-28%
229.99 € 318.99 €
Quel kit de marche arrière le mieux à monter ?
Page 19 sur 20 Précédent  1 ... 11 ... 18, 19, 20  Suivant
Quel kit de marche arrière le mieux à monter ? - Page 19 Empty Re: Quel kit de marche arrière le mieux à monter ?
Message par Herr K Lun 18 Déc 2023 - 18:54
J'ai également un Motor Trike sur mon RG et c'est le cache d'origine qui est réutilisé. Cependant pour le déposer facilement (purge embrayage) et éviter qu'il frotte sur le pare chaleur inférieur, j'ai meulé les 2 bossages inférieurs
Quel kit de marche arrière le mieux à monter ? - Page 19 20231210
Herr K
Message par HerveRK Lun 18 Déc 2023 - 21:34
Druide22 a écrit:L’angle de la pente je suppose !
En ce qui me concerne, bien qu'actuellement en convalescence, je me suis décidé avec madame à monter une MA.
Mais possédant un RK de 2017 avec commande d'embrayage hydraulique , le kit Zodiac que mon conc. me propose (il ne monte que celui-ci et le connait bien) oblige à quitter le cache boîte de vitesse d'origine pour celui-ci:                                             que je trouve moins esthétique que ce que propose Motor Trike, et j'hésite fortement entre les deux (à voir, longévité, fiabilité, garantie...).
Zodiac pour commande Hydraulique                                                   Motor Trike pour commande Hydraulique
Quel kit de marche arrière le mieux à monter ? - Page 19 Captur14Quel kit de marche arrière le mieux à monter ? - Page 19 Marche10
Au pire tu lui colle un joli bar&shield en métal et le tour est joué  Quel kit de marche arrière le mieux à monter ? - Page 19 90029
HerveRK
HerveRK
Ville et C.P : SARAN 45770
Message par Druide22 Mar 19 Déc 2023 - 0:07
Si, ça passe sur un RK avec le Zodiac, mon conc. m'a confirmé en avoir monté. Mais pour le Motor Trike, j'ai la même disposition de collecteur que sur leur photo de démo et que un Eléctra de 2021. j'ai un gros faible pour le Motor Trike mais je ne sais pas si il est plus ou moins facile à utiliser pour mon petit gabarit. Il ne faudrait pas que je me casse la gueule en l'actionnant ! Quel kit de marche arrière le mieux à monter ? - Page 19 14808
Druide22
Druide22
Ville et C.P : BINIC 22520
Message par Herr K Mar 19 Déc 2023 - 8:15
En cela le Motor Trike devrait passer moins de problème ayant une position plus verticale, le problème se pose lorsque tu dois actionner avec le frei arrière ,je te conseille de t’y entraîner avant sur un sol plat
Herr K
Herr K
Harley-Davidson : RGU 2016; Softail Heritage 114
Message par guycalvados Mar 19 Déc 2023 - 10:40
Je ne suis pas grand, et aucun soucis pour actionner la marche arrière (zodiac) sur mon RK.
Message par Druide22 Mar 19 Déc 2023 - 11:15
Merci les gars, donc, pas vraiment d'avantage particulier de l'un ou de l'autre des kits pour les petits gabarits  !
Quand je pourrai remonter sur ma belle, je verrai ça comme vous me le conseillez. je pense que le Zodiac doit moins poser de problème pour les machines à commande d'embrayage hydraulique du fait de son carter spécifique. Quel kit de marche arrière le mieux à monter ? - Page 19 Captur15
A voir. Quel kit de marche arrière le mieux à monter ? - Page 19 255351
Druide22
Druide22
Message par ladide Mar 19 Déc 2023 - 12:03
Embrayage manuel ou hydraulique, coté carter c'est pareil.
la difference est au niveau de la tige et du réglage
ladide
ladide
Message par Loule34 Mar 19 Déc 2023 - 13:40
J'avais la Motor trike sur mon Street glide CVO de 2020 et cela été que du plaisir. Quel kit de marche arrière le mieux à monter ? - Page 19 458939
Loule34
Loule34
Ville et C.P : SERIGNAN 34410
Message par Druide22 Lun 17 Juin 2024 - 15:33
Bon bah ça y est, j'ai franchis le pas pour la Motor trike, ça pique (2500€ chez mon conc. avec la pause...) mais eux qui ne pausent que des Zodiac m'ont dit combien ils étaient satisfaits du résultat en terme de pause et surtout d'agrément d'utilisation, car en l'utilisant avec les précautions d'usage (passer la 1ère juste avant de repasser au point mort pour actionner la MA) elle est totalement silencieuse à tel point que l'on se demande si la vitesse est passée.
