Code panne b2119
Page 2 sur 2 • Partagez
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Code panne b2119
J'ai encore la santé, mais plus la patience !
Beatnick- Full Member
bonsoir un ptit retour apres une bonne balade
j'ai changé la pompe et ça marche
d'abord des essais sur le ralenti en premiere en jouant sur l'embrayage
puis des coupure et redemarage apres des boucles de qulque kilometres
puis une bonne balade de 100 bornes cette apres midi
la becane tourne bien, chauffe moins et le ralentie est stable a 900 tr/m
merci a vous pour m'avoir suivie et aider
j'espere que ca aidera d'autre personne
ps voici la pompe changer
Naja- Full Member
Ville et C.P : 28250
Harley-Davidson : Softail heritage FLSTC, Cross-
du coup le regime moteur de ma femme est redevenu normal (comme ça moto)
Naja- Full Member
Si je comprends bien la pompe a morflé suite à la pliure de la conduite de carburant ?!?!
Because à 10.000 bornes, c'est chaud quand même
c'est juste pour avoir la bonne info ....
chriscool- Interested
Ville et C.P : DOUAI 59500 ( et Houlle 62 )
a l'occase je passerai te voir , je suis de temps en temps du coté de DOURDAN, et je dors a CHARTRESNaja a écrit:bonsoir un ptit retour apres une bonne balade
ACHILLE11- Full Member
Ville et C.P : castelnaudary
a chriscool
non je pense pas que la pompe, ai morflé suite a la pliure, surtout que la nouvelle a plié au meme endroit lors du montage. je pense plus a une deterioration de la pompe suite au passage d'impurté je ferais une ottopsie
a Achille pas de soucis ça seras avec plaisir
Naja- Full Member
Impuretés ?!?! quand même bien filtré le carburant !! Non ?!?Naja a écrit:a chriscool
Affaire à suivre alors !!
Je reste attentif !!
autopsie faite
pas d’impuretés a l’intérieur le disque plastique qui sert de pompe est un peu usé mais rien de méchant
l'axe par contre ne tournait pas libre sur une partie de sa rotation mais la encore l'effort n’était pas violant
ensuite le ressort en sortie de pompe lui est libre et le bouchon donnait l'impression d 'être de bloquer mais aucune certitude
bref rien de concluant
Naja- Full Member
si la pompe force un peu a la main , il se peut qu'en charge elle force beaucoup plus , ce qui fait que l'intensité de courant absorbée augmentait en générant le code B2119 .
dans tous les cas , si le remplacement de la pompe a reglé le probleme, c'est que ca venait de là. j'irai quand meme balancer la pompe nase sur le comptoir de la concession en demandant si c'est considéré au meme titre qu'un pneu ou une plaquette de frein comme une "pièce d'usure" (remplacement tous les 10 000 ...)
ACHILLE11 a écrit:si la pompe force un peu a la main , il se peut qu'en charge elle force beaucoup plus , ce qui fait que l'intensité de courant absorbée augmentait en générant le code B2119 .
Bon bah voilà une bonne chose, la pompe avait certainement un défaut de fabrication.
Bon ride.
Bon ride.
The canadian- Interested
Ville et C.P : Val d'Oise
Harley-Davidson : Iron XL 883
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Code Panne b2262 sur Fat Bob
» Code panne P0113
» Code panne P0661 et P1632 P 2303
» Voyant "engine" allumé code panne sonde lambda
» code erreur ou code default B5161
» Code panne P0113
Page 2 sur 2
