599 €
Fournales
Page 4 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
Fournales - Page 4 Empty Re: Fournales
Message par gut30 Ven 6 Mar 2020 - 21:09
Gillot a écrit:Je reviens sur la pompe hp qu'il faut pour regler les fournalès. Dzns mon cas il est preconisé de gpnfler a 27 bars .... mais il semble que les pompes hp decathlon ne montent qu'a 20 bars.
Qui peut me confirmer ça ?
27 bars!!! Fournales m a preconise 12 bars en solo et duo
En réalité apres un peu de vecu je mets
12 en solo
13,5 en duo
15 en duo et bagages
Ma pompe vtt 20 bars suffit
gut30
Message par Gillot Ven 6 Mar 2020 - 21:56
12 en solo
13,5 en duo
Ben j'ai simplement regardé le tableau sur leur site web ... il est indiqué 27/10 pour mon modèle d'amortos .... (10 c'est pour le reglage de la hauteur ... a moins que je me trompe !)
Gillot
Gillot
Ville et C.P : St Etienne-De-Fontbellon 07200
Harley-Davidson : Softail Nightrain 2004 TC88 s1
Message par gut30 Ven 6 Mar 2020 - 21:59
Je te crois, je suis juste surpris car jamais entendu parler d une valeur si élevée.
Tu peux leur téléphoner, le gars edt au top et de bon conseil
Ceci dit, c est peut etre tres different entre un touring et un softail, peut etre que j aurais mieux fait de rien dire Fournales - Page 4 807915
gut30
gut30
Ville et C.P : Bagnols sur Ceze 30
Harley-Davidson : Electra Ultra Limited 2021
Message par Gillot Ven 6 Mar 2020 - 22:39
http://fournales.fr/catalogue/2_Roues/BIC_-_HD.htm
Dans la colonne de gauche " HD SOFTAIL 2000 -> ", c'est bien indiqué 27/10 ....
Gillot
Gillot
Message par gut30 Ven 6 Mar 2020 - 22:42
Autant pour moi, sorry
Effectivement il te faut une pompe 30 bars
gut30
gut30
Message par Gillot Ven 6 Mar 2020 - 22:48
gut30 a écrit:Autant pour moi, sorry
Oui ,,, a la limite (c'est le cas de le dire) de 27 ou 28 bars ....
Gillot
Gillot
Message par Big Al Sam 7 Mar 2020 - 10:41
c'est pas la même chose entre un Touring et un Softail, sur les anciens Softail les amortos fonctionnent en traction et sur les Tourings en compression...
pour ma part sur mon Héritage 25 bars pour l'amortissement et 12 pour assiette..
Message par Old Sam 7 Mar 2020 - 11:31
C'est la tournée des bars à visiter ? Si c'est pour bientôt je suis partant pour une virée. Bon je ne suis pas certain de tenir la route jusqu'au 25ème...
Old
Old
Ville et C.P : 77 & Saint Martinville
Message par paccini Sam 7 Mar 2020 - 18:51
perso, sur les amortos du sporster je mets 9.5 chargé pour ma femme donc pour un rk 12 ,ca me parait correct
sur mon softail, j'ai mis 27/12: trop raide qd je suis tout seul et bien qd je suis a deux ou chargé
mais c'est vrai que pour gonflé ,c'est chiant
perso je couche la becane pour libéré le pneu arriere mais faire gaffe l'huile de boite sort legerement
paccini
paccini
Message par philpan Mer 17 Juin 2020 - 22:21
Mes amortos ayant une trentaine d'années et plus de 200 000kms dans les dents,Je viens d.installer des Fournales sur mon softail .
Globalement ,je ne trouve pas beaucoup d'améliorations par rapport aux anciens au niveau du confort
Pour le duo,Fournales m'a conseillé 8bars et 26 bars(au lieu de 15 et 25),il y a un peu de mieux quand je prends une bosse ,mais quand je prends un trou,ça tape un peu dans le cul Fournales - Page 4 831254
philpan
philpan
Ville et C.P : nice 06000
Harley-Davidson : 1340 90- U 41-FL 49- FL 54
Message par paccini Jeu 18 Juin 2020 - 9:23
j ai téléphoné a fournales
il m a conseillé6- 8/27
c est encore un poil dur
pour mon softail
par contre avec les fournales,la moto est bcp plus stable en courbe et virage
paccini
paccini
Message par Big Al Jeu 18 Juin 2020 - 9:29
il y a un truc que je comprends pas: 8 c'est pour la hauteur, donc la tienne est réglée très basse...
Message par philpan Jeu 18 Juin 2020 - 10:16
Il faut,parait il,1000 bornes pour que les joints se rodent
philpan
philpan
Message par paccini Jeu 18 Juin 2020 - 10:46
non 8 c'est faible=la moto est haute et confortable
plus tu gonfles plus la moto descend et elle devient raide
paccini
paccini
Message par Big Al Jeu 18 Juin 2020 - 10:51
OK mais toi tu as un TC,  les amortos sont différents, ça doit être pour ça...
