Voyant défaut moteur
Voyant défaut moteur Empty Voyant défaut moteur
Message par FIO 57 Jeu 29 Mar - 21:48
Mon voyant défaut moteur c'est affiché sur mon compteur????(FAT BOB 2009 stage 1), il se coupe à l'arret de la machine et réapparait après quelques KMs.
Pas de bruit...bizarres, la moto fonctionne bien....
Est il possible que le paramétrage du calculateur se soit déréglé?
p
FIO 57
FIO 57
Ville et C.P : marieulles 57420
Voyant défaut moteur Empty Re: Voyant défaut moteur
Message par El3ctra Jeu 29 Mar - 22:00
Va voir là et fais la manip pour visualiser si y'a des codes défauts http://www.passion-harley.fr/Mecanic/CodePanne.htm
El3ctra
El3ctra
Message par FIO 57 Jeu 29 Mar - 22:24
Merci, je vois ça demain, Voyant défaut moteur 919984
FIO 57
FIO 57
Message par bob29 Sam 31 Mar - 18:29
FIO 57 a écrit:Mon voyant défaut moteur c'est affiché sur mon compteur????(FAT BOB 2009 stage 1), il se coupe à l'arret de la machine et réapparait après quelques KMs.
Oups! message parti trop vite .
J'ai eu le même coup , c'était un indicateur magnétique ( compte tour ) qui était encrassé par de la limaille .
J’espère que tu as résolu ton problème
p
bob29
bob29
Masculin Son Age : 77
Ville et C.P : Gouesnach 29950
Harley-Davidson : Street Bob
Message par FIO 57 Sam 31 Mar - 21:40
Je cherche toujours,d'après un copain mécano beaucoup de sensibilité sur le circuit éléctrique avec ce qu'il appel des fausses masses Voyant défaut moteur 85798
je passe chez HD cette semaine.
p
FIO 57
FIO 57
Message par El3ctra Sam 31 Mar - 23:10
Fais gaffe, si t'as beaucoup de fausses masses, t'as encore plus de vraies pannes Voyant défaut moteur 807915
El3ctra
El3ctra
Message par WOLVERINE Ven 10 Juin - 22:04
le voyant moteur de mon fatbob fait pareil depuis quelques jours !!
une indication ??
Voyant défaut moteur 90029
du coup je suis en train de contrôler un max de connectique mais pas de changement pour le moment  Voyant défaut moteur 389933
WOLVERINE
WOLVERINE
Harley-Davidson : dyna fat bob 2009 black pearl
Message par alvi Dim 12 Juin - 3:39
El3ctra a écrit:Fais gaffe, si t'as beaucoup de fausses masses, t'as encore plus de vraies pannes Voyant défaut moteur 807915
Voyant défaut moteur 542675 Voyant défaut moteur 542675 Voyant défaut moteur 542675 Voyant défaut moteur 14808 Voyant défaut moteur 14808 Voyant défaut moteur 14808 Voyant défaut moteur 807915 Voyant défaut moteur 807915 Voyant défaut moteur 807915
alvi
alvi
Ville et C.P : Madinina 97200
Harley-Davidson : FXSTL 1340 CHICANOS
Message par WOLVERINE Dim 12 Juin - 10:35
bon sang !! efficaces les blagues de 2012 !!  Voyant défaut moteur 90029
WOLVERINE
WOLVERINE
Message par ZoeandPitch Dim 12 Juin - 11:01
il m'est arrivé que ce voyant s'allume sans raison apparente et aprés passage à l'ordi c'était du à un défaut d'allumage ponctuel sur une bougie
ZoeandPitch
ZoeandPitch
Ville et C.P : hazebrouck 59
Message par FATDID Dim 12 Juin - 11:39
Bonjour Fio 57,
Vu que j'ai la même machine, ça t'es arrivé à combien de km, que je sache à quoi m'attendre ?
FATDID
FATDID
Ville et C.P : LIVRY-GARGAN 93190
Harley-Davidson : Fat Bob 2009
Message par WOLVERINE Dim 12 Juin - 12:26
ZoeandPitch a écrit:il m'est arrivé que ce voyant s'allume sans raison apparente et aprés passage à l'ordi c'était du à un défaut d'allumage ponctuel sur une bougie
ok pitch ! vais les changer ça ne fera pas de mal !!
Voyant défaut moteur 37298
WOLVERINE
WOLVERINE
Message par ZoeandPitch Dim 12 Juin - 13:42
 généralement je change bougies et filtre à air à chaque vidange,et au maximum une fois sur deux vidanges Voyant défaut moteur 831254
ZoeandPitch
ZoeandPitch
