Le Deal du moment : -55%
49.99 €
rk 2013, étanchéité pneu tubeless sur jantes à rayons
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
rk 2013, étanchéité pneu tubeless sur jantes à rayons - Page 2 Empty Re: rk 2013, étanchéité pneu tubeless sur jantes à rayons
Message par louloupa Jeu 11 Fév 2016 - 18:18
Il ne faut surtout pas laisser la bande d' étanchéité . Il faut mettre un fond de jante classique .
Message par chabalabala Ven 12 Fév 2016 - 7:36
Merci les gars....
mais...euh...je fais quoi alors ?... rk 2013, étanchéité pneu tubeless sur jantes à rayons - Page 2 111828 rk 2013, étanchéité pneu tubeless sur jantes à rayons - Page 2 111828
chabalabala
chabalabala
Ville et C.P : 31000
Harley-Davidson : FLHRC 2008
Message par jean-mich Ven 12 Fév 2016 - 9:43
Je veux pas t induire en erreur, moi j aurais fait comme je t ai dis mais je peux me tromper, le mieux c est de demander conseil a un pro.
Si tu as une reponse sur tiens nous au courant. Merci.
jean-mich
jean-mich
Ville et C.P : Près de Bordeaux
Harley-Davidson : Street glide, FLH79, FL50
Message par Maillard-ley Ven 12 Fév 2016 - 17:21
Sur mon RK 2013 acheté neuf à la cons de Besançon ils m'ont dit qu'ils avaient monté d'entrée des chambres a air car le modèle de jantes est trop juste et trop de problème, erreur de conception du fabricant... Mais bon pas de pb depuis 20000 bornes !
Maillard-ley
Maillard-ley
Ville et C.P : Fontain 25660
Message par heylem Sam 14 Mai 2016 - 10:50
je déterre ce topic pour vous soumettre une interrogation due à vos divers échanges !
comment sait on ,sans démontage , si il y a une chambre dans un pneu tubeless où non ?  rk 2013, étanchéité pneu tubeless sur jantes à rayons - Page 2 85798
heylem
heylem
Ville et C.P : neuvic 19160
Message par tdzeus30 Sam 14 Mai 2016 - 11:01
Regardes ta valve voyons , si tu as une chambre : il sort une tige filetée vissée à la base , sur un tubeless tu as une valve plastique/caoutchouc) directement vissée dans la jante
rk 2013, étanchéité pneu tubeless sur jantes à rayons - Page 2 Mini_995468tdz110
Message par Dom77 Sam 14 Mai 2016 - 11:32
Non, non ! sur les RK 2013 , en tubeless la valve est vissée puisque l 'étanchéité se fait par une espèce de fond de jante rajouté. Et il n'y a pas moyen de savoir avant le démontage.
si , une piste: si ta roue se dégonfle régulièrement, t'es en tubeless. Si ça ne se dégonfle pas, t'es en chambre   rk 2013, étanchéité pneu tubeless sur jantes à rayons - Page 2 807915
Dom77
Dom77
Masculin Son Age : 75
Ville et C.P : Seine-Port 77240
Harley-Davidson : FLHSE Milwaukee 8
Message par tdzeus30 Sam 14 Mai 2016 - 11:40
Quoique j'ai une petite cylindrée avec un tubeless sur une jante pas prévue pour, si ça fuyait un max de l'avant, ça marche très bien derrière, bizarre
Message par heylem Sam 14 Mai 2016 - 11:47
merci de vos réponses rapides ! rk 2013, étanchéité pneu tubeless sur jantes à rayons - Page 2 919984
j'ai une tige filetée , mon rk est de 2007 , je parie sur chambre ......à moins que.... rk 2013, étanchéité pneu tubeless sur jantes à rayons - Page 2 255351
heylem
heylem
Message par tdzeus30 Sam 14 Mai 2016 - 11:54
Non tu as une chambre
Message par Dom77 Sam 14 Mai 2016 - 14:52
En 2007, c'est une chambre. Je crois que le système "merdique" tubeless n'a été monté sur les roues à rayons qu'en 2013.
Enfin c'est ce que l'on m'a dit ds une conss. Je n'ai pas verifié.
Dom77
Dom77
Message par tdzeus30 Sam 14 Mai 2016 - 15:08
Le seul vrai moyen que ça marche serait d'avoir comme les trails des jantes à rayons avec têtes de rayons en périphérie, seulement c'est moins esthétique
Message par Coolbiker Sam 14 Mai 2016 - 20:42
Sujet très intéressant, surtout que d'ici peu je dois changer le pneu avant de mon sport, équipé d'une  roue de 21'' à rayon. je pense rester en tubless en ajoutant comme d'hab un préventif crevaison (reston nocrash 8340). j'utilise ce produit pour mes deux motos, jamais resté au bord de la route pour une crevaison.
