Mon arbre de Noël
Mon arbre de Noël
Comme c'est la bonne période, j'ai rajouté quelques petites lumières. Et cette fois, j'ai même pas fait sauter le fusible.
Mais j'ai virée la prise d'origine sous la selle pour la remplacer par un vulgaire domino. Bien serré sur des fils étamés, c'est increvable. Et puis ça se démonte et se remonte comme on veut avec un simple tournevis.
Pour info : des diodes ça consomme rien du tout, ça doit faire deux Watts ou quelque chose comme ça, soit 10% d'un feu de position classique. Alors on peut les mettre en surcharge sur n'importe quel fil.
Mais c''est justement ce qui empêche de les mettre en clignotants seuls car la centrale clignotante se dit alors qu'il n'y a personne au bout et refuse de clignoter. Dans ce cas, il faut doubler la diode d'une ampoule de cligno normal ou dune petite résistance qui fait le même effet.
L'est belle comme ça NessII, non ?
Et puis on la voit bien.
Avant : Les deux du haut sont branchées sur le fil de code, donc s'éteignent quand je passe plein phare.
Mais celles du bas sont sur les feux de position.
DSC01510
Arrière : les deux du bas sont branchées sur les feux de position, et les deux d'au-dessus sur les stops.
DSC01511
DSC01510
DSC01511
NessII- Interested
- Son Age : 76
Ville et C.P : Nord Bretagne
Harley-Davidson : FLHTCU Ultra Classic
Re: Mon arbre de Noël
pas mal
tu as fait ça avec quelle barre de leds ?
jms- Full Member
Chez Bikers Store,
des blanches "daylight" , 18 LEDs , 239 mm , 32 EUR
des rouges , 50 LEDs , 175 mm , 51 EUR
un solide fil électrique au super brico du coin, fer à souder gachette (génial) et autres divers de ma boite à fouillis.
NessII- Interested
- Son Age : 76
Superbe! Bravo Nessll
Vince17- Discoverer
Ville et C.P : 95680 Montlignon
Harley-Davidson : Road Glide Ultra 2016
J'aime bien l'avant, si tu arrive a faire clignoter ça sur le périph parisien c'est top
biker94- Full Member
Harley-Davidson : STREET 2017
Tu devrais passer ton phare et les passing en led
Voilà ce que j'ai fait
jms- Full Member
Sapin de Noël :)
Et cet arbre de Noël ? sympa non?
Ca brille moins mais ca le fait aussi !
Bonnes fêtes
Bonnes fêtes
springertahiti- Newbie
Ville et C.P : MEUDON 92190
Harley-Davidson : Springer
surtout le cadeau au pied
Charly- Modérateur
- Son Age : 73
Ah oui! les chevaux de bois?
François C- Full Member
Ville et C.P : Besançon
» Dyna FXDX --> Black-Bobber
» CHANGEMENT ARBRE A CAME
» arbre a came pour dyna
» Arbres a cames road king
» a bas la hiérarchie!!!
