Transformation de Springer de 2000 en BOBBER
Transformation de Springer de 2000 en BOBBER  Empty Transformation de Springer de 2000 en BOBBER
Message par Phil1840 05.02.16 9:28
Je me suis lancé dans la transformation d'un Springer en version BOBBER.
La difficulté est de trouver des pièces adaptables afin de permettre les différents aménagements à faire.
Le remplacement des roues n'est pas vraiment un problème à part de faire réaliser les différentes cales permettant de centrer les roues dans le cadre, car évidement les diamètres des moyeux, sont différents.
Leurs largeurs aussi, un peu plus large et un peu moins large pour l'avant.
Il faut aussi, faire des calles de jonction pour pouvoir placer les étriers avant.
En réalité après plusieurs recherches, je me suis retourné vers un ajusteur qui me permet de réaliser les différentes pièces d'adaptations
Difficultés du moment le placement du garde-boue arrière avec des sabres dissimulé en dessous.
Avec pour effet de permettre une moto modulable entre solo et duo.
Le train arrière pose pas mal de problème concernant l'alignement avec ces aménagements et le passage de la courroie.
Bon voici mes derniers avancements sur ma machine.
Phil1840
Phil1840
Ville et C.P : 18100
Harley-Davidson : springer softail 1340 et V-Rod
Transformation de Springer de 2000 en BOBBER  Empty Re: Transformation de Springer de 2000 en BOBBER
Message par Panther 05.02.16 12:45
elles sont où les tofs ? (paske le lien là, comment dire, euh ... Transformation de Springer de 2000 en BOBBER  255351 Transformation de Springer de 2000 en BOBBER  90029 )
Message par Charly 05.02.16 12:52
c'est confidentiel  Transformation de Springer de 2000 en BOBBER  710900
Charly
Charly
Message par Phil1840 05.02.16 14:27
je ne peux pas encore mettre de photos trop jeune sur le site, mais dès que je peux je transfère les gars
je refais un test quand même
Phil1840
Phil1840
Message par Phil1840 05.02.16 14:29
et non ça ne marche pas, la semaine prochaine les gars
Phil1840
Phil1840
Message par Phil1840 18.02.16 11:07
Phil1840
Phil1840
Message par Phil1840 18.02.16 11:13
Transformation de Springer de 2000 en BOBBER  Mini_4358211340HD056
ajustage de la roue avant avec réalisation des entretoises
Phil1840
Phil1840
Transformation de Springer de 2000 en BOBBER  Empty Suspension cadred
Message par Phil1840 18.02.16 11:15
Transformation de Springer de 2000 en BOBBER  1340_h13
suspension de cadre SOFTAIL
Phil1840
Phil1840
Message par Phil1840 18.02.16 11:17
Transformation de Springer de 2000 en BOBBER  1340_h14
Meilleur photo j'espère, ajustage de la roue Avant avec les entretoises réalisées à façon
Phil1840
Phil1840
Message par Phil1840 18.02.16 11:18
La roue arrière
Transformation de Springer de 2000 en BOBBER  1340_h15
Phil1840
Phil1840
Message par Phil1840 18.02.16 11:19
Bien sur la base de travail
Transformation de Springer de 2000 en BOBBER  1340_h16
Phil1840
Phil1840
Message par Phil1840 18.02.16 11:20
les commandes avancées sont arrivées
Transformation de Springer de 2000 en BOBBER  1340_h17
Phil1840
Phil1840
Message par Phil1840 18.02.16 11:21
Les pots Aussi, le tout bien emballé Transformation de Springer de 2000 en BOBBER  1340_h18
Phil1840
Phil1840
Message par Phil1840 18.02.16 11:28
Si l'un de vous possède la documentation de ce Springer modèle 2000 moteur 1340
moteur V2 Evolution, je reste intéressé.
Merci par avance.
A une petite question : pensez-vous que la mise en place d'un kit Dynojet peut permettre de bénéficier de plus de couple en bas, et aussi, est-il nécessaire de pouvoir remplacer les arbres à cames.
merci pour la ou les réponses.
Phil
Phil1840
Phil1840
Message par jojo md 6 18.02.16 11:40
Si c'est un 1340, parle au singulier de l'arbre à came!
Pour plus de couple, installe un andrews EV46, c'est parfait pour le coup de pied au cul à bas régime.
Pour de la documentation, prends la revue technique de base, les 1340 n'ont pas beaucoup changés et c'est très complet! Il parle même des modèles springer!
Transformation de Springer de 2000 en BOBBER  37298
jojo md 6
Ville et C.P : 45
Harley-Davidson : softail
Message par Phil1840 22.02.16 10:43
Adaptation du compteur dans son nouvel entourage
Transformation de Springer de 2000 en BOBBER  1340_h19
Phil1840
Phil1840
Message par Phil1840 22.02.16 11:56
Et voila la mise en place
Transformation de Springer de 2000 en BOBBER  1340_h20
Phil1840
Phil1840
Message par Pocitos 08.03.16 17:12
Respect pour le boulot. Par contre j'aimais bcp ton brelon avant les modifs...
Pocitos
Pocitos
Message par Phil1840 08.03.16 17:31
Bonjour, bien sur que le Springer en version originale est sympa, mais l'objet de la modification est de créer une machine intemporelle et personnalisée.
Transformation de Springer de 2000 en BOBBER  1340_h21
Phil1840
Phil1840
Ca c'est avec la plaque de jonction entre les deux demi-réservoirs
Phil1840
Phil1840
Message par Phil1840 08.03.16 17:33
Transformation de Springer de 2000 en BOBBER  1340_h22
et celle-ci c'est pour boucher l'espace derrière le té de fourche
Phil1840
Phil1840
Message par tiotiti 08.03.16 21:11
Et tu feras comment pour retirer le réservoir après ?
tiotiti
tiotiti
Harley-Davidson : blackline
Message par Phil1840 09.03.16 9:04
La demi coquille est soudée au réservoir.
pareil de l'autre côté, ce qui permet de séparer les demi réservoir, donc quand tu les mets en place cela permet de boucher l'espace existant.
En réalité, les demi-réservoirs se déposent tout seul et très simplement
Phil1840
Phil1840
Message par tiotiti 09.03.16 9:18
Ok , merci , bon courrage pour la suite . Transformation de Springer de 2000 en BOBBER  919984
tiotiti
tiotiti
Message par Phil1840 09.03.16 9:47
merci toi aussi.
Phil
Phil1840
Phil1840
Message par Phil1840 25.03.16 12:22
Cadre peint et début du remontage
Transformation de Springer de 2000 en BOBBER  1340_h24
Préparation arbre à came fait
Transformation de Springer de 2000 en BOBBER  1340_h23
Phil1840
Phil1840
Message par jpp-lfox 25.03.16 12:55
Quel dommage de transformer un Springer. Transformation de Springer de 2000 en BOBBER  389933Transformation de Springer de 2000 en BOBBER  8536
Respect pour le travail, mais quel dommage de détruire une moto réalisée en peu d'exemplaires.
jpp-lfox
jpp-lfox
Message par Phil1840 25.03.16 13:48
C'est une amélioration détruire chez moi, veut dire déchetterie
Phil1840
Phil1840
Message par tiotiti 25.03.16 13:57
hum , ça bon tout ça Transformation de Springer de 2000 en BOBBER  977583
tiotiti
tiotiti
Message par Saturnin 25.03.16 14:35
Transformation de Springer de 2000 en BOBBER  255351 et ta fourche Springer elle devient quoi ?
Saturnin
Saturnin
