Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
Coulure huile moteur depuis le bouchon
Coulure huile moteur depuis le bouchon Empty Coulure huile moteur depuis le bouchon
Message par Davydoph Lun 22 Juin 2015 - 10:09
J'ai toujours une ch'tite coulure d'huile (moteur) qui s'échappe du bouchon de remplissage sur mon fat boy spécial quand je roule.....
J'ai vérifié les niveaux et c'est tout bon (pile poil à la marque de la jauge).
Avez vous également rencontré ce soucis et comment l'avez vous résolu ?
Davydoph
Davydoph
Ville et C.P : Livry Gargan 93190
Harley-Davidson : Fat Boy Spécial 2010
Coulure huile moteur depuis le bouchon Empty Re: Coulure huile moteur depuis le bouchon
Message par FAT 19 Lun 22 Juin 2015 - 17:06
salut, j'ai eu le même problème au début et en fait avant de remettre ton bouchon nettoie le bien ainsi que l'intérieur du goulot,  pour qu'il n'y est plus de gras, car ton bouchon  est juste enfoncé  .Moi je tire trés légèrement dessus pour voir s'il ne bouge pas sinon je recommence et depuis pas de blème ,je trouve le système un peu simple, il pourrait y avoir un système de verrouillage plus fiable car une fois  en rentrant de révision j'avais de l'huile partout sur la bécane car le bouchon était mal mis. Voilà y a plus qu'a  Coulure huile moteur depuis le bouchon 90029
FAT 19
FAT 19
Ville et C.P : TULLE 19000
Message par Panther Lun 22 Juin 2015 - 17:28
regarde un peu à l'intérieur de ton bac à huile ...
normalement le niveau max, c'est la base intérieure du goulot de remplissage
ben pour avoir moins de souci de ce côté-là, reste 2 ou 3 cms en-dessous de cette limite Coulure huile moteur depuis le bouchon 831254
(et vérifie bien avec la moto horizontale et le moteur chaud (parce que sur le bouquin ils savent pas ce qu'ils disent Coulure huile moteur depuis le bouchon 14808 )
Message par Charly Lun 22 Juin 2015 - 17:29
ben, y'a une tige dans le bouchon Coulure huile moteur depuis le bouchon 831254
pour le sortir le bouchon sur mon mien, ben faut tirer fort Coulure huile moteur depuis le bouchon 90029 pas prêt de se barrer tout seul
Charly
Charly
Message par Roofus Lun 22 Juin 2015 - 18:00
Même souci ...non résolu ...mon bouchon est très (trop ?) facile à retirer ...
Ce qui est bizarre, c'est que sur un même trajet, ça suinte ou pas ...
Roofus
Ville et C.P : isarien
Harley-Davidson : Oui !
Message par Totofwair Lun 22 Juin 2015 - 18:32
Peut-être trop d'huile Coulure huile moteur depuis le bouchon 85798
Totofwair
Totofwair
Ville et C.P : Liege 4020
Message par giric41 Lun 22 Juin 2015 - 19:00
Non, c'est des vapeurs d'huile qui sortent et qui se condensent à la sortie, j'ai eu le même pb aux US quand il faisait très chaud ... c'est seulement désagréable.
giric41
giric41
Masculin Son Age : 76
Ville et C.P : Loir et Cher
Message par RICOBIKER 10 Lun 22 Juin 2015 - 21:04
j'ai eu  le même soucis sur mon badboy de 1996 , j'ai remis un bouchon neuf et c'etait reglé
RICOBIKER 10
RICOBIKER 10
Ville et C.P : TROYES 10000
Harley-Davidson : Softail bad boy (FXSTSB)
Message par jpp-lfox Lun 22 Juin 2015 - 21:29
Bouchon mal nettoyé ou joints trop vieux
jpp-lfox
jpp-lfox
Message par Davydoph Mar 23 Juin 2015 - 9:11
J'vais essayé en nettoyant bien le bouchon comme préconisé par Fat19.
Si ca marche pas je regarderais du coté des joints car le bouchon est trop facile à retirer à mon gout (aucune résistance)
Davydoph
Davydoph
Message par Davydoph Jeu 25 Juin 2015 - 9:41
Pas de signe de coulure, suite au nettoyage du bouchon et du goulot, après deux aller/retour au taf..
Coulure huile moteur depuis le bouchon 3721376895
Davydoph
Davydoph
Message par FAT 19 Jeu 25 Juin 2015 - 18:20
Davydoph a écrit:Pas de signe de coulure, suite au nettoyage du bouchon et du goulot, après deux aller/retour au taf..
Bon ça a l'air OK  Coulure huile moteur depuis le bouchon 90029 ou alors t'a plus d'huile  Coulure huile moteur depuis le bouchon 111828 de toute manière ça doit résister si tu tires doucement.
FAT 19
FAT 19
Message par Numi Jeu 25 Juin 2015 - 19:27
J'ai eu le même problème. Netoye le joint de ton bouchon et ça ira. Sinon bah il faut le changer
Numi
Numi
Ville et C.P : 1226 Genve
Message par Loboto Ven 26 Juin 2015 - 10:38
meme problème pour moi !
Loboto
Loboto
Ville et C.P : 59140
Message par Raoul_95 Ven 26 Juin 2015 - 11:14
Panther a écrit:regarde un peu à l'intérieur de ton bac à huile ...
Ah bon ? Coulure huile moteur depuis le bouchon 85798 Sur mon Slim c'est indiqué: moto sur béquille !
