29.99 €
CHANGEMENT ARBRE A CAME
Page 1 sur 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
CHANGEMENT ARBRE A CAME Empty arbre a came
Message par sonnette Sam 1 Nov 2008 - 15:00
salut, petites questions?
je viens d aquerir un fat de fin 97 et voudrais changer l arbre a came, mettre un hyper chargeur et gicleur et des silencieux "liberer" mais avec un bruit raisonnable,
pour l arbre a came j hesite entre un EV27 et un EV3 quelqu un pourrait m aider? j ai beau lire la difference dans les catalogues, je voudrais l avis de personne ayant eu la possibilite d essaye, ou entendu parler!
pour les silencieux si vous avez des marque et des models a prix raisonnable? je commenderais bien mais j y comprend pas grand chose et j ai peur d etre decu!! je voudrais trouver quelque chose chez les fournisseurs francais
je vous remerci de votre aide
A plus Sonnette CHANGEMENT ARBRE A CAME 967562
sonnette
sonnette
Ville et C.P : bergheim 68750
Harley-Davidson : fat boy 1997, Tour Glide 1985
CHANGEMENT ARBRE A CAME Empty cames
Message par pat Sam 1 Nov 2008 - 23:47
Un des deux est plus performant que l'autre si je ne me gourd pas c l'ev3 qui te donne un moteur plus nerveux et tire un peu plus long ,pas contre celui qui est un peu plus performant pour plus de fiablitée nécessiterai d'une petite prepa moteur (ressort de soupape au minimum ,embrayage renforcé)
pat
pat
Ville et C.P : Trois-Palis 16
Harley-Davidson : side-car nitghttrain 1450 carbu
CHANGEMENT ARBRE A CAME Empty Re: CHANGEMENT ARBRE A CAME
Message par Tb06 Dim 2 Nov 2008 - 8:08
salut
regarde ça Cam Change
et j'ai recuperé ce qui suit sur un Topic d'esprit Biker car il faut etre inscrit pour le visualiser si ça peut d'aider
"Rectificatif ! j'ai regardé les chiffres (levée de soupape moins importante) et les différents opinion sur les site ricains !
Je ne sais pas si ta femme te le dit mais "TU AVAIS RAISON" (de temsp en temps ça fait du bien de l'entendre) !
l'EV27 et plus "universel" et plus large en couple que l'EV23 !
donc j'ai modifié ma commande pour l'EV27 !" CHANGEMENT ARBRE A CAME 458939
Tb06
Message par Cobra 1340 Dim 2 Nov 2008 - 10:04
Salut,au sujet de l'arbre à cames, lors du remontage faire très attention à l'épaisseur de la rondelle à utiliser pour le calage de celui-çi car différente de celle d'origine (sinon gros dégâts,j'ai testé pour vous)
Cobra 1340
Cobra 1340
Ville et C.P : Lens 62300
Harley-Davidson : 1340 FXR + Cobra et 883 R
Message par EVERBLACK Dim 2 Nov 2008 - 12:00
Pour les AAC , ça dépend de ce que tu veux. + de puissance ou plus de couple, ou un peut des 2 en plus.......le tout dépend de la levée de la came et de la durée de cette levée
EVERBLACK
EVERBLACK
Ville et C.P : LYON -69-
Harley-Davidson : FAT BOB 2008
Message par sonnette Dim 2 Nov 2008 - 14:57
EVERBLACK a écrit:Pour les AAC , ça dépend de ce que tu veux. + de puissance ou plus de couple, ou un peut des 2 en plus.......le tout dépend de la levée de la came et de la durée de cette levée
C quoi les AAC et je pense que un peu des 2 serait pas mal! le quel prendre alors sans faire trop de modif?
