-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
EITMS sur electra 2014 refroissement par eau
EITMS sur electra 2014 refroissement par eau Empty EITMS sur electra 2014 refroissement par eau
Message par djeepy42 Jeu 3 Sep 2015 - 22:11
Apres avoir eu un road glide, une electra glide, un street glide, j'ai achete une electra 2014 avec refroissement partiel a eau. J'aimerai avoir un retour des utilisateurs. Personnellement je trouve que ca n'apporte rien et j'ai meme l'impression que cette moto passe plus vite en mode EITMS que mes touring d'avant qui etaient des pures refroidissement par air. je suis en stage 1 comme l'etais les autre touring.
Je sais que c'est tres difficile de comparer car la temperature exterieur et la facon de rouler joue beaucoup sur la mise en route de l'eitms, mais cet ete j'ai vraiment eu l'impression qu'elle passait dans ce mode tres vite apres avoir peu roule, et au premier feu ou stop, j'etais en mode tracteur. est ce un mauvais reglage? Le gris de la cons me dit que la temperature de passage au mode eitms est fixe donc pas de reglage, mais est ce qu'une carto stage 1 mal adaptee pourrait etre la cause d'un echauffement rapide. Bref un comble pour une moto sensee chauffer moins.
Merci a vous de vos commentaires.
Djeepy42
djeepy42
djeepy42
Ville et C.P : craponne 69290
Harley-Davidson : Street glide CVO 2018
EITMS sur electra 2014 refroissement par eau Empty Re: EITMS sur electra 2014 refroissement par eau
Message par tdzeus30 Jeu 3 Sep 2015 - 22:21
Ma road est à air "pur" et le passage, très rare sur mon 96, est courant sur celle -ci.
Elle chauffe plus , mais cette saison a aussi été torride
EITMS sur electra 2014 refroissement par eau Mini_995468tdz110
Message par robotriri Jeu 3 Sep 2015 - 23:20
djeepy42 a écrit:Apres avoir eu un road glide, une electra glide, un street glide, j'ai achete une electra 2014 avec refroissement partiel a eau. J'aimerai avoir un retour des utilisateurs. Personnellement je trouve que ca n'apporte rien et j'ai meme l'impression que cette moto passe plus vite en mode EITMS que mes touring d'avant qui etaient des pures refroidissement par air. je suis en stage 1 comme l'etais les autre touring.
Djeepy42
Surement ton problème, J'ai cette mésaventure sur mon road glide 2015 pour Montalivet. la carto n'était pas celle de ma moto, faut vraiment con au mans pour faire une telle Gaffe. Elle etait toujours en mode EITMS dés le moindre arrêt et chauffé tellement que je me suis retrouvé sans embrayage en sortie de Royan.
Depuis la carto à été changé, cette fois tout va pour le mieux et plus de soucis de chauffe ou de déclenchement de EITMS.
Voila.
Message par jeac Lun 7 Sep 2015 - 0:09
J'suis du même avis !!! La carto, la carto !!!
jeac
jeac
Ville et C.P : Lentilly 69
Harley-Davidson : Street Glide 2017 Stage II
Message par francilien64 Lun 7 Sep 2015 - 14:28
Il faut déconnecter le système avec le bouton qui donne la température tu met dislabled pas sur de l'orthographe
francilien64
Ville et C.P : 64420
Harley-Davidson : peu etre
Message par gudukman Lun 7 Sep 2015 - 18:11
Tu change ton collecteur "catalysé" par un "non catalysé" et tu n'aura plus de problèmes de surchauffe .
gudukman
gudukman
Ville et C.P : 16
Harley-Davidson : FLSB 2019
Message par djeepy42 Lun 7 Sep 2015 - 21:46
j'ai deja un collecteur vances sans catalyse. je pense qu' a la revision des 16000 qui arrive il faudra que la cons ou le gris verifie la carto, ou la gestion du refroidissement a eau qui joue peut etre mal son effet ( bien que tout semble fonctionner de se cote)
djeepy42
djeepy42
Message par caballero75 Lun 7 Sep 2015 - 22:28
J'ai une Electra guide de 2014 aussi et en stage 1 , moi L'EITMS est deconnecté  par ma cons au montage du stage 1.
