Le Deal du moment : -28%
229.99 €
V & H avec ou sans quiet baffles?
Page 4 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
V & H avec ou sans quiet baffles? - Page 4 Empty Re: V & H avec ou sans quiet baffles?
Message par Beatnick Lun 28 Déc 2015, 22:34
ma remarque concernait le "... soit pas grand chose" de ton post. La diminution du bruit avec les chicanes est très sensible.
Beatnick
Message par tamdhu Lun 28 Déc 2015, 22:41
Pour avoir compare les 2, en effet ca ne baisse pas de beaucoup le son,  ca le modifie.
c est l impression que cela donne.
Apres quand c est tres bruyant,  tu peux baisser par 2, ca restera toujours bruyant
tamdhu
tamdhu
Ville et C.P : Haut de france
Message par Loup Gris Lun 28 Déc 2015, 22:45
gut30 a écrit:Sur ma  switchback je viens de changer le silencieux d'origine par un V&H 2 en 1.
Je suis super content du résultat tant au niveau de la musique qui est belle et à un niveau acceptable pour moi que de  la performance du moteur qui tourne beaucoup mieux.
Par contre au niveau du bruit, je crains que madame me demande de remettre le pot d'origine à chaque sortie, et là, LES BOULES  V & H avec ou sans quiet baffles? - Page 4 660256
Je viens de lire les 5 pages de ce post et je ne suis pas certain d'avoir compris, les quiet baffle servent ils à atténuer le bruit (sorte d'intermédiaire avec le silencieux d'origine) ou bien à le modifier (son plus rauque)?
Merci de vos précisions
 yo, Gut  V & H avec ou sans quiet baffles? - Page 4 37298  ton  2 --> 1, ce ne serait pas des Pro-Pipes, des fois ? (une ligne complète décatalysée, en fait ?)
Loup Gris
Loup Gris
Harley-Davidson : 2012 FLD
Message par gut30 Lun 28 Déc 2015, 22:49
non pas du tout. uniquement le silecieux acheté chez customparts4less. pour l instant je trouve pas le quiet baffle qui va avec.
gut30
gut30
Ville et C.P : Bagnols sur Ceze 30
Harley-Davidson : Electra Ultra Limited 2021
Message par tamdhu Lun 28 Déc 2015, 22:55
J ai l impression qu il n existe pas de quiet baffle pour ce pot.
Pour etre sur, envoie un mail a vance
http://products.vanceandhines.com/store/harley/16801/
Dans la notice il n y a rien d indiqué, ni dans les accessoires disponibles, par contre dans feature c est indiqué :
[th]FEATURES[/th]
BLUE PROOF, OPTIONAL BAFFLE
tamdhu
tamdhu
Message par gut30 Lun 28 Déc 2015, 23:02
ok bonne idée
gut30
gut30
Message par hooker Mar 29 Déc 2015, 09:54
Beatnick a écrit:-3dB c'est énorme. Cela correspond à une diminution de l'intensité sonore de 50%.
Non, pas du tout.
La pression acoustique est multipliée par deux chaque 10db.
Et comme l'échelle est logarithmique, on ne peut même pas dire que la pression est de -33% avec 3db de moins.
En conclusion 3db c'est pas grand chose.
En plus le quiet baffle change la fréquence sonore, les harmoniques sont plus aigu. Ce qui abouti souvent à un son très désagréable.
J'ai écouté il n'y a pas longtemps un Propipe V&H avec quiet baflle, c'est abominable.
Non seulement ça gueule autant mais le son devient claquant avec les harmoniques graves atténuées, une horreur.
PS: on confond souvent l'échelle de progression acoustique avec celle de l'amplification en sonorisation.
Il faut doubler la puissance de l'ampli à chaque fois que l'on veut augmenter de 3db.
C'est aussi une échelle logarithmique. Il faut donc multiplier plus de 6 fois la puissance de l'ampli pour doubler la pression acoustique.
Dernière édition par hooker le Mar 29 Déc 2015, 10:02, édité 1 fois (Raison : Gouré de marque de pot)
hooker
hooker
Ville et C.P : Finisterae
Message par gut30 Mar 29 Déc 2015, 09:54
question posée à V&H et customparts4less, je communiquerai la réponse, a+
gut30
gut30
Message par gut30 Mar 29 Déc 2015, 09:57
@hooker
Merci de ce petit rappel, je sens que je vais pas me presser, si ça change rien ou pas grand chose, autant mettre le pognon ailleurs
gut30
gut30
Message par tamdhu Mar 29 Déc 2015, 11:21
Non, pas du tout.
 dsl mais c est l inverse avec quiet baffle,  on supprime les aigues,  d ou la sensation de bruit plus grave et plus agreable avec quiet.
