Le Deal du moment : -55%
49.99 €
Ma "peut être" future monture 1584 WG 2010
Page 13 sur 16 Précédent  1 ... 8 ... 12, 13, 14, 15, 16  Suivant
Ma "peut être" future monture 1584 WG 2010 - Page 13 Empty re
Message par slec Ven 2 Fév 2018 - 6:36
si tu change ta couronne passe en 70 dents tu ne le regretteras pas aux us elles sont en 70 et à l'export en 66 cela te feras gagner du couple car tu tire un peu plus court ,tu passe la sixième un peu plus tôt et la courroie reste la mêmes ......
slec
Ma "peut être" future monture 1584 WG 2010 - Page 13 Empty Re: Ma "peut être" future monture 1584 WG 2010
Message par Le Vizir Ven 2 Fév 2018 - 6:39
Intéressant, et ta poulie d’entraînement ?
Le Vizir
Le Vizir
Ville et C.P : MEAUX
Message par slec Ven 2 Fév 2018 - 6:50
faut la laisser stock
slec
slec
Harley-Davidson : fatboy 1340
Message par Le Vizir Ven 2 Fév 2018 - 7:08
Le Vizir
Le Vizir
Message par Obscure Ven 2 Fév 2018 - 7:43
La je suis a 53700km , et puis bientôt le passerait avec des AAC S&S 583 .
sinon, voici la tête de la poulie Av et celle de l'Ar .
(et j’hésite aussi a passer en kit chaîne, mais il faut la douille pour démonter la poulie Av  en 1"-7/8 [48mm] mais longue)
Ma "peut être" future monture 1584 WG 2010 - Page 13 R5v4
Ma "peut être" future monture 1584 WG 2010 - Page 13 Wayj
Obscure
Obscure
Ville et C.P : PARMAIN 95620
Message par Le Vizir Ven 2 Fév 2018 - 7:53
N’ont pas l’air d’etre Très abîmées..?
Le Vizir
Le Vizir
Message par Obscure Ven 2 Fév 2018 - 19:53
La poulie Av n'a pas l'air si abîmé que ça, mais celle de l’arrière, il y a quasiment plus de chrome .
Donc je me demande si je change la courroie et la poulie Ar c'est suffisant ou alors la poulie Av est a changer aussi .
Obscure
Obscure
Message par Obscure Mer 21 Mar 2018 - 0:23
Bon, depuis le temps j'ai rouler et je suis quasiment au 56 000Km mais la, vu la tête de la courroie, je me suis dit allez hop, ont fait la grosse révision avec remplacement de la courroie, du primaire (amortisseur de couple + rondelle) et les AAC.
donc tout commença bien jusqu'au moment ou j'ai du démonter le pignon de sortie de boite ... j'ai fini par le découper a la dremel (vais pas me faire chier non mais ho), donc tout ceci fini, je me suis attaqué au AAC et la, en démontant les AAC les poussoir sont tomber (rien de grave) sauf que sur les poussoirs du cylindre AR , plus de chrome :s :s :s donc commande de nouveau poussoir et je les reçois normalement jeudi , j'espère pouvoir avancé un peut jeudi et vendredi et voir au pire, finir samedi ... en tout cas, degouter :s
Obscure
Obscure
Message par louloupa Mer 21 Mar 2018 - 11:33
Je suppose que c' est pas le pignon que tu es découpé à la dremel , mais l' écrou .
Quand tu dis "plus de chrome sur les poussoirs arrières" , ça veut dire quoi ?
Message par Obscure Mer 21 Mar 2018 - 12:19
Oui l'écrou du pignon (dsl)
Et sur la roulette du poussoir,le chrome est parti (ce qui a légèrement abîmé la came.
J ferai une photo des que possible
Obscure
Obscure
Message par louloupa Mer 21 Mar 2018 - 12:54
Les roulettes n' ont pas de revêtement de chrome , c'est juste le métal rectifié .
