Remorque pour transporter une roadking
Page 2 sur 7 • Partagez
Page 2 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Remorque pour transporter une roadking
oui, j'ai connue la même aventure.Le Sté a écrit:J'ai essayé de mettre mon RK sur une remorque type Norauto. Et bien tout seul, c'est du sport. D'ailleurs j'y suis pas arrivé (c'est lorsque j'avais pété la courroie, donc pas possible de s'aider du moteur).
Même à 2, on s'est fait une frayeur lorsqu'il a commencé à pencher sur la rampe, car y'a un peu de hauteur à grimper.
Donc 700 balles pour une remorque Norauto, c'est pas très cher, mais lorsque tu rajoutes éventuellement plus de 1000 balles de peinture+réservoir+guidon + ... si elle tombe... Moi j'ai décidé d'attendre finalement, et je me prendrai le temps venu une remorque style TypeTop à 2000 boules mais sur laquelle tu charges seul et tranquille d'esprit.
robotriri- Full Member
Effectivement, merci pour ce retour d experienceLe Sté a écrit:J'ai essayé de mettre mon RK sur une remorque type Norauto. Et bien tout seul, c'est du sport. D'ailleurs j'y suis pas arrivé (c'est lorsque j'avais pété la courroie, donc pas possible de s'aider du moteur).
Fredo66- Interested
Ville et C.P : LYON 69000
Harley-Davidson : Roadking
Si c'est pour une a deux fois, autant la louer,ça t'évitera de bloquer un endroit pour la stocker et l'entretien qui va avecFredo66 a écrit:Oui moi c est de l occasionnel, une fois ou 2 par an
Paul30- Full Member
Harley-Davidson : V6
Avec une bonne rampe et une de chaque cote pour poser les pieds tu la montes en marche sans problème. Je fais comme ça avec le plateau pareil quand j'avais le porte motos. Je n'ai jamais eu de problème et il y avait 2 motos . Bien sur j'avais mis un plancher.
michel-64- Full Member
- Son Age : 72
Ville et C.P : Pau
michel-64 a écrit:Avec une bonne rampe et une de chaque cote pour poser les pieds tu la montes en marche sans problème. Je fais comme ça avec le plateau pareil quand j'avais le porte motos. Je n'ai jamais eu de problème et il y avait 2 motos . Bien sur j'avais mis un plancher.
Le Sté a dit qu'il avait pété sa courroie. Faut y penser aussi hein !
Moi, c'est l'Electra sans courroie. On était trois pour la monter sur ma remorque.
Dans ce cas, je pense qu'un treuil est unplus, voire indispensable
Mignard aux States
Mignard78- Administrateur
Fredo, j'ai deux remorques type norauto.
une norauto,l'autre trigano, mais c'est la même chose.
J'ai acheté la norauto d'occasion, mais c'est très dur à trouver et vu le prix neuf, ça ne vaut pas le coup de s'emmerder à chercher.
La norauto est équipée comme suit :
plancher
rail, rampe de montée et deux madriers pour poser les pieds
bloque roue AV
treuil manuel
j'arrive à monter l'electra seul, mais j'ai besoin de qqn pour basculer la remorque une fois en haut car l'electra est longue et lourde du cul.
Il faudrait que j'avance lebloque roue pour modifier le point de basculement, mais je ne vais pas le faire car je la donne à mon fils pour son sportster.
Je ne me suis jamais servi du treuil.
j'ai donc acheté une autre remorque (trigano 750 kgs) et je vais l'équiper comme l'autre sauf la rampe de montée.
Je vais faire en sorte de pouvoir utiliser un chariot de ce type (fabrication maison), que je trouve très pratique.
plancher
bloque roue AV
treuil manuel
jms- Full Member
Je n'ai jamais de basculante . Avec une rampe longue tu casse l'angle et tu ne touches pas tu la montes tranquille.
Une rampe vendue avec était trop courte et elle n'avait pas résisté au poids.
