29.99 €
courroie qui couine sur LRS
courroie qui couine sur LRS Empty courroie qui couine sur LRS
Message par gentleman Ven 26 Mai 2017 - 13:32
bonjour
j'ai cherché sur le fofo mais rien trouvé
je m'explique....la courroie de mon LRS se met à couiner après quelques klms..... dès qu'elle est chaude en fait ( on dirait que je traine un chihouahoua.... bin ouais ça fait ouaouaouaoua )  courroie qui couine sur LRS 90029 et ça m'énerve  courroie qui couine sur LRS 660256 pourtant la tension est bonne.....j'ai mis un peu de silicone mais rien à faire
est ce que certains d'entre vous ont déjà eut ce blème et éventuellement pû y remédier?
gentleman
gentleman
Ville et C.P : martigues 13500
Harley-Davidson : Low Rider S
courroie qui couine sur LRS Empty Re: courroie qui couine sur LRS
Message par peisteur Ven 26 Mai 2017 - 14:10
J'avais eu le même cas sur le 48
À 2 plus de bruit seul il y en avait.
Ils m'avaient détendu un peu la courroie chez hd et plus de bruit
peisteur
peisteur
Harley-Davidson : FXDLS
Message par Panther Ven 26 Mai 2017 - 19:00
elle est bien centrée sur la couronne ?
Message par THB Ven 26 Mai 2017 - 19:19
Pas de soucis avec la mienne .....11000 km au compteur !
THB
THB
Ville et C.P : gers entre canard et poulet
Harley-Davidson : dyna low rider S
Message par Jérôme_69 Ven 26 Mai 2017 - 23:15
j avais eu le même souci sur mon 48 lorsque les températures grimpaient. j avais résolu le souci avec l application de graisse au téflon  (dispo chez decathlon)
Après le bruit revenait toujours au bout d un certain temps...
Jérôme_69
Jérôme_69
Ville et C.P : lyon 69008
Harley-Davidson : Pan America standard
Message par ftCoyote Sam 27 Mai 2017 - 0:02
Pas de souci non plus sur ma SB de 32 000 Kms.
La graisse de teflon ou silicone pas trop pour ; à part permettre à la poussière et autre corps étrangers de coller sur la courroie...
Vérifie que ta courroie est bien centrée sur la couronne et qu'elle n’est pas trop tendue. Lorsqu'elle est chaude la courroie se dilate, si elle est trop tendue cela provoque le bruit du fait de l’augmentation de la tension par la dilatation.
ftCoyote
ftCoyote
Message par Panther Sam 27 Mai 2017 - 12:31
il existe des spray de lubrifiant "dry", donc qui ne mouillent absolument pas le support
ça existe chez 3M, entr'autres courroie qui couine sur LRS 90029
Message par gentleman Sam 27 Mai 2017 - 18:53
merci de vos reponses......je vais tenter de détendre légèrement la courroie je sais que chez HD ils ont tendance à tendre comme des ouf
je vous tient au courant.........chuis prêt à tout tenter tellement ça me prend le chou ce cri de chihouahoua qui me suis partout  courroie qui couine sur LRS 660256
gentleman
gentleman
Message par AMIRAL44 Sam 27 Mai 2017 - 19:05
courroie qui couine sur LRS 807915  courroie qui couine sur LRS 807915  courroie qui couine sur LRS 807915  courroie qui couine sur LRS 111828  courroie qui couine sur LRS 356621
AMIRAL44
AMIRAL44
Ville et C.P : Naoned 44
Message par ftCoyote Sam 27 Mai 2017 - 20:53
Oui, c'est clair dans certaines concessions ils ont tendance à beaucoup trop tendre les courroies. Du coup, le fait de détendre légèrement la courroie cela devrait corriger la situation.
Ou autrement comme le dit mon voisin du 44 mets de l'huile (je blague bien sûr).
ftCoyote
ftCoyote
Message par gentleman Dim 28 Mai 2017 - 11:30
ce WE je bosse mais je vais détendre dès que possible et je vous tiendrais au jus de la situation
oui je sais que la graisse n'est pas indiquée pour la courroie
merci à tous
gentleman
gentleman
Message par Panther Dim 28 Mai 2017 - 12:16
gentleman a écrit:merci de vos reponses......je vais tenter de détendre légèrement la courroie
surveille quand même qu'elle ne s'use à l'extérieur à cause du ballottement (comme ça a été le cas sur la mienne courroie qui couine sur LRS 389933 )
Message par hddyna1584 Dim 28 Mai 2017 - 23:23
gentleman a écrit:ce WE je bosse mais je vais détendre dès que possible et je vous tiendrais au jus de la situation
merci à tous
C'est même très déconseillé par HD.
hddyna1584
hddyna1584
Ville et C.P : Essonne
Message par Philippe94 Lun 29 Mai 2017 - 7:45
Même expérience après la révision des 1600, après avoir détendu un peu, ça couinait plus.....
Pour la révision des 8000, j'ai demandé directement qu'ils la tendent un peu moins que la préconisation HD, pas de bruit depuis.
Philippe94
Philippe94
Harley-Davidson : FAT BOY S
Message par gentleman Lun 29 Mai 2017 - 10:16
je pense que mes soucis viennent de la trop forte tension de la courroie
vais la détendre de 1/4 ou 1/2 tour...je verrais bien si ça suffit
gentleman
gentleman
Message par Candia Lun 29 Mai 2017 - 13:22
J'avais eu le soucis sur mon rion de 2017 suite a une grosse drache.
En concession ils ont mis un lubrifiant à sec sur ma courroie, depuis plus aucun soucis.
Les symptomes étaient strictement les mêmes que les tiens.
Selon eux c'est du à l'agglomération de poussieres/sables et ca arrive après avoir roiulé sous la pluie (c'est la 1ere chose qu'il m'a demandé).
Candia
Candia
Ville et C.P : NIMES 30900
Harley-Davidson : Softail Standard M8 107
Message par gentleman Mar 30 Mai 2017 - 20:11
je roule tous les jours même quand il pleut...... possible que des saletés se soient incrustées
gentleman
gentleman
