PROJET RIGIDE SUR BASE SPORTSTER BOITE 4
Page 1 sur 7 • Partagez
Page 1 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Je chercher depuis quelque temps une base pour pouvoir me monter un rigide, j'ai trouver cette base, les travaux peuvent commencer....
Réception de la moto...enfin ce qu'il en reste !!
voila la bête...
Démontage.
Je sort le moteur, le reste ne va pas me servir.
Les chose sérieuse peuvent commencer....
Bon voila, je vais faire l'inventaire de qu'il me manque, et commencer a voir dans quelle état est ce moteur, après il y a le cadre a faire, la fourche, etc......
voila la bête...
Démontage.
dominique61- Full Member
Re: PROJET RIGIDE SUR BASE SPORTSTER BOITE 4
Jolie projet Dominique, je vais suivre ça de prêt et peut-être même aller voir sur place un de ces jours
Pat50- Full Member
Ville et C.P : Saint Lô 50000
Harley-Davidson : Softail Héritage 1340 1996 et
Gosh
Tu t'attaques à du lourd on dirait
Mojo- Discoverer
Ville et C.P : Guebwiller 68500
Harley-Davidson : Sportster 48
Pat50 a écrit:Jolie projet Dominique, je vais suivre ça de prêt et peut-être même aller voir sur place un de ces jours
Oui tu es le bien venu...avec plaisir.
Grosse rénovation et transformation ! Bravo ! Bon courage !
Ploum69- Full Member
Ville et C.P : Lyon 69004
Harley-Davidson : SOFTAIL HERITAGE 1340 Carbu
salut
un beau projet en vu
a suivre
a suivre
bern- Interested
Ville et C.P : Sillingy 74330
aujourd'ui travail sur le moteur, ca ma l'air pas mal, je cherche quelques pieces, comme:
- pipe caburateur, avec les fixations si possible
- les deux brides echappement
- les deux tubes d'echappement ( même en nauvaise etat, car je vais les modifier)
- bobine
- allumage
- ect.......
le tous pour Sportster de 1990 boite 4.
bref si vous avez quelques pieces moteur et/ou autres je suis preneur........
- bobine
- allumage
- ect.......
Beau projet Dominique,de plus "rigide". Youpla boum
Mickey Brouillon- Qualified
Ville et C.P : Pont-Audemer (27)
Harley-Davidson : 1340 FXRS
Bon comme apparemment ce n'est pas facile de trouver de la pièces pour les Sportster boite quatre, j'ai décidé de me les fabriquer dans la mesure du possible.
Je vais commencer par le carter de protection du pignon sortie de boite, j'ai récupéré (merci a Hervé) un modèle boite 5 pour pouvoir prendre les côtes
a suivre..........
a suivre..........
a suivre avec interet...
PEPELRIDER- Full Member
On va suivre ça de pres...de très prés même.....
NainNain- Full Member
Ville et C.P : Pontchateau 44160
Harley-Davidson : Sporty 883 2004
J'avance doucement, j'ai trouvé quelques pièces au ATELIER DE LA PLAINE, quelqu'un connait cette adresse
87800 NEXON
Merci de vos retour
87800 NEXON
Merci de vos retour
Oh l'ami!!!! J'avais pas vu ton nouveau projet
C'est cool ça!!!! Tu vas bien t'amuser...
J'espère faire pareil bientôt, mais il va falloir que je trouve le temps
Ça viendra avec le reste!
Bon courage et fait nous profiter de toute l'évolution
Skulletor
Skulletor
Skulletor- Full Member
- Son Age : 47
Projet à suivre
Démarrer d'un moteur , et faire le reste , c'est chaud
Scorpio- Interested
Ville et C.P : 1370 Jodoigne Belgique
Harley-Davidson : Softail 2003
Scorpio a écrit:Projet à suivre
Oui c'est chaud....mais je l'ai déjà fait deux fois, avec un moteur 650 XS qui a fini en rigide et avec un Guzzi qui lui a fini en café racer....
