v rod avec amortisseurs shock factory
Page 3 sur 3 • Partagez
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: v rod avec amortisseurs shock factory
Pour Moi c'est WILBER avant et WILBER série Nigth rod à l'arrière. Très satisfait...
USMC 1729- Interested
Je relance un peu le post :)
Je ne sais pas quelle taille de Stock Factory je dois prendre pour mon NRS..
J'aimerai que le GB raccourci soit proche du pneu, sans pour autant perdre trop en confort.
Je pensais à des 12" mais le gars de chez Shock factory me dit que je vais perdre grandement en confort.
Vous avez monté quelle taille vous svp ? Eventuellement si vous avez des photos, je suis preneuse :) merci !!
Marylouuu- Discoverer
- Son Age : 34
Ville et C.P : 14000 Caen
Harley-Davidson : Night Rod
Après si tu baisses trop , non seulement tu vas perdre en confort... mais aussi ça va être chiant dans les virages... ça va frotter.... a voir avec ceux qu’ils l’ont fait....Marylouuu a écrit:Je relance un peu le post :)
Jujumanou- Full Member
Son Age : 43
Ville et C.P : 59
Rhinoféroce- Qualified
Son Age : 46
exactJujumanou a écrit:Après si tu baisses trop , non seulement tu vas perdre en confort... mais aussi ça va être chiant dans les virages... ça va frotter.... a voir avec ceux qu’ils l’ont fait....Marylouuu a écrit:Je relance un peu le post :)
et en duo du coup
![v rod avec amortisseurs shock factory - Page 3 984205](/users/1413/53/06/02/smiles/984205.gif)
night man- Full Member
Je ne fais pas de duo :) Mon chéri a la sienne.
D'origine on a quoi? du 13,5 ?
Sur mon 883 j'avais mis du 10,5 mais alors j'avais réellement perdu en confort ^^
Faut trouver le juste milieu mais je ne me rends pas compte pour un night Rod...
- Son Age : 34
d origine du 13 de mémoire
![v rod avec amortisseurs shock factory - Page 3 436666](/users/1413/53/06/02/smiles/436666.gif)
Aucun souci pour le duo avec les SF.
Ils sont réglable.
La mienne est rabaissé, elle reste très confortable.
Sauf sur les routes très dégradé, c’est assez tapé cul.
Mais rien de méchant non plus.
Ils sont réglable.
Tintin300C- Full Member
Son Age : 50
Ville et C.P : 67000 Bas-Rhin
Merci pour ton retour Tintin :)
Je viens de lire ta Prez (belle bécane en tout cas :) ), tu disais que tu es passé de 12,5 à 12, soit un abaissement de 2 cm.
Donc d'origine c'est du 12,5 ? pas 13 ?
Je ne suis pas une grande connaisseuse et j'ai du mal à comprendre comment 2cm peuvent faire une si grande différence de confort ?
- Son Age : 34
2 cm .... ça peut faire une grande différence... hein les mecs...Marylouuu a écrit:Merci pour ton retour Tintin :)
![v rod avec amortisseurs shock factory - Page 3 111828](/users/1413/53/06/02/smiles/111828.gif)
Son Age : 43
Ville et C.P : 59
C'est pas compliqué , moins il y a de débattement, plus tu es obligé de durcir le ressort et l' hydraulique pour éviter de talonner . Vu le peu de course de suspension , 2cm c'est important .Marylouuu a écrit:Merci pour ton retour Tintin :)
A propos de longueur des amortisseurs . Sur le VROD, les amortisseurs sont très inclinés , ce qui fait que 1cm de course ( ou de longueur ) d' amorto égale 2 cm à la roue ( grosso modo , je fais grâce du sinus cosinus ) .
Son Age : 68
Et l’hypotenus ! ![v rod avec amortisseurs shock factory - Page 3 800810](/users/1413/53/06/02/smiles/800810.gif)
![v rod avec amortisseurs shock factory - Page 3 356621](/users/1413/53/06/02/smiles/356621.gif)
Teutsy- Full Member
Son Age : 37
Ville et C.P : Sausheim 68390
Jujumanou a écrit:2 cm .... ça peut faire une grande différence... hein les mecs...Marylouuu a écrit:Merci pour ton retour Tintin :)
![v rod avec amortisseurs shock factory - Page 3 807915](/users/1413/53/06/02/smiles/807915.gif)
Je me doutais que quelqu'un allait la sortir celle là !