- Son Age : 72
Ville et C.P : Pau
Ok, j avais deja pense a prendre 3 rampes, dont 2 pour les pieds et suffisamment longue. Je vais etudier le chariot, avec le treuil aussi.
Fredo66- Interested
Pour ma part j'ai eu une toute simple à 300 roros...mais CHALEUR à chaque chargement et déchargement, puis une Reivilo environ 1200 roros mieux niveau chargement mais un peu léger question poids et remontage par manivelle...maintenant remorque fermée avec un panneau complet pour le chargement et déchargement et là c'est le pied mais...minimun 3000 roros d'occase ! Tout à un coût !!!
Aldamara- Qualified
Ville et C.P : 83270
Harley-Davidson : ROAD KING 100th SPORTSTER 88
super !
merci des info !
merci des info !
redon- Qualified
Ville et C.P : salon de provence 13300
Harley-Davidson : FLH 1200 1976 +street glide 2
Remorque Franc il y en a un peu partout donc remoque de Charpentier costaud avec plancher vendu environ 800/9000 faire monter glissiere sur le plancher ils ont l.habitude et du coup t'as une remorque pour ta belle , valises velo etc.... Et une remoque pour autre chose double emploi un prix et au moins tu sais que c.est du costaud comme je dis toujours le pain chez le boulanger , les fleurs chez un fleuriste etc etc
l
ODLA- Full Member
Ville et C.P : GENAS 69740
+ 1 ... j'ai longuement hésité, et décidé d'investir dans une type top. Cher (2700€ avec carte grise et options), mais très simple d'utilisation et je ne prends aucun risque à chaque fois que je l'utilise. En plus, ces remorques se revendent assez bien et assez facilement.
steevlo- Full Member
Ville et C.P : Montpellier
Harley-Davidson : Slim
Deolé je me suis trompé de poste c'était normalement destiné au Post ::
comment transporter un Road king
si un modo peut faire le changement svp
Merki
Voici le lien http://www.remorques-franc-lyon.com/franc-trailers.html
il vende la mienne maintenant toute equipé avec bache 1900 € moi perso j.ai opté d.abord la remorque 900€ puis cet automne quand il y avait plus personne , demandé prix bâche monté 500 € mais disons qu.avec rampe de chargement , roue de secours a quelque chose pret c'est le prix au global , moi perso ça fait 7 ns que je l.ai elle ne sert que Lyon Nice Nice Lyon 1 fois / An .... Voici une photo de la mienne qui attends début Aout , pour charger ma belle , oui jeep pleine femme ,enfants , chien , donc parking hotel et deux semaines déplacement uniquement en Harley .....
Merki
ODLA- Full Member
pour la rampe faut utiliser une cintrée ... la mienne est pliable, résiste à 750 kgs et est en alumichel-64 a écrit:Je n'ai jamais de basculante . Avec une rampe longue tu casse l'angle et tu ne touches pas tu la montes tranquille.
et pas besoin de 2 planches pour descendre que de 50 cms de haut sur 2m50 de long sur une rampe cintrée ... tu sens pas la cassure à l'arrivée sur la remorque et en la quittant, puisqu'il n'y en a pas
ce n'est pas une question de cassure ou pas, c'est une question que les pieds ne touchent plus le sol, tout le monde ne mesure pas 1.80 ou plus
La rampe peut faire 200m, il ya toujours un moment où tu te retrouves à +/- 50 cm du sol
jms- Full Member
le marignéen- Full Member
Ville et C.P : Grenoble 38
Harley-Davidson : electra 03
et alors ? tu ne sais pas rouler droit à 3 kms/h (en avant ou en arrière) sur 4 mètres, sans poser les pieds à terre, toi ?jms a écrit:ce n'est pas une question de cassure ou pas, c'est une question que les pieds ne touchent plus le sol, tout le monde ne mesure pas 1.80 ou plus
Perso sur 20cm de large, je ne garantis rienet alors ? tu ne sais pas rouler droit à 3 kms/h (en avant ou en arrière) sur 4 mètres, sans poser les pieds à terre, toi ?
