-25%
749.99 € 999.99 €
Montage pneu Ar en 260 sur Breakout
Montage pneu Ar en 260 sur Breakout Empty Montage pneu Ar en 260 sur Breakout
Message par Simba01 Ven 25 Mar 2016 - 11:05
Avant de faire une bêtise, je voudrais savoir si l'un d'entre vous à équipé sa breakout en 260 à l'AR sur la jante d'origine à la place du 240....!
Quels sont les problèmes engendrés par cette monte qui n'a pour but pour moi que le coté look.... j'adore ma moto de derrière.
Merci de me faire partager votre expérience.
Simba01
Simba01
Simba01
Ville et C.P : 01700 Neyron
Montage pneu Ar en 260 sur Breakout Empty Re: Montage pneu Ar en 260 sur Breakout
Message par COBRA1963 Ven 25 Mar 2016 - 11:31
Sujet largement abordé sur notre forum !!!!
Utilise la fonction "rechercher" ...
Montage pneu Ar en 260 sur Breakout 3571261942
COBRA1963
COBRA1963
Message par El Caballero Ven 25 Mar 2016 - 11:39
El Caballero
El Caballero
Ville et C.P : Seillans 83440
Message par Simba01 Ven 25 Mar 2016 - 11:44
Cobra 1963... désolé de t'avoir irrité...mais je suis inscrit depuis hier....seulement. Sois indulgent.
Simba01
Simba01
Message par damunkut Ven 25 Mar 2016 - 18:20
se monte sans probleme
damunkut
damunkut
Ville et C.P : montpellier 34197
Harley-Davidson : breakout
Message par Simba01 Ven 25 Mar 2016 - 18:44
Merci, sympa ta réponse car mon concessionnaire me déconseille de le faire, il me dit que ça va toucher sous le garde boue AR et coupé le faisceau ....?
Donc tu me conseilles de le faire, mon 240 d'origine à 7000 kms, il faut le changer alors.... autant se faire plaisir si ça change pas trop le comportement en roulant....!
Simba01
Simba01
Message par El Caballero Ven 25 Mar 2016 - 18:47
Regarde le lien que je t ai mis ce matin , tu auras toutes les infos , pas de problème de place ou autres .... ca passe , tu trouveras aussi les ressentis de conduite.... Montage pneu Ar en 260 sur Breakout 90029
El Caballero
El Caballero
Message par James61 Dim 27 Mar 2016 - 9:41
Pas le moindre problème , sans modif, juste à le monter et à en profiter Montage pneu Ar en 260 sur Breakout 458939 Montage pneu Ar en 260 sur Breakout 458939
James61
James61
Ville et C.P : 67760 Gambsheim
Message par Jallie Dim 27 Mar 2016 - 9:44
y-a aussi le 250 de dispo ...
fais le en deux étapes  ;)
Jallie
Jallie
Message par DB-56 Ven 25 Nov 2016 - 18:24
bon je déterre le post car au détour d'un autre post..... j'ai regarder ce qui se faisait en 260 autre que metzeler.... et bam Montage pneu Ar en 260 sur Breakout 800810  je tombe sur le V ruber VM302 en 260/35 R 18..... http://www.pneus-online.fr/pneu-moto-260-35-18.html
du coup ça fait une nouveau choix possible en cette taille..... mais suis pas encore tenté d'en mettre un (metze 260) vu les critique que j'ai lu ici ou la pour les proprio de Breakout qui l'ont mis .... pourtant j'en avait un sur mon VRSCDX 2007 et j'avais rien à y redire il était nickel en combinaison avec un metze à l'avant...
DB-56
DB-56
Ville et C.P : lorient 56100
Harley-Davidson : FXSB 2016
