Montage clignotants Kelerman !!!
Bonjour à tous !!!
Quelqu'un pourrait-il m'aider pour le montage de clignotants en bout de guidon sur un Night Rod svp.
Je souhaiterais faire le montage moi-même mais je voudrais savoir où je vais !!!
Merci pour vos réponses !!!
ARNO76290- Interested
Ville et C.P : Octeville sur Mer
Re: Montage clignotants Kelerman !!!
Bah c'est quoi le problème ?
Jujumanou- Full Member
- Son Age : 43
Ville et C.P : 59
Il n'y en pas encore !!! Je ne sais pas si il faut couper les poignées, comment démonter ...
bah , oui , il faut couper les poignées pour mettre les clignos... ensuite tu passes le cable dans le guidon , tu ressorts par les trous des clips en plastique qui tiennent les cables , tu te raccordes sur les fils des anciens clignos....
- Son Age : 43
Ville et C.P : 59
C'est un début !Jujumanou a écrit:bah , oui , il faut couper les poignées pour mettre les clignos... ensuite tu passes le cable dans le guidon , tu ressorts par les trous des clips en plastique qui tiennent les cables , tu te raccordes sur les fils des anciens clignos....
Merci pour ton aide !
Si quelqu'un avait des photos du démontage pour me guider ce serait super !!!
Demande directement si dans ton coin, il n'y a pas une âme charitable volontaire pour venir les monter
Pat31- Modérateur
Ville et C.P : Chez moi (31)
Merci pour ton aide !!!Pat31 a écrit: Demande directement si dans ton coin, il n'y a pas une âme charitable volontaire pour venir les monter
Ça sera une bonne excuse pour boire un coup.....
- Son Age : 43
Ville et C.P : 59
OK ! Mais une fois le travail terminé !!!Jujumanou a écrit:Ça sera une bonne excuse pour boire un coup.....
tu peux commencer par la pour se mettre en forme.....
yannboy- Full Member
Ville et C.P : cote de jade
Tu apprendras rapidement, que sur un forum, les Smiley ont une grande importance pour donner le ton de la discussion.
Si tu es observateur, tu noteras que j'ai mis beaucoup d'humour et un zeste de "A la tienne".
Concernant ton problème, en tapant sur Google "Tuto kellermann", j'ai trouvé ça :
https://static.rad.eu/media/media261569921.pdf
et cette photo :
Tu as tout le principe ici, le reste, c'est connecter les fils du nouveau cligno avec ceux d'origine.
et cette photo :
Pat31- Modérateur
» clignotants bout de guidon Kellermann
» montage de retro Clignotants 92068-08A
» Mon fatboy 2009
» Montage/problème clignotants autre qu'origine
» Clignotants Led Alloy Art montage sur Street Glide
» Mon fatboy 2009
