Ralenti le plus bas possible ?!
Page 1 sur 7 • Partagez
Page 1 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Changer les pots, c'est sympa ça fait un beau son, mais y a toujours le petit truc qui a aussi sont importance, et qui change tout, c'est de pouvoir baisser ce putain de ralenti !
J'ai commandé avec mon stage 1 une carto harley et pas zodiac, pour pouvoir gérer plus facilement et baisser le ralenti au maximum possible sans affecté la fiabilité du moteur, on va faire les essais avec le concessionnaire.
A combien vous avez réussi à baisser votre ralenti sans que cela fasse sauter cette putain de garantie (avec le twin cam 96, j'avais oublier de préciser..) ?
Fredeath- Interested
Ville et C.P : Nantes en Bretagne
Harley-Davidson : Gros BOB
Re: Ralenti le plus bas possible ?!
952 tr/mn pas mieux pour l'instant
WebMaster- Administrateur
- Son Age : 74
Ville et C.P : Roanne (Loire)
ZERO en ce moment même
fafarider- Interested
- Son Age : 47
Ville et C.P : Marseille 13004
Harley-Davidson : fafat bob 2009, et c'est un garçon !
Le concesionnaire de quimper me dit qu'il peut me le faire baisser à 800 tours/minutes ??!!.....
J'avais même croiser un mec à Tours qui avait régler à 850 tours par minutes
banzai- Discoverer
- Ville et C.P : Alsace
Harley-Davidson : hd
demain 1° révison de la brelle et réglage du ralenti
Même en stage 1, ce bruit de ralenti
patato69- Full Member
Ville et C.P : LYON
J'ai essayer un truc vite fait vendredi avec des résistances pour faire croire que le moteur était très chaud pensant que cela baisserai le ralentit mais ça marche pô du tout. En fait le calculateur semble marcher à l'envers de ce que je pensais, et dois mettre une valeur basse par défaut et ensuite seulement monter le régime en fonction de la température. :.12:
Mais je vais persister ...
Saturnin- Full Member
le mien 650 tours, et elle se met toute seule en potato après 1 minute de ralenti
plus bas, elle tient pas le potato et fait puf-puf-blouf !
de toute façon, je la laisse jamais tourner au ralenti, à part aux feu rouge
800 tours avec le SERT.
Mais même à 800 tours le moteur tourne encore trop vite à mon goût.
WRANGLER- Full Member
Ville et C.P : NORD
J'imagine quand même que les pompes à huile des moteurs injections doivent également être conçus pour des moteurs "réglés" avec des ralentis plus élevés que les carbus et donc qu'il n'est pas raisonnable d'espérer obtenir des valeurs aussi basses sans risquer des glaçages de chemises et autres soucis mécaniques ?.
480 Tr/m en carbu..mais limite calage
Napster57- Qualified
Ville et C.P : 57455 Seingbouse
Harley-Davidson : fatboy special
Les 800 Rpm sont atteints grace au SESTP, qui vient de chez harley, et c'est la valeur la plus basse possible, donc avalisée par les ingés.Saturnin a écrit:J'imagine quand même que les pompes à huile des moteurs injections doivent également être conçus pour des moteurs "réglés" avec des ralentis plus élevés que les carbus et donc qu'il n'est pas raisonnable d'espérer obtenir des valeurs aussi basses sans risquer des glaçages de chemises et autres soucis mécaniques ?.
En dessous, le logiciel l'interdit, 800 étant donc une limite à ne pas franchir, sinon, ils auraient mis 900 ou 1000 en limite.
dave78- Discoverer
Ville et C.P : triel 78510
Harley-Davidson : FXDF 2009
Hello,Saturnin a écrit:J'imagine quand même que les pompes à huile des moteurs injections doivent également être conçus pour des moteurs "réglés" avec des ralentis plus élevés que les carbus et donc qu'il n'est pas raisonnable d'espérer obtenir des valeurs aussi basses sans risquer des glaçages de chemises et autres soucis mécaniques ?.
je pense que les pompes à huile sont les mêmes, donc à mon humble avis pas de souci de ce côté là...
Mais, un ralenti aussi bas est à réserver à un moteur quasi neuf, et avec une très très bonne huile => vidanges rapprochées et attention à chaud (été, bouchons, etc.).
FredP- Full Member
Ville et C.P : Var West Hills
Harley-Davidson : M8 Ti8
avec un ralenti aussi bas qu'annoncé ci-dessus la qualité d'huile ne doit plus être très important vu que ça ne pompe plus et donc glaçage des chemises garanti si utilisation prolongéeFredP a écrit:Hello,Saturnin a écrit:J'imagine quand même que les pompes à huile des moteurs injections doivent également être conçus pour des moteurs "réglés" avec des ralentis plus élevés que les carbus et donc qu'il n'est pas raisonnable d'espérer obtenir des valeurs aussi basses sans risquer des glaçages de chemises et autres soucis mécaniques ?.