Message par paccini Jeu 18 Juin 2020 - 11:01
oui amortos en dessous qui travaillent en extension
paccini
paccini
Message par philpan Jeu 18 Juin 2020 - 11:01
Pareil pour le 1340,plus tu gonfles à l’arrière,plus la moto descend
philpan
philpan
Message par Big Al Jeu 18 Juin 2020 - 12:35
Evo ou TC, je sais que c'est le même système mais les fixations sont différentes, du coup la longueur n'est peut être pas la même et du coup la pression non plus ?
Message par paccini Jeu 18 Juin 2020 - 13:05
les fixations sont differentes
mais les amortos sont les memes
paccini
paccini
Message par Bob31 Sam 20 Juin 2020 - 8:00
Salut tous
Bon, j'ai changé mon SGS2015 pour un 2019 et j'en suis à l'étape des amortisseurs, comme vous tous.
 Je fais 77 kg et je roule souvent (85%) en duo. Quel type d'amortisseur de chez Fournales me conseillez vous?
Au niveau de l'entraxe du 12 ou du 13 " . Moi, je serai pour prendre du 13" vu que je fais 1.87m
A +
Bob31
Bob31
Ville et C.P : Portet-sur-Garonne 31120
Harley-Davidson : Fat Bob 2013 - SGS 15- SGS 19
Message par paccini Sam 20 Juin 2020 - 10:57
plus tu vas les prendre court ,plus c'est tape cul
paccini
paccini
Message par oxydefer Mar 23 Juin 2020 - 13:09
j ai un fat boy de 2004
j' ai posé des fournales
c'est fournales qui me les a reglés sur mes indications
a savoir duo 30%  et je pése 75kg
que du bonheurv ,j'ai une autre machine et du plaisir Fournales - Page 4 709301
par contre je n'ai pas fait assez de km pour les roder
le confort : faut attendre mais deja nettement amelioré!
ceci dit avec des metzeler marathon le pied sur le sec
sur le muoillé......je ne roule pas sous la pluie ,sauf quand c'est au court d'une sortie
pour l 'nstant cela ne s'est pas produit
good rides Fournales - Page 4 37298
oxydefer
oxydefer
Masculin Son Age : 80
Ville et C.P : creuzier le vieux-03300
Harley-Davidson : fat boy 2004
Message par diegonice Mar 1 Déc 2020 - 18:37
c'est fait les fournales sont montes sur la moto, pas trop de recul pour donner un avis mais je sent déjà une amélioration  en ville
faut dire qu'a Nice les routes c'est pas le top , du coup j'ai profiter du confinement pour fabriquer une plaque en alu que j'ai fixer sous le cadre afin de protéger les amortisseurs ( ils sont trop beaux )  et les valves
diegonice
diegonice
Ville et C.P : Nice 06300
Message par paccini Mar 1 Déc 2020 - 20:17
bonsoir
vous connaissez les pressions que fournales vous a mis?
paccini
paccini
Message par philpan Mar 1 Déc 2020 - 21:28
Les fournales sont un peu raides quand ils sont neufs mais s’assoupissent au bout de quelques centaines de bornes.
C’est vrais que les routes niçoises sont degueu  Fournales - Page 4 90029
philpan
philpan
Message par diegonice Mar 1 Déc 2020 - 21:41
paccini a écrit:bonsoir
27 bar pour le confort et 10 bar pour l'assiette
diegonice
diegonice
Message par philpan Mar 1 Déc 2020 - 21:53
Fournales m’a conseillé 26 et 8 (pour le duo)
philpan
philpan
Message par paccini Mar 1 Déc 2020 - 22:12
ok merci de vos reponses0
paccini
paccini
Message par Big Al Mer 2 Déc 2020 - 8:29
pour moi qui roule toujours seul et pèse 87 kgs à sec, je mets 25 pour le confort et 12 pour l'assiette....
et c'est nickel..
Message par Gillot Mer 2 Déc 2020 - 11:02
D'après les docs, il faut faire les pressions roue pendante .... ce qui nécessite de lever l'arrière de la moto.
Si, une fois qu'un a reglé la pression, on repose la moto et qu'on remesure les pressions, il y a un ecart, est-ce qu'on peut considérer que ensuite on pourra refaire la pression avec le même ecart si la moto reste sur ses roues et bien a plat ?
J'espère que je me suis bien expliqué .... lol    Fournales - Page 4 37298
Gillot
Gillot
Message par louloupa Mer 2 Déc 2020 - 12:55
Big Al a écrit:pour moi qui roule toujours seul et pèse 87 kgs à sec, je mets 25 pour le confort et 12 pour l'assiette....
et c'est nickel..
Et imbibé , tu fais combien ?  Fournales - Page 4 807915