Message par Obscure Mer 21 Mar 2018 - 13:25
Cela me paraît bizarre mes roulettes de poussoir Av sont comme neuves et la came aussi et chromé ,que sur l'arrière,elle sont bouffer et les came aussi
Obscure
Obscure
Message par Obscure Mer 21 Mar 2018 - 21:07
Ma "peut être" future monture 1584 WG 2010 - Page 13 Ulc3
Ma "peut être" future monture 1584 WG 2010 - Page 13 P2vp
Ma "peut être" future monture 1584 WG 2010 - Page 13 H2z4
Ma "peut être" future monture 1584 WG 2010 - Page 13 Qkkg
Ma "peut être" future monture 1584 WG 2010 - Page 13 C9o0
Ma "peut être" future monture 1584 WG 2010 - Page 13 0s0j
Ma "peut être" future monture 1584 WG 2010 - Page 13 Rqyh
Ma "peut être" future monture 1584 WG 2010 - Page 13 Ab6g
Ma "peut être" future monture 1584 WG 2010 - Page 13 Iwz6
Ma "peut être" future monture 1584 WG 2010 - Page 13 Y65w
Obscure
Obscure
Message par Le Vizir Mer 21 Mar 2018 - 21:26
Aie une dent en moins.. Oups !
Bon boulot, du coup tu remontes c’est Bon ?
Le Vizir
Le Vizir
Message par Obscure Mer 21 Mar 2018 - 22:02
La j'attend les poussoir (qui arrive demains normalement) et donc, je commence a remonter demain (mais je crois que je serait obligé de mettre un tit coup de dremel sur les carter , les cames frotte légèrement dessus (c'est marquer sur le documents de chez S&S) .
Obscure
Obscure
Message par slec Jeu 22 Mar 2018 - 6:22
salut tu la faite comment ta tige de sélection de vitesse en maillon de chaîne ?
slec
slec
Message par Le Vizir Jeu 22 Mar 2018 - 7:13
Soudée maillon par maillon je pense.. C’est vrai que c’est classe et rarement vu !
Le Vizir
Le Vizir
Message par Obscure Jeu 22 Mar 2018 - 11:46
Salut Slec ,je l'ai fait en soudant maillon par maillon au tig
Obscure
Obscure
Message par pascalf Jeu 22 Mar 2018 - 12:47
Beau boulot  Ma "peut être" future monture 1584 WG 2010 - Page 13 578659
pascalf
pascalf
Ville et C.P : reims 51100
Harley-Davidson : SLIM S
Message par macdoud76 Jeu 22 Mar 2018 - 16:17
Obscure a écrit:Salut Slec ,je l'ai fait en soudant maillon par maillon au tig
ouais comme celle là mon ben!? belle peinture aussi le gars larry et le reservoir a même des couleur tirant sur le violet quand tu le tourne doit y avoir du caméléon la dessous Ma "peut être" future monture 1584 WG 2010 - Page 13 709301
Ma "peut être" future monture 1584 WG 2010 - Page 13 Img_3110
jpige pas ton truc de chrome sur les poussoirs et pourquoi tu dis qu'ils sont mort!? c'est taré ces bêtes là non!?
et aussi pourquoi tu les as pas bloqués avant qu'il descendent là!? Ma "peut être" future monture 1584 WG 2010 - Page 13 85798
bref pas grave...
-t'as ouvert ton haut de culasse pour dégager les tiges c'est ca!?
-et t'as combien de tables de levage? j'en veux une; lool
-je vais allez refaire un tour sur le post histoire de comprendre un peu mieux le fond du fond du truc!!
-ouais j'aurais mis un kit chaine vu que t'en etais là!! c'est tellment la merde pour changer la courroie (dis donc t’étais pas loin de la prendre dans la gueule ta courroie!! ton pneu arrière est ptetre trop conséquent (ou legerement de traviole pour tirer dessus) car ce qui m'etonne c'est qu'elle soit bouffer que d'un coté!?
