Shunte / leurre / bypass des sondes Lambdas / O2
Étant nouveau sur le forum j ai utilisé la fonction «recherche» mais je n'ai pas accès à tous ...
Je viens d acheter une ligne d'échappement Supertrapp 2 en 1 pour mon Vrod de 2009. Mais il n'y a pas d'emplacement pour remettre les sondes Lambdas...
Du coup, je souhaite les shunter avec une résistance. Mais je ne sais pas quelle valeur en ohm mettre. Quelqu'un pourrait me renseigner ?
Dorianpoirey- Discoverer
- Son Age : 36
Ville et C.P : Strasbourg
Harley-Davidson : Vrod
Re: Shunte / leurre / bypass des sondes Lambdas / O2
Tu ferais mieux de souder des supports sur tes tubes .
Étant donner que ces sondes servent exclusivement à adapter le mélange air/essence/temperature pour protéger le catalyseur et que je n en ai plus avec la nouvelle ligne, il n y plus d utilité de les conserver.
- Son Age : 36
D'après les forums américains (ou il n y aucune restriction sur les posts ... ) il faudrait une résistance de 330 ohms par sonde.
Je vous validerai ca après le test.
- Son Age : 36
Sondes lambdas c’est pas pour protéger les catalyseurs
T’as une injection pas de carbu dessus
Mayhem- Full Member
- Son Age : 37
Ville et C.P : 68000
Harley-Davidson : VRSCF 2013
Voici leur définition : la sonde lambda joue un rôle décisif dans la dépollution des véhicules et le processus de régulation des émissions de gaz nocifs : elle permet au catalyseur de fonctionner de manière optimum.
[url=https://www.carbon-cleaning.com/ressources/images/Lambda/sonde lamba carbon cleaning.jpg][img(170px,161px):d9aa]https://www.carbon-cleaning.com/thumbs/ressources/images/Lambda/sonde%20lamba%20carbon%20cleaning[180,171,1,0].jpg[/img:d9aa][/url]
Chaque véhicule possédant un catalyseur régulé dispose au minimum d'une sonde lambda. Les véhicules les plus récents ont besoin de deux sondes.
- Son Age : 36
si tu n'as pas accès à tout, c'est qu'il y a une raison, qui est expliquée clairement dans le règlement du forumDorianpoirey a écrit:Bonjour,
règlement que tu es invité à relire
ici, quand une porte est fermée, on n'essaie pas d'entrer par la fenêtre.
Modo la Mouette
La Mouette- Full Member
Et bien restes y sur les fora US au lieu de contourner le règlement iciDorianpoirey a écrit:D'après les forums américains (ou il n y aucune restriction sur les posts ... ) il faudrait une résistance de 330 ohms par sonde.
Samuraï- Modérateur
» bulle haute pour Dyna T-Sport
» Quel boitier si pas de sondes O2 ?
» Principe de la Valve d'echappement : ex ROAD KING 2008
» leurre sur sonde lamda
» Leurre échappement et/ou Leure filtre à air ...
