arret electra
Page 2 sur 7 • Partagez
Page 2 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: arret electra
J'me marre.
Et pour démarrer la bécane, moi je la pousse jusque dans une descente et je laisse couler jusqu'à atteindre un peu de vitesse. Je me met ensuite en 3eme et je lâche l'embrayage. C'est un peu contraignant mais il parait que ça prolonge la vie du démarreur.
Quand il s'agit de l'arrêter, je bouche les pots d'échappement jusqu'à ce qu'elle s'étouffe...
ArtaXerxes- Discoverer
Re: arret electra
Hooups! je vais voir si le bouton marche/arret (maintenant que j'en ai un)fonctionne je n'ai jamais essayé!!! c'est con!
shovel31- Full Member
Ville et C.P : 82 Montauban
Re: arret electra
ça permet à l'ECM de se réinitialiser pour le prochain démarrage, alors qu'avec la coupure au contact, l'ecm se réinitialise qu'au démarrage. C'est dans le même principe qu'un moteur Turbo où il est préconisé de le laisser tourner quelques secondes le moteur au ralenti avant de couper le contactRaoul_95 a écrit:Oui, merci les gars pour les copies du Manuels !Sporty975 a écrit:La question n'est pas bête, le manuel explique une procédure que peu utilise à priori.
Il est logique que çertains se posent la question
Étonnant, qu'est-ce ça change de coupe circuit au guidon ?
Après je ne sais pas si ça a une influence sur la fécondité des fourmis
thierry24- Full Member
Re: arret electra
La séquence de démarrage et d'arrêt d'un moteur de moto est la même que sur une voiture ou sur un avion.
On met d'abord la machine sous tension , puis on alimente les systèmes nécessaires au fonctionnement du moteur , puis on démarre.
Pour l'arrêt , on coupe les systèmes nécessaires au fonctionnement du moteur , puis on met la machine hors tension.
Le Neiman d'une voiture fait cette même séquence en 3 positions de la clé de contact.
Et pour un avion , c'est pareil , on le met sous tension , on alimente les circuits nécessaires au démarrage , on démarre.
Et croyez-moi sur parole , il ne viendrait à l'idée d'aucun pilote d'arrêter ses réacteurs en coupant le jus à bord. Bordel garanti !
le fait d'arrêter le moteur de nos machines en coupant au rotacteur central , bien sûr que le moteur va s'arrêter , mais ce n'est pas logique pour l'ECM qui ne fera pas sa séquence normale "coupure moteur " et "préparation au prochain démarrage" . Il va voir cette manip comme une perte de la batterie.
Mais bon , si pour vous ça le fait en coupant au central ....continuez.
Moi en tout cas , j'le ferais pas comme ça mais ce n'est que mon vécu de la chose.
Dreineck- Full Member
- Son Age : 72
Re: arret electra
ça parait logique au final
tr4sh- Full Member
- Son Age : 41
Re: arret electra
Le fait de couper au guidon est logique seulement cela engage un 2eme acte qui est de couper au contacteur principal sur le reservoir car avec nos machines les feux restent allumés.
Alors pour aller au plus simple voir au plus rapide, comme cela ne crée pas de panne, la coupure au central reste celle qui est communément utilisée.
Bonne journé
Bonne journé
Oldman- Qualified
Ville et C.P : Guyancourt 78280
Harley-Davidson : Heritage Softail 110th
Re: arret electra
j'ai toujours arrêté le moteur avec le on-off du guidon et après je coupe le contact ! c'est confirmé par le manuel !
il y avait déja un post là dessus ! j'avoue que c'est un chapitre que j'ai dû sauté !
paulo68- Full Member
Ville et C.P : (Haut-Rhin) 68
Re: arret electra
j'ai arrêté le "ON/OFF" depuis un temps certain, pas vu de différence
Charly- Modérateur
- Son Age : 72
Re: arret electra
Oldman a écrit:Le fait de couper au guidon est logique seulement cela engage un 2eme acte qui est de couper au contacteur principal sur le reservoir car avec nos machines les feux restent allumés.
Bonne journé
Si je comprends bien , le ON/OFF de ton guidon reste toujours sur ON ?
Il ne sert que de bouton d'arrêt d'urgence ?
Mouais .......
On va dire que cela peut supprimer une cause de panne pour mauvais contact , mais c'est vraiment tout.
Si cela ne servait vraiment à rien , Mr Davidson n'en aurait pas mis. En général ils ont plutôt l'esprit pratique les Yankees.
J'ose pas demander : Comment c'est boutiqué c't'affaire-là sur les Japy ?
C'est le même principe ou c'est plus simple ?
- Son Age : 72
Re: arret electra
juste une boîte d'allumettes suffitDreineck a écrit:J'ose pas demander : Comment c'est boutiqué c't'affaire-là sur les Japy ?
Charly- Modérateur
- Son Age : 72
Re: arret electra
Ça c'est pour les allumer 😁
tr4sh- Full Member
- Son Age : 41
Re: arret electra
J'suis con , j'aurais dû me douter de la réponse
- Son Age : 72
Re: arret electra
C'est quand même plus "classe" avec un Zippo !
