PROBLEME POT REMUS COMMANDES MANUELLES
(chicanes EK 72 et 2 silencieux ref 007102260408 )
Apres avoir achété ce systeme de pots REMUS a commande par cable (1700 euro posé quand meme ...), il y a environ 1 mois, le systeme ne fonctionnant plus au bout de 70 km. depot donc de ma moto a ma concession chez HD Vannes .
j'ai donc récupéré hier soir ma moto apres 3,5 semaines à l'atelier pour le changement de la commande envoyée par REMUS (réactivité REMUS "lente" ..)
En quittant la concession la commande fonctionnait sur place . le son variait suivant les positions. je suis donc parti commandes ouvertes, son donc "fort" .
Arrivé a mon domicile à 19h (et 50 km) j'ai souhaité repasser en mode "silencieux" à l'arrivée sur Lorient, du fait des controles, Rien à faire le son restait identique .
J'ai regardé avec une de mes amis qui possede aussi un FAT BOB et rien à faire en actionnant la commande le son etait identique . (en mode qui plus est "fort" donc non homologué)
de plus la commande bouge toute seule ou revient en arriere avec les vibrations. voir lorsque l'on bouge un tout petit peu le cable de commande , le levier de commande change de position tout seul . quid en cas de bosse sur la route ?
le systeme est donc toujours défectueux malgré le changement de la commande . En cas de controle je suis en position ouverte donc je risque le pv également...
2 pannes au bout de 70 km la premiere fois, 50 km la deuxieme, me laisse douter de plus en plus de ce systeme . Qui plus est a 1700 euro !!
Ma concession est en plus a 50 km (deja 200 km fait pour ma moto ...)
bon un peu les boules quand meme ....
Y en a t'il qui ont ce systeme installé ?
j'aimerais bien avoir des retours .
megatron- Full Member
Ville et C.P : LORIENT
Re: PROBLEME POT REMUS COMMANDES MANUELLES
si t'as la garantie, je le rechangerais pour une autre marque...
aloisius- Full Member
- Son Age : 78
Ville et C.P : 17400 st. jean d'angély
Harley-Davidson : XL 1200 CA
Essaie peut-être les pots Jekill and Hyde, j'ai testé une Road Glide avec ce système (valve électrique) et il faut dire que c'est bluffant d'efficacité...il y a aussi les Kess-tek mais comme j'ai pas essayé donc je vais rien dire, à voir avec d'autres personnes sur le forum.
razor1970- Full Member
Ville et C.P : Landen 3400
Pour l'instant etant sous garantie ... je vais repasser a la concession pour voir ce probleme . ensuite ils verront avec Remus s'il faut changer la ligne complete .. a suivre .
pour avoir pris simple (cables) ça fonctionne pour l'instant pas bien en ce qui me concerne .
les jekill j'avais regardé mais vu le prix (2500 euro posés ...) ça m'avait refroidi . en sachant que j'ai 2 connaissances qui en ont et cela ne fonctionne pas toujours bien non plus. ils ont parfois aussi des problèmes de dérèglements en automatique . parfois ça s'ouvre ou se ferme tout seul sans raisons ....
Avec les jekill moi je roule en mode service aucun interet en mode automatique😈😈😈😈😈😈😈😎
francky31- Interested
Ville et C.P : Toulouse 31
Test des pots en concession, confirmation du problème.
finalement proposition de remplacement par des Remus homologués avec chicanes démontables manuellement . En commande.
affaire classée ..
Merci en tout cas a ma concession de Vannes . SAV nickel .
pas eu de bol pour ma version a commande manuelle.
affaire classée ..
Aïe ! Ce n'est plus ce que c'était la Deutsche Qualität !
