courroie qui couine sur LRS
bonjour
j'ai cherché sur le fofo mais rien trouvé
je m'explique....la courroie de mon LRS se met à couiner après quelques klms..... dès qu'elle est chaude en fait ( on dirait que je traine un chihouahoua.... bin ouais ça fait ouaouaouaoua ) et ça m'énerve pourtant la tension est bonne.....j'ai mis un peu de silicone mais rien à faire
est ce que certains d'entre vous ont déjà eut ce blème et éventuellement pû y remédier?
gentleman- Full Member
Ville et C.P : martigues 13500
Harley-Davidson : Low Rider S
Re: courroie qui couine sur LRS
J'avais eu le même cas sur le 48
À 2 plus de bruit seul il y en avait.
Ils m'avaient détendu un peu la courroie chez hd et plus de bruit
peisteur- Full Member
Harley-Davidson : FXDLS
elle est bien centrée sur la couronne ?
Pas de soucis avec la mienne .....11000 km au compteur !
THB- Interested
Ville et C.P : gers entre canard et poulet
Harley-Davidson : dyna low rider S
j avais eu le même souci sur mon 48 lorsque les températures grimpaient. j avais résolu le souci avec l application de graisse au téflon (dispo chez decathlon)
Après le bruit revenait toujours au bout d un certain temps...
Jérôme_69- Qualified
- Son Age : 40
Ville et C.P : lyon 69008
Harley-Davidson : Pan America standard
Pas de souci non plus sur ma SB de 32 000 Kms.
La graisse de teflon ou silicone pas trop pour ; à part permettre à la poussière et autre corps étrangers de coller sur la courroie...
Vérifie que ta courroie est bien centrée sur la couronne et qu'elle n’est pas trop tendue. Lorsqu'elle est chaude la courroie se dilate, si elle est trop tendue cela provoque le bruit du fait de l’augmentation de la tension par la dilatation.
ftCoyote- Full Member
il existe des spray de lubrifiant "dry", donc qui ne mouillent absolument pas le support
ça existe chez 3M, entr'autres
merci de vos reponses......je vais tenter de détendre légèrement la courroie je sais que chez HD ils ont tendance à tendre comme des ouf
je vous tient au courant.........chuis prêt à tout tenter tellement ça me prend le chou ce cri de chihouahoua qui me suis partout
AMIRAL44- Full Member
Ville et C.P : Naoned 44
Oui, c'est clair dans certaines concessions ils ont tendance à beaucoup trop tendre les courroies. Du coup, le fait de détendre légèrement la courroie cela devrait corriger la situation.
Ou autrement comme le dit mon voisin du 44 mets de l'huile (je blague bien sûr).
ce WE je bosse mais je vais détendre dès que possible et je vous tiendrais au jus de la situation
oui je sais que la graisse n'est pas indiquée pour la courroie
merci à tous
merci à tous
surveille quand même qu'elle ne s'use à l'extérieur à cause du ballottement (comme ça a été le cas sur la mienne )gentleman a écrit:merci de vos reponses......je vais tenter de détendre légèrement la courroie
C'est même très déconseillé par HD.gentleman a écrit:ce WE je bosse mais je vais détendre dès que possible et je vous tiendrais au jus de la situation
merci à tous
hddyna1584- Full Member
- Son Age : 71
Ville et C.P : Essonne
Même expérience après la révision des 1600, après avoir détendu un peu, ça couinait plus.....
Pour la révision des 8000, j'ai demandé directement qu'ils la tendent un peu moins que la préconisation HD, pas de bruit depuis.
Philippe94- Full Member
Harley-Davidson : FAT BOY S
je pense que mes soucis viennent de la trop forte tension de la courroie
vais la détendre de 1/4 ou 1/2 tour...je verrais bien si ça suffit
J'avais eu le soucis sur mon rion de 2017 suite a une grosse drache.
En concession ils ont mis un lubrifiant à sec sur ma courroie, depuis plus aucun soucis.
Les symptomes étaient strictement les mêmes que les tiens.
Selon eux c'est du à l'agglomération de poussieres/sables et ca arrive après avoir roiulé sous la pluie (c'est la 1ere chose qu'il m'a demandé).
Candia- Discoverer
Ville et C.P : NIMES 30900
Harley-Davidson : Softail Standard M8 107
je roule tous les jours même quand il pleut...... possible que des saletés se soient incrustées
» ça couine en embrayant
» ma fourche couine çà m'excite
» ma moto couine de derrière
» Amortisseur fourche Springer
» Frein arrière des Sportster qui couine... mythe ou réalité