On peut l'activer ou désactiver au guidon . voir le manuel c'est inscrit dedans .
EITMS sur electra 2014 refroissement par eau Noiset11
caballero75
caballero75
Ville et C.P : Paris 75004
Harley-Davidson : Electra-Gilde Ultra Limited 20
Message par bigcricri Jeu 10 Sep 2015 - 18:14
caballero75 a écrit:J'ai une Electra guide de 2014 aussi et en stage 1 , moi L'EITMS est deconnecté  par ma cons au montage du stage 1.
sur la mienne apparemment il est désactivé depuis le début (occasion de 1 an), par contre je n'ai vu aucune manip pour l'activer ou le désactiver. peux-tu nous en dire plus?
EITMS sur electra 2014 refroissement par eau 3721376895
bigcricri
bigcricri
Ville et C.P : 57220 bockange
Harley-Davidson : electra glide ultra classic ru
Message par gudukman Jeu 10 Sep 2015 - 18:36
Contact mis ,tu te met sur l'écran de temperature extérieur ,la ,tu va voir EIMTS : actif ou inactif , tu tourne la poignée d'accélérateur dans le sens inverse de l'habitude , à fond pendant 3s je crois et le tour est joué.
That's all
EITMS sur electra 2014 refroissement par eau 919984
gudukman
gudukman
Ville et C.P : 16
Message par djeepy42 Jeu 10 Sep 2015 - 21:19
Merci gudukman, c'est une info que je n'avais pas. Une question tu ecris actif ou inactif, moi c'est en anglais enable disable, alors que le reste des menus est bien en francais. Est ce que toi les mot ecrit a l'ecran son actif inactif ou c'est juste dans ton message pour parle frenchie.
Djeepy
djeepy42
djeepy42
Message par Seb11 Jeu 10 Sep 2015 - 21:41
Activation / Désactivation EITMS
Activé: La fonction de refroidissement du moteur EITMS active automatiquement chaque fois que le véhicule est à l'arrêt complet et est au ralenti dans des conditions de température élevée. Lorsque la fonction est activée, il peut ne pas activer en situation de pilotage fraîches.
Désactivé: La fonction de EITMS est pas actif dans toutes les conditions.
EITMS peuvent être activées ou désactivées en effectuant la procédure suivante.
Tournez le contacteur d'allumage sur ON. Poussez le bouton d'arrêt du moteur / RUN sur le guidon droit à la position RUN (la moto peut être exécuté ou non).
Poussez la manette des gaz pour roll-off et maintenez la position.
Voir Instruments (Carénage modèles, typique) et Instruments: FLHR / FLHRC. Après environ 3 secondes, le voyant de croisière sera soit vert flash (EITMS activés) ou orange (EITMS handicapés).
Répétez la procédure nécessaire pour activer ou désactiver EITMS.
NOTES:
Une lampe de croisière clignotant indique le réglage de EITMS. Un (non clignotant) lampe solide indique le réglage du régulateur de vitesse.
Le paramètre EITMS demeure en vigueur jusqu'à ce qu'elle soit modifiée par le coureur ou le revendeur. Il n'y a pas besoin de reconfigurer EITMS à chaque démarrage.
Seb11
Seb11
Harley-Davidson : Limited CVO
Message par caballero75 Jeu 10 Sep 2015 - 21:48
Normalement, enfin pour la mienne tous les messages sont en français .
c'est indiqué actif ou inactif.
voila Djeepy ce que je peut t'aider ..
cdt caballero75
caballero75
caballero75
Message par bigcricri Jeu 10 Sep 2015 - 22:57
gudukman a écrit:Contact mis ,tu te met sur l'écran de temperature extérieur ,la ,tu va voir EIMTS : actif ou inactif , tu tourne la poignée d'accélérateur dans le sens inverse de l'habitude , à fond pendant 3s je crois et le tour est joué.