Je ne l'ai utilisé que trois quatre fois lors du retour de chez mon conc. mais elle m'a déjà "sortit le cul des ronces" lors d'un demi-tour scabreux en dévers... Quel kit de marche arrière le mieux à monter ? - Page 19 919984
Druide22
Druide22
Message par ladide Lun 17 Juin 2024 - 15:41
Tant qu'on n'a pas de MA, on se dit qu'on peu très bien faire sans.
Mais une fois qu'on y a gouté, on ne revient surtout pas en arrière.
que du bonheur. Quel kit de marche arrière le mieux à monter ? - Page 19 90029
Par contre je maintient que ça devrait être monté d'origine sur les tourings qui sont lourd Quel kit de marche arrière le mieux à monter ? - Page 19 8536
ladide
ladide
Message par HerveRK Lun 17 Juin 2024 - 22:01
ladide a écrit:Tant qu'on n'a pas de MA, on se dit qu'on peu très bien faire sans.
Quel kit de marche arrière le mieux à monter ? - Page 19 2832208825  Bin oui encore une option d’origine sur les autres marques genre Goldwin , ça fait marcher la machine à cash pour l’after market   Quel kit de marche arrière le mieux à monter ? - Page 19 255351
HerveRK
HerveRK
Message par guycalvados Mar 18 Juin 2024 - 7:50
J'ai la MA quasiment depuis l'achat de mon RK. Si je le change un jour, ce sera pour un Heritage, et il aura droit aussi à la MA  Quel kit de marche arrière le mieux à monter ? - Page 19 700608
Message par louloupa Mar 18 Juin 2024 - 11:24
Sur les touring , ils sont capables de mettre des tas d' équipements inutiles , mais pas la marche arrière .  C'est vrai que rajouter des logiciels d' aide à la conduite , ça ne coûte rien tout en les faisant payer cher .
Message par ladide Mar 18 Juin 2024 - 11:38
C'est malheureusement bien vrai . Quel kit de marche arrière le mieux à monter ? - Page 19 389933
ladide
ladide
Message par HerveRK Mar 18 Juin 2024 - 21:02
 Bin j’y ai pensé aussi avant de l’avoir , et puis à l’usage , l’héritage est tellement bas et moins lourd que le RK, que franchement moi pas besoin  Quel kit de marche arrière le mieux à monter ? - Page 19 90029  ….. et en plus avec les doubles échappements softail , pas sûr du tout que la platine passe en épaisseur  Quel kit de marche arrière le mieux à monter ? - Page 19 8536
HerveRK
HerveRK
Message par guycalvados Mer 19 Juin 2024 - 9:02
Oui, mais toi tu es jeune Hervé, et quand je changerai, je serai encore plus vieux Quel kit de marche arrière le mieux à monter ? - Page 19 111828
Message par HerveRK Mer 19 Juin 2024 - 9:18
guycalvados a écrit:Oui, mais toi tu es jeune Hervé, et quand je changerai, je serai encore plus vieux Quel kit de marche arrière le mieux à monter ? - Page 19 111828
Essaye un héritage Guy, tu serais peut être bien étonné positivement  Quel kit de marche arrière le mieux à monter ? - Page 19 90029
HerveRK
HerveRK
Message par DOUDOU Mer 19 Juin 2024 - 15:17
Arrête de donner de mauvaises idées à Guy, Hervé…
Il est encore en pleine forme et jeune donc il roule RK.    Quel kit de marche arrière le mieux à monter ? - Page 19 807915
DOUDOU
DOUDOU
Message par guycalvados Mer 19 Juin 2024 - 16:12
Exactement! Merci Thierry  Quel kit de marche arrière le mieux à monter ? - Page 19 37298   Quel kit de marche arrière le mieux à monter ? - Page 19 111828
Message par HerveRK Mer 19 Juin 2024 - 21:49
guycalvados a écrit:Exactement! Merci Thierry  Quel kit de marche arrière le mieux à monter ? - Page 19 37298   Quel kit de marche arrière le mieux à monter ? - Page 19 111828
Boooooon d’accoooooord !!  Quel kit de marche arrière le mieux à monter ? - Page 19 111828
HerveRK
HerveRK
Message par guycalvados Jeu 20 Juin 2024 - 7:14
Quel kit de marche arrière le mieux à monter ? - Page 19 111828  Bon, si je trouve un 120ème c'est possible que je craque Quel kit de marche arrière le mieux à monter ? - Page 19 700608
Message par Druide22 Jeu 20 Juin 2024 - 21:00
Il y en a un à la concession de Vannes ! Quel kit de marche arrière le mieux à monter ? - Page 19 700608
Druide22
Druide22
Message par guycalvados Ven 21 Juin 2024 - 14:02
J'ai regardé sur leur site, il n'y est pas. De toute façon c'est encore trop récent, donc trop cher.
