Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
Voyant rouge Alarme et phare à Led
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Voyant rouge Alarme et phare à Led - Page 2 Empty Re: Voyant rouge Alarme et phare à Led
Message par StefBreak Dim 4 Fév 2018 - 15:00
Jimo38 a écrit:Salut StefBreak,
C'est bien le code erreur  b2136 qui s'affiche.
Ok, d'ac😊.
Donc peut être que juste une petite résistance de 3 ou 5 watts, sur le circuit des codes suffirait?
À voir.
Merci pour l'info.👍
StefBreak
Message par Jimo38 Dim 4 Fév 2018 - 18:07
Tiens nous au jus .. Voyant rouge Alarme et phare à Led - Page 2 169700
Jimo38
Jimo38
Ville et C.P : 38
Harley-Davidson : FAT BOY Spécial Stage 1
Message par clathorem83 Mar 6 Fév 2018 - 11:26
bjr,
J'ai également monté le mien dimanche, et malgré quelques craintes, aucun soucis!!! ma centrale n'a pas bronchée!!
tout fonctionne nickel (pour l'instant en tout cas). Simple Plug and Play ! C'est vrai que moi c'est plus récent (2016).Voyant rouge Alarme et phare à Led - Page 2 20180212Voyant rouge Alarme et phare à Led - Page 2 20180213
clathorem83
clathorem83
Ville et C.P : COGOLIN - 83310
Harley-Davidson : FATBOY S 2016
Message par StefBreak Mar 6 Fév 2018 - 12:31
clathorem83 a écrit:bjr,
Merci pour l'info,
Pourrais tu me dire ou tu as acheter t'on phare ? STP Voyant rouge Alarme et phare à Led - Page 2 90029
StefBreak
StefBreak
Ville et C.P : 12700
Harley-Davidson : 1690 Breakout
Message par clathorem83 Mar 6 Fév 2018 - 13:03
Sur ali express
clathorem83
clathorem83
Message par clathorem83 Mar 6 Fév 2018 - 13:10
Ci joint:
7 "Moto Noir Projecteur Daymaker HID Salut/Lo Ampoule LED Phare pour Harley Davidson Softail Touring
Black
EUR €39,68
clathorem83
clathorem83
Message par StefBreak Mar 6 Fév 2018 - 13:26
Merci, pour ta réponse rapide.
Et cool pour toi si tout fonctionne nickel.
StefBreak
StefBreak
Message par clathorem83 Mar 6 Fév 2018 - 14:02
LOL t'as raison!!! d'habitude suis assez "poissard" donc je ne peux que me réjouir!!
De plus sur cette commande il y avait, livré avec, 2 cables supplémentaires au cas ou il y ait "message d'erreur" de la console + un autre cable encore.
clathorem83
clathorem83
Message par Jimo38 Mer 7 Fév 2018 - 19:56
Salut les gars,
Aujourd'hui j'ai reçu le module anti-erreur dont parlait Dlareg et me suis précipité pour l'installer, et là , surprise......  le voyant rouge s'est éteint  Voyant rouge Alarme et phare à Led - Page 2 564998 puis rallumé  Voyant rouge Alarme et phare à Led - Page 2 53031.                 Donc retour au même point.
Merci quand même Dlareg pour l'info.
StefBreak si tu peux faire un retour sur tes investigations...  @+
Jimo38
Jimo38
Ville et C.P : 38
Message par StefBreak Jeu 8 Fév 2018 - 11:46
Jimo38 a écrit:Salut les gars,
Oui, t'inquiète Jino.
Pour le moment je n'ai pas eu le temps de faire mes essais, mais je te tiens informé de mes constatations.
Je pense essayer de mettre une petite résistance de 3 po 5 watts en parallèle sur le circuit des codes vu que le message d'erreur ne signale que le code de griller.
Apres je ne suis pas sur que 3 ou 5watts soit suffisant mais si non je referai l'essai avec une résistance de 25watts.
Mais quoiqu'il en soit je te tiens au jus.
Bonne journée
Stef
StefBreak
StefBreak
Message par StefBreak Jeu 8 Fév 2018 - 11:50
Ah oui, petite question, avec le module tu as le même code erreur? (B21--?)
StefBreak
StefBreak
Message par Dlareg Jeu 8 Fév 2018 - 11:59
En 7" pour ton Fat, il y à ça :
http://www.passion-harley.net/t81335-phare-a-led-daymaker-7
et là, aucun souci
Dlareg
Dlareg
Ville et C.P : 33000
Message par Jimo38 Jeu 8 Fév 2018 - 18:45
Oui StefBreak, le code erreur est toujours le même = b2136.
Jimo38
Jimo38
Ville et C.P : 38
Message par Jimo38 Jeu 8 Fév 2018 - 18:47
et là, aucun souci
Merci Dlareg pour l'info, mais je vais rester avec mon phare..
Jimo38
Jimo38
Ville et C.P : 38
Message par StefBreak Jeu 8 Fév 2018 - 19:10
Jimo38 a écrit:Oui StefBreak, le code erreur est toujours le même = b2136.
Ok, merci.
Je te tiens au jus😉
StefBreak
StefBreak
Message par StefBreak Mer 21 Fév 2018 - 23:10
Salut les copains, je vous ai pas oublié, ne vous inquiétez pas 😉.
Je n’ai pas eu le temps de me procurer une résistance pour faire l'essai.