That's all
Ca marche, ca marche, ca marche ! ! viens d'essayer ! ca marche !  EITMS sur electra 2014 refroissement par eau 3721376895
C....d de cons ! la ou j'ai achetée la moto, on m'a répondu " ouhla faut brancher la valise pour changer le mode !"
gggrrrrrr     EITMS sur electra 2014 refroissement par eau 443262
bigcricri
bigcricri
Message par bigcricri Jeu 10 Sep 2015 - 23:03
caballero75 a écrit:Normalement, enfin pour la mienne tous les messages sont en français .
cdt caballero75
 chez moi c"est en Anglais !
EITMS sur electra 2014 refroissement par eau 831254
bigcricri
bigcricri
Message par gudukman Ven 11 Sep 2015 - 7:57
djeepy42 a écrit:Merci gudukman, c'est une info que je n'avais pas. Une question tu ecris actif ou inactif, moi c'est en anglais enable disable, alors que le reste des menus est bien en francais. Est ce que toi les mot ecrit a l'ecran son actif inactif ou c'est juste dans ton message pour parle frenchie.
Djeepy
désolé , c'était juste pour parler frenchie ! EITMS sur electra 2014 refroissement par eau 111828
gudukman
gudukman
Ville et C.P : 16
Message par gudukman Ven 11 Sep 2015 - 8:04
That's all
c'est avant tout des commerçants  EITMS sur electra 2014 refroissement par eau 977583 ou peut être aussi qu'ils n'ont jamais entendus parler de ça et à ce sujet les exemples sont nombreux sur leur méconnaissance des motos qu'ils "bricolent" tout les jours EITMS sur electra 2014 refroissement par eau 800810
gudukman
gudukman
Ville et C.P : 16
Message par Aries Ven 11 Sep 2015 - 14:07
Oué... enlève l'ampoule du voyant d'huile, comme ça, quand y'aura plus de pression tu seras pas emmerdé non plus... EITMS sur electra 2014 refroissement par eau 564998
Si ton EITMS se déclenche trop top c'est que le moteur chauffe trop. S'il chauffe de trop, surtout une pour une water cooled, c'est que ta cartographie de stage 1 est trop pauvre.
Aries
Aries
Harley-Davidson : FXLRS 114
Message par biker94 Ven 11 Sep 2015 - 16:56
gudukman a écrit:
That's all
Enfin là en tout cas ça fait peur EITMS sur electra 2014 refroissement par eau 8536
biker94
Harley-Davidson : STREET 2017
Message par jeac Sam 12 Sep 2015 - 0:08
GlouBou a écrit:Oué... enlève l'ampoule du voyant d'huile, comme ça, quand y'aura plus de pression tu seras pas emmerdé non plus...  EITMS sur electra 2014 refroissement par eau 564998
CQFD  EITMS sur electra 2014 refroissement par eau 1703512632
jeac
jeac
Message par djeepy42 Mer 23 Sep 2015 - 20:02
Alors suite et surement pas fin, j'ai eu la revision des 16000 km aujourd'hui et j'ai demande de regarder le pb. Reponse a la reprise de la moto, on a passe le EITMS sur desactive, car en dessous de 1500 tr/mn le systeme se met en route et donc ca fait faire des soubresaut a la moto.....ca me semble n'importe quoi, j'ai pas eu le reflexe de verifier en rentrant cette connerie, mais je l'aurais remarqué, et en plus je ne vois pas pourquoi ils auraient fait ca; Par contre j'ai trouve que je pouvais reprendre a 1200 tr/mn sans acoups. Donc quelque chose a du changer. Je suis d'accord avec le commentaire de gloubou et le fait que le melange doit etre trop pauvre donc pb de carto... Je vais refaire des essais ce we avec et sans le EITMS, mais je ne pense pas que ce soit ca la raison du changement...ils ne m'ont pas tout dit et peut etre changer la carto, car ce n'etait pas la bonne des le depart. a voir...
djeepy42
djeepy42
Message par biker94 Jeu 24 Sep 2015 - 7:00
Ne te prends pas la tete avec ce truc là, moi je l'ai désactivé, je n'aime pas quand elle tourne sur un seul cylindre; quand a son déclenchement
 ou à celui du ventile, ça dépende de plein de paramètres: température extérieure, embouteillage, etc etc
biker94
Message par Chacal Mar 15 Déc 2015 - 22:10
A l'achat de ma moto il était désactivé, j'ai demandé pourquoi et le mécano m'a dit on le laisse désactivé pour le rodage c'est mieux mais façon en général on l'active jamais ..... j'en sais pas plus....