Coolbiker
Coolbiker
Ville et C.P : 11620
Harley-Davidson : XL 1200 C FLHTCUSE² 2007
Message par WileCoyote Ven 12 Juil 2019 - 10:59
Bonjour à tous
Monsieur Harley et M Davidson, nous sommes en 2019 :
S'il vous plait, au lieu de développer des modèles avec des moteurs électriques de machines à laver, planchez plutôt des jantes à rayons tangentiels. D'autres constructeurs allemands ou autrichiens le font depuis longtemps.
Cela combine esthétique et souplesse des jantes à rayons et montage de tubeless évitant de se retrouver comme un c.. au bord de la route sans aucune possibilité de repartir qu'avec l'assistance. Je pense également (pour l'avoir vécu avec une autre machine bien plus légère) au côté sécurité. Ceux qui ont connu le morceau de métal qui déchire la chambre et le pneu qui se dégonfle d'un coup comprendront.
A +
WileCoyote
WileCoyote
Ville et C.P : La Cadière d'Azur 83740
Harley-Davidson : ROAD KING CLASSIC 2014
Message par jepe Ven 12 Juil 2019 - 11:52
Pour améliorer l'étanchéité du pneu il y peut-être la solution d'ajouter un liquide identique à celui utilisé sur les vélos.
Ça ne peut pas faire de mal.
jepe
jepe
Ville et C.P : 77 sud
Harley-Davidson : M8
Message par GJM11 Ven 12 Juil 2019 - 12:14
Tu gonfle à l' eau, tu vois de suite ou ça fuit.   rk 2013, étanchéité pneu tubeless sur jantes à rayons - Page 2 111828
GJM11
GJM11
Ville et C.P : DINSHEIM 67190
Harley-Davidson : Heritage Classic
Message par jean-mich Ven 12 Juil 2019 - 13:12
Tu peux étancher le fond de jante avec du silicone ou syka flex et monter un tubeless...
jean-mich
jean-mich
Message par sweedblue Dim 19 Sep 2021 - 11:58
Je viens de subir ce matin une « crevaison » à l’avant de mon RK 2015 à rayons et tubeless, en arrivant à une concentration à Port de Bouc (13), et roulé bien dégonflé sur 1km.
On m’a prêté une bombe anti crevaison, puis j’ai filé à une station proche pour ajuster la pression et acheter une bombe de remplacement.
J’ai constaté que la valve fuyait à la base, l’écrou bien desserré.
Après resserrage, Retour maison, contrôle pression, c’était à nouveau bien dégonflé et je vois des petites bulles de savon au rayon le plus proche de la valve.
Il va falloir déposer le pneu pour comprendre…
Je viens de lire tout ce post, qui me rend assez dubitatif: mon pneu tubeless est presque neuf, la bande d’étanchéité n’est plus étanche, alors que faire:
- conserver cette bande en passant la valve de chambre à air dans le trou?
- poser une bande standard avec chambre?
- faire remplacer chez le concessionnaire la bande défectueuse par une neuve identique.
Quel est le meilleur choix pour assurer sécurité fiabilité dans le temps ?
sweedblue
sweedblue
Harley-Davidson : RK 2015
Message par louloupa Dim 19 Sep 2021 - 13:04
Mets une bande standard ( non étanche ) et une chambre à air.
Message par WileCoyote Lun 20 Sep 2021 - 8:16
Des retours que j'ai eu de la part de plusieurs professionnels du pneu, il semble que le traitement d'origine du fond de jante des Harley à rayons ne soit fiable qu'environ 5 ans. Ils ont constaté qu'après, c'est un peu le poker. Ca peut encore rester étanche encore plusieurs années mais le plus souvent, on rencontre le genre de problème évoqué par Sweedblue.
Du coup, pour ne pas être emmerdés par un client qui reviendrait plusieurs fois, la plupart d'entre eux préfèrent mettre une chambre.
Comme je l'ai déjà dit, c'est dommage qu'Harley n'utilise pas comme la plupart des constructeurs des jantes à rayons tangentiels qui allient esthétique et sécurité.
Il reste bien sur les aftermarket, mais çà coute un bras.
Msieu Harley s'il vous plait......
WileCoyote
WileCoyote