bon dis donc t'as de la place pour bosser, j't'envie un peu!! bye poto a plus Ma "peut être" future monture 1584 WG 2010 - Page 13 458939
macdoud76
macdoud76
Message par macdoud76 Jeu 22 Mar 2018 - 16:25
Obscure a écrit:Bon, le père noël est passer pour ma moto et a apporter plein de choses (donc même si il en manque) , voici quelque photos :
Ma "peut être" future monture 1584 WG 2010 - Page 13 6969652619590018443205655786196855757830977420892n
Ma "peut être" future monture 1584 WG 2010 - Page 13 5811652616933318443206055786155035431367280461687n
-Amortisseur progressive couvert (manque le cache, mais il devrait pas tarder a arriver)
-Arbre a came S&S 583 Gear et Easy Start (qui seront monter plus tard, lors de la révision d'ici 3000Km)
-Pignon compensateur (commander mais pas encore reçu)
-Rotor 50A avec les rondelle pour le compensateur
-Rayon Av en Inox (commander mais pas encore reçu)
-Bougie AUTOLITE 4164 (a monter lors de la révision)
-Joint de culasse
Mais j'ai aussi changer mon roulement de bras oscillant (vu qu'il avait du jeux)
vous voyez ce qu'on peut se payer les mecs quand on a pas la nenette au cul, j'adore ton pere noel ce MR S&S a l'air tres cool!!lool, tu les as eu ou les amortos d'enfer rochereaux!! je pourrais pleurer un peu ste plait!?? Ma "peut être" future monture 1584 WG 2010 - Page 13 312952 ...merci...
macdoud76
macdoud76
Message par Obscure Jeu 22 Mar 2018 - 22:59
voila pour les poussoirs , et comme ont peut le voir sur les photos il sont tres usée (et la came aussi).
Ma "peut être" future monture 1584 WG 2010 - Page 13 Sz8u et j'aurai pu les bloqué mais une fois vu qu'il etait mort (et vu que je les changes, a quoi bon les bloqués ).
et oui j'ai ouvert les caches culbuteur pour "liberé " les culbuteurs (comme indiqué dans le manuel technique) et ce n'est pas a moi les tables mais a un ami qui me prête de temps en temps sont atelier.
 et cela fait un bon moment qu'elle était mal en point, d'ailleurs , je vais la vendre (la courroie, pas la moto) :D . et si besoin de changer le pignon de sortie de boite (en kit chaine) cela revient au même donc bon :s
et je n'ai que 25M² pour bosser sur ma moto dans cela fait peu.
et pour ce qui est des amortos, c'est des progressive mais couvert (ou l'on ne voit pas les ressorts) sur lesquelle
j'ai rajouter des couvres amortos (qui équipait les ancienne HD)
Ma "peut être" future monture 1584 WG 2010 - Page 13 Rit7
Ma "peut être" future monture 1584 WG 2010 - Page 13 Waym
aujourd'hui je n'ai pas trop avancé a cause de l'usinage du carter (pour que les came puisse passer sans frotter) .
Obscure
Obscure
Message par louloupa Jeu 22 Mar 2018 - 23:56
T'es poussoirs doivent être les types c . Ceux qui sont merdiques.
Tu as bien sûr  mesuré le faux rond du vilo avant de monter les pignons . Ma "peut être" future monture 1584 WG 2010 - Page 13 90029
Message par Le Vizir Ven 23 Mar 2018 - 5:38
LE fameux faux rond...Ma "peut être" future monture 1584 WG 2010 - Page 13 1832220078
Celui qui touche 1 HD sur 10 c’est ça ??
Elle est de quel mois ta Wide Glide Obscure ? Car la mienne étant également de 2010, autant savoir à quoi m’attendre lorsque je vais passer en cascade de pignons.. Avec changement d’arbres bien sûr et de poussoirs sûrement.. Bref la totale gloups..
Et hum... 25m carré pour bosser c’est loin d’etre vilaîn !!!
Le Vizir
Le Vizir
Message par Obscure Ven 23 Mar 2018 - 8:23
De mémoire c'est les type C (dans la ref).
Et je n'ai pas l'outil pour contrôler le faux rond...
Et elle est de septembre ou octobre si je ne dit pas de bêtises.
J'ai 25m2 au sol de garage,mais deja avec l'établi,les outils... il ne reste plus grand chose et bientôt la dedans je vais devoir rentré ma voitures
Obscure
Obscure
Message par macdoud76 Ven 23 Mar 2018 - 11:40
Le Vizir a écrit:LE fameux faux rond...Ma "peut être" future monture 1584 WG 2010 - Page 13 1832220078
jsuis assez d'accord...