Raoul_95- Full Member
Ville et C.P : L'Isle-Adam
C'était les SC15
Ghost Rider- Full Member
SC 15 .. la je ne sais pas . j'ai mis la référénce en message du haut
REMUS
Remplacement des Remus commande manuelle défectueux par des Remus chicanes démontables. Homologués bien entendu .. Son chicanes intermédiaires pas trop mal . je pense que ca devrait passer en contrôle ...
sinon remerciement a l'équipe Harley Vannes super sympa et commerçants .
Prise en charge et proposition de remplacement des silencieux nickel .
Je suis dubitatif sur le fait qu'ils aient autant changé à Vannes.
Moi je n'y mets plus les pieds depuis plusieurs années, depuis qu'ils m'ont pris pour un con à propos d'un problème d'échappement.
Une histoire tellement incroyable et absurde que j'ai préféré changer de crémerie (et apparemment je ne suis pas le seul).
Maintenant je vais à Quimper et je me sens mieux...
BILL BAROUD- Full Member
Ville et C.P : 04
Le mieux étant d'éviter totalement les concessions !!
boby 37- Full Member
- Son Age : 70
Ville et C.P : TOURS 37000
Et du coup il y a eu un remboursement de différence de prix entre les pots à commande à 1700 balles et des pots à chicanes toutes bête démontable
peisteur- Full Member
Harley-Davidson : FXDLS
Bref, si j'ai bien compris, ils ont vendu et installé un truc qui fonctionne pas et qu'ils sont pas capables de remettre en état.
Ta solution avec chicanes amovibles est sympa, mais c'est pas la même chose.
Y'en a d'autres qui ont eu la même chose avec Remus
FATDID- Discoverer
Ville et C.P : LIVRY-GARGAN 93190
Harley-Davidson : Fat Bob 2009
Oui remboursement de la différence . normal .
concernant les pots a chicanes réglables manuellement, ils en ont montés apparemment que 3 . le mien (pas de bol) déconnait bien que de la concession cela avait fonctionné . mais des que cela chauffait (un comble pour des pots ..) les chicanes ne s'ouvraient plus ou restaient bloquées et meme parfois la manette bougeait toute seule . Donc au debut la commande avait été changée mais rien a faire ..
au final donc proposition de remplacement par un autre modele de chez Remus sans cable . j'ai roulé avec et finalement pas mal .
concernant la concession je sais qu'il y a quelques années pas mal n'étaient pas super content et allaient ailleurs. Depuis le changement de certaines personnes, rien a voir . super sympa, tres bon acceuil . et Perso pour avoir acheté mes 2 Harley a Quimper, j'ai toujours eu des prix ensuite plus intéressants sur les accessoires, stage 1 et autre, à Vannes . (un comble ..) . en plus pour moi une quinzaine de km en moins pour aller sur Vannes . donc je change plus .
megatron a écrit:Test des pots en concession, confirmation du problème.
affaire classée ..
j'ai eu des remus sur mon NRS y'a quelques année...et franchement c'était nickel...avec les chicanes Races ça ronrone bien sans être excessif et si tu veux vraiment du bruit bein t'enlève la chicane..... bref..... moi j'ai des JeKill sur mon BO...et en ce moment je suis en mode automatique... et quand suis en ville c'est fermeture quasi obligatoire !!! bref....
suis quand même étonné que le choix dela simplicité du "manuel" à aboutis à une situation pareil pour toi .... mais au moins avec les chicanes fixes tu seras plus embêté....
et je confirme qu'a Vannes ils sont pas mal en terme d'accueil...j'ai pris mon BO chez eux... et pour le moment suis pas déçu...mais en même temps je passe pas souvent en concession sauf pour l'entretien et quand ya un problème..et ce's là quon vois la qualité du service....
DB-56- Full Member
- Son Age : 47
Ville et C.P : lorient 56100
Harley-Davidson : FXSB 2016
» Switchback Stage 1....mais lequel?
» Pots Remus pour V Rod Muscle
» Questions silencieux Remus ou V&H sur Switchback
» Pot REMUS pour Switchback
