Montage/problème clignotants autre qu'origine
Page 1 sur 3 • Partagez
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Montage/problème clignotants autre qu'origine
salut,
sur mes clignotants led j'ai mis ça
http://www.ebay.fr/itm/RESISTANCE-POUR-MINI-INDICATEURS-LED-27-Ohm-10-watts-Cable-Fiche-Moto-Scooter-/221879599500?hash=item33a90e018c:g:rK0AAOxy63FS48rm
aldan- Full Member
bah justement tu pouvais continuer sur le topic en question, ça va passer le temps au Staff qui va être obligé de les fusionnerv-raf a écrit:Évoqué sur un autre topic, je ne suis pas le seul à avoir ce soucis donc création d'un nouveau:
j'ai changé mes clignos arrière car j'ai changé de fender, et maintenant quand je roule et que je met mon cligno d ou g...bah mon voyant "clé " clignote aussi.
sinon pour l'erreur de voyant "clé", tu n'aurais pas inversé les polarités des clignos, des fois ?
Panther a écrit:bah justement tu pouvais continuer sur le topic en question, ça va passer le temps au Staff qui va être obligé de les fusionnerv-raf a écrit:Évoqué sur un autre topic, je ne suis pas le seul à avoir ce soucis donc création d'un nouveau:
Sauf que le topic en question n'était pas destiné a ce sujet et vu l'ampleur que ca prennait j'en ai créé un pour!
v-raf- Full Member
- Son Age : 38
Frirod a écrit:
Sur les quelques personne qui semblent avoir le même problème, nous n'avons pas le même fournisseur de cligno de remplacement mais le même p... de problème de clé qui clignote
Désolé les gars. C'est difficile en effet de résoudre"théoriquement" le problème sans les données constructeur.
Chaque produit after market aura ses propres caractéristiques.
Donc un voltmètre-amperemètre avec un temps de réponse court (car c'est des clignotants), une paire de câbles avec pinces "crocos". Mesurer et comparer l'intensité du circuit ancien et nouveau matériel…
Si c'est une marque AM réputée, peut être seront ils capables de donner plus d'infos ?..
Padawan- Full Member
Ville et C.P : Mennecy 91540
bonjouraldan a écrit:salut,
et avec ces résistances ? Ca marche bien ?
hv74- Discoverer
Ville et C.P : 74440
Harley-Davidson : night rod special black denim
toujours pas d'ames charitable pour mesurer l'intensité des feux d'origine du muscle?
v-raf- Full Member
- Son Age : 38
Fallait prendre un night rodv-raf a écrit:toujours pas d'ames charitable pour mesurer l'intensité des feux d'origine du muscle?
dardagnan- Full Member
- Son Age : 47
Chez moi ça marche très bienhv74 a écrit:bonjouraldan a écrit:salut,
- Son Age : 47
On en met bien une pour chaque cligno ?
hv74- Discoverer
Oui sur chaque clignohv74 a écrit:On en met bien une pour chaque cligno ?
- Son Age : 47
Super ...merci...
Je commande cela tout de suite .
hv74- Discoverer
pour le montage
- Son Age : 47
De mieux en mieux ..
Que demande le peuple !!
hv74- Discoverer
nickel chrome ça clignote normal et non speed comme sans résistancehv74 a écrit:bonjouraldan a écrit:salut,
aldan- Full Member
Ville et C.P : cholet 49300
Harley-Davidson : streetbob
merci à toi aussi !