sonnette
sonnette
Message par Charlot des Bois Dim 2 Nov 2008 - 21:41
sonnette a écrit:
C quoi les AAC
C'est un format de compression audio pour de la zique de camés branché..... CHANGEMENT ARBRE A CAME 14808 CHANGEMENT ARBRE A CAME 14808
Charlot des Bois
Charlot des Bois
Masculin Ville et C.P : St Romain de Lerps
Harley-Davidson : Roots King 1996
Message par Proxo Dim 2 Nov 2008 - 22:28
meilleurs que le mp3 mais moins bon que le oog vorbis CHANGEMENT ARBRE A CAME 356621
Proxo
Proxo
Ville et C.P : petit testeu
Message par EVERBLACK Lun 3 Nov 2008 - 21:45
EVERBLACK
EVERBLACK
Message par sonnette Mar 4 Nov 2008 - 4:41
EVERBLACK a écrit:les réponses sont la
http://www.planete-biker.com/arbres_harley-davidson_1.php
merci top cool j avais pas vu CHANGEMENT ARBRE A CAME 967562
sonnette
sonnette
Message par Michto Mar 11 Nov 2008 - 11:46
si tu change ton arbre à came il faut intervertire les pignons d'entrainement
tu traçe le repaire
ensuite à la presse
si tu fait pas cette operation ta distribution risque de cogner dans le temps.
Michto
Michto
Ville et C.P : martignas / Jalles -33-
Harley-Davidson : Harley-Davidson flhtp
Message par louloupa Mar 11 Nov 2008 - 18:46
Michto a écrit:si tu change ton arbre à came il faut intervertire les pignons d'entrainement
tu traçe le repaire
ensuite à la presse
Pas besoin de repère: il y a une clavette
Message par Michto Jeu 13 Nov 2008 - 19:49
il n'y a pas de clavette sur l'arbre à came donc faut faire un repaire sur l' andrew il a un repaire mais celui d'origine non. CHANGEMENT ARBRE A CAME 85798
Michto
Michto
CHANGEMENT ARBRE A CAME Empty merci pour votre aide
Message par sonnette Jeu 13 Nov 2008 - 20:06
ce sera un EV3 et monté par un pro, de toute facon j ai l entretien courant a faire! et c le premier pour moi avec cette machine
manque plus que la prime de noel!!! CHANGEMENT ARBRE A CAME 111828
Merci encore!! Ciao
sonnette
sonnette
Message par Geno Sam 15 Nov 2008 - 19:32
J'ai un EV3 ... j'en suis très satisfait !!!
Geno
Geno
Ville et C.P : Rouen
Harley-Davidson : 1340 Softail '85 et 1200 Sportster '87
Message par sonnette Dim 16 Nov 2008 - 20:14
Geno a écrit:J'ai un EV3 ... j'en suis très satisfait !!!
Merci c ce que j attendais comme reponse!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! CHANGEMENT ARBRE A CAME 919984
sonnette
sonnette
CHANGEMENT ARBRE A CAME Empty CHANGEMENT ARBRE A CAME
Message par ars92 Mer 12 Oct 2011 - 12:50
Je souhaite installer le kit arbre a came SE-254E sur mon Fatboy 96ci.
Quelqu'un a t il un retour d'experience sur le sujet?
ars92
ars92
Ville et C.P : MASSY, 91300
Message par Panther Mer 12 Oct 2011 - 13:28
je pense qu'un jour, on doit avoir parlé de ça quelque part sur le forum CHANGEMENT ARBRE A CAME 255351
t'as essayé la fonction "recherche" CHANGEMENT ARBRE A CAME 700608
Message par RONE Mer 12 Oct 2011 - 19:22
fusion
ARBRE
RONE
RONE
Ville et C.P : LYON
Harley-Davidson : RK 1450
Message par ars92 Mer 12 Oct 2011 - 19:28
tout a fait mais sans resultat pour SE-254 ou SE-255
j'hesite entre les deux qui apporte du couple a bas règime mais pourquoi deux s'ils font la meme chose.
Alors si qlq un a deja fait cette manip j'aimerai bien en connaitre les resultats, savoir si ca vaux vraiment le coup car yen a quand meme pour 600ro monté
ars92
ars92
Message par sonnette Mer 12 Oct 2011 - 20:52
salut,
sur les moteur actuel je sais pas, mais c est surement mieux point de vu rendement, en fait les "cames origines" sont aussi fait pour rebruler les gaz deja brulé, donc si tu vide pas bien le cylindre, il ne va pas bien ce remplir CHANGEMENT ARBRE A CAME 255351
c est tout ce que je peux te dire, c est aussi pour ca que les cylindrés ont tellement augmenté, pour pouvoir en laisser plus dedans! donc si tu évacues mieux, tu va mieux remplir, et tu aura un meilleur rendement, mais tu risque de consommer plus aussi!
bon choix...
