Suspensions pneumatique dirty air
Page 1 sur 6 • Partagez
Page 1 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Comme promis pour éviter de pourrir les autres sujets je me permet d'en créer un nouveau pour les amortisseur dirty air
J'ai donc pris le kit à 399 $ avec un mano et du tube en plus pour le cas où sa suffirait pas
Reçu en une semaines et quelques frais de douanes faisant , e kit me revient à 550 euros
Le matos à l'air de qualité et les raccord en métal
Le compresseur est un viair 92C
Les amortisseurs made in Mexico sont bien même si la finition est pas parfaite, il n'y a rien de visible
En les présentant on voit que le raccord pneumatique touche la courroie dans un sens donc attention de ne pas les inverser
Je verrais au montage si ça passe pour le reste
Et voilà ce que j'ai reçu
![Suspensions pneumatique dirty air 20170315](https://i.servimg.com/u/f58/18/50/03/21/20170315.jpg)
fredling1- Discoverer
- Son Age : 41
Harley-Davidson : V-ROD
Re: Suspensions pneumatique dirty air
j'attends le compte rendu avec grande impatiente. tu a un bouton pour gonfler/dégonfler? tu va le mettre ou?
nycow- Discoverer
Son Age : 32
Ville et C.P : Marseille 13004
Harley-Davidson : Night rod spécial 2016
Il est dans le kit oui mais c'est pas un bouton pour guidon
Je pense le mettre entre le cadre et l'air box
- Son Age : 41
ok sa marche
nycow- Discoverer
Son Age : 32
- Son Age : 41
vraiment bien joué! il est super ton garde boue =P
nycow- Discoverer
Son Age : 32
Il y a pas de garde boue du tout sur ma brêle haha
La toute première photo du sujet il y a le futur garde boue en haut à droite qui est à faire couper souder gnarf
- Son Age : 41
alors ta fuite?
nycow- Discoverer
Son Age : 32
Elle est en vérif mais je verrais dans 1h
J'ai trouver une fuite
Elle venait de la dump valve
Les raccords rapides était pas serré
- Son Age : 41
C'est bon ça fonctionne
Effectivement je vais très vite installer le mano car pour trouver là bonne hauteur sans c'est un peu compliqué
J'ai donc fait quelques kilomètres en duo
J'ai trouvé le comportement nettement amélioré par rapport à celle d'origine avec kit de rabaissement
Meilleur absorption des chocs et plus net en virages
Demain je prévois une plus grosse balade donc j'aurai un meilleur retour
Faut juste que je fasse confiance aux amortisseur car si dysfonction je ne peux plus rouler car trop bas et impossible de rouler en position basse car tout touche lol
Donc faut que je trouve quelque chose pour buter plus haut et en cas de soucis réussir à rentrer
- Son Age : 41
Perso j'ai placé le bouton de manœuvres sur le boîtier de connexion des fils bougies Ça va pas mal au final
POW-MIA- Full Member
Son Age : 73
Ville et C.P : Route 66 - 01
Harley-Davidson : R King Classic / Cross Bones
Oui mais sur le rod il n'y a pas ça
Donc j'ai fait une petite patte que j'ai fixé sur le cache du haut moteur à gauche
![Suspensions pneumatique dirty air 90029](/users/1413/53/06/02/smiles/90029.gif)
- Son Age : 41
![Suspensions pneumatique dirty air 831254](/users/1413/53/06/02/smiles/831254.gif)
jms- Full Member
A 400 balles les butee ça fait mal au cul tout de même ![Suspensions pneumatique dirty air 807915](/users/1413/53/06/02/smiles/807915.gif)
De toute façon l'arrière sera modifié donc je devrais plus avoir le soucis
- Son Age : 41
Tu peux pas mettre de tampon sur le vérin comme pour les arnotts pour l'empêcher de descendre trop bas ?fredling1 a écrit:
dardagnan- Full Member
Son Age : 47
Son Age : 47
Ah ben voilà !!
je me demandais comment c'était pose mais oui je peux faire ça aussi
En attendant j'ai mis mon kit de rabaissement à l'envers et hop ça touche plus d'ailleurs l'impression que c'est pas des kit de rabaissement mais de monté car les trous sont aligné et ne change pas l'angle des amortos![Suspensions pneumatique dirty air 20170325](https://i.servimg.com/u/f58/18/50/03/21/20170325.jpg)
![Suspensions pneumatique dirty air 20170326](https://i.servimg.com/u/f58/18/50/03/21/20170326.jpg)
Après dirty air avant avec kit de rabaissement
On les achetes ou ces tampons ?
