Stage 2 pour CVO ?
Page 1 sur 4 • Partagez
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Stage 2 pour CVO ?
Bonjour tout le monde,
Question sûrement très bête, y a t'il un intérêt à passer un CVO stage 1 en stage 2 et quelles sont les différences et les véritables évolutions...
Ulysse- Full Member
Re: Stage 2 pour CVO ?
Demande à Roadking 103.
Il vend son RK CVO stage 2. http://www.passion-harley.net/t61702-roadking-cvo-2014
guycalvados- Full Member
L'intérêt serait que tu le fasses poser chez notre concessionnaire commun afin que sa trésorerie se porte bien, cela lui évitera de me facturer 10 mn de MO pour défaire deux écrous
Surement en remerciement des 185 euros de Edge Cut que je venais d'acheter.
A ce prix, j'aurai mieux fait d'aller au BHV pour acheter la clé.
Stage 2 ?, ton Street va devenir un avion de chasse si tu le fais
Sig- Full Member
Ville et C.P : Plus trop dans le coin
Harley-Davidson : Entre deux
Ok avion de chasse mais cadre de gros tourings et freins de harley...
tigerxav- Full Member
Ville et C.P : Catalunya Nord
Les freins, ça suit mais pas le cadre, par contre, le moteur devient délicieux avec un couple d'enfer
thierrym- Discoverer
Ville et C.P : satolas et bonce 38290
Harley-Davidson : RK CVO 2014
Bonjour Thierry, même le cadre 2012...
Ulysse- Full Member
je t'ai répondu de l'autre cotéUlysse a écrit:Bonjour Thierry, même le cadre 2012...
mais ma réponse est valable pour un châssis 2014
Roadking103- Full Member
Ville et C.P : 92/61
thierrym a écrit:Les freins, ça suit mais pas le cadre, par contre, le moteur devient délicieux avec un couple d'enfer
papy-twin- Full Member
Il n'y a pas de grosse différence entre un cadre 2012 et 2014 à part les roulements de colonne de direction qui sont plus gros, elle louvoie dans les courbes et j'ai pas encore trouvé le bon réglage d'amortisseur.
A part ça, le cadre encaisse bien la puissance supplémentaire.
Le CVO en stage 1 avec collecteur non catalysé marche déjà assez fort.
Y a t'il une difference notable après le changement de l'arbre à cames ?
Winston 59- Discoverer
Ville et C.P : MASNY 59176
Harley-Davidson : Wide Glide et Electra
Euh pardon, question bête, le stage 2 sur un CVO, vous changez quoi comme pièces ? ? ?
+ de ci et des aac + pointus ?
103 de QI- Full Member
Harley-Davidson : FLD
Sur un 110 , le stage 2 , c'est juste les arbres à cames .
Voici la différence entre le 110 stage 1 et le même avec un arbre Wood TW-7H
Y' a pas photo !
Y' a pas photo !
@louloupa : peux-tu commenter cette photo..., s.t.p.
Quels sont les ressentis sur la conduite ?
BRèVE BALE- Full Member
Ville et C.P : 01700 Miribel
Harley-Davidson : fxbb
t'ain Louloupa une pointe à presque 120 chevaux à 4000 rpm, ca doit décaper le S2 sur ces moteurs 110
nécureuil- Full Member
nécureuil a écrit:t'ain Louloupa une pointe à presque 120 chevaux à 4000 rpm, ca doit décaper le S2 sur ces moteurs 110
j'essaie de comprendre :
le couple maxi est 120 (118.8) au lieu de 110 (108.28)
la puissance max (chevaux...!?) est 110 (110.20) au lieu de 90 (91.56) à 5700...
BRèVE BALE a écrit:nécureuil a écrit:t'ain Louloupa une pointe à presque 120 chevaux à 4000 rpm, ca doit décaper le S2 sur ces moteurs 110
Tu as tout juste
Ils peuvent faire les malins avec leur Vrod ,
Y' a pas de quoi : 74,5 lb.ft de couple
Sauf que le couple de 118,8 est exprimé en ft/lbs et non en N/m, pas pareil ça donne 161N/m c' est pas mal, par contre un CVO stock est donné pour 156 N/m, le stage 2 ne ferait gagner que 5 N/m..........y' a une couille dans le potage là.....