Mais dès que j’ai du nouveau, je vous tiens au jus.😊
StefBreak
StefBreak
Message par Jimo38 Mer 21 Fév 2018 - 23:24
On compte sur toi...😉😉
Jimo38
Jimo38
Ville et C.P : 38
Message par Tabootikki Lun 12 Mar 2018 - 11:02
Quelqu'un a t'il trouvé une solution?
Tabootikki
Tabootikki
Harley-Davidson : FAT S
Message par StefBreak Lun 12 Mar 2018 - 11:30
Tabootikki a écrit:Quelqu'un a t'il trouvé une solution?
Non, je ne me suis pas encore procuré les résistances pour faire les essais, mais c’est pour bientôt.
Et promis je vous tiens au courant dès que j’ai trouvé la solution.Voyant rouge Alarme et phare à Led - Page 2 90029
StefBreak
StefBreak
Message par Jimo38 Lun 12 Mar 2018 - 12:44
Salut, Pour ma part je n'ai pas fait de nouvelles recherches.
Mais bon, plus ça va et plus je me demande si c'est pas lié au phare ..Voyant rouge Alarme et phare à Led - Page 2 4030434416    j'ai bien envie de faire un essai avec un autre phare du même modèle...
Jimo38
Jimo38
Ville et C.P : 38
Message par Tabootikki Lun 12 Mar 2018 - 12:48
En fait c'est comme lorsque l'on met des leds à la place de l'ampoule des clignotants ..pour compenser on met une résistance .C'est la même chose pour le phare ,mais je ne trouve pas de résistance.
Tabootikki
Tabootikki
Message par StefBreak Lun 12 Mar 2018 - 13:49
Ils suffit de trouver la bonne résistance au niveau du seuil de consommation du courant, qui fera croire à l’ordinateur de blond, qu’il y a bien une ampoule.
Le but étant de trouver à partir de quelle intensité, on leure l’ordi et tout ça avec une faible puissance pour conserver l’avantage des leds.
StefBreak
StefBreak
Message par DB-56 Ven 16 Mar 2018 - 8:37
StefBreak a écrit:Ils suffit de trouver la bonne résistance au niveau du seuil de consommation du courant, qui fera croire à l’ordinateur de blond, qu’il y a bien une ampoule.
Moi je comprends pas pourquoi il intègre pas directement ces putain de résistance "dans" le phare...... dès la construction... ou alors encore mieux...qu'il arrête de contrôler ces consommations avec l'ordi de bord.... quand ton ampoule marche pas tu le vois tôt ou tard... trop de tech tue la tech.....
le pire c'est que quand tu dois rechercher une fuite électrique sur ta batterie les tech harley procède de  la manière la plus basique, ils testent le maintient en charge en déconnectant un par un (et en rechargeant à chaque fois la batterie après) chaque système susceptible de consommer en douce de l'nrj.... ça c'est de la technologie....  Voyant rouge Alarme et phare à Led - Page 2 800810
DB-56
DB-56
Ville et C.P : lorient 56100
Harley-Davidson : FXSB 2016
Message par Loonz Jeu 22 Mar 2018 - 9:56
Je me demande si je n'ai pas un peu le même probleme de 'sous consommation' électrique. Au fil du temps j'ai mis:
- des clignos led à l'avant
- un phare led (chinois)
- eclairage de plaque led
Jusque là tout allait bien mais depuis que j'ai remplacé ma jauge stock par une jauge à led, mon petit voyant s'allume aussi au bout de qques minutes. Il s'éteint parfois mais se rallume aussitot.
Aucun code erreur, cosses batterie bien vissées. Mystère
Loonz
Loonz
Ville et C.P : Paris
Message par Jimo38 Dim 8 Avr 2018 - 15:54
Salut StefBreak, tu en es ou dans tes recherches de résistance ?
Tu as trouvé une solution ?  Voyant rouge Alarme et phare à Led - Page 2 3571261942
Jimo38
Jimo38
Ville et C.P : 38
Message par Jimo38 Mar 24 Juil 2018 - 12:42
Salut StefBreak,
As tu résolu ton problème de voyant ?
Jimo38
Jimo38
Ville et C.P : 38
Message par tamdhu Jeu 26 Juil 2018 - 21:49
j ai eu ce problème de voyant rouge, j ai mis une résistance et c est ok.
faut chercher un peu sur le forum, y a deja un topic sur daymaker chinois :
http://www.passion-harley.net/t75429p625-votre-avis-sur-les-phares-daymaker-chinois
tamdhu
tamdhu
Ville et C.P : Haut de france
Message par Mitaux Lun 6 Aoû 2018 - 3:07
Résistance impératif .
Mitaux
Mitaux
Masculin Son Age : 80
Ville et C.P : ORLEANS 45000
Message par ulyys Mer 22 Aoû 2018 - 20:38
Ben moi j'ai mis un badland  avec l'installation de clignotants LED . Aucun codes erreurs, tout fonctionne bien  mais le voyant rouge est toujours là ?  Voyant rouge Alarme et phare à Led - Page 2 255351   Voyant rouge Alarme et phare à Led - Page 2 255351
Si quelqu'un à la soluce, je suis preneur ?
ulyys
ulyys
Ville et C.P : IDF
Harley-Davidson : Limited
Message par ulyys Jeu 23 Aoû 2018 - 15:08
Je ne peux pas croire qu'il faille rajouter une résistance supplémentaire au Badland ...
ulyys
ulyys
Ville et C.P : IDF
Message par Jimo38 Jeu 23 Aoû 2018 - 16:25
Tu dois avoir un code erreur.. et ça dit quoi ?
Jimo38
Jimo38
Ville et C.P : 38
