SOFTAIL SLIM... les accros de la Slim attitude !!
Page 24 sur 37 • Partagez
Page 24 sur 37 • 1 ... 13 ... 23, 24, 25 ... 30 ... 37
Chicago77- Full Member
Re: SOFTAIL SLIM... les accros de la Slim attitude !!
C'est à un ancien du Fofo Bluegrass à qui revient le mérite (boucle de ceinture revue et corrigée)
Slimatt- Full Member
Ville et C.P : PERPIGNAN 66000
Harley-Davidson : SOFTAIL SLIM FLS 1690 de 2012
Excellente idée et très beau rendus !
En parcourant le forum, j’ai pu voir son slim qui est magnifique
- Son Age : 47
Ville et C.P : Saint-Julien-en-Genevois 74160
c'est rien de le dire
Est-ce que ceux qui ont monté un cover cam EMD ont leurs échappement qui touche le cache ?
- Son Age : 47
Non pas du tout
- Son Age : 47
J ai beau tirer la ligne en arrière mais elle reviens à chaque fois se coller au cache
- Son Age : 47
Va falloir que je change ma ligne complète
- Son Age : 47
Cela me semble surprenant peut-être une simple affaire d'entretoise à ajouter ou un angle de ligne à modifier ?
https://youtu.be/XIZ6xlseHBU
Peut être du au fait que comme moi tu as une ligne à la con par rapport aux autres ?
Si tu la changes je te prends les pares chaleurs noirs héhé
Dice- Qualified
- Son Age : 30
Ville et C.P : 69
Tu perds pas le nord
Malheureusement si je change c’est pas tout de suite ou on passe les vacances à la maison et la c’est ma petite famille qui va pas être d’accord
- Son Age : 47
Salut à tous
Je relance ma question concernant mon échappement qui touche mon covercam
J’ai réessayé de bouger ma ligner mais elle touche toujours et ça m’enerve
Pensez vous qu’il soit possible que je ne soit pas dans l’axe malgré que tout soit aligné comme avant
J’ai comparé avec les anciennes photo et je ne vois pas la différence
Merci de m’aider
Merci de m’aider
- Son Age : 47
Ci cela peut t'aider, je précise la réponse ci-dessus.Slimatt a écrit:Cela me semble surprenant peut-être une simple affaire d'entretoise à ajouter ou un angle de ligne à modifier ?
Lorsque j'ai monté ma ligne 2 en 1 j'avais un petit soucis dans le genre.
1 - Elle ne touchait pas le cover mais le foot/board. J'avais simplement omis de monter une entretoise au niveau du support de ligne central.
2 - J'avais même une micro fuite en sortie de cylindre parce que du coup tout était décalé d'où l'angle à modifier précité. (par chance cela n'avait rien changé au niveau cartographie...mais ça pouvait)
Merci Slimatt pour tes précisions
Je comprends vite mais faut m’expliquer longtemps
Je suis bon pour re démonter et essayer de caler correctement
Quand j’ai remonté la ligne, il m a semblé que l’attache centrale était compliquée à faire passer
Du coup j’espère que les joints n’ont pas pris une mauvaise forme
- Son Age : 47
Chicago77 a écrit:Est-ce que ceux qui ont monté un cover cam EMD ont leurs échappement qui touche le cache ?
Non pas de problème, aucun frottement !!?
Ajoute une rondelle ou deux et ça ne devrait plus frotter.
oli81- Full Member
manu54- Full Member
Ville et C.P : 54500
Harley-Davidson : 1700 slim
Merci les gars pour vos précieux conseils
Manu, je comprends pas le tiens ne touche pas
Top ton filtre !
Top ton filtre !
- Son Age : 47
T'as changé des pots manu ? Celà sont bien bien mieux !
Deux petites photos de ce WE :
Dice- Qualified
- Son Age : 30
Ville et C.P : 69
Dice a écrit:T'as changé des pots manu ? Celà sont bien bien mieux !
tu as eu peur du froid !!!! que tu es allé bruler un cierge
une petite prière pour un peu de chaleur, c'est bien aussi
au moins tu as le courage de rouler par ce froid de canard
manu54- Full Member
Ah bon, il fait froid !
Sympa le rendu de ton slim !
Je vois que tu as viré badges Harley de ton réservoir , si tu veux un rendu neutre tu devrais mettre les bouchons de réservoir noirs et qui s’intègre
- Son Age : 47
Dice
Peux-tu me prendre une photo de ton attache centrale de ligne d’echappement ?
- Son Age : 47
Hahaha mon garage est à côté d'une église en effet, mais il faut croire que la prière pour la température n'ait pas fonctionnée
@chicago : en fait je les ai juste pas remis après peinture du réservoir, je me tate encore. J'avais commandé ceux là :
Mais au final j'aime beaucoup sans rien !
Pour le bouchon de reservoir ce sera pas compliqué mais pour le bouchon avec la jauge à essence ça se trouve en restant sur de la pièce simple (pas style rsd) ?
Dice- Qualified
- Son Age : 30
Ville et C.P : 69
Chicago77 a écrit:Dice
Je te fais ça cette aprem ! Qu'est ce que tu entends par attache centrale ?
Dice- Qualified
- Son Age : 30
Ville et C.P : 69
J’aime bien sans rien
Pour le bouchon de jauge, il me semble en avoir vu intégré
Ou tu vire la jauge et tu te bases sur les km
Je vais essayer de retrouver ce que j’avais vu sur le net
- Son Age : 47
- Son Age : 47
C’est l’attache qui est derrière l’echâprement que j’ai du mal remettre
- Son Age : 47
Ok, je te fais ça cette aprem !
Dice- Qualified
- Son Age : 30
Ville et C.P : 69
Chicago77 a écrit:J’aime bien sans rien
voila regarde ça !!! c'est le slim de notre ami BIP BIP il est trop canon
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiar4bixsjZAhXD2aQKHVDKCHsQjhx6BAgAEAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.madmotorcycles.fr%2Fportfolio_page%2Fbobber-custom%2F&psig=AOvVaw1CUILcPKjMyiOVFUHuorGn&ust=1519905322072218
manu54- Full Member
bouchon et jauge affleurant dans la gamme HD.
Dlareg- Full Member
Ville et C.P : 33000
Oui, il est top et la peinture est originale
Pas con la jauge
Pour le bouchon je n’ai pas vu le côté jauge dans la gamme
Je vais mieux regarder
Pas con la jauge
- Son Age : 47
» La Question Softail Fat Boy Special ou Softail Slim?
» Jauge slim S mais j'imagine idem slim pas S
» SOFTAIL SLIM : stage 1 modifs pots filtre cam cover
Page 24 sur 37