- Son Age : 34
Son Age : 50
330 mm = 13 poucesMarylouuu a écrit:Merci pour ton retour Tintin :)
![v rod avec amortisseurs shock factory - Page 3 Amorti10](https://i.servimg.com/u/f62/14/73/99/40/amorti10.png)
Les amortisseurs d'origine font 12,5" soit 320 mm
Son Age : 50
Steve.c51 a écrit:Bah arriver en buter systématiquement sur les routes merdiques, sauter en fin de virage quand tu es en mode arsouille, toucher au moindre mini dos d'âne en duo.... La liste est longue quand même des défauts sur ces amortos d'origine...
Je parle pas de La Fourche qui claque aussi... Et de l'ABS ultra sensible et capricieux. Bref tout ce qui fait qu'on les aimes![]()
Donc si ils vous conviennent, on doit pas avoir les mêmes exigences en termes de confort et de tenu de route.
Apres, oui il faut de la fermeté pour supporter le couple mais t'a des limites quand même! Surtout sur une brèle à ce prix...
On en fera jamais une gt en terme de confort mais je pense que cela ne peut pas nuire de les changer.
Entièrement-bien résumé , on aurait du mal à mieux définir !..
![v rod avec amortisseurs shock factory - Page 3 Demon012](https://i.servimg.com/u/f62/19/80/19/49/demon012.gif)
ca en prend pas mal mais j'ai pas encore testé toutes configurafions ..
périgourdaingue- Full Member
Ville et C.P : Sarlat la caneda 24200
Harley-Davidson : FLSTC 86
Bon du coup je sais pas quoi prendre ...
Je n'aime pas trop le look des EMC mais j'hésite avec les Progressive 430 en 12"...![v rod avec amortisseurs shock factory - Page 3 255351](/users/1413/53/06/02/smiles/255351.gif)
- Son Age : 34
Si tu sais attendre quelques jours.... j’ai commandé il y a 2 jours les progressive 12’ .... je te tiendrai au jus....Marylouuu a écrit:Bon du coup je sais pas quoi prendre ...
Son Age : 43
Ville et C.P : 59
Ah super !! je veux bien ton retour oui :) Merci !!Jujumanou a écrit:Si tu sais attendre quelques jours.... j’ai commandé il y a 2 jours les progressive 12’ .... je te tiendrai au jus....Marylouuu a écrit:Bon du coup je sais pas quoi prendre ...
Je vais patienter car je pars au ski samedi
![v rod avec amortisseurs shock factory - Page 3 90029](/users/1413/53/06/02/smiles/90029.gif)
- Son Age : 34
Y’a bah ça va.... ![v rod avec amortisseurs shock factory - Page 3 111828](/users/1413/53/06/02/smiles/111828.gif)
Son Age : 43
Ville et C.P : 59
Faut pas se laisser aller ![v rod avec amortisseurs shock factory - Page 3 807915](/users/1413/53/06/02/smiles/807915.gif)
- Son Age : 34
Juste pour info livraison gratuite sur le site 2a4.fr je ne sais pas jusqu"a quand
Stefano- Full Member
Ville et C.P : Extrem sud Est
Salut à tous, est-ce quelqu'un qui a monté des suspension shock factory aurait un retour à me donner car j'hésite entre eux et les emc.
![v rod avec amortisseurs shock factory - Page 3 3721376895](/users/1413/53/06/02/smiles/3721376895.gif)
ciryl- Qualified
Ville et C.P : 07100
» amortisseurs Shock Factory
» Vends amortisseurs shock factory
» amortisseurs shock factory pour sportster
» connaissez-vous les amortisseurs shock factory
» Amortisseurs pour fxdf : shock factory, EMC ou Fournales ?
Page 3 sur 3