Sans quiet,  le bruit semble plus  métallique
tamdhu
tamdhu
Message par hooker Mar 29 Déc 2015, 11:25
Ce n'est pas le cas sur le Propipe qui est un 2 en 1.
J'ai décris ce que j'ai entendu à 3 mètres de la bécane en question.
hooker
hooker
Message par tamdhu Mar 29 Déc 2015, 11:28
C est aussi mon impression differente sur des straightshot vance que j avais sur mon forty,  et les pots cobra que j ai actuellement.  Sur les propipes je n ai pas eu l occasion de comparer
tamdhu
tamdhu
Message par Beatnick Mar 29 Déc 2015, 11:50
hooker a écrit:Non, pas du tout.
x2 chaque 6dB
Le rapport entre les deux pressions est de racine(2) soit 1,4.
40% (quand même!)
Oui
Tu as raison,
pour des valeurs de puissance 3dB correspond à un rapport 2, et pour des valeurs de champs (champs électriques, pressions...) qui font référence à une surface, il y a un facteur 2 dans l'échelle log. Donc 6db pour un rapport de 2 et 3dB pour un rapport de racine(2).
J'ai été un peu rapide à la rédaction de mon premier post, car mes chicanes (Shortshots)sont données pour -6dB...
Mais en ce qui concerne le rendu sonore, dans mon cas le son est beaucoup plus grave avec les chicanes.
Beatnick
Beatnick
Ville et C.P : Biot 06410
Message par chris.pns Jeu 31 Déc 2015, 15:25
Sans avec SUPER RADIUS ( à ne pas confondre avec BIG RADIUS !!!)
chris.pns
chris.pns
Ville et C.P : LAVALETTE
Harley-Davidson : fat bob
Message par hooker Jeu 31 Déc 2015, 22:36
[quote="Beatnick"]
x2 chaque 6dB
40% (quand même!)
Non, les valeurs rectifiées sont fausses.
Je pense que tu mélanges tout.
Thèse présentée à École Nationale Supérieure d’Architecture de Grenoble.
- couramment, on se rend compte d’un changement de niveau sonore si la
variation est de l’ordre de 3dB(A)
- quand on double la source, on augmente le niveau sonore de 3dB(A) :
60 dB(A) + 60 dB(A) = 63 dB(A)
- Inversement, diminuer par 2 la puissance de la source, c’est diminuer son
niveau sonore de 3dB(A).
- pour avoir la sensation qu’on a diminué ou augmenté la puissance de la
source par 2, il faut une variation physique de 10 dB(A).
- Une source ponctuelle, en champ libre décroît de -6dB(A) par
doublement de distance
- Une source linéique, en champ libre, décroît de -3dB(A) par doublement
de distance
hooker
hooker
Message par Beatnick Sam 02 Jan 2016, 13:32
Hooker,
je suis d'accord avec ce que tu écris, mais cela n'est pas du tout contradictoire avec ce que j'ai dit précédemment.
Le dB en acoustique peut faire référence à un rapport entre deux intensités acoustiques (on parle alors de dB SIL) ou à un rapport entre deux pressions acoustiques (dB SPL).
Le rapport en dB SIL de deux intensités acoustiques est XdBSIL=10log(I1/I0)
pour un gain de 10dB log(I1/I0)=1 donc I1 = 10*I0
pour un gain de 3dB log(I1/I0)=0,3 donc I1=2*I0
et pour un gain de 6dB élévation au carré du facteur donc I1=4*I0
Mais l'intensité acoustique n'est pas mesurable directement, et on lui préfère pour quantifier un niveau sonore la pression acoustique (plus exactement sa valeur efficace) qui elle peut être aisément mesurée par exemple par un micro, et dans ce cas on parle de dB SPL.
Le rapport en dB SPL de deux pressions acoustiques est XdBSPL = 20log(P1/P0)
Comme il y a un rapport 2 entre les deux log, cela signifie que les rapports en dBSPL évoluent comme le carré des valeurs en dBSIL.
pour un gain de 10dBSPL P1=racine(10)*P0
pour un gain de 3dBSPL P1=racine(2)*P0
pour un gain de 6dBSPL P1=2*P0
Donc:
La pression acoustique est bien multipliée par 2 chaque 6dB
(et je n'ai pas parlé de sa perception par l'oreille humaine)
et 3dB correspond à un rapport de pressions de 1,4.