Le Lézard- Full Member
Re: arret electra
Ça fait plus authentique
Roots !
Roots !
tr4sh- Full Member
- Son Age : 41
Re: arret electra
Pour avoir pratiqué un certain nombre d'années avant de rouler en HD, je me souviens que sur les Japys et les BMW, le bouton "On - Off" au guidon ne sert que d'arrêt d'urgence.
Chris42- Full Member
Ville et C.P : Loire 42
Re: arret electra
gianmarco69 a écrit:Salut demande aux possesseurs de breakout et tu auras tout compris.
Pourquoi
Thules- Qualified
- Son Age : 36
Ville et C.P : La rochelle 17000
Harley-Davidson : Breakout 2014
Re: arret electra
Ben moi je fais comme c'est marqué dans le manuel , je ne me prends pas la tête . De toutes façons, au vu des réponses à ce post, y'a pas DANGER !
le rapace du 64- Full Member
Ville et C.P : morlaàs 64160
Re: arret electra
Nos machines sont faites pour rouler.
Moi je roule tant que j'ai du gasoil.
Quand y en a plus, ben , y en a plus et la belle s'arrête d'elle même
C'est dingue, non
A vendre bouton marche arrêt et arrêt d'urgence neufs car jamais servis
C'est dingue, non
Mignard aux States
Mignard78- Administrateur
Re: arret electra
Mignard78 a écrit:Nos machines sont faites pour rouler.
C'est dingue, non
tu mets du gasoil dans ta harley
t'es sûr que c'est quand il n'y en a plus qu'elle s'arrête, c'est plutôt quand tu en mets
scorpion45- Full Member
Ville et C.P : loiret
Re: arret electra
Sur les jappy il est carrément déconseillé de couper au coupe circuit duguidon. Sur bmw coupure avec clef et pas au guidon (arrêt d'urgence).
Pour rouler aussi en ancienne, t'as pas de coupe-circuit au guidon donc je ne vois pas l'intérêt de faire autrement qu'avec le central ou la clef
sinner- Full Member
Ville et C.P : West of Panam
Re: arret electra
Ah oui et pour info, j'ai eu un pb un jour en coupant et rallumant sur mon street glide au guidon sans couper par le bouton centrale. La poignée électrique se met en mode degradee! Impossible d'accélérer...
sinner- Full Member
Re: arret electra
Ca coupe la pompe à essence aussi .tr4sh a écrit:la coupure de l'allumage uniquement
Re: arret electra
exact
tr4sh- Full Member
- Son Age : 41
Re: arret electra
La coupure par le commutateur central me provoque une hausse du ralenti au redémarrage !!!!
Plus de problème depuis l’arrêt par le on/off du guidon
Pour le cons. soucis du à l’accélérateur électronique
jef33- Qualified
- Son Age : 70
Ville et C.P : andernos les bains 33510
Harley-Davidson : RK 105th
Re: arret electra
Z'en avait d'la chance, moi j'ai pas le choix, je n'ai QUE la coupure au guidon ...
Roofus- Full Member
Ville et C.P : isarien
Harley-Davidson : Oui !
Re: arret electra
Heu... j'ai eu des voitures qui n’avaient pas de positions intermédiaires au Neiman... sic...Dreineck a écrit:La séquence de démarrage et d'arrêt d'un moteur de moto est la même que sur une voiture ou sur un avion.
bigcricri- Discoverer
Ville et C.P : 57220 bockange
Harley-Davidson : electra glide ultra classic ru
Re: arret electra
Dreineck a écrit:Oldman a écrit:Le fait de couper au guidon est logique seulement cela engage un 2eme acte qui est de couper au contacteur principal sur le reservoir car avec nos machines les feux restent allumés.
Bonne journé
Mouais .......
Le bouton on/off si je ne me trompe, est une obligation pour homologation... il est présent sur toutes les motos depuis au moins 20 ans.
Donc rien à voir avec les ingénieurs Harley
Re: arret electra
Ben oui mais toi t'as un CVO !Roofus a écrit:Z'en avait d'la chance, moi j'ai pas le choix, je n'ai QUE la coupure au guidon ...
Euh moi aussi...
Du coup c'est vrai qu'on a pas le choix. Y'a peut-être une bonne raison
Buckanan- Full Member
Harley-Davidson : PAN AM
Re: arret electra
vous le mettez comment le contact sur vos machines ?
tr4sh- Full Member
- Son Age : 41
Re: arret electra
Tu déverrouilles simplement la fourche et elle est prête à démarrer. En gros le bouton central c'est juste fourche verrouillée / déverrouillée
La position Accessoires est accessible par un bouton au guidon à gauche
Re: arret electra
ah ok
déroutant, non ?
enfin, ça doit être ça le progrès certainement
déroutant, non ?
tr4sh- Full Member
- Son Age : 41
» Déjà a l 'arret
» poste radio d'electra 1340 sur electra 1450 de 2004
» fat boy 1340 à l'arrêt 10 ans
» 883 qui cale sans arrêt
» Différences entre Electra Low et Electra (animation)
Page 2 sur 7
