Merkava
Merkava
Message par Panther Lun 25 Mai 2015 - 15:35
Merkava a écrit:Je vais essayer de trouver un menuisier
euh moi mais euh, comment te dire ? Demande conseil : Comment plier une pièce en aluminium ? 255351
chuis un peu loin, quoi Demande conseil : Comment plier une pièce en aluminium ? 14808
Message par Boulou Lun 25 Mai 2015 - 16:00
Merkava a écrit:OK merci pour vos retours. J'ai fait le gabarit du réservoir et j'ai à la cave un reste du plan de travail de la cuisine. Je vais essayer de trouver un menuisier qui peut me le couper (car je n'ai pas de scie électrique et je ne vais pas en acheter une pour l'occasion).
Pas besoin d'une scie électrique pour coupé du bois. Une scie à main (pour la découpe) et une râpe et un maillet (pour la mise en forme) devrais suffire amplement... Demande conseil : Comment plier une pièce en aluminium ? 831254
Boulou
Boulou
Ville et C.P : Lombardsijde
Harley-Davidson : FLHR 2017
Message par Merkava Lun 25 Mai 2015 - 16:17
Un panneau en hêtre de 4cm d'épaisseur à la main... cela risque d'être long....
Merkava
Merkava
Message par Panther Lun 25 Mai 2015 - 16:22
ah non hein pas un panneau ...
du massif uniquement, car le panneau est bien trop tendre (vu que les plis intérieurs sont fait d'habitude en bouleau ou peuplier - et ça peut plier Demande conseil : Comment plier une pièce en aluminium ? 807915 )
ou alors du multiplex 100% hêtre, là d'accord Demande conseil : Comment plier une pièce en aluminium ? 90029
Message par Merkava Lun 25 Mai 2015 - 16:35
En fait c'est ce qui me reste.
Voici une photo de la pièce avec le gabarit du réservoir en carton plume histoire que vous puissiez vous faire une idée (désolée mais j'ai pris la photo sur le parquet... cela rend la visibilité difficile)
Demande conseil : Comment plier une pièce en aluminium ? Img_0310
Merkava
Merkava
Message par Panther Lun 25 Mai 2015 - 17:15
si la chute de ton plan de travail de 38 mm d'épaisseur est en bois ... apparemment c'est des lattes de chêne massif collées une à l'autre, donc aussi solides que du chêne massif
mais si c'est de l'aggloméré à l'intérieur, ça va se laisser aller sous les coups de marteau Demande conseil : Comment plier une pièce en aluminium ? 934157
t'as pas une photo de l'épaisseur du panneau ? Demande conseil : Comment plier une pièce en aluminium ? 90029
Message par Merkava Lun 25 Mai 2015 - 17:27
40mm.
Mais je viens de faire un test avec l'un des emblèmes en surplus fourni par mon usineur... et un presse-buvard Demande conseil : Comment plier une pièce en aluminium ? 807915
Cela marche pas trop mal et uniquement en poussant avec les mains. Le seul truc est qu'il est difficile de courber le tout du premier coup. Un gabarit me permettrait d'avoir une courbe parfaite du premier coup.
Merkava
Merkava
Message par Panther Lun 25 Mai 2015 - 17:35
Merkava a écrit:Un gabarit me permettrait d'avoir une courbe parfaite du premier coup.
sans compter l'effet de "ressort" de l'aluminium ...
je pense que ce ne sera pas aussi facile que ça Demande conseil : Comment plier une pièce en aluminium ? 934157
Message par Charly Lun 25 Mai 2015 - 18:08
si l'alu n'est pas trop épais, en protégeant la plaque alu avec un chiffon, moi je la roulerai doucement par l'intérieur avec un rouleau à pâtisserie et ça va forcément l'arrondir sans l'esquinter Demande conseil : Comment plier une pièce en aluminium ? 90029
Charly
Charly
Message par Merkava Lun 25 Mai 2015 - 18:13
Charly a écrit:si l'alu n'est pas trop épais, en protégeant la plaque alu avec un chiffon, moi je la roulerai doucement par l'intérieur avec un rouleau à pâtisserie et ça va forcément l'arrondir sans l'esquinter Demande conseil : Comment plier une pièce en aluminium ? 90029
C'est effectivement ce que j'ai fait. Je vais tester dans quelques instants si le résultat correspond parfaitement à la courbure du réservoir. Si mon gabarit est bon, cela devrait aller Demande conseil : Comment plier une pièce en aluminium ? 700608
Merkava
Merkava
Message par Panther Lun 25 Mai 2015 - 18:27
Charly a inventé la roue corse Demande conseil : Comment plier une pièce en aluminium ? 578659 Demande conseil : Comment plier une pièce en aluminium ? 37298 Demande conseil : Comment plier une pièce en aluminium ? 37298
Message par Charly Lun 25 Mai 2015 - 18:32
pas con le mec.... hein ! Demande conseil : Comment plier une pièce en aluminium ? 807915
Charly
Charly
Message par Merkava Lun 25 Mai 2015 - 18:44
Bon petit test sur le réservoir. Cela suit bien le profil. En revanche, je viens d'essayer de reproduire la chose avec mes emblèmes polis et peints et là, c'est une autre histoire. Ils sont impossibles à plier à la main. Super rigides. Cela remet dons à l'ordre du jour la technique gabarit et maillet.