Ciao
sonnette
sonnette
Message par Panther Mer 12 Oct 2011 - 21:28
les cames de mes nouveaux AAC sont plus longues que les précédentes
- le son est bien plus grave (mais 10 db de moins au ralenti = 85 au lieu de 95)
- ai bcp plus de pêche qu'avant CHANGEMENT ARBRE A CAME 977583
- elle consomme 0,7 litre de moins qu'avant CHANGEMENT ARBRE A CAME 700608
ai dû m'habituer à la différence de son du moteur (plus bruyant sur le filet de gaz), mais plus sécurisant dans la circulation CHANGEMENT ARBRE A CAME 919984
Message par ars92 Jeu 13 Oct 2011 - 20:01
Panther a écrit:les cames de mes nouveaux AAC sont plus longues que les précédentes
Merci pour ce retour d'experience.
ars92
ars92
Message par juninho Ven 14 Oct 2011 - 19:16
ars92 a écrit:tout a fait mais sans resultat pour SE-254 ou SE-255
pour un bon couple en bas j'ai mis des Crane CHANGEMENT ARBRE A CAME 919984 . renseigne toi sur les ref pour ton fat chez crane ou andrew
juninho
juninho
Ville et C.P : chasselay 69
Message par Claude33 Lun 17 Oct 2011 - 14:45
J'ai installé des SE 255 il y a 3mois. Très satisfait. Disparition de l'inertie. Quand j'accélère, c'a répond instantanément et ça pousse fort..
La sonorité du moteur a changé mais sans augmenter les décibels.
Pas noté de différence de conso.. CHANGEMENT ARBRE A CAME 458939
Un topic dans la rubrique Touring: changer seulement les cames d'origine...utile ou pas
Claude33
Claude33
Ville et C.P : Pessac 33600
Harley-Davidson : FLHRC 103
Message par ars92 Lun 17 Oct 2011 - 19:20
Plus grave la sonorité?
ars92
ars92
Message par pascal84130 Lun 17 Oct 2011 - 20:15
Bonjour Panther,
Je n'ai pas tout bien suivi ! CHANGEMENT ARBRE A CAME 934157 CHANGEMENT ARBRE A CAME 389933
Quel modèle d'arbre à cames as-tu monté sur ton Softail ? CHANGEMENT ARBRE A CAME 860377
J'ai un Softail de 1994, çà doit être identique ?
Cdlt
Pascal
pascal84130
pascal84130
Ville et C.P : LE PONTET 84130
Harley-Davidson : Heritage Softail Spécial 1994
Message par joe_carrera Lun 17 Oct 2011 - 20:17
pour les motos légères, les fofos américains semblent recommander les SE 204 plutôt que 255 ( ou 254 difficile à règler ) .
joe_carrera
joe_carrera
Ville et C.P : le 78
Harley-Davidson : Blackline / RK cvo 2013
Message par ars92 Lun 17 Oct 2011 - 20:23
Grand merci!
Il y a tout ce qu'il faut savoir sur le sujet et qlq experiences.
C'est décidé je fais la modif.
ars92
ars92
Message par Panther Lun 17 Oct 2011 - 20:32
pascal84130 a écrit:
Bonjour Panther,
Cdlt
Pascal
ai monté ça :
33-5174F camshaft front 510G w/inner gears, 1999-2006 bt except 2006 dyna
33-5174R camshaft rear 510G w/inner gears, 1999-2006 bt except 2006 dyna
106-4882 gear, outer, cam drive, packaged,62 tooth, 1999-2006 bt except 2006 dyna
en plus court : "des 510 G" CHANGEMENT ARBRE A CAME 90029
(y a certainement une ligne de trop (cell ecomportant la cascade de pignons)
si le moulin de ton evo est le même que mon twin cam, ça devrait aller CHANGEMENT ARBRE A CAME 111828
maintenant, ne monte surtout pas de cascade de pignons CHANGEMENT ARBRE A CAME 860377
yapa b'zoin, vu que tu as un moteur avec qu'un seul arbre à cames, et sans chaîne de distri CHANGEMENT ARBRE A CAME 831254 (enfin, c'est ce que j'ai retenu, corrigez-moi si je me trompe CHANGEMENT ARBRE A CAME 255351 )
