Clignotants AV Thunderbike Led's "Stripe" &"Stripe-Mini"
Quelqu'un a t'il monté ces clignotants pour le guidon: Thunderbike "Stripe" &"Stripe-Mini" ?
http://shop.thunderbike.de/index.php?cl=search&searchparam=stripe+turnsignals&lang=1&&listtype=search
Ils ont l'air sympas car pratiquement invisibles à l'arrêt !
Sur la modèles 2015: Harley a changé les comodos ? car, je vois qu'ils sont plus petits !!!
Raoul_95- Full Member
Ville et C.P : L'Isle-Adam
Re: Clignotants AV Thunderbike Led's "Stripe" &"Stripe-Mini"
Je devrais bientôt les commander pour les monter sur ma wideglide suite au changement de guidon
j'en parle ici, il te faudra mettre des résistances supplémentaires
http://www.passion-harley.net/t67021p20-montage-probleme-clignotants-autre-qu-origine
tgtmini24- Full Member
Ville et C.P : Rodilhan 30230
Ah ok, merci pour le lien !
C'est bien ce que j'avais peur: quand on remplace des lampes par LED's il faut des résistances sinon ça ne clignote plus...
C'est ce que j'avais dû faire sur un jap' en installant des Rizoma...
Par contre au niveau du guidon, il faut repasser tous les câbles ou couper ceux d'origine ?
A priori en ce qui te concerne tu devrais juste à raccorder le cligno à chaque cocotte puis mettre en place la résistance sur chaque faisceau des cocottes.
Perso, j'ai le manuel d'atelier de ma dyna donc j'ai les repères de prises et les schémas sur ta slim je ne saurai dire
Au vu des commentaires cela se situe au niveau de la colonne de direction juste après les prises de raccordement vers le faisceau principal
Raoul_95 a écrit:Quelqu'un a t'il monté ces clignotants pour le guidon: Thunderbike "Stripe" &"Stripe-Mini" ?
moi, sur ma Dyna.
Completement invisible en effet. Inutile de mettre un load equalizer, ça fonctionne sans
Loonz- Full Member
Ville et C.P : Paris
Loonz a écrit:Raoul_95 a écrit:Quelqu'un a t'il monté ces clignotants pour le guidon: Thunderbike "Stripe" &"Stripe-Mini" ?
moi, sur ma Dyna.
Salut LOONZ
Si je te comprends bien, tu les as installés sur son street et tu n'as pas eu besoin de rajouter ni de résistance, ni de load equalizer. A l'arrière tu as toujours des clignos d'origine ?
Enfin pour le raccordement aux cocottes comment as tu fait ?
Je n'ai rien mis d'autre et ça clignote à la vitesse normale, pas de pb. Bizarement le temoin de clignos clignote plus vite mais on s'en fout.
Le street a des clignos led a l'arrière mais de ampoules à l'avant.
Pour le raccordement, c'est simple: tu coupes les fils des clignos stock et tu raccordes les nouveaux (qui sont beaucoup plus fins) avec une petite soudure ou une broche, un coup de gaine thermo épicétou.
au final ca donne ça:
Loonz- Full Member
Merci !Loonz a écrit:Raoul_95 a écrit:Quelqu'un a t'il monté ces clignotants pour le guidon: Thunderbike "Stripe" &"Stripe-Mini" ?
moi, sur ma Dyna.
Tu as à l'arrière comme sur mon Slim des clignotants 3 fonctions, d'origine ?
oui, à l'arrière ce sont des 3 en un à led d'origine
Loonz- Full Member
Avec ceux là, donc pas besoin de résistances, alors !
C'est sur les bécanes multiplexées qu'il n'y a pas besoin de resistance.
C'est quoi Loonz ton guidon ? un Outlawz ?
Frédéric CM- Full Member
- Son Age : 38
Ville et C.P : 38590 La Forteresse
Harley-Davidson : Dyna Street Bob '14
Loonz- Full Member
t'as d'autres photos ? :) je me tate a prendre le meme, t'en es content ?
- Son Age : 38
Ah,OK !Frédéric CM a écrit:C'est sur les bécanes multiplexées qu'il n'y a pas besoin de resistance.
Au fait Loonz: ils éclairent bien, ces minis clignotants ?
Mieux que le phare avant qui n'éclaire rien
Loonz- Full Member
Loonz a écrit:Mieux que le phare avant qui n'éclaire rien
J'ai monté un "daymaker" sur ma dyna et je peux te dire que ça change.