C'est vrai que c'est long....a chaque fois 3 ans de boulot et de recherche de pièce....mais avec une super satisfaction quand tu las démarre pour la première fois, et surtout quand tu fais les premiers essais sur route....
super projet, je vais suivre de près, bon courage:.16:
Plouc 42- Full Member
Ville et C.P : JONZIEUX 42660
Voilà un sujet intéressant bon courage et a suive avec intérêt
herbooster- Full Member
Ville et C.P : Guyancourt
ah!!! j'avait pas encore vu ce post !!!!
voici donc le fameux nouveau projet !!!!
vibracox- Qualified
Ville et C.P : 61 orne
Harley-Davidson : electra 1340
super ça !! bonne continuation dans ton projet qui commence bien vais suivre tes modifs !! bon courage
bobrider- Full Member
Ville et C.P : tournai 7500
Harley-Davidson : Héritage 114 + FLH Shovel
j'ai récupéré des anciennes bride d'échappement, enfin Florian m'a donné c'est vielle bride encore merci a lui
avec c'est anciennes brides j'ai peu prendre les cotes.. pour en fabriquer des neuves...
Les nouvelles brides en Inox 6 mm
J'ai récupéré des tubes en Inox pour faire les tubulures d'échappement.
le tube sera directement soudé sur la bride, il faut que je trouve des coudes pour pouvoir réaliser l'ensemble de l'échappement.
a suivre.......
a suivre.......
Le Guzzi, il me semble connaitre...
Rillettes- Full Member
- Son Age : 71
Ville et C.P : Le Mans
Aujourd'hui réception de mon petit colis en provenance des Atelier de la Plaine
Ensemble, pédale de frein et support de repose pied, me repose pied d'origine ne va pas me servir....
Au passage, je vous conseil les Atelier de la Plaine des gens super sympa, a l'écoute...une très bonne adresse....
Ce soir je bosse sur les pots....a suivre.
Je vais suivre ça de prêt!! Bon courage pour le boulot! Quel rêve de réaliser son chop!!
tibo mon fils- Full Member
- Son Age : 37
Harley-Davidson : Road glide
Pour le pot, l'idée c'est de faire une sortie a mi hauteur, juste au dessous du carburateur...pour les tubulures et ce afin de ne pas les refaire je vais attendre d'avoir fait le cadre
donc pour le moment j'ai trouvé un silencieux supertrapp avec un embout qui je pense était monté sur des silencieux de touring...
je vais travailler uniquement (pour le moment...) sur cette embout, je vais lui ajouter une grille....
découpe d'une platine qui va être soudée sur l'embout.
j'ai fais soudé cette platine et oui je n'ai sais toujours pas souder....
au passage j'ai enlevé le chrome....
découpe de grille en trois matières différentes, une en alu que je vais passer a l'acide pour lui donner un aspect ancien, une en acier que je vais laisser rouiller et une en inox
montage de la grille sur l'embout...
avec le silencieux supertrapp
voila a peut prêt la position..
bon, il me reste encore quelques pièces a trouver...puis il faut que m'attaque au cadre...puis la fourche.. les roues...etc...
A suivre...
A suivre...
bien , très bien tout ça
hilux- Full Member
Ville et C.P : new aki10
Harley-Davidson : hd
ça donne envie !!!
Et surtout bon courage à toi.
Sauf que moi j'ai commencé par le cadre et je me garde le système d'échappement pour la fin (pour être sur que cela se montera).
Saturnin- Full Member
Oui tu as raison je vais faire pareil j'ai juste préparer la sortie d'échappement, pour les coudes je les ferai une fois le moteur dans le cadre....
Joli projet à suivre ... Bon courage, ça promet !
huggs- Discoverer
Ville et C.P : Montaigu
Harley-Davidson : 1340 FXSTL
Sûr que même si on cogite pas mal, il y a parfois des petits imprévus en cours de réalisation . Du coup maintenant j'attend mes pièces avant d'avancer, histoire de pas refaire 2 fois le tafdominique61 a écrit:Oui tu as raison je vais faire pareil j'ai juste préparer la sortie d'échappement, pour les coudes je les ferai une fois le moteur dans le cadre....
» Mon projet sur un Sportster Rigide
» sportster rigide en projet
» Projet rigide sportster en marche
» FAT BOY's uniquement combien sur le Forum Passion-Harley
» Modeste projet type 72 sur base 8 carbu
Page 1 sur 7
