Shunte / leurre / bypass des sondes Lambdas / O2
Shunte / leurre / bypass des sondes Lambdas / O2 Empty Shunte / leurre / bypass des sondes Lambdas / O2
Message par Dorianpoirey Dim 13 Oct 2019 - 7:16
Étant nouveau sur le forum j ai utilisé la fonction «recherche» mais je n'ai pas accès à tous ...
Je viens d acheter une ligne d'échappement Supertrapp 2 en 1 pour mon Vrod de 2009. Mais il n'y a pas d'emplacement pour remettre les sondes Lambdas...
Du coup, je souhaite les shunter avec une résistance. Mais je ne sais pas quelle valeur en ohm mettre. Quelqu'un pourrait me renseigner ?
Dorianpoirey
Dorianpoirey
Ville et C.P : Strasbourg
Harley-Davidson : Vrod
Shunte / leurre / bypass des sondes Lambdas / O2 Empty Re: Shunte / leurre / bypass des sondes Lambdas / O2
Message par louloupa Dim 13 Oct 2019 - 18:17
Tu ferais mieux de souder des supports sur tes tubes .
Shunte / leurre / bypass des sondes Lambdas / O2 9k=
Message par Dorianpoirey Dim 13 Oct 2019 - 18:51
Étant donner que ces sondes servent exclusivement à adapter le mélange air/essence/temperature pour protéger le catalyseur et que je n en ai plus avec la nouvelle ligne, il n y plus d utilité de les conserver.
Dorianpoirey
Dorianpoirey
Message par Dorianpoirey Dim 13 Oct 2019 - 19:42
D'après les forums américains (ou il n y aucune restriction sur les posts ... ) il faudrait une résistance de 330 ohms par sonde.
Je vous validerai ca après le test.
Dorianpoirey
Dorianpoirey
Message par Mayhem Dim 13 Oct 2019 - 19:57
Sondes lambdas c’est pas pour protéger les catalyseurs
T’as une injection pas de carbu dessus
Mayhem
Mayhem
Ville et C.P : 68000
Harley-Davidson : VRSCF 2013
Message par Dorianpoirey Dim 13 Oct 2019 - 20:02
Voici leur définition : la sonde lambda joue un rôle décisif dans la dépollution des véhicules et le processus de régulation des émissions de gaz nocifs : elle permet au catalyseur de fonctionner de manière optimum.
[url=https://www.carbon-cleaning.com/ressources/images/Lambda/sonde lamba carbon cleaning.jpg][img(170px,161px):d9aa]https://www.carbon-cleaning.com/thumbs/ressources/images/Lambda/sonde%20lamba%20carbon%20cleaning[180,171,1,0].jpg[/img:d9aa][/url]
Chaque véhicule possédant un catalyseur régulé dispose au minimum d'une sonde lambda. Les véhicules les plus récents ont besoin de deux sondes.
Dorianpoirey
Dorianpoirey
Message par La Mouette Dim 13 Oct 2019 - 20:03
Dorianpoirey a écrit:Bonjour,
 si tu n'as pas accès à tout, c'est qu'il y a une raison, qui est expliquée clairement dans le règlement du forum
règlement que tu es invité à relire
ici, quand une porte est fermée, on n'essaie pas d'entrer par la fenêtre.
Modo la Mouette
La Mouette
La Mouette
Féminin Son Age : 63
Message par Samuraï Lun 14 Oct 2019 - 15:59
Dorianpoirey a écrit:D'après les forums américains (ou il n y aucune restriction sur les posts ... ) il faudrait une résistance de 330 ohms par sonde.
 Et bien restes y sur les fora US au lieu de contourner le règlement ici Shunte / leurre / bypass des sondes Lambdas / O2 660256
Shunte / leurre / bypass des sondes Lambdas / O2 Samura10
Samuraï
Samuraï