à te lire
Beatnick
Beatnick
Message par tamdhu Sam 02 Jan 2016, 15:42
ca devient trop technique pour moi  V & H avec ou sans quiet baffles? - Page 4 914800
tamdhu
tamdhu
Message par blackbike Dim 03 Jan 2016, 00:44
pareil,
et le seul truc que je sais les big radius sans quiet baffles c'est fort   V & H avec ou sans quiet baffles? - Page 4 90029
blackbike
blackbike
Ville et C.P : albi 81000
Harley-Davidson : dyna wide glide
Message par Beatnick Dim 03 Jan 2016, 10:49
Oui, c'était le propos initial de dire que les quiet baffles atténuent le son de façon importante.
Elles font la différence entre "vivable" et "insupportable", et d'autant plus en stage 2.
Beatnick
Beatnick
Message par chris.pns Lun 04 Jan 2016, 16:33
La solution c peut etre:
Look + son raisonnable = SUPER Radius.
chris.pns
chris.pns
Message par Beatnick Lun 04 Jan 2016, 17:14
Le Super Radius c'est le faux 2 en 2?
Beatnick
Beatnick
Message par chris.pns Lun 04 Jan 2016, 18:53
Oui, un vrai échappement ! Avec le design du big Radius
chris.pns
chris.pns
Message par Beatnick Lun 04 Jan 2016, 18:55
Et y'a des chicanes dedans?
Beatnick
Beatnick
Message par chris.pns Lun 04 Jan 2016, 19:09
oui, des chicanes d'origines. Le son reste plus modéré qu'avec des big radius mais cela reste tout de même puissant. Faut modéré la poignée de gaz en ville pour ne pas attirer les bleus.
J'habite pas très loin d'une caserne de gendarmes et pour le moment j'ai pas eu de problème. Mais si j'ai un contrôle, je suis pas dans la norme !!!
Le son est très sourd donc moins agressif pour les oreilles et les voisins mais les décibels sont là !!!
Si quelqu'un veut entendre la belle mélodie du SUPER radius, je serai sur Carcassonne au mois de mars.
chris.pns
chris.pns
Message par Beatnick Lun 04 Jan 2016, 19:15
Oui, en étant "délicat" on peut assez facilement rester sous la barre des 90dB en ville. Même avec un échappement très libre.
Vu la courbure de tes pots je me demande comment tu feras pour sortir les chicanes et les regarnir...
Beatnick
Beatnick
Message par Wide Ranger Lun 04 Jan 2016, 20:13
Un gars du forum à mis sur YouTube une vidéo des super radius avec et sans les chicanes on vois comment elles sortent, mais ne te fie pas au son de la vidéo
Wide Ranger
Wide Ranger
Message par gut30 Lun 04 Jan 2016, 20:31
tamdhu a écrit:J ai l impression qu il n existe pas de quiet baffle pour ce pot.
[th]FEATURES[/th]
Customparts4less, chez qui j'ai acheté le V&H 2 en 1 pour ma switchback me confirme qu'il n'existe pas de quiet baffle pour ce silencieux.
gut30
gut30
Message par gut30 Jeu 07 Jan 2016, 21:12
V&H : même réponse
gut30
gut30
Message par tamdhu Jeu 07 Jan 2016, 21:30
Eh bien tu es fixé !
tamdhu
tamdhu
Message par grome55 Ven 08 Jan 2016, 23:28
ne pas se fier au son des vidéos ... le mieux est de pouvoir entendre le son in real life...
j'ai eu des straightshot sur mon nightster et j'ai des twin slash sur le street bob.
Le son des straightshot est fort. Je préfère avec les chicanes et avec la laine de roche. j'aime quand  le son est un peu sourd. Je pense qu'il faut changer régulièrement la laine pour ceux qui aiment ce son. Sans la laine le son claque plus c'est plus "sec", moins gras, perso j'aime moins. C'est moins "discret" plus loudly bref les ennuis peuvent potentiellement arrivés pour ceux qui habitent en ville...
grome55
grome55
Ville et C.P : Poitiers 86000
Harley-Davidson : Street bob 2013
Message par martin9xx Mar 12 Jan 2016, 23:42
même avec les quiet balfles inside mon slim fait trembler le quartier   V & H avec ou sans quiet baffles? - Page 4 800810 V & H avec ou sans quiet baffles? - Page 4 542675
martin9xx
martin9xx
Ville et C.P : sud ouest
Harley-Davidson : slim
