Le Deal du moment : -17%
249 €
Mon arbre de Noël
Mon arbre de Noël Empty Mon arbre de Noël
Message par NessII Jeu 10 Déc 2015 - 12:24
Comme c'est la bonne période, j'ai rajouté quelques petites lumières. Et cette fois, j'ai même pas fait sauter le fusible.
Mais j'ai virée la prise d'origine sous la selle pour la remplacer par un vulgaire domino. Bien serré sur des fils étamés, c'est increvable. Et puis ça se démonte et se remonte comme on veut avec un simple tournevis.
Pour info : des diodes ça consomme rien du tout, ça doit faire deux Watts ou quelque chose comme ça, soit 10% d'un feu de position classique. Alors on peut les mettre en surcharge sur n'importe quel fil.
Mais c''est justement ce qui empêche de les mettre en clignotants seuls car la centrale clignotante se dit alors qu'il n'y a personne au bout et refuse de clignoter. Dans ce cas, il faut doubler la diode d'une ampoule de cligno normal ou dune petite résistance qui fait le même effet.
L'est belle comme ça NessII, non ?
Et puis on la voit bien.
Avant : Les deux du haut sont branchées sur le fil de code, donc s'éteignent quand je passe plein phare.
Mais celles du bas sont sur les feux de position.
Mon arbre de Noël 23023372763_b306da7417_cDSC01510
Arrière : les deux du bas sont branchées sur les feux de position, et les deux d'au-dessus sur les stops.
Mon arbre de Noël 23282467579_e4f226f5df_cDSC01511
NessII
NessII
Masculin Son Age : 76
Ville et C.P : Nord Bretagne
Harley-Davidson : FLHTCU Ultra Classic
Mon arbre de Noël Empty Re: Mon arbre de Noël
Message par jms Lun 14 Déc 2015 - 16:45
pas mal Mon arbre de Noël 90029
tu as fait ça avec quelle barre de leds ?
jms
jms
Message par NessII Lun 14 Déc 2015 - 18:18
Chez Bikers Store,
des blanches "daylight" , 18 LEDs , 239 mm , 32 EUR
des rouges , 50 LEDs , 175 mm , 51 EUR
un solide fil électrique au super brico du coin, fer à souder gachette (génial) et autres divers de ma boite à fouillis.
NessII
NessII
Message par Vince17 Lun 14 Déc 2015 - 18:20
Superbe! Bravo Nessll
Vince17
Vince17
Ville et C.P : 95680 Montlignon
Harley-Davidson : Road Glide Ultra 2016
Message par biker94 Lun 14 Déc 2015 - 18:20
J'aime bien l'avant, si tu arrive a faire clignoter ça sur le périph parisien c'est top Mon arbre de Noël 919984
biker94
Harley-Davidson : STREET 2017
Message par jms Lun 14 Déc 2015 - 20:35
Tu devrais passer ton phare et les passing en led  Mon arbre de Noël 919984
Voilà ce que j'ai fait
Mon arbre de Noël 20151220
jms
jms
Mon arbre de Noël Empty Sapin de Noël :)
Message par springertahiti Mar 15 Déc 2015 - 10:26
Et cet arbre de Noël ? sympa non?
Mon arbre de Noël Zero_11
Ca brille moins mais ca le fait aussi !
Bonnes fêtes
springertahiti
springertahiti
Ville et C.P : MEUDON 92190
Harley-Davidson : Springer
Message par Charly Mar 15 Déc 2015 - 10:31
surtout le cadeau au pied Mon arbre de Noël 90029
Charly
Charly
Message par François C Mar 15 Déc 2015 - 12:40
Ah oui! les chevaux de bois? Mon arbre de Noël 542675
François C
François C
Ville et C.P : Besançon
