Le Deal du moment : -17%
249 €
Stage 2 pour CVO ?
Stage 2 pour CVO ? Empty Stage 2 pour CVO ?
Message par Ulysse Mer 28 Jan 2015, 13:55
Bonjour tout le monde,
Question sûrement très bête, Stage 2 pour CVO ? 312952  y a t'il un intérêt à passer un CVO stage 1 en stage 2 et quelles sont les différences et les véritables évolutions...Stage 2 pour CVO ? 3721376895
Ulysse
Ulysse
Stage 2 pour CVO ? Empty Re: Stage 2 pour CVO ?
Message par guycalvados Mer 28 Jan 2015, 13:57
Demande à Roadking 103.
Il vend son RK CVO stage 2.   http://www.passion-harley.net/t61702-roadking-cvo-2014
Message par Sig Mer 28 Jan 2015, 14:15
L'intérêt serait que tu le fasses poser chez notre concessionnaire commun afin que sa trésorerie se porte bien, cela lui évitera de me facturer 10 mn de MO pour défaire deux écrous    Stage 2 pour CVO ? 3807784666
Surement en remerciement des 185 euros de Edge Cut que je venais d'acheter.
A ce prix, j'aurai mieux fait d'aller au BHV pour acheter la clé.
Stage 2 ?, ton Street va devenir un avion de chasse si tu le fais    Stage 2 pour CVO ? 977583
Sig
Sig
Harley-Davidson : Entre deux
Message par tigerxav Mer 28 Jan 2015, 16:10
Ok avion de chasse mais cadre de gros tourings et freins de harley...
tigerxav
tigerxav
Ville et C.P : Catalunya Nord
Message par thierrym Mer 28 Jan 2015, 20:29
Les freins, ça suit mais pas le cadre, par contre, le moteur devient délicieux avec un couple d'enfer Stage 2 pour CVO ? 700608
thierrym
thierrym
Ville et C.P : satolas et bonce 38290
Harley-Davidson : RK CVO 2014
Message par Ulysse Jeu 29 Jan 2015, 14:53
Bonjour Thierry, même le cadre 2012... Stage 2 pour CVO ? 389933 Stage 2 pour CVO ? 860377
Ulysse
Ulysse
Message par Roadking103 Jeu 29 Jan 2015, 15:10
Ulysse a écrit:Bonjour Thierry, même le cadre 2012... Stage 2 pour CVO ? 389933 Stage 2 pour CVO ? 860377
je t'ai répondu de l'autre coté  Stage 2 pour CVO ? 831254
mais ma réponse est valable pour un châssis 2014 Stage 2 pour CVO ? 934157
Roadking103
Roadking103
Ville et C.P : 92/61
Message par papy-twin Jeu 29 Jan 2015, 20:56
thierrym a écrit:Les freins, ça suit mais pas le cadre, par contre, le moteur devient délicieux avec un couple d'enfer Stage 2 pour CVO ? 700608
Stage 2 pour CVO ? 2832208825
papy-twin
papy-twin
Message par thierrym Jeu 29 Jan 2015, 21:06
Il n'y a pas de grosse différence entre un cadre 2012 et 2014 à part les roulements de colonne de direction qui sont plus gros, elle louvoie dans les courbes et j'ai pas encore trouvé le bon réglage d'amortisseur.
A part ça, le cadre encaisse bien la puissance supplémentaire. Stage 2 pour CVO ? 90029
thierrym
thierrym
Message par Winston 59 Mer 04 Fév 2015, 21:34
Le CVO en stage 1 avec collecteur non catalysé marche déjà assez fort.
Y a t'il une difference notable après le changement de l'arbre à cames ?
Winston 59
Winston 59
Ville et C.P : MASNY 59176
Harley-Davidson : Wide Glide et Electra
Message par 103 de QI Mer 04 Fév 2015, 21:44
Euh pardon, question bête, le stage 2 sur un CVO, vous changez quoi comme pièces ? ? ?
+ de ci et des aac + pointus ?
103 de QI
103 de QI
Harley-Davidson : FLD
Message par louloupa Jeu 05 Fév 2015, 11:39
Sur un 110 , le stage 2 , c'est juste les arbres à cames .