Roofus- Full Member
Ville et C.P : isarien
Harley-Davidson : Oui !
oui, comme euxPanther a écrit:et alors ? tu ne sais pas rouler droit à 3 kms/h (en avant ou en arrière) sur 4 mètres, sans poser les pieds à terre, toi ?
jms- Full Member
wimélà c'est paskil z'ont une rampe droite ... et que ça fait toucher le châssis à l'arrivée
avec une rampe cintrée, ça le fait tout de suite beaucoup mieux
disons que si la rampe est trop longue (disons 5 à 6 mètres de long) c'est bien d'avoir une planche perpendiculaire, histoire de faire le point, quoi
sinon ça passe tout seul (mais faut quand même pas garder les doigts dans le nez, non plus ), j'l'ai fait des dizaines de fois, dont une fois à 85 cms de haut dans l'Véhouit
Phanter a les pattes arrières qui font deux mètres .
C'est sur, si on est gaulé comme une sauterelle verte ça aide ...
Roofus- Full Member
bah nan hein, les pieds sur les pose-pieds, malin ...
mais c'est vrai que quand on monte la moto sur la rampe, il faut poser les pieds - en jouant un tant soit peu avec l'embrayage - sur le bord de la remorque si des fois on doit viser pour y caler 2 motos ...
sinon, pour la poser au milieu de la remorque ça va tout seul (et je ne suis absolument pas et loin s'en faut, meilleur pilote que vous), mais faut dire aussi qu'un softail a tout d'abord une assise basse à 63 cms avec une selle plus fine que celle d'origine
- Son Age : 72
Ville et C.P : Pau
ah ça c'est le pied au moins (sauf qu'il faut la passer au CT tous les ans et avoir le permis BE, sans oublier qu'elle est limitée à 90 kms/h même sur autobeurk)
quelle largeur intérieure et quelle hauteur de plateau ?
Pour le moment je ne l'ai pas elle est en France. La largeur il me semble dans les 1.50/ 1.60 m. longueur dans les 2.60 m. Marque Saris.
Le CT tous les ans depuis quand ? je n'en ai jamais entendu parlé. Le permis BE ça dépend du véhicule tracteur. Au moins c'est polyvalent.
Une autre photo pour te donner une idée du plateau.
- Son Age : 72
Ville et C.P : Pau
merki pour les tofsmichel-64 a écrit:Le CT tous les ans depuis quand ? je n'en ai jamais entendu parlé. Le permis BE ça dépend du véhicule tracteur. Au moins c'est polyvalent.
ben en Gelbique (bah oui chuis belge, désolé ) une remorque déclarée de plus de 750 kgs PTAC ou MMA - donc freinée - doit passer au CT tous les ans et oblige le conducteur à bénéficier du permis BE (et est limitée à 90 à l'heure) et à payer une grosse taxe et une assurance (et une plaque inhérente à la remorque, bien évidemment)
oui, mais comme tout le monde ne mesure pas 1.80 et/ou est capable de rouler sur 10 cm de large sans tomber et/ou a un softail, tout le monde n'est pas belge non plus
jms- Full Member
TypeTop remorque 2000 balles mais tu es sûr du résultat.http://type-top-remorques.fr/fiche-202-type-top-ft-pongratz-ma250uk.html
CACTUS- Discoverer
Ville et C.P : CHALON 71100
Harley-Davidson : FLHTP
CACTUS- Discoverer
j'fais 1m92 (tassé avec les années à 1m90, je pense), moi meuhsieujms a écrit:oui, mais comme tout le monde ne mesure pas 1.80 et/ou est capable de rouler sur 10 cm de large sans tomber et/ou a un softail, tout le monde n'est pas belge non plus
et on a déjà eu un 2m06 - ça c'est pile-poil mon envergure - (large, lourd et épais) sur le forum y a 3 ou 4 ans
» Remorque pour chien pour Electra
» dosseret pour roadking
» switchback ou roadking pour ma douce ?
» tour pack pour roadking 2015( TROUVE)
» Housse Exterieure Pour Dyna - Softail - Roadking [VENDUE]
Page 2 sur 7
