HELP ! …passage des fils électriques dans le guidon
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
HELP ! …passage des fils électriques dans le guidon  - Page 2 Empty Re: HELP ! …passage des fils électriques dans le guidon
Message par Cenzo 22.12.15 10:42
Oui j'ai essayé avec une autre vis et c'est pareil.
Sinon je pensais limer un peu l'extrémité du filetage de la vis
ou alors
aller chez un gris pour qu'il me refasse le début du pas de vis foiré
HELP ! …passage des fils électriques dans le guidon  - Page 2 85798         AUTRE SOLUTION please       HELP ! …passage des fils électriques dans le guidon  - Page 2 85798
Cenzo
Message par Proxo 22.12.15 11:01
un petit coup de taraud
Proxo
Proxo
Ville et C.P : petit testeu
Message par albi 22.12.15 12:15
Sans taraud, c'est mieux, en faisant rentrer la vis petit à petit avec un lubrifiant pour ne pas gripper. 1/10è de tour en avant et un peu en arrière, tu avance comme ça tout doucement.
Si ça se trouve, ta vis n'est pas bie d'aplomb, c'est pour ça qu'elle ne rentre pas. Tu as essqayé avec une autre vis et elle ne rentre pas mieux, c'est donc pas la peine de limer le bout.
Pour voir exactement ce qui se passe, il faut regarder de près avec une loupe avec une bonne lumière. Si le début du filetage est endommagé, c'est toujours possible de supprimer le premier filet avec un forêt en le tenant et le faisant tourner à la main. Surtout pas à la machine.
Applique toi bien et revient nous voir pour nous dire ce que tu as vu avec la loupe.
albi
albi
Masculin Son Age : 75
Ville et C.P : 69500 BRON
Harley-Davidson : SPORT 883 XLH
Message par Proxo 22.12.15 12:44
ah oui c'est vrai, un foret c'est vachement mieux qu'un taraud pour refaire un filetage
rien ne change ici HELP ! …passage des fils électriques dans le guidon  - Page 2 8536
Proxo
Proxo
Message par albi 22.12.15 13:29
Le taraud, si tu ne le rentre pas correctement, tu niques le filetage. Avec le forêt manoeuvré à la main, tu peux retirer uniquement le premier filet, c'est lui qui est généralement abimé ou aplati.
Tous les coups sont permis.
albi
albi
Message par Proxo 22.12.15 13:49
Le taraud, si tu ne le rentre pas correctement c'est que tu ne sais pas t'en servir
et quand on sait pas on fait pas
je vous laisse entre spécialistes
Proxo
Proxo
Message par Cenzo 22.12.15 14:43
Bon ben voilà, j'ai fait ça au foret en le tournant à la main et il me semble que au moins 2 filets étaient impliqués dans cette affaire LES BOUGRES.
J'y suis allé tout doux en éliminant les minuscules limailles et en aspergeant de dégrippant entre chaque essai.
Ensuite j'ai quand même du visser avec la clé torx vu qu'à la main ça ne voulait pas le faire.
Donc, ça à l'air d'aller.
Je n'ai pas tout remonter encore, vu que mon soucis MAJEUR de clignotants gauche n'est tjr pas résolu.
HELP ! …passage des fils électriques dans le guidon  - Page 2 860377 De plus ça fait 2 fusibles d'éclairage que je claque …..
Je pense donc à un fil à la masse, mais lequel (8 possibilités dans la connectique côté gauche)
J'en vois venir certains qui me diront que je ne suis pas une lumière HELP ! …passage des fils électriques dans le guidon  - Page 2 8536 HELP ! …passage des fils électriques dans le guidon  - Page 2 831254HELP ! …passage des fils électriques dans le guidon  - Page 2 831254
Cenzo
Cenzo
Ville et C.P : Extrème sud …77
Harley-Davidson : Before 48 now Softail Slim
Message par Cenzo 22.12.15 15:37
Je précise que mon phare en code et feu arrière à la mise sous tension fonctionnent tjr malgré le fusible N°4 claqué.
Il grille quand j'actionne le commodo de phare.
Et le mode phare fonctionne malgré tout quand j'appuie sur le petit truc qui se trouve caché par le levier d'embrayage.
Cenzo
Cenzo
HELP ! …passage des fils électriques dans le guidon  - Page 2 Empty Re HELP …..passage des fils électriques ds le guidon
Message par Cenzo 23.12.15 20:41
HELP ! …passage des fils électriques dans le guidon  - Page 2 Mini_480801IMG3131
Voilà comment j'ai remédié à mon problème de contacteur cassé.
Comme si je n'avais pas assez de soucis ……
MAIS pour mes clignotants côté gauche, j'aimerais bien que le gentil PAPA NOËL m'apporte une solution HELP ! …passage des fils électriques dans le guidon  - Page 2 478643
Cenzo
Cenzo
Message par Cenzo 24.12.15 10:37
RE HELP …….please
Cenzo
Cenzo
