-55%
49.99 € 109.99 €
ACR SUR 103 SLIM
ACR SUR 103 SLIM Empty ACR SUR 103 SLIM
Message par Synapse19 Ven 27 Juil 2012 - 10:45
Alors ACR ou pas sur les 103 Slim ???
Synapse19
Synapse19
Ville et C.P : correze
Harley-Davidson : Softail Breakout
ACR SUR 103 SLIM Empty Re: ACR SUR 103 SLIM
Message par Olive Ven 27 Juil 2012 - 11:36
ça veut dire quoi l'acronyme ACR ?
Olive
Olive
Ville et C.P : 97422 La Saline Ocean Indien
Harley-Davidson : FLHX streetglide 2010
Message par joe_carrera Ven 27 Juil 2012 - 11:52
auto(matic ) compression release je pense
c'est le décompresseur automatique pour faciliter le lancement du moteur au démarrage
Normalement tout les 103ci de série en sont munis.
joe_carrera
joe_carrera
Ville et C.P : le 78
Harley-Davidson : Blackline / RK cvo 2013
Message par Synapse19 Ven 27 Juil 2012 - 13:01
Oui, mais justement, je cherche à savoir si le 103 du slim en est équipe ou pas ...'. Tel est la question ACR SUR 103 SLIM 389933
Synapse19
Synapse19
Message par El3ctra Ven 27 Juil 2012 - 19:36
P'être que le 103 du slim est un moteur slim justement, donc pas d'ACR ACR SUR 103 SLIM 807915 Y'a d'ces questions des fois ACR SUR 103 SLIM 4030434416
El3ctra
El3ctra
Message par ryohazuki Ven 27 Juil 2012 - 19:45
sur le Slin, c'est peut être un 103 SP ACR SUR 103 SLIM 719114
ryohazuki
ryohazuki
Ville et C.P : PAU 64000
Message par Mastodon Ven 27 Juil 2012 - 21:01
aaaaaaahhhhh mes collègues m'ont fait le coup du 103sp avec guidon torsadé ACR SUR 103 SLIM 111828
Mastodon
Mastodon
Ville et C.P : notre dame de gravenchon 76630
Message par killbill Sam 4 Aoû 2012 - 20:46
ACR sur tous les 103, donc à priori aussi sur le slim.
Attention toutefois, certains concessionaires oublient régulièrement de réactiver les ACR après le flashage de la carto pour un stage 1 par exemple... ACR SUR 103 SLIM 458939
killbill
killbill
Ville et C.P : Drôme (26)
Harley-Davidson : FXSTSSE3
Message par Math972 Mer 17 Sep 2014 - 22:41
killbill a écrit:ACR sur tous les 103, donc à priori aussi sur le slim.
Exact, c'est bien mon cas, j'ai remarqué en branchant mon Super Tuner que ACR est Disable, après instal du Stage 1 chez mon Conc...
Math972
Math972
Message par Bluegrass Phil Jeu 18 Sep 2014 - 7:29
D'origine oui mais effectivement à vérifier après stage 1 !
Bluegrass Phil
Bluegrass Phil
Message par Davidh Jeu 18 Sep 2014 - 18:47
Alors avec cela de désactiver quels sont les symptômes ?
Davidh
Davidh
Message par louloupa Jeu 18 Sep 2014 - 18:53
Quand tu mets un coup de démarreur , si l' ACR est désactivé , le démarreur a plus de mal à entrainer le moteur .
Message par Mika27 Jeu 18 Sep 2014 - 18:59
sur les 103 décompresseur obligatoire. c'est spécifié dans la notice de ton super tuner que si la moto en est équiper il faut le faire donc tu sais ce qu'il te reste à faire ACR SUR 103 SLIM 919984
Mika27
Mika27
Message par Davidh Jeu 18 Sep 2014 - 19:25
Ok, avec le sepst j'ai mis la carto breakout.
Vous pensez qu'il est possible qu'il soit déconnecte ?
Davidh
Davidh
Message par Bluegrass Phil Jeu 18 Sep 2014 - 19:43
Oui
Bluegrass Phil
Bluegrass Phil
Message par Mika27 Jeu 18 Sep 2014 - 19:53
c sûr même...
Mika27
Mika27
Message par Davidh Jeu 18 Sep 2014 - 20:37
Boula il va falloir que j'étudie la question ...