Y a plus qu'à attendre les clignos et les résistances pour tester
hv74- Discoverer
moi quant je mes les miens c est le voyant alarme qui s allume
porche- Newbie
Ville et C.P : BRAIN SUR L'AUTHION
oui oui...c'est de ce voyant la qu'on parleporche a écrit:moi quant je mes les miens c est le voyant alarme qui s allume
v-raf- Full Member
- Son Age : 38
Tu as plu qu'à mettre des résistances et tout rentrera dans l'ordreporche a écrit:moi quant je mes les miens c est le voyant alarme qui s allume
- Son Age : 47
Afin d'éviter de créer un nouveau post à ce sujet je viens m'incruster dans celui-ci
Je vais monter ce type de clignotants lors de la pose de mon nouveau guidon Fred Kodlin Bonanza 11''
les 2 résistances sont branchées en parallèle des lampes et raccordées à gauche au fil violet V (+) et au fil noir BK (-) et à droite au fil marron BN (+) et au fil noir BK (-). Le fil bleu (BE) étant le + commun aux lampes et arrivant du fusible de 15A tel que l'on voit sur le faisceau principal
Sauf erreur de ma part mon raccordement est bon. Ma question est à quelle niveau vaut il mieux faire l’opération entre les prises 31LB et 31RB (prises femelles) et les clignotants ou alors entre les prises 31LA et 31RA (prises mâles) et la prise 30B (repère 3 sur le schéma du faisceau). Je n'ai encore rien démonter car j'en suis à l'étude donc je ne sais pas visuellement où sont les prises
Enfin avez vous des précautions à me donner pour le raccordement au niveau des cocottes , car j'imagine qu'il va falloir couper judicieusement
Merci par avance pour vos réponses
a priori il faut donc monter des résistances additionnelles sur chaque clignotant avant (confirmer par Kustom store)
Afin déviter de faire des bêtises , j'aurai juste besoin d'une confirmation, voici tel que je l'imagine le raccordement à partir des schémas de mon manuel d'atelierles 2 résistances sont branchées en parallèle des lampes et raccordées à gauche au fil violet V (+) et au fil noir BK (-) et à droite au fil marron BN (+) et au fil noir BK (-). Le fil bleu (BE) étant le + commun aux lampes et arrivant du fusible de 15A tel que l'on voit sur le faisceau principal
tgtmini24- Full Member
Ville et C.P : Rodilhan 30230
Il faut que ta résistance soit monté sur ton circuit entre ton clignotant et ta centrale de clignotant peu importe l'endroit
- Son Age : 47
Tu mets ça là où ca t'arrange.
Perso j'ai mis les 4 juste après le derniers connecteurs avant les clignos.
Donc à l'avant derrière le cache gauche à côté de la colonne de direction. Et à l'arrière sous la selle passager.
Tintin300C- Full Member
Ville et C.P : 67000 Bas-Rhin
Ok merci pour les réponses
Comme je l'ai indiqué je n'ai encore rien démonté donc pas de visibilité sur l'endroit le plus propice d'où l'objet de ma question. J'imagine que chaque moto a ses contraintes.
un petit up, juste concernant les précautions sur ma question au sujet des cocottes
Quand tu remonte il faut appuyer sur le levier de frein sinon tu casses le capteur de frein
- Son Age : 47
dardagnan a écrit:Quand tu remonte il faut appuyer sur le levier de frein sinon tu casses le capteur de frein
Pour cela j'étais au courant, mais ma question concernait le raccordement électrique du nouveau clignotant sur la cocotte car il faut couper
Moi je coupe et je soude avec de la gaine thermo qui a une âme en étain au milieu
tu as juste besoin d'un briquet
- Son Age : 47
ok ça roule, j'avais du déjà réparé mon cligno arriere droit, le faisceau s'est détaché et lorsque j'avais un pax il frottait contre le pneu .
Euh ...tgtmini24 a écrit:dardagnan a écrit:Quand tu remonte il faut appuyer sur le levier de frein sinon tu casses le capteur de frein
Le raccordement du cligno ne se fait pas sur la cocotte.
Il n'y a aucun câble de cligno dans la cocotte si ce n'est ceux pour le bouton .
Le raccordement se fait sur le câble du cligno d'origine. Tu le coupe et tu câble ton nouveau cligno dessus.
Tu mettras la résistance plus en amont ...
Je parle de ceux qui sort sous la cocotte vers le cligno, que l'on va couper pour installer le nouveau cligno
Il a pas un vrod c'est pour ça qu il a un fil sous la cocotte ou comme sur le muscle il me sembleTintin300C a écrit:Euh ...tgtmini24 a écrit:dardagnan a écrit:Quand tu remonte il faut appuyer sur le levier de frein sinon tu casses le capteur de frein
- Son Age : 47
Ah ok ...
Désolé ... J'étais parti sur le Vrod
» Montage clignotants Kelerman !!!
» Clignotants ampoules LED 1340 Softail Sportster autre
» clignotants bout de guidon Kellermann
» montage de retro Clignotants 92068-08A
» Clignotants Led Alloy Art montage sur Street Glide
Page 1 sur 3