- Son Age : 41
Teutsy- Full Member
Son Age : 37
Ville et C.P : Sausheim 68390
De retour d'une journée de prêt de 200 km de balade en duo avec 2 passagers différents
En balade j'ai tâté un peu pour trouver les bons réglages mais sa viens super vite et en cas de sous gonflage hop un petit coup de compresseur et c'est bon
Évidement il faut absolument que rien ne touche en position basse sinon risque de faire des dégâts
Je roulais sur tout type de route et c'est bizarre mais pouvoir adapter là dureté des amortos en fonction de la route est franchement agréable
La moto tient effectivement bien mieux et les retours de la route sont bien plus agréable
Pour le moment que du bonheur
Et quand à l'arrêt le tout posé en bas ça lui donne un look vraiment sympa
Donc semaine prochaine je commande les tampons et monte le mano pour fignoler
Si vous avez un bon plan je suis preneur
- Son Age : 41
Tu ne pourras pas mettre ces tampons car il n'y a pas de tige comme sur les arnott
jms- Full Member
Sur le nouveau modèle il y a une tige
Si tu regarde les photos tu vois la différence entre ancien et nouveau modèle
J'ai vu la tige qui c'est retrouve à nue quand je faisait mes test et que je n'avais pas installé les suspensions
Il me reste qu'à mesurer
Si quelqu'un a besoin de tampon tapez sur ebay federwegbegrenzer
Et vous verrez Il y en a 10 pour 14 euros (vérifier les cotes)
Ça permet d'en avoir de rechange car à mon avis à doit s'user
- Son Age : 41
Ah ben c'est nickel alors ![Suspensions pneumatique dirty air 919984](/users/1413/53/06/02/smiles/919984.gif)
jms- Full Member
J'ai reçu les tampons !
Malgré la tige il n'y a pas d emplacement pour les faire tenir donc ça ne fonctionne pas sur ces amortos...
Je laisse donc mon kit de rabaissement qui est discret et je roule comme ça
Un ami avec un nrs et arnott n'a pas fait de tarage et touche si cela devais avoir un soucis donc c'est comme vous voulez
Depuis deux semaines qu'ils sont installés je n'ai pas de fuite et le roulage est toujours bon
A voir dans le temps
Mais je suis content de mon achat surtout à ce prix
Sinon j'ai 10 tampons à vendre du coup au prix d'achat (14 euros plus éventuel port)![Suspensions pneumatique dirty air 111828](/users/1413/53/06/02/smiles/111828.gif)
- Son Age : 41
Je te tiens au courant pour les tampons , reponse demain quand je récupère ma Belle.
Teutsy- Full Member
Son Age : 37
- Son Age : 41
Belle photo , pareil pour moi pas besoin des tampons , essayes de les revendre ici ou sur LBC, ca devrait partir.
Teutsy- Full Member
Son Age : 37
Sympa la modif☺☺☺
Bon ride
Sympa la modif☺☺☺
Bon ride
Dawan31- Discoverer
Ville et C.P : Toulouse 31000
Très belle modif tu as combien de Cm amorto baissé, et amorto lève au Max de entraxe à entraxe 👍👍👍
Big as- Discoverer
Son Age : 40
Ville et C.P : Pourrieres 83910
9,75" (24.8cm) en bas
14,35" (36,5cm) en haut
- Son Age : 41
Slt fredling,
Je pense revenir vers toi dans quelques temps pour connaitre ton impression dans le temps sur les Dirty Air (roulage, qualité et savoir si on peut vraiment leurs faire confiance).
Même si ce n'est pas ma priorité, Je suis intéressé pour installer des suspensions du même type.
donc affaire à suivre..![Suspensions pneumatique dirty air 977583](/users/1413/53/06/02/smiles/977583.gif)
_Yankee_- Discoverer
Ville et C.P : 62
» Amortisseurs Arnott ou Dirty Air
» PNEUMATIQUES
» Vous écoutez quoi actuellement comme Rock&Roll Anglophone?
» Air Ride Dirty Air sur Electra FLHT
» PROBLEME FILETAGE + INSTALLE DIRTY AIR
» PNEUMATIQUES
Page 1 sur 6
