Demontage de batterie sur Superlow 2013
Salutti à tous !
Je cherche un tuto de "démontage batterie Superlow" ou autre,je n'arrive pas à trouver ds la foret des sujets ,même en tapant ds toutes ses formes "démontage batterie" ds le moteur de
recherche...!!
Donc --->raccourci : je pose la question, si ça existe !!
Apparemment ,c'est pas une partie de plaisir ......pourtant si facile sur le RK !!
Merci pour vos réponses ,sil y en a ...
Gigi 13
recherche...!!
Gigi 13
Gigi 13- Qualified
Ville et C.P : Marignane
Harley-Davidson : Road King 2010 / Superlow
Re: Demontage de batterie sur Superlow 2013
avec ça tu devrais te débrouiller.
https://www.youtube.com/watch?v=4ampIukIltU
aldan- Full Member
Ville et C.P : cholet 49300
Harley-Davidson : streetbob
Bon tout est dans la vidéo, sur mon 883 j'ai changé pour la première fois la batterie fin août de cette année et cela m'a pris qu'un quart d'heure, tout dépend de la longueur des câbles disponibles, pour ma part j'ai fait en débranchant le + ensuite j'ai tiré la batterie et j'ai ensuite débranché le -, dans mon manuel c'est pas expliqué comme ça mais j'ai fait comme j'ai pu et ça a marché.
Bon courage . . . .
Bon courage . . . .
william25roger- Full Member
- Son Age : 73
Ville et C.P : MATHAY 25700
En principe, pour démonter, on débranche d'abord le - puis le +
Pour remonter, on rebranche d'abord le + puis le -
Laurent45- Full Member
Ville et C.P : Briare 45250
Harley-Davidson : FLTRXS 2018
Yess !
Super le tuto !!
Fastoch en fait !!
Mais le manuel disait pas comme ça !!
Y parlait du boulon de masse coté moteur à démonter en premier, et ce boulon est pratiquement indémontable vu ou il est situé !!!
C'est bien plus pratique ce que dit le gars sur la video !!
Demain je fais ça !!
Encore merci les potos !!
Gigi 13
Super le tuto !!
Fastoch en fait !!
Gigi 13
Gigi 13- Qualified
Pour Laurent 45 :
Le ricain enlève le fusible principal en premier ,et ce avec la clef en position ignition ,ce qui permet de démonter le + et le moins après, vu qu'il n'y a plus de jus partout.... .
Pas mal !!
Pas mal !!
Gigi 13- Qualified
Pour ma part j'ai toujours retiré le "plus" puis le "moins". Vu comment s'est foutu sur un Sportster je ne vois vraiment pas comment faire autrement.
Y'a t-il un réel risque à faire comme ça ? Ou il faut juste veiller à ce que les outils ne touchent pas le cadre ?
En tout cas, le coup du fusible c'est vraiment astucieux ! Je m'en souviendrai en cas de besoin (donc dans longtemps j'espère car je viens de changer ma batterie . . . En montant le "moins" puis le "plus" !!!).
Maverick1811- Discoverer
- Son Age : 35
Ville et C.P : Gif sur Yvette (91190)
Harley-Davidson : 883 Custom
En général une batterie se neutralise toujours par le "-" mais après il faut voir l'accès et dans le cas de nos SPORTSTER c'est plutôt difficile mais sur mon auto aussi car ma batterie est couché sous le siège et le "-" est carrément au fond? là aussi le manuel dit de débrancher ce fameux "-" et la longueur des câbles y est aussi pour quelques choses.
Le coup du fusible je retiens pour la prochaine fois
- Son Age : 73
Gigi 13 a écrit:Pour Laurent 45 :
Pas mal !!
J'enlève aussi le fusible en premier pour éviter de faire gueuler l'alarme
Voila !
J'me suis braqué le démontage et remontage en 1/2 h ,pas de gros soucis en fait si on suit le tuto !
Un peu de difficulté pour revisser le boulon de la masse au remontage ,en fait il faut juste le faire prendre avec la batterie un peu penchée en dehors de son logement , et le serrer après une fois la batterie en place .
J'ai perdu un boulon de fixation de cosse ds le fond dessous le support batterie ,impossible de le sortir ,même à l'aimant!! Tant pis ,il tombera tout seul !!
Pour le coup du fusible , c'est super !
Position ignition et hop ,on l'enlève et le tour est joué !!!
Pour le refixer,ne pas hésiter pour éviter les étincelles ,c'est tout !
Voilou .
Gigi 13
Voilou .
Gigi 13
Gigi 13- Qualified
une question que je me pose, pourquoi ignition ON et pas OFF quand on remet le fusible ? ça éviterait les étincelles non ?
briggs- Qualified
Ville et C.P : 62
Harley-Davidson : XL883 SUPERLOW-2013
Why not effectivement !!
A la prochaine batterie ,j'essaie ........!!
Gigi 13- Qualified
briggs a écrit:une question que je me pose, pourquoi ignition ON et pas OFF quand on remet le fusible ? ça éviterait les étincelles non ?
Parce que sinon ton alarme sonne,
jiji06- Full Member
Ville et C.P : Peillon, 06440
Moi lorsque j'ai démonté ma batterie, j'ai mis le contacte sur on puis déconnecté le fusible,et remis le contacte sur off, une fois la batterie remise en place j'ai rebranché le fusible et aucun problème d'alarme avec le contacte sur off.
charly19- Full Member
Ville et C.P : Bugeat 19170
oui c'est chouette cette vidéo , bien fait et simple
vincentvega- Discoverer
Ville et C.P : Ransart
Harley-Davidson : 883R 2008
C'est vrais que ça à l'air plus facile que de demonter le câble négatif de l'autre coté, (ce que je faisais d'habitude) donc à essayer pour le prochain changement de batterie.
Merco- Full Member
Ville et C.P : 26200 Montelimar
Harley-Davidson : Road King 105 th anniversary
Merci à tous, on trouve tout sur ce forum faut seulement chercher !
Demain je remplace ma batterie, j'espère avoir tout compris
Jorge13- Full Member
Ville et C.P : PFASTATT 68120
Harley-Davidson : Sportster 1200 CA 2015
Batterie remplacée merci pour la vidéo Nickel.
J'ai constaté: Batterie nase, tout clignote sitôt le contact mis, contact sur off un petit bruit (genre souffle) toute les 10 secondes.
Je savais pas ....
Je savais pas ....
» Photos de nos belles
» Stage 1 sur Superlow 2013 ,qu'est que ça apporte ...
» Démontage batterie
» demontage d'une batterie sur un sportster
» Nouveau Sporster superlow qu'en pensez vous?