Les courbes au dessus sont à la roue arrière , les puissances et couple données par les constructeur ne le sont pas .
Ca explique la différence .
tigerxav a écrit:avion de chasse mais cadre de gros tourings et freins de harley...
Il n'y a que les non possesseurs de harley qui ont besoin de "freins " , nous on est pas des lâches !!!!!
Les freins sont inutiles !!!
reg59- Interested
Ville et C.P : Valenciennes 59300
Il paraîtrait, après renseignements prient chez mon concessionnaire,
Qu'il est préférable de monter directement un stage 3 car l'écart de prix est minime pour une réelle différence, sans pour autant toucher à la fiabilité...
Si l'un d'entres vous a des infos elles seraient les bienvenues...
Je pense que je vais attendre de mettre mon nouveau collecteur qui n'est pas encore arrivé et que je déciderai ensuite...
Bonne journée à tous...
Ulysse- Full Member
Bonjour Ulysse, pour m'a part, j'ai fait monter de suite un kit UPGRADE, c'est un un stage intermédiaire entre le 3 et 4, tu as pistons, arbre à cames, poussoir, tige et renfort d'embrayage,j'ai aussi le collecteur qui va bien, sur une moto neuve, le supplément de prix est très raisonnable et le moteur est trés agréable, ça tracte sur toute la plage de régime.
Salut Thierry, as tu fait posé le kit upgrade a Brignais ?
Bon ride a toi
Jack
Bon ride a toi
Jack
jeac- Full Member
Ville et C.P : Lentilly 69
Harley-Davidson : Street Glide 2017 Stage II
Effectivement Thierry tu as raison, c'est bien le kit Upgrade...
Il paraît que l'on perd un peu couple tout en bas et que ça se réveille franchement à partir de 2500 trs...
Il m'a dit aussi que l'embrayage devenait plus dur...
Te souviens-tu du coût de ce kit MO comprise...???
Mon cons m'a parlé de 1800€ et 6/7 heures de MO...
Bonne soirée...
Bonne soirée...
Ulysse- Full Member
jeac a écrit:Salut Thierry, as tu fait posé le kit upgrade a Brignais ?
Bon ride a toi
Jack
Salut Jack, c'est Brignais qui a fait l'opération, top boulot
Ulysse a écrit:Effectivement Thierry tu as raison, c'est bien le kit Upgrade...
Bonne soirée...
Salut Ulysse, j'ai pas le détail, c'était un global avec reprise de mon précédent RK,oralement, le kit était dans les 1600€ + la MO
gain de puissance
pour le gain de puissance tu pourrais perdre 10 kg + avoir un indice d'octane approprié à la machine et tu économises des ronrons
la blanche colombe- Full Member
Ville et C.P : Mulhouse 68200
Harley-Davidson : breakout cvo 2014
Une breakout CVO 2014 à fait poser un kit upgrade.
Selon le mécano qui l'as essayée, la bécane peine avec les pots fermés mais fonctionne très bien avec les pots ouverts.
Je m'interroge quand même. Une CVO, j'en ai une, ben tu est tout le temps en train de regarder le compteur, alors plus de puissance c'est pour perdre plus vite le permis ???
Tomblackmore- Full Member
permis
j'ai la même philosophie et en plus les pots, dans les Vosges ,les keufs ont fait des campagnes de mesure des pots,alors vaut mieux laisser la machine
surtout une cvo stock, on peut jouer sur les règlages
Non, c'est juste pour récupérer du couple en bas car automatiquement avec le nouveau collecteur je devrais en perdre... Mais effectivement collecteur + stage Upgrade c'est peut-être beaucoup...
Et pas que pour les bleus...
Ulysse- Full Member
» quel filtre a air pour sporster iron pour un stage 1 ?
» Stage V pour le 110
» stage 1 pour RK 110 th
» Stage 1 pour mon Fat Bob 103
» Stage 1 pour les V-Rod ?
Page 1 sur 4