J'ai une photo de phare sur ma wideglide ici
http://www.passion-harley.net/t6346p580-dyna-wide-glide-combien-sommes-nous-sur-passion-harley#1998979
Loonz a écrit:oui, à l'arrière ce sont des 3 en un à led d'origine
y aurai t il différent modèle car j ai aussi un street bob 2014 et les miens sont aussi 3 en un mais en 12 volt ????
dynamike- Full Member
Ville et C.P : piedmont
Harley-Davidson : fxdb
tu dois avoir un circuit electrique specifique à ton coté de l'atlantique, moi j'ai du led c'est sur
Loonz- Full Member
Vais installer cela aussi sur ma breakout. Par contre comme je comptais inverser les rétros (par le dessous) me demandais si avec ces stripes qui se fixent sur la tige rétro cela allait le faire ou pas.
jekkil- Discoverer
Ville et C.P : Masnuy-Saint-Jean 7050
Harley-Davidson : FSXB Breakout 2014
Je ne vois pas pourquoi ca ne marcherait pas. En revanche il faut une tige filetée de rétro un peu plus longue car il faut compter avec l'épaisseur du cligno.
Loonz- Full Member
Oui en effet et c'est justement ce qui me tracasse un peu.Loonz a écrit:Je ne vois pas pourquoi ca ne marcherait pas. En revanche il faut une tige filetée de rétro un peu plus longue car il faut compter avec l'épaisseur du cligno.
A priori je partirais pour le modèle Dynamic de Rizoma http://www.sport-classic.com/rizoma-accessoire-moto/2880-retroviseur-moto-bs080-rizoma-dynamic-.html) en les inversant.
jekkil- Discoverer
Bonsoir à tous.
Je vais passer commande pour ce modèle. Par contre c'est assez flou concernant les références. Pour un dyna low rider s (2016) quelqu'un aurait il la ref exacte.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Labiss- Discoverer
Ville et C.P : 54800 jouaville
Harley-Davidson : Dyna low rider S
Bonsoir Raoul 95, as tu plus d'infos concernant leRaoul_95 a écrit:Quelqu'un a t'il monté ces clignotants pour le guidon: Thunderbike "Stripe" &"Stripe-Mini" ?
Changement de commodos en 2015 ?
Je sais qu'ils ont changé en 2014 pour les sportsters...
Labiss- Discoverer
Hello Labiss,
il faut que fouille dans mon FB: ils m'avaient répondu où j'avais poser la question pour une Softail 2015 ! Je vais voir si je retrouve la réponse...
Ce sont les mêmes commodos sur Dyna 2016 ?
Salut les gars c'est écrit :
Pour dyna de 96 à nos jours
http://shop.thunderbike.de/en/Thunderbike-Parts/Electric-Lighting/Turn-Signals/Turnsignals-Stripe-LED.html?listtype=search&searchparam=stripe%20turnsignals
Pour Sporster il y a de 2004 à 2013 ou à partir de 2014
Je les ai monté sur mon slim, je les trouve top
http://www.passion-harley.net/t63444p50-le-slim-de-prom
prom- Discoverer
- Son Age : 47
Ville et C.P : LYON 69005
Harley-Davidson : SLIM
De mémoire il n'y a que 2 refs pour HD: vrod et les autres donc pas possible de se tromper. Au pire il faut les appeler (cest en Allemagne)
Loonz- Full Member
Non, tu as toutes ces références:
Pour Dyna:
Turnsignals "Stripe" LED
Softail 96-14, Dyna 96-later & Sportster 96-03 from 139,00 € Item-No.: 41-99-1080V
Sur S, les commodos sont les mêmes que les Dyna classiques ?
Car y'a t'il un régulateur, embrayage hydraulique ?
Pour Dyna:
Bonjour a tous,
thunderbike stripe commandés chez KSmotorcycles.Modeles en stock.Item-No.: 41-99-1090
Rizoma club S pour l'arrière et pour enlever le peu de chrome qu'il reste, un kit jauge led et pop up noir brillant.
Raoul_95, régulateur en effet mais pas d'embrayage hydraulique
Labiss- Discoverer
Salut Prom,prom a écrit:Salut les gars c'est écrit :
je viens de voir ton message et donc je suis allé jeter un coup d'oeil sur ta moto.Jolie bécane !!
On aura déjà les clignotants en commun puisque j'ai renouvelé l'achat de club S pour l'arrière.J'en avais déjà 4 sur mon Forty ;La finition et le rendu était TOP !
J'espere ne pas être déçu par les thunderbike...
Labiss- Discoverer
» Clignotants Thunderbike Stripe Turn sur Softail Breakout
» mini clignotants leds(VENDU)
» mini clignotants leds (VENDUS)
» Mini clignotant leds neuf
» mon tout nouveau vrod night rod spécial 2011
