103 ci cliquetis et retour d'allumage
Page 2 sur 3 • Partagez
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: 103 ci cliquetis et retour d'allumage
Tu as raison beatnick , il y a peu de chance que cette table ai bougé . " Cranking spark " est accessible seulement avec le TTS .
Par contre , la table " close throttle spark " est accessible au DPV . Sur ma carto , elle est à zéro , donc l' avance est celle de la table principale .
Et avec le SEPST les deux tables sont inaccessibles, ce qui fait que les valeurs au démarrage et au ralenti ne peuvent être modifiées.
Beatnick- Full Member
Ville et C.P : Biot 06410
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/928489003.htm?ca=7_s
c'est pas cher mais faut vérifier si ta machine est en 4 ou 6 broches car visiblement c'est un 4 broches
les liens pour vérifier le modèle adapté à ta bécane
http://www.harley-davidson.com/store/se-tuner-cable-kit
http://www.harley-davidson.com/store/se-tuner-cable-kit-pa-18-41000018--1#tabs
scorpion45- Full Member
Ville et C.P : loiret
On n'a plus de nouvelles de Slec. Tu t'en sors?
re
Hje m'y colle lundi aprem je suis en repos et vous fait un retour
slec- Full Member
Harley-Davidson : fatboy 1340
re
alors démontage hiers et effectivement bougies extrêmement blanches donc moto pauvre j'en ai profité pour demonter l'échappement et enlever le pain catalytique je remonte en fin de semaine et je ferais un essai car aujourd'hui la moto est équipée d'un filtre à air gros débit screaming je vais remettre celui d'origine ca devrait équilibrer le melange et la rendre mois pauvre si mon raisonnement est bon et apres j'essayerais de la regler je vous donne des News bientôt
slec- Full Member
Mettre un filtre a air plus restrictif va dans le bon sens mais cela ne va pas régler le problème.
Pour avoir ce genre de phénomène tu dois être vers 18 ou 20 AFR. C'est ce qui provoque les détonations dans le pot.
2 cas de figure:
- les VE sont totalement sous-estimées et la table AFR est en boucle fermée. On peut atteindre des mélanges très pauvres de cette façon.
- la carto est OK mais le débit d'essence est trop faible. Pression d'essence trop faible, injecteurs défaillants...
En tous cas ne touche pas aux avances avant d'avoir un mélange air/carburant correct.
Bon courage!
2 cas de figure:
Bon courage!
Le mieux serait de faire un enregistrement de ta carto pour ce rendre conte.
Puis également de faire un enregistrement en roulage sans autotune.
Cela nous pourrez nous aider sur le pourquoi du comment.
robotriri- Full Member
re
je vous tiens informé je remonte le tout et apres mon gris va essayer de modifier la carto
slec- Full Member
par hasard dans les réglage il y a un controle du cognement il doit être activer regarde toujours ?
raf- Full Member
Ville et C.P : flemalle
re
pour répondre à beatnik aucune détonation dans le pot la moto ne démarre pas et un retour se fait dans le filtre à air avec de la fumée
slec- Full Member
tu as changé le filtre?
La fumée qui sort du filtre: blanche, noire?
ça sent l'essence?
ça sent l'essence?
Re
blanche j'ai pas fait gaffe à l'odeur
slec- Full Member
Ta distri na pas été refaite dernièrement.slec a écrit:pour répondre à beatnik aucune détonation dans le pot la moto ne démarre pas et un retour se fait dans le filtre à air avec de la fumée
re
non la moto à 20000 kms elle est presque neuve
slec- Full Member
quand a t elle tourner normalement et qu a tu fais dessus depuis ?
raf- Full Member
Capteur d'avance ou de MAP. l'un comme l'autre à voir.slec a écrit:non la moto à 20000 kms elle est presque neuve
re
rien fait dessus elle est en stage 1 depuis qu'elle est neuve çà fait 5000 kms environs qu'elle deconne et on arrive pas à trouver chez HD ils disent que la carto est nickel mais ils refusent de la rentrer dans l'atelier pour la contrôler
slec- Full Member
pour avoir des retours dans le filtre c'est ton avance qui n'est pas bonne , l'etincelle se produit trop tot , a force de regarder un peu partout tu n'as pas décaler ton allumage
a voir se que tu dit on dirait que ton etincelle se fait dans le cylindre contraire !!! elle se produirait au moment de l'admission ( c'est pour cela la fumee dans ton filtre a air ->soupape admission ouverte ) alors qu'elle devrait se produire dans l'autre cylindre
didier069- Full Member
Ville et C.P : ecaussinnes 7190 Belgique
Je ne sais pas si sur ce modèle la bobine est à étincelle perdu, si c'est pas le cas, permute tes fil de bougies. De toute façon au point ou tu en est.
hmmm ... il dit que ça fait 5000 km qu'elle déconne, mais elle roule. Mal, mais elle roule. Si les fils avaient été intervertis, je doute même que le moteur ait seulement accepté de tourner ...