Davidh
Davidh
Message par Bluegrass Phil Jeu 18 Sep 2014 - 20:52
Oui ! Tu le dois !ACR SUR 103 SLIM 831254
Bluegrass Phil
Bluegrass Phil
Message par gab59 Jeu 18 Sep 2014 - 22:54
je confirme avant d'optimiser la carto, la première chose qui apparais est l' activation de l'ACR ou pas
il est désactive par Default lors du stage 1 donc il ne faut pas oublier de la remettre
gab59
gab59
Ville et C.P : roubaix 59100
Harley-Davidson : softail breakout
Message par oli81 Dim 21 Sep 2014 - 23:43
gab59 a écrit:je confirme avant d'optimiser la carto, la première chose qui apparais est l' activation de l'ACR ou pas
Je confirme également, l'ACR est initialement "désactivé"  lorsque tu configure ta carto...
Donc 1ère chose à faire, aller l' "Activer"
ACR SUR 103 SLIM Sans_t17
oli81
oli81
Message par borsa Lun 22 Sep 2014 - 6:31
Je viens de faire faire mon stage 1 chez meme mon conc sur mon fat boy, comment vérifier si il a bien activé l ACR sans passer par le SEPT?
Devrais je le sentir lors du démarrage ?
borsa
borsa
Ville et C.P : 68000 Colmar
Harley-Davidson : Fat Boy spécial
Message par Rillettes Lun 22 Sep 2014 - 8:47
Avec le PV2 de chez "Power Vision", pas d'inquiétude, l'ACR n'est pas désactivé.
ACR SUR 103 SLIM Pv10
Rillettes
Rillettes
Ville et C.P : Le Mans
Message par oli81 Lun 22 Sep 2014 - 9:05
borsa a écrit:Je viens de faire faire mon stage 1 chez meme mon conc sur mon fat boy, comment vérifier si il a bien activé l ACR sans passer par le SEPT?
Oui, c'est sûr, si l'ACR n'est pas "Activé" tu le sentira forcément lors du démarrage... comme si ton moteur forçait !!
Dans ce cas, ne traine surtout pas car ça ne l'arrange vraiment pas !
oli81
oli81
Message par borsa Lun 22 Sep 2014 - 10:14
Ressent on vraiment la différence lorsque c est désactivé ?
Chez moi j ai l impression qu elle démarre comme avant de faire le stage 1 !
Alors soit il me la activité lors du stage 1 ou bien la différence est minim et du coup on sait pas si c est activé ou non?!
Ressent on vraiment la différence ??
borsa
borsa
Message par Bestyole77 Lun 22 Sep 2014 - 11:20
Quand j'ai fait faire mon stage 1 chez le cons. il n'était pas activé. Le mécano s'en est aperçu après coup, il m'a dit que par défaut il n'était pas activé dans la carto et que la maison mère ne les avait pas avertis...
Ca se sent quand il n'est pas activé, le démarreur force plus.
Bestyole77
Bestyole77
Ville et C.P : Gisors 27140
Harley-Davidson : Softail Heritage Classic 2012
Message par borsa Lun 22 Sep 2014 - 12:33
J en parlerai a mon conc lors de la prochaine révision , en attendant je trouve qu elle démarre "normalement "!
borsa
borsa
Message par oli81 Lun 22 Sep 2014 - 13:41
borsa a écrit:J en parlerai a mon conc lors de la prochaine révision , en attendant je trouve qu elle démarre "normalement "!
Il serait étonnant qu'en concession, ils n'aient pas pensé à "Activer" l'ACR à la programmation de la carto !!
Si en plus tu ne remarques rien de spécial de ton côté, c'est que l'ACR doit être activé...
Parce que sinon, je te garantie que ça se sent !! ACR SUR 103 SLIM 831254
oli81
oli81
Message par borsa Lun 22 Sep 2014 - 15:31
Ok merci pour les renseignements ! Je pense donc que c est activé car ma becane démarre "normalement".
borsa
borsa
Message par Bestyole77 Lun 22 Sep 2014 - 15:48
Il se peut qu'ils n'aient pas penser à l'activer parce que d’après mon cons. ils ne savaient pas que c'était désactivé dans les nouvelles cartographies, Harley france n'a prévenu aucun concessionnaire apparemment.
C'est vrai que quand je lance le logiciel S.E. c'est désactivé par défaut alors que ça devrait être le contraire...
Bestyole77
Bestyole77
Message par DrK Mar 13 Oct 2015 - 8:14
Je me demandais s'il y avait un ACR sur les softails de 2004, moteur twincam 88B (FLSTC dans mon cas) ?
J'ai cherché sur le forum, il n'y a pas de topic sur ces types de moteur.
Bonne journée à tous et merci d'avance ACR SUR 103 SLIM 458939
DrK
DrK
Ville et C.P : 91160, Saulx les Chartreux
Harley-Davidson : FLSTC 88Ci
