Le Deal du moment : -55%
49.99 €
fuite sur un amortisseur arrière
fuite sur un amortisseur arrière  Empty fuite sur un amortisseur arrière
Message par dibling jean-claude Dim 9 Sep 2018 - 12:08
Salut a vous tous , depuis trois jours je remarque une tache d'huile très propre sur le sol au niveau de l'amortisseur arrière droit, avez vous déjà eu ce problème a si peux de Kms 20000 pour moi . peut-être trop d'air , merci pour les renseignements que vous pourrez m'apporter, Slts a tous .
dibling jean-claude
dibling jean-claude
Ville et C.P : Many 57380
Harley-Davidson : Heritage classic 2022 stage 2
fuite sur un amortisseur arrière  Empty Re: fuite sur un amortisseur arrière
Message par bougna71 Dim 9 Sep 2018 - 12:49
Démonte ta sacoche et regarde si ç est l amortisseur qui fuit. l huile est
rouge de mémoire.
Et vérifie si les tuyaux sont bien branchés
bougna71
bougna71
Ville et C.P : Aube (10)
Message par Street42 Dim 9 Sep 2018 - 17:08
Si tu viens de t'apercevoir depuis trois jours que ton amortisseur arrière fuit (ressort gras et tache sous la moto) et que tu es sur que c'est l'amortisseur, il te reste deux options :
- tu le remplaces par un d'occase
- tu fais reconditionner le tien
Street42
Street42
Ville et C.P : Bellegarde en Forez 42210
Harley-Davidson : Street 750
Message par JIS Dim 9 Sep 2018 - 17:15
l'huile est claire et ça peut se faire reconditionner en concession.
la fuite doit peut être venir du caoutchouc (percé ou mal bridé), les tuyaux d'air étant en haut.
JIS
JIS
Message par dibling jean-claude Dim 9 Sep 2018 - 19:50
slts , non la l'huile est clair , genre huile moteur , j'ai pas levé les caoutchoucs mais je pense que cela vient bien de la , je vois le bas de l'amortisseur ou il y a la vis de fixation ça suinte , merci a vous ,
dibling jean-claude
dibling jean-claude
Message par bougna71 Dim 9 Sep 2018 - 19:53
dibling jean-claude a écrit:slts , non la l'huile est clair , genre huile moteur , j'ai pas levé les caoutchoucs mais je pense que cela vient bien de la , je vois le bas de l'amortisseur ou il y a la vis de fixation ça suinte , merci a vous ,
Oui autant pour moi effectivement l huile des Amortisseurs d origine l huile est claire
bougna71
bougna71
Message par ultra95 Dim 9 Sep 2018 - 20:40
Il m'est arrivé la même chose sur ma LIMITED de 2014, elle avait aussi dans les 20 000Kms mais n'était plus sous garantie, donc j'ai remplacé les amortisseurs par des SF plutôt que de remettre ceux d'origine. Je ne regrette pas mon choix.
ultra95
ultra95
Message par dibling jean-claude Lun 10 Sep 2018 - 6:11
Salut et merci a vous , je vais voir
ça se soir ,si c'est l'amorto . je vais voir pour les changer, je pense le mieux c'est de changer les deux , que me conseillez vous , pour ceux qui les ont changés . Slts a vous .
dibling jean-claude
dibling jean-claude
Message par JIS Lun 10 Sep 2018 - 6:59
Tu as un beau sujet pour les touring ci-dessous.
http://www.passion-harley.net/t73659-amortisseurs-touring-dossier?highlight=amortisseur
Bonne lecture  fuite sur un amortisseur arrière  831254
JIS
JIS
Message par Did84 Lun 10 Sep 2018 - 7:03
Fait une recherche sur le forum : tape schock factory, il y a sujets sur ce fabricant ou bien amortisseur Touring.
Il y a différents retours et avis sur les amortissseurs schock factory’ EMC, Fournales, oilhins.....
Did84
Did84
Ville et C.P : Montfavet 84140
Harley-Davidson : road king 2010
Message par ANISS Mar 11 Sep 2018 - 18:16
J'ai eu la même chose à 20000km seulement, trop d'air c moi le responsable
ANISS
ANISS
Ville et C.P : FES - MAROC
Message par Californien Jeu 13 Sep 2018 - 21:01
C'était arrivé à un pote de notre groupe lors de notre séjour aux USA, sur une Electra Rushmore récente.
Eaglerider  avait laissé finir le trip (environs 1000 miles)avec la fuite, malgré le signalement par notre guide WF.
Californien
Californien
Ville et C.P : A côté de Narbonne
Harley-Davidson : Actuellement piéton
Message par bougna71 Jeu 13 Sep 2018 - 21:07
Un Electra rushmore est obligatoirement récente les premières sont sortie fin 2014 fuite sur un amortisseur arrière  807915
bougna71
bougna71
Message par JIS Jeu 13 Sep 2018 - 21:38
bougna71 a écrit:Un Electra rushmore est obligatoirement récente les premières sont sortie fin 2014 fuite sur un amortisseur arrière  807915
2013, à partir d'août, vu que ce sont les premiers modèles 2014 fuite sur un amortisseur arrière  90029
JIS
JIS
Message par bougna71 Ven 14 Sep 2018 - 4:57
Oui je me suis trompé je voulais dire fin 2013  fuite sur un amortisseur arrière  934157
Merci d avoir rattrapé fuite sur un amortisseur arrière  90029
bougna71
bougna71
Message par Californien Ven 14 Sep 2018 - 19:10
fuite sur un amortisseur arrière  169700 Oui la moto était récente et peu kilométrée ( milée).
Californien
Californien
Message par dibling jean-claude Sam 22 Sep 2018 - 20:15
Salut a vous tous , la je pense que je vais être obligé de passer a la caisse, ce matin grosse trace d'huile sur le sol , je ne sais que faire , les remplacer par l'origine il y en a sur le boncoin avec 3000kms mais vu qu'on me dit que c'est de la daube , ou prendre autre chose , j'ai lu les posts sur le Forum il y a de tout et de rien , qui peux m'aider a faire le bon choix , merci et Slts a vous .
dibling jean-claude
dibling jean-claude
Message par RK 2B Dim 23 Sep 2018 - 0:53
De la daube je ne sais pas. Mais les miens ont 34.000 et pas de suintement
RK 2B
RK 2B
Ville et C.P : Ville di Pietrabugno
Harley-Davidson : RK 1584
Message par Californien Dim 23 Sep 2018 - 13:05
[quote="RK 2B"]De la daube je ne sais pas. Mais les miens ont 34.000 et pas de suintement[/quote]
Pas de suintement non plus pour moi, mais je pense qu'il fait allusion aux médiocres qualitées d'amortissement, qui sont largement exprimées ici:
Californien
Californien
Message par dibling jean-claude Lun 24 Sep 2018 - 16:47
Salut a vous tous , ça y est j'ai passé commande pour des Factory, normalement fin de semaine .
dibling jean-claude
dibling jean-claude
Message par Californien Lun 24 Sep 2018 - 18:33
dibling jean-claude a écrit:Salut a vous tous , ça y est j'ai passé commande pour des Factory, normalement fin de semaine .
J'aurai sans doute fait le choix de l'optimisation comme toi.
Californien
Californien
Message par dibling jean-claude Mar 25 Sep 2018 - 19:53
Salut,  aussitôt reçu et déjà monté , mais pas essayé, pour les mettre en place a comparer des origines j'ai du monter un peux la moto avec le cric , je verrais la hauteur demain si je suis plus haut ou pas . mais c'est du rapide . Slts a vous .
dibling jean-claude
dibling jean-claude