Voici la différence entre le 110 stage 1 et le même avec un arbre Wood TW-7H
Stage 2 pour CVO ? Captur14
Y' a pas photo !
Message par BRèVE BALE Jeu 05 Fév 2015, 13:17
@louloupa : peux-tu commenter cette photo..., s.t.p.
Quels sont les ressentis sur  la conduite ?
BRèVE BALE
BRèVE BALE
Ville et C.P : 01700 Miribel
Harley-Davidson : fxbb
Message par nécureuil Jeu 05 Fév 2015, 18:01
t'ain Louloupa une pointe à presque 120 chevaux à 4000 rpm, ca doit décaper le S2 sur ces moteurs 110 Stage 2 pour CVO ? 831254
nécureuil
nécureuil
Message par BRèVE BALE Jeu 05 Fév 2015, 18:19
nécureuil a écrit:t'ain Louloupa une pointe à presque 120 chevaux à 4000 rpm, ca doit décaper le S2 sur ces moteurs 110 Stage 2 pour CVO ? 831254
j'essaie de comprendre :
le couple maxi est 120 (118.8) au lieu de 110 (108.28)
la puissance max (chevaux...!?) est 110 (110.20) au lieu de 90 (91.56) à 5700...
Stage 2 pour CVO ? 85798
BRèVE BALE
BRèVE BALE
Message par thierrym Jeu 05 Fév 2015, 18:22
Tu as tout juste Stage 2 pour CVO ? 919984
thierrym
thierrym
Message par louloupa Jeu 05 Fév 2015, 18:49
Ils peuvent faire les malins avec leur Vrod ,
Stage 2 pour CVO ? 122_1003_11_o%2Bharley-davidson_v-rod_muscle%2Bdyno
Y' a pas de quoi : 74,5 lb.ft de couple Stage 2 pour CVO ? 8536
Message par 103 de QI Jeu 05 Fév 2015, 18:51
Sauf que le couple de 118,8 est exprimé en ft/lbs et non en N/m, pas pareil ça donne 161N/m Stage 2 pour CVO ? 255351  c' est pas mal, par contre un CVO stock est donné pour 156 N/m, le stage 2 ne ferait gagner que 5 N/m..........y' a une couille dans le potage là..... Stage 2 pour CVO ? 492980
103 de QI
103 de QI
Message par louloupa Jeu 05 Fév 2015, 19:00
Les courbes au dessus sont à la roue arrière , les puissances et couple données par les constructeur ne le sont pas .
Ca explique la différence .
Message par reg59 Jeu 05 Fév 2015, 20:56
tigerxav a écrit:avion de chasse mais cadre de gros tourings et freins de harley...
Il n'y a que les non possesseurs de harley qui ont besoin de "freins " , nous on est pas des lâches !!!!! Stage 2 pour CVO ? 111828
Les freins sont inutiles !!! Stage 2 pour CVO ? 807915
reg59
reg59
Ville et C.P : Valenciennes 59300
Message par Ulysse Ven 06 Fév 2015, 11:29
Bonjour à tous, Stage 2 pour CVO ? 37298
Il paraîtrait, après renseignements prient chez mon concessionnaire,
Qu'il est préférable de monter directement un stage 3 car l'écart  de prix est minime pour une réelle différence, sans pour autant toucher à la fiabilité... Stage 2 pour CVO ? 977583 Stage 2 pour CVO ? 831254 Stage 2 pour CVO ? 919984
Si l'un d'entres vous a des infos elles seraient les bienvenues... Stage 2 pour CVO ? 831254 Stage 2 pour CVO ? 3721376895
Je pense que je vais attendre de mettre mon nouveau collecteur qui n'est pas encore arrivé et que je déciderai ensuite...Stage 2 pour CVO ? 831254 Stage 2 pour CVO ? 3721376895
Bonne journée à tous...Stage 2 pour CVO ? 37298 Stage 2 pour CVO ? 37298 Stage 2 pour CVO ? 37298 Stage 2 pour CVO ? 458939
Ulysse
Ulysse
Message par thierrym Sam 07 Fév 2015, 09:17
Bonjour Ulysse, pour m'a part, j'ai fait monter de suite un kit UPGRADE, c'est un un stage intermédiaire entre le 3 et 4, tu as pistons, arbre à cames, poussoir, tige et renfort d'embrayage,j'ai aussi le collecteur qui va bien, sur une moto neuve, le supplément de prix est très raisonnable et le moteur est trés agréable, ça tracte sur toute la plage de régime. Stage 2 pour CVO ? 709301
thierrym
thierrym
Message par jeac Dim 08 Fév 2015, 01:24
Salut Thierry, as tu fait posé le kit  upgrade a Brignais ?
