Froid et rendement moteur
Froid et rendement moteur Empty Froid et rendement moteur
Message par ANCIEN Mer 28 Déc 2016 - 13:21
J'aimerais avoir vos avis sur une impression : depuis qu'il fait très froid (-4 au démarrage ce matin) j'ai l'impression que le moteur stock de mon RK 107 marche mieux, est plus réactif et sonne plus fort. Est-ce que l'air plus dense pénètre mieux et/ ou que les sondes lambda corrigent en augmentant l'admission d'essence ?
Merci pour vos cogitations
ANCIEN
ANCIEN
Son Age : 70
Ville et C.P : 78790
Harley-Davidson : Road King
Froid et rendement moteur Empty Re: Froid et rendement moteur
Message par The_grizzli Mer 28 Déc 2016 - 13:31
L'air froid est plus dense... c'est sur
Le refroidissement est meilleur...
Pour le reste plus technique, je suis impatient comme toi de lire les réponses des spécialistes...
The_grizzli
The_grizzli
Message par tdzeus30 Mer 28 Déc 2016 - 14:32
J'ai toujours eu la même impression et avec tous les types de moteur, avec les deux temps c'était flagrant
Froid et rendement moteur Mini_995468tdz110
Message par LR78 Mer 28 Déc 2016 - 15:20
Pour un quatre temps, et toutes choses étant égales par ailleurs (altitude notamment) , la puissance du moteur diminue, si ma mémoire est bonne, de 1% par tranche de 5 degrés. Ce qui signifie que nos moulins "perdent" 5% de puissance par 25 degrés extérieur...et jusqu'à 10% en période de canicule.
LR78
LR78
Ville et C.P : East Var
Message par Choubaka Mer 28 Déc 2016 - 17:28
Je suis pas pro, j'ai déjà ressenti ce phénomène , mon avis est que c'est les sondes et l'injection qui corrigent , un peu à la façon du "starter" par le passé
qu'en pensez vous ?
Choubaka
Choubaka
Message par coleoptere 37 Mer 28 Déc 2016 - 17:54
Lorsque la température baisse :
– L’air est plus dense
– Il y a beaucoup plus de molécules d’air aspirées par le moteur
– Le moteur compense en ajoutant plus d’essence
– Avec plus d’air et plus d’essence le moteur génère plus de puissance.
coleoptere 37
coleoptere 37
Ville et C.P : ST CYR SUR LOIRE 37540
Harley-Davidson : ROAD KING
Message par nécureuil Mer 28 Déc 2016 - 17:56
@LR78 pour les groupes électrogènes pareil, on calcule l'altitude et la T° de la région d'implantation pour un fonctionnement optimal, déjà en amont on adapte le refroidissement par des aeros consequents et ensuite réglage moteur + tropicalisation de l'alternateur et zou
De tte façon un moteur thermique a un rendement nul, 70% de l'énergie produite part en chaleur diffusée
nécureuil
nécureuil
Message par louloupa Mer 28 Déc 2016 - 18:28
Voici une courbe qui montre la différence de puissance en fonction de la température d' air .
Froid et rendement moteur <a href=Froid et rendement moteur Captur20" />
On gagne 2% de puissance tous les 10° de moins , par contre la consommation baisse quand la température d' air augmente .
Message par tdzeus30 Mer 28 Déc 2016 - 18:34
Fais un tour avec ma vieillerie ce soir , et ça pèle grave, elle marchait du tonnerre, c'est moins sensible sur les injectées tout de même
Message par Panther Mer 28 Déc 2016 - 18:49
ça c'est très possible ... Froid et rendement moteur 919984
le rendement est meilleur avec la différence de température Froid et rendement moteur 90029
Message par jpp-lfox Mer 28 Déc 2016 - 19:09
De memoire sur mes cours de thermo-dynamique,  le rendement d'un moteur dépend de la temperatute interne et externe.
Plus il fait froid, meilleur est son rendement.
Sur les B747-100, on injectait de l'eau qui refroidisait l'air injecté pour gagner de la puissance.
jpp-lfox
jpp-lfox
Message par The_grizzli Mer 28 Déc 2016 - 19:20
Petit test en live il y a une heure pour verifier... une centaine de bornes pour le fun
résultat :
effectivement, plus tu te gèle les couilles... plus tu vas vite...
mais
plus tu vas vite... plus tu te gèles les mêmes couilles...
Putain, c'est quand même mal branlé la vie en HD !!
Froid et rendement moteur 111828
The_grizzli
The_grizzli
Message par Panther Mer 28 Déc 2016 - 19:26
ben heureusement que tu roules en Electra Limited Ultra CVO ...
que doivent dire les autres ? Froid et rendement moteur 542675 Froid et rendement moteur 542675 Froid et rendement moteur 542675
Message par The_grizzli Mer 28 Déc 2016 - 19:36
Ils restent au bar et ils ont raison !!!
The_grizzli
The_grizzli
Message par Charly Mer 28 Déc 2016 - 19:40
The_grizzli a écrit:Ils restent au bar
tu parles de pression ???
mais laquelle
Charly
Charly
Message par The_grizzli Mer 28 Déc 2016 - 19:41
Excellent!
The_grizzli
The_grizzli
Message par louloupa Mer 28 Déc 2016 - 19:55
jpp-lfox a écrit:De memoire sur mes cours de thermo-dynamique,  le rendement d'un moteur dépend de la temperatute interne et externe.