Saturnin a écrit:avec un ralenti aussi bas qu'annoncé ci-dessus la qualité d'huile ne doit plus être très important vu que ça ne pompe plus et donc glaçage des chemises garanti si utilisation prolongéeFredP a écrit:Hello,Saturnin a écrit:J'imagine quand même que les pompes à huile des moteurs injections doivent également être conçus pour des moteurs "réglés" avec des ralentis plus élevés que les carbus et donc qu'il n'est pas raisonnable d'espérer obtenir des valeurs aussi basses sans risquer des glaçages de chemises et autres soucis mécaniques ?.
480 t/min, c'est sur que l'huile, elle reste peinarde au frais dans son bac...
à 800 t/min, c'est jouable
FredP- Full Member
Pour moi la donnée des Tr/mm n' est pas un bon indicateur du graissage,
La pression d' huile est une meilleure donnée, il suffirai de connaitre la pression d' huile mini, c' est à dire le tarage du voyant et régler son ralenti à chaud, même très chaud au dessus de cette valeur et aucun risque pour le moteur.
Pere Fouras- Full Member
- Ville et C.P : PEILLE 06440
Harley-Davidson : RK 2007 stage 1,5
certe, mais cela dépend un peu aussi de la viscosité de ton huile, à très faible régime, quand le pompe débite très peu,. et aussi de l'état de surface des chemises (et du reste des pièces en mouvement aussi), pour que l'huile même en faible quantité puisse sufisamment être efficace et jouer son rôle, garantie de longévité du moteur.Pere Fouras a écrit:Pour moi la donnée des Tr/mm n' est pas un bon indicateur du graissage,
Mais en surveillant le voyant de pression d'huile et si il ne s'allume pas, pas de risques ?
dave78- Discoverer
euh, le voyant de pression d'huile s'allume lorsqu'il n'y a plus de pression, donc, un chouia trop tard
Il s'allume à 0psi ou en dessous d'une valeur de sécurité pour la lubrification ?
dave78- Discoverer
Selon mon gris qui a mon humble avis est un craque des moteurs H-D avec quelques 25 a 30 ans de métier, un moteur 1340 evo ne devrait pas tourner a un ralenti en bas de 850 tr minutes. A moins d'avoir bidouiller la pompe a l'huile pour avoir un debit un peu plus élervé. Les risques de glacage augmentent exponentiellement en bas de ca.
patrick197- Interested
Ville et C.P : St-Hyacinthe -Quebec-
Harley-Davidson : 1999 fatboy artisanale
Voici ce que donne un ralenti à 800tr/mn
Aucun problème particulier à signaler.
@+ Fred.
@+ Fred.
hdmanillac- Full Member
Ville et C.P : Gironde
j'opterais plutôt pour le second choixdave78 a écrit:Il s'allume à 0psi ou en dessous d'une valeur de sécurité pour la lubrification ?
Panther a écrit:j'opterais plutôt pour le second choix
dave78- Discoverer
stage 1 sur mon FXDC 2010, ralenti réglé à 850 tr/mn moteur chaud, pas de soucis , plus bas c'est déconseillé et impossible avec le supertuner ( zone rouge).
germix- Full Member
Ville et C.P : Burgundy
germix a écrit:stage 1 sur mon FXDC 2010, ralenti réglé à 850 tr/mn moteur chaud, pas de soucis , plus bas c'est déconseillé et impossible avec le supertuner ( zone rouge).
Bizarre, sur un FXDC 2007, le Tuner autorise 800tr/mn sur une grande partie de la plage de réglage.
@+ Fred.
hdmanillac a écrit:germix a écrit:stage 1 sur mon FXDC 2010, ralenti réglé à 850 tr/mn moteur chaud, pas de soucis , plus bas c'est déconseillé et impossible avec le supertuner ( zone rouge).
@+ Fred.
je me suis mal exprimé, on peut effectivement descendre à 800tr/min, j'avais oublié un morceau de phrase...
germix- Full Member
la mienne est à 800 tr/mn (merci Fred d'ailleurs)
avec les pots VH big shots, on est presque à l'effet potato (c'était moins flagrant avec les silencieux KW 3 ")
kokodson- Qualified
Ville et C.P : 33460 cantenac
CA Y EST
Apres moultes cessions SmartTune, elle tourne nickel et ralenti à 800
dave78- Discoverer
Sturgis62- Full Member
Ville et C.P : Béthune 62400
Harley-Davidson : Low-rider S
» problème de ralenti
» Ralenti à 850 tr/minute breakout 114 et vous ?
» Réglage ralenti.
» Opération Spécial
» Réglage ralenti
» Réglage ralenti.
» Opération Spécial
» Réglage ralenti
Page 1 sur 7