C'est vrai, que je me posait la question, qu'il n'y ait pas de verrouillage... Coulure huile moteur depuis le bouchon 710900
D'ailleurs venant d'installer un bouchon/thermomètre: j'avais peur qu'il ne soit pas précisément du bon diamètre... Là, depuis 2 jours: ça ne fuit pas ! Coulure huile moteur depuis le bouchon 111828
Raoul_95
Raoul_95
Ville et C.P : L'Isle-Adam
Message par Panther Ven 26 Juin 2015 - 11:20
bah sur le bouquin de la mienne c'est indiqué
- toujours moto horizontale et à froid
- vérifier ensuite à chaud
donc, la question se pose ... "pourquoi vérifier d'abord à froid ?" Coulure huile moteur depuis le bouchon 255351
Message par Raoul_95 Ven 26 Juin 2015 - 11:31
Sur les voitures, j'ai toujours connu à froid car l'huile est bien redescendue !
Ils ont changé donc sur les Softails ? Coulure huile moteur depuis le bouchon 85798
Raoul_95
Raoul_95
Message par tr4sh Ven 26 Juin 2015 - 11:47
pourquoi verifier a froid ?
pour s'assurer qu'il y ait bien de l'huile avant de faire chauffer le moteur
tr4sh
tr4sh
Message par Dlareg Ven 26 Juin 2015 - 11:52
Raoul_95 a écrit:Sur les voitures, j'ai toujours connu à froid car l'huile est bien redescendue !
Ben, oui, c'est pas une voiture le Softail ! Coulure huile moteur depuis le bouchon 807915
Coulure huile moteur depuis le bouchon 356621
Dlareg
Dlareg
Ville et C.P : 33000
Message par Raoul_95 Ven 26 Juin 2015 - 11:58
Raoul_95
Raoul_95
Message par Panther Ven 26 Juin 2015 - 12:11
tr4sh a écrit:pourquoi verifier a froid ?
pour qu'il n'y ait plus d'huile sur les 3,3 litres que contient le bac, faut être resté longtemps sans le vérifier, hein ! Coulure huile moteur depuis le bouchon 710900 Coulure huile moteur depuis le bouchon 90029
Message par tr4sh Ven 26 Juin 2015 - 12:16
Principe de précaution ;)
tr4sh
tr4sh
Message par Padawan Sam 27 Juin 2015 - 0:46
Sur le mien, je l'enfonce, puis je sens un petit "cran" qui me dit je suis au fond !Coulure huile moteur depuis le bouchon 90029
Zero fuite, c'est sans doute que je m'y suis bien pris, non ?
Padawan
Padawan
Ville et C.P : Mennecy 91540
Message par marsu56 Sam 27 Juin 2015 - 8:57
Padawan a écrit:Sur le mien, je l'enfonce, puis je sens un petit "cran" qui me dit je suis au fond !Coulure huile moteur depuis le bouchon 90029
Coulure huile moteur depuis le bouchon 255351 non rien
Coulure huile moteur depuis le bouchon 2089991033
Coulure huile moteur depuis le bouchon 14808 Coulure huile moteur depuis le bouchon 14808
Message par Billy Wyatt Lun 5 Oct 2015 - 21:03
J'ai eu la même chose sur mon Sportser , et en "torchant" bien le caoutchouc du bouchon avant de le remettre , plus de coulure ... Coulure huile moteur depuis le bouchon 90029
(il a 13 ans , et malgré ça , les deux lèvres de  caoutchouc adhèrent encore bien au goulot )
Billy Wyatt
Billy Wyatt
Ville et C.P : Saint Loubouer 40320
Harley-Davidson : Sportser Custom de 2002 carbu
Message par night prowler Dim 27 Mar 2016 - 10:39
bon je deterre un vieux post mais je viens de faire ma vidange (tout seul comme un grand!!) et j'ai un souci au niveau ... du niveau justement!!!
moteur froid??? moteur chaud???? sur la revue technique que j'ai (softail 2002) ils indiquent verifier le niveau moteur froid??? ensuite moteur chaud???
moi ce qui m'interesse c'est quel est le niveau sur la JAUGE  ???
lorsque j'ai fait ma vidange donc moteur chaud car je suis aller faire un tour avant pour faciliter l'ecoulement!! j'ai remis l'huile j'ai donc mis le niveau environs a la soudure inferieure du col de remplissage!!!  j'i fait mes vidanges primaire et transmission , et je suis reparti faire un tour afin de verifier le niveau a chaud!!
je fais environs 20 bornes je reviens j'attends 2,3 minutes et verifie le niveau d'huile , il se trouve légèrement au dessus du premier repere sur la jauge (celui du bas) est ce bon??
(pour faire court, il se casse bien la tete chez HD pour un niveau d'huile, on verifierait seulement a chaud avec un repere mini et maxi ce serait bien plus simple non??)
night prowler
night prowler
Ville et C.P : demange aux eaux 55130
Harley-Davidson : softail night train 2003
Message par night prowler Dim 27 Mar 2016 - 20:58
bon personne ne veut me repondre???
night prowler
night prowler
Message par FAT 19 Lun 28 Mar 2016 - 8:27
salut, perso niveau moteur froid si je suis entre mini et max pas touche si je me trouve prés du mini je contrôle à chaud et là c'est tout bon. Coulure huile moteur depuis le bouchon 90029
FAT 19
FAT 19
Message par night prowler Lun 28 Mar 2016 - 9:33
ok merci!! c'est bon alors, je me trouve entre mini et maxi moteur froid!!
night prowler
night prowler