Merkava
Merkava
Message par giric41 Lun 25 Mai 2015 - 18:45
Demande conseil : Comment plier une pièce en aluminium ? 255351   Demande conseil : Comment plier une pièce en aluminium ? 831254  , çà arrive ........ Demande conseil : Comment plier une pièce en aluminium ? 14808 Demande conseil : Comment plier une pièce en aluminium ? 14808
giric41
giric41
Message par Panther Lun 25 Mai 2015 - 18:51
il faut encore voir s'ils sont faits en alu ou en fonte d'alu ...
mais c'est clair que pour plier du plus de 6 mm d'épaisseur, ça va être chaud (surtout si tu as plusieurs épaisseurs)
Message par Merkava Lun 25 Mai 2015 - 19:30
A priori alu. La difficulté est d'avoir une pièce qui colle parfaitement au réservoir. Or pour l'instant il y a de légers jours derrière. Et c'est très difficile à faire disparaître...
Merkava
Merkava
Message par Panther Lun 25 Mai 2015 - 19:33
ça c'est clair ...
pour l'avoir nickel faut pas rêver trop, surtout sans matos spécifique Demande conseil : Comment plier une pièce en aluminium ? 255351
le faire du mieux que tu peux sera déjà très bien, et ne pas hésiter à passer une heure de plus dessus
surtout faire gaffe à pas "croquer" l'alu Demande conseil : Comment plier une pièce en aluminium ? 255351
Message par Charly Lun 25 Mai 2015 - 19:38
roule les au rouleau comme expliquer ci-dessus Demande conseil : Comment plier une pièce en aluminium ? 919984
Charly
Charly
Message par Merkava Lun 25 Mai 2015 - 19:40
demain je vais chercher un nouveau rouleau à pâtisserie Demande conseil : Comment plier une pièce en aluminium ? 90029
Merkava
Merkava
Message par Charly Lun 25 Mai 2015 - 19:41
demande gentiment à ta femme qu'elle te le prête Demande conseil : Comment plier une pièce en aluminium ? 90029
Charly
Charly
Message par Merkava Lun 25 Mai 2015 - 19:46
Elle n'en a jamais voulu... Elle ne fait jamais de tarte Demande conseil : Comment plier une pièce en aluminium ? 356621
Merkava
Merkava
Message par Panther Lun 25 Mai 2015 - 21:05
rentre bourré tous les soirs ... de plus en plus tard ...
ça traînera pas qu'elle s'en trouve un au bazar du coin Demande conseil : Comment plier une pièce en aluminium ? 807915 Demande conseil : Comment plier une pièce en aluminium ? 807915 Demande conseil : Comment plier une pièce en aluminium ? 807915
pis voilà, tu le lui empruntes
malin, hein ! Demande conseil : Comment plier une pièce en aluminium ? 919984
Message par Boulou Lun 25 Mai 2015 - 21:57
Il me semble avoir compris que tu as fait faire ces pièces.
Cette personne devais avoir, lui, le matos pour plier ces pièce, non ?
Sinon, vas voir ton garago et demande lui (gentiment) si il peut pas t'arranger le coup... Parce que pour plier un bout d'allu, (en plus de 3 à 5 mm) sans avoir les outils approprié, tu arrive rarement à fair du bon boulot. Demande conseil : Comment plier une pièce en aluminium ? 1832220078
Boulou
Boulou
Message par Merkava Lun 25 Mai 2015 - 22:06
Je ne peux pas solliciter l'usineur car il est à 500kms et sans gabarit du réservoir, je doute qu'il me fasse un truc propre.
Sinon ma concession m'a proposé de faire le taf mais bon, je ne suis pas certain qu'ils le fassent gratos même si au départ étaient OK (mais ils pensaient que c'était un emblème creux).
Merkava
Merkava
Message par Boulou Lun 25 Mai 2015 - 22:20
Un emblème creux...!!! mazette... c'est encore plus coton à plier... Demande conseil : Comment plier une pièce en aluminium ? 1832220078
Mon prof de méca me disait toujours: "pour faire du bon boulot, il faut avoir les bon outils". Et je peut te dire que ça c'est toujours vérifier.
Ce serait dommage d'avoir un emblème mal fagoté sur ton réservoir, ça ferait tâche... Demande conseil : Comment plier une pièce en aluminium ? 389933
Boulou
Boulou
Message par Merkava Mer 27 Mai 2015 - 8:40
Juste pour parler de manière concrète, voici une photo avec la maquette du gabarit et la pièce de profil. Comme vous pouvez le constater on n'est pas loin. C'est toutefois pas suffisamment arrondi à l'avant. Par ailleurs, en l'absence de gabarit en bois mais j'ai bonne espoir de l'obtenir d'ici la fin de la semaine, il est difficile d'avoir une courbe régulière.
Par ailleurs, même si je peux courber les emblèmes dans leur longueur, en revanche cela me semble difficile s'agissant de leur largeur. Cela signifie aussi qu'au moins la partie inférieur ne reposera pas à plat sur le réservoir : contrairement à ce que l'on peut penser les faces latérales du bidon ne sont pas plates.
Demande conseil : Comment plier une pièce en aluminium ? Img_0363-4b64f5f
Merkava
Merkava