Ma "peut être" future monture 1584 WG 2010 - Page 13 Macdou10
je travaille sur 4x3 m environ!!!
Ma "peut être" future monture 1584 WG 2010 - Page 13 Macdou12
apres je tire les rideaux enroulé sur des tringles au plafond!!!
Ma "peut être" future monture 1584 WG 2010 - Page 13 Macdou11
apres je sors le petard!!!! et pour bosser la becane faut savoir qu'il y a une couverture sans arret dessus que mon garage a encore les vieilles portes a roulettes sur une tringle et que le froid s'invite quand je le demande pas ce  BAAAAATAAAAARDDDDD!!!
bref 25 m² je cracherais pas dessus et je vais essayer de trouver une table de boulot parceque etre a la hauteur des choses est beaucoup plus agreable pour bosser!!!
quand je mecanise je dois ranger completement toute la peinture et quand je peins et bien proteger tous les outils!! des fois je huuuuuuurle mon desaroi!!!!c'est dur mais je sors de beaux trucs quand même, lool
Ma "peut être" future monture 1584 WG 2010 - Page 13 20140711
Ma "peut être" future monture 1584 WG 2010 - Page 13 20140710
Ma "peut être" future monture 1584 WG 2010 - Page 13 Img_3611
Ma "peut être" future monture 1584 WG 2010 - Page 13 Img_3610
reservoir qui aura le plus voyagé >>>>>>> entre la normandie et la corse!!!
bon bref tout ca pour dire
ya un truc qui fait drole dans ton image de cascade de pignon dis moi ou c'est moi
Ma "peut être" future monture 1584 WG 2010 - Page 13 Waym210
les dents des pignons sont reellement comme ca!??? on croirait qu'ils vont pas ensembles c'est carrement pas le même dentitition d'engrenage!?
moi j'aurais dessiné ca en terminale meca on m'aurait jeté!!!
c'est moi ou eux qui delirent la!?!!!c'est pas mecanique ça!? Ma "peut être" future monture 1584 WG 2010 - Page 13 255351 Ma "peut être" future monture 1584 WG 2010 - Page 13 255351
question a mille balles!!justement Ma "peut être" future monture 1584 WG 2010 - Page 13 800810 c'est le prix dela cascade!!
etooooonant non!?
on peut m'expliquer????
macdoud76
macdoud76
Message par louloupa Ven 23 Mar 2018 - 11:42
même si tu n' as pas le comparateur pour mesurer le faux rond, tu peux quand même vérifier une chose . En tournant le vilo avec une clé , tu vérifies sur tout le tour de pignon que le jeu entre-dents est le même ( ou presque ) . Il ne faut surtout pas qu' il y ait un point où le jeu soit à zéro .
Message par louloupa Ven 23 Mar 2018 - 11:46
Macdoud , c'est le chanfrein du grand pignon qui fait ça . Ca crée une illusion d' optique .
Message par macdoud76 Ven 23 Mar 2018 - 16:37
yes ok , j'ai tout compris Ma "peut être" future monture 1584 WG 2010 - Page 13 919984 j'ai vu un bout d'ombre qui depassait en haut, ouais,
ca me semblait zarbi!!! comme emboitement ct'histoire Ma "peut être" future monture 1584 WG 2010 - Page 13 3571261942 Ma "peut être" future monture 1584 WG 2010 - Page 13 37298
macdoud76
macdoud76
Message par Obscure Ven 23 Mar 2018 - 21:02
Pour le faux rond, j'ai fait tourner la roue AR (apres l'avoir soulevé) en 6em et j'ai fait tourné comme ca au moins 2 ou 3 tour comme ca et il y a pas eu de résistance ni de décalage .
et j'ai dit avoir 25m² de garage, pas d'atelier pour bosser et voila ce que cela donne :
Ma "peut être" future monture 1584 WG 2010 - Page 13 K9am (avec le 650 XS)
Obscure
Obscure
Message par Le Vizir Ven 23 Mar 2018 - 22:19
C’est souvent dans les garages bien rock & roll que sortent les meilleures réalisations, en tout cas digne d’intérêt !
Fais suer la mienne est du mois d’aout Donc j’ai les mêmes merdes de poussoirs C ?
Le Vizir
Le Vizir