Pour moi pas avant 2026-27.
Message par HerveRK Ven 21 Juin 2024 - 22:44
guycalvados a écrit:J'ai regardé sur leur site, il n'y est pas. De toute façon c'est encore trop récent, donc trop cher.
Pfuuuu t’es sérieux Guy ? tu chipotes pour 40000 ?  Quel kit de marche arrière le mieux à monter ? - Page 19 111828   Quel kit de marche arrière le mieux à monter ? - Page 19 799415   Quel kit de marche arrière le mieux à monter ? - Page 19 646331
HerveRK
HerveRK
Message par guycalvados Sam 22 Juin 2024 - 8:00
Quel kit de marche arrière le mieux à monter ? - Page 19 111828 Je les mets dans la construction d'un double garage pour ranger mes jouets  Quel kit de marche arrière le mieux à monter ? - Page 19 90029
Message par HerveRK Sam 22 Juin 2024 - 23:51
guycalvados a écrit:Quel kit de marche arrière le mieux à monter ? - Page 19 111828 Je les mets dans la construction d'un double garage pour ranger mes jouets  Quel kit de marche arrière le mieux à monter ? - Page 19 90029
Oula Oula attends avant de commander le matériel Guy …… va peut-être falloir en faire un triple pour y mettre aussi le 120eme !!!!  Quel kit de marche arrière le mieux à monter ? - Page 19 807915   Quel kit de marche arrière le mieux à monter ? - Page 19 807915   Quel kit de marche arrière le mieux à monter ? - Page 19 807915   Quel kit de marche arrière le mieux à monter ? - Page 19 37298
HerveRK
HerveRK
Message par Druide22 Dim 23 Juin 2024 - 2:24
Quelqun à t il trouvé un cache sortie de boite plus fin que celui d'origine affin que la MA motor trike passe plus proprement au niveau du collecteur ?
Je précise sur un M8... Quel kit de marche arrière le mieux à monter ? - Page 19 255351
Moi j'ai vu quelque chose chez Arlen Ness, mais pas moyen d'avoir la côte de l'épaisseur du carter.
Druide22
Druide22
Message par guycalvados Dim 23 Juin 2024 - 7:41
Quel kit de marche arrière le mieux à monter ? - Page 19 111828 Non, pas deux motos. Le troisième jouet sera un side, avec marche arrière pour rester dans le sujet. Il y aura assez de place. D'ailleurs mon RK a la marche arrière   Quel kit de marche arrière le mieux à monter ? - Page 19 255351  Quel kit de marche arrière le mieux à monter ? - Page 19 90029
Message par DOUDOU Dim 23 Juin 2024 - 10:42
Tu choisis et achètes que si la MA est présente en bref…
J’approuve.   Quel kit de marche arrière le mieux à monter ? - Page 19 919984
DOUDOU
DOUDOU
Message par MAC-COY Dim 23 Juin 2024 - 15:55
DOUDOU a écrit:Tu choisis et achètes que si la MA est présente en bref…
Non, Doudou, il achète une MA et monte son side autour.
Beaucoup plus simple.     Quel kit de marche arrière le mieux à monter ? - Page 19 807915 Quel kit de marche arrière le mieux à monter ? - Page 19 807915 Quel kit de marche arrière le mieux à monter ? - Page 19 807915
MAC-COY
MAC-COY
Message par DOUDOU Dim 23 Juin 2024 - 17:56
Ou moins cher…il achète que la MA pour la poser en déco.  Quel kit de marche arrière le mieux à monter ? - Page 19 807915
DOUDOU
DOUDOU