Loup Gris- Full Member
- Son Age : 72
Harley-Davidson : 2012 FLD
oui ok, je comprend, juste une idée pour faire avancer le chimili, mili, le truc.Loup Gris a écrit:hmmm ... il dit que ça fait 5000 km qu'elle déconne, mais elle roule. Mal, mais elle roule. Si les fils avaient été intervertis, je doute même que le moteur ait seulement accepté de tourner ...
Beatnik, le ratio le plus performant est il de 13 à 1 ?
Armalith- Discoverer
Ville et C.P : Var
Harley-Davidson : Road king
De 13 à 13.5 sur certaine plage, après il faut mieux être en BF.Armalith a écrit:Beatnik, le ratio le plus performant est il de 13 à 1 ?
re
je vous fait un petit retour rapide car le boulot n'est pas fini j'ai enlevé le filtre se et remis celui d'origine et également remonté le collecteur que j'ai decatalyse et plus de cliquetis il reste le probleme de démarrage par intermittence a chaud mais je m'oriente vers le convertisseur de couple je vais demonter pour voir et une fois solutionne je ferais la map
slec- Full Member
L'AFR qui maximise le rendement est de 14,7 car c'est à ce ratio que la combustion est complète.
L'AFR qui maximise le couple se situe autour de 13.
Voici les précos usuelles en termes de réglage de la richesse:
AFR | Lambda | Zones / Tables | |
Démarrage à froid | 11.5 à 12.5 | 0.8 à 0.852 | +WE |
Ralenti | 12.8 à 13.5 | 0.872 à 0.920 | Zone Jaune |
Décélération | 12.5 à 13 | 0.852 à 0.886 | Zone Orange -DE |
Cruising | 14 à 14.5 | 0.959 à 0.993 | Zone Verte |
Ouverture Partielle | 13 à 14 | 0.886 à 0.954 | Zone Rose |
Ouverture max | 12.5 à 12.8 | 0.852 à 0.872 | Zone Rouge +AE +PE |
Hauts régimes | 12.5 à 12.8 | 0.852 à 0.872 | Zone Rouge +AE +PE |
Une table AFR bien conçue va être en boucle fermée BF (14,7) dans les zones de cruising (là ou on n'a pas besoin de perfs),
puis enrichir le mélange vers un AFR de 13 dans les plages d'accélération.
A noter que quand le mélange devient très pauvre (AFR 20), Le mélange devient difficile à enflammer, la combustion devient très lente et on assiste a des retours de flamme dans l'admission. C'est sans doute ce qui arrivait à slec.
SAlut,
Moi j'ai toujours le même problème que SLEC à savoir des pétarades en fin de décélération (moteur chaud).
Malgré plusieurs réglages de carto (stage 1) avec le power vison (dynojet) chez 1 gris et 2 autres réglages de carto avec le système Screaming eagle chez Harley : le problème reste toujours le même (que le mélange air/essence soit réglé plus riche ou plus pauvre!)
Résultat : ils m'ont dit que çà pouvait venir des pots Monsters Ovals (Non homologués) qui sont trop "libérés" (malgré que je n'ai pas changer le collecteur d'origine)
Pour vous dire mon désespoir: j'avais même fait installé des cônes anti-reversions dans l’échappement et çà n'avait absolument rien changé.
Bref : J'suis toujours au point mort avec ces fichus pétérades !!!
Si quelqu'un à une idée ?
phoenix- Discoverer
Ville et C.P : 44880
Oui.
Tes VE sont probablement tellement sous estimées, qu'aucun de tes mécanos n'a osé enrichir suffisamment pour supprimer tes pétarades.
Je parie que tu n'as jamais fait d'Autotune. Je me trompe?
Question bête, tu roules avec quelle indice d'octane pour l'essence ?
Seb11- Qualified
Harley-Davidson : Limited CVO
Tiens, drôle de question Seb11. Tu penses à quoi?
» Cliquetis à la décéleration
» FLHTCUSE2 - cliquetis.......
» Cliquetis dans le moteur
» Bruit de cliquetis en accélération Heritage 114
» mon brelon , mon projet mes idées et les votres
Page 2 sur 3