Sur la prochaine BMW M4 , il y aura une injection d' eau dans la boîte à air pour refroidir l' air . Faut dire qu' un turbo , ça chauffe l'air , même avec un échangeur .
Froid et rendement moteur Bmw_m4injection-eau
Message par The_grizzli Mer 28 Déc 2016 - 20:09
Salut Louloupa !
C'est quoi les CDE? (Hors sujet mais je profite de te croiser ici!)
The_grizzli
The_grizzli
Message par louloupa Mer 28 Déc 2016 - 20:21
CDE : charge dilution effect .
 Dans les basses valeurs de MAP ( jusqu' à 60 )  , la mesure est faussée à cause de la réaspiration des gaz d 'échappement . Cette table corrige les valeurs mesurées de MAP , ce qui permet d' avoir des VE cohérentes .
Message par The_grizzli Mer 28 Déc 2016 - 20:33
Trop fort, merci !
Beatnick aux abonnés absents, le forum d'en face désert... je patauge grave en attendant mon DPV... mais tu es là merci !!
J'arrête de pourir ce post !!
The_grizzli
The_grizzli
Message par boby 37 Mer 28 Déc 2016 - 21:34
coleoptere 37 a écrit:Lorsque la température baisse :
Entièrement d'accord ...mon cher voisin de Saint Cyr !! Froid et rendement moteur 919984
boby 37
Ville et C.P : TOURS 37000
Message par enix250 Mer 28 Déc 2016 - 21:42
J ai entendu dire qu un melange doit toujours etre dosé un peu plus riche que plus pauvre ...si c'est vrai, avec l'air froid, on admet plus d'oxygene et le leger surplus d'essence parfait l'explosion!! Donc ton ressenti est bien réel à mon humble avis!! Froid et rendement moteur 37298
enix250
enix250
Ville et C.P : 30250
Harley-Davidson : 883 custom
Message par ANCIEN Ven 30 Déc 2016 - 7:50
Vivement un bon -30 que je m'éclate!
ANCIEN
ANCIEN
Son Age : 70
Message par robotriri Ven 30 Déc 2016 - 9:14
Oui et pas que, l'eau à pour but de booster la puissance, il y a le refroidissement et surtout le phénomène de craquage des molécules d'eau qui libère 1 molécule hydrogène ainsi que 2 oxygènes.
Sans vouloir rentrer dans les détailles techniques des moteurs pantonnes ou assimilés, on peu par addition d'eau réduire la consommation de carburant et augmenter la puissance jusqu'à 25% dans les phase de pleine charge.
Beaucoup de brevet ont été déposé pour cela, mes les constructeurs et l'état font la sourde oreille à la production et homologation.
Le but premier de ce type de montage est de réduire la consommation des véhicules.
Message par crossbones Ven 30 Déc 2016 - 9:42
Je ne savais pas que cela se faisait sur le 747.
Par contre, c'était largement utilisé et nécessaire sur le B52 pour augmenter sa puissance et permettre son décollage; cela expliquait le panache noir qui sortait de ces 8 réacteurs en phase d'accélération.
Il y a un petit article qui explique bien:
https://fr.wikipedia.org/wiki/Injection_d'eau_dans_les_moteurs
crossbones
crossbones
Ville et C.P : 31600
Harley-Davidson : Electra Glide Classic 1450
Message par jpp-lfox Ven 30 Déc 2016 - 13:03
Uniquement sur ceux qui'ertaient équipés de PW JT9 au début. Leur puissance était light pour la masse pleine charge. Cette injection d'eau a disparu avec l'arrivée des GE plus puissants.
jpp-lfox
jpp-lfox
Message par Aviateur34 Ven 30 Déc 2016 - 13:21
Salut aviateur...
Aviateur34
Aviateur34
Ville et C.P : Aniane 34150
Harley-Davidson : Street glide 2007
Message par Aviateur34 Ven 30 Déc 2016 - 13:24
cela se faisait aussi sur les chasseurs à réaction de la guerre de Corée.
Aviateur34
Aviateur34
Message par tgtmini24 Ven 30 Déc 2016 - 14:53
Sur le tyne21 turboprop (moteur Roll Royce de prés de 6000cv) de l'Atlantic puis Atlantic 2 (qui équipe aussi le transall dans sa version Tyne 22), on utilise un mélange d'eau méthanol par T° élévée afin de récupérer de la puissance au décollage (mélange dosé à environ 50 % d'eau et 50 % de méthanol)
  • Le méthanol augmente le pouvoir calorifique du kérosène.
  • L'eau permet de limiter l'augmentation de température et donc de fonctionner avec une pression de suralimentation supérieure
J'en ai fait quelques uns des décollages Eau Méthanol (à Nîmes il fait chaud en été) et puis en Afrique notamment au Tchad en compagnie des Jaguars de l'Armée de l'Air, on parlait pas de Daesh à l'époque
Froid et rendement moteur Jaguar10
et lui vous pensez qu'il a assez de puissance avec son moteur étoile Froid et rendement moteur 807915
Froid et rendement moteur Buck_d10
Désolé si je déborde un peu, un petit coup de nostalgie Froid et rendement moteur 90029
tgtmini24
tgtmini24
Ville et C.P : Rodilhan 30230
Message par The_grizzli Ven 30 Déc 2016 - 23:27
J'ai l'impression de relire mes cours de Landi... mais nous on disait: post combustion
et c'est pas de la flotte qu'on injectait!!!
un petit coup de nostalgie ne fait pas de mal!!
The_grizzli
The_grizzli