Bon ride a toi
Jack
jeac
jeac
Ville et C.P : Lentilly 69
Harley-Davidson : Street Glide 2017 Stage II
Message par Ulysse Dim 08 Fév 2015, 20:50
Effectivement Thierry tu as raison, c'est bien le kit Upgrade... Stage 2 pour CVO ? 831254
Il paraît que l'on perd un peu couple tout en bas et que ça se réveille franchement à partir de 2500 trs...
Il m'a dit aussi que l'embrayage devenait plus dur... Stage 2 pour CVO ? 831254
Te souviens-tu du coût de ce kit MO comprise...???
Mon cons m'a parlé de 1800€ et 6/7 heures de MO... Stage 2 pour CVO ? 800810 Stage 2 pour CVO ? 8536
Bonne soirée... Stage 2 pour CVO ? 37298 Stage 2 pour CVO ? 458939
Ulysse
Ulysse
Message par thierrym Lun 09 Fév 2015, 08:26
jeac a écrit:Salut Thierry, as tu fait posé le kit  upgrade a Brignais ?
Bon ride a toi
Jack
Salut Jack, c'est Brignais qui a fait l'opération, top boulot
thierrym
thierrym
Message par thierrym Lun 09 Fév 2015, 08:35
Ulysse a écrit:Effectivement Thierry tu as raison, c'est bien le kit Upgrade... Stage 2 pour CVO ? 831254
Salut Ulysse, j'ai pas le détail, c'était un global avec reprise de mon précédent RK,oralement, le kit était dans les 1600€ + la MO
thierrym
thierrym
Stage 2 pour CVO ? Empty gain de puissance
Message par la blanche colombe Lun 09 Fév 2015, 21:41
pour le gain de puissance tu pourrais perdre 10 kg + avoir un indice d'octane approprié à la machine et tu économises des ronrons Stage 2 pour CVO ? 977583
la blanche colombe
la blanche colombe
Ville et C.P : Mulhouse 68200
Harley-Davidson : breakout cvo 2014
Message par Tomblackmore Mer 18 Fév 2015, 13:50
Une breakout CVO 2014 à fait poser un kit upgrade.
Selon le mécano qui l'as essayée, la bécane peine avec les pots fermés mais fonctionne très bien avec les pots ouverts.
Je m'interroge quand même. Une CVO, j'en ai une, ben tu est tout le temps en train de regarder le compteur, alors plus de puissance c'est pour perdre plus vite le permis ???
Tomblackmore
Tomblackmore
Stage 2 pour CVO ? Empty permis
Message par la blanche colombe Mer 18 Fév 2015, 15:13
j'ai la même philosophie et en plus les pots, dans les Vosges ,les keufs ont fait des campagnes de mesure des pots,alors vaut mieux laisser la machine
surtout une cvo stock, on peut jouer sur les règlages   Stage 2 pour CVO ? 90029
la blanche colombe
la blanche colombe
Message par Ulysse Mer 18 Fév 2015, 18:12
Non, c'est juste pour récupérer du couple en bas car automatiquement avec le nouveau collecteur je devrais en perdre... Mais effectivement collecteur + stage Upgrade c'est peut-être beaucoup...Stage 2 pour CVO ? 977583Stage 2 pour CVO ? 831254
Et pas que pour les bleus...  Stage 2 pour CVO ? 860377 Stage 2 pour CVO ? 458939
Ulysse
Ulysse