Chacal
Chacal
Harley-Davidson : XRx
Message par thierry24 Mer 16 Déc 2015 - 13:38
Chacal a écrit:A l'achat de ma moto il était désactivé, j'ai demandé pourquoi et le mécano m'a dit on le laisse désactivé pour le rodage c'est mieux mais façon en général on l'active jamais ..... j'en sais pas plus....
Si des ingénieurs se sont cassés le cul à mettre au point un système qui permet, dans des conditions particulières de "surchauffe", de refroidir le moteur pour éviter d'éventuels dégâts mécaniques, je trouve un peu dommage voir un peu con, de ne pas en profiter, d'autant que c'est d'origine, que ça se gère tout seul et que notre seul intervention est de l'activer une bonne fois pour toute.
Maintenant, chacun fait comme il veut heinnnnnnnnnnn EITMS sur electra 2014 refroissement par eau 90029
thierry24
thierry24
Message par Aries Mer 16 Déc 2015 - 13:51
C'est pas pour la mécanique : c'est pour le pilote. C'est HD qui le dit. EITMS sur electra 2014 refroissement par eau 90029
http://www.harley-davidson.com/en_us/media/downloads/safe_riding/extreme_conditions.pdf
EITMS sur electra 2014 refroissement par eau 16-12-11
Voilà Voilà... EITMS sur electra 2014 refroissement par eau 3571261942
Aries
Aries
Message par Chacal Mer 16 Déc 2015 - 18:11
Ben moi facon je suis bete et méchant, j'ai une option possible à mettre je l'active et basta donc je l'ai mise en marche.... et on verra bien
Bientot on lira qu'il ne faut pas utiliser les freins car ca pourrait causer des blessures graves voire la mort
Chacal
Chacal
Message par Mike Andrew Jeu 17 Déc 2015 - 21:54
La température de déclenchement de l'EITMS est réglable. Avec un Power Vision (ça doit être pareil avec les autres systèmes) on peut programmer l'EITMS ON ou OFF par défaut, et aussi ajuster sa température de déclenchement.
Donc, pour ceux qui trouvent qu'il se déclenche trop tot, passer par le Power Vision ou le faire faire par le cons.
A l'usage, très utile, car si les moteurs à refroidissement mixte chauffent moins que les autres, par température extérieures hautes et lors des parades... je peux garantir que ça chauffe quand même velu !
EITMS sur electra 2014 refroissement par eau 2311551334
Mike Andrew
Mike Andrew
Masculin Son Age : 76
Ville et C.P : ISTRES
Message par Aries Ven 18 Déc 2015 - 13:58
Mais non... tu as le stage 1 et un collecteur sans catalyseur. Donc ça ne chauffe pas !!!
EITMS sur electra 2014 refroissement par eau 356621
Aries
Aries
Message par Buckanan Ven 18 Déc 2015 - 14:20
En tout cas je peux vous dire que cet été à Morzine mon calormètre est tombé en carafe (donc plus de refroidissement liquide) et ben on sent vraiment la différence!
On peut rouler sans problème malgré le voyant rouge au compteur mais ça chauffe vraiment plus.
J'ai eu la démonstration par le vécu que contrairement à ce que j'avais pu lire ici ou là le système est vraiment utile
Buckanan
Buckanan
Harley-Davidson : PAN AM
Message par cheval Mar 22 Déc 2015 - 18:35
La mienne de Nov 2014 avec Stage1 et carto a perdue tout son liquide plusieurs fois, mais meme en montagne n'est jamais passée au rouge. ça chauffait dur et le ventilo tournait a plein. Sous garantie le cons a changé plusieurs trucs la dedans et maintenant plus de soucis, ça roule et moins chaud.
cheval
cheval
Ville et C.P : 78550
Harley-Davidson : Electra Ultra Limited, SPRINGE
