Mon Road King Special. Vive le touring!
Page 3 sur 5 • Partagez
Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Mon Road King Special. Vive le touring!
Petite question aux possesseurs de M8:
Y'a deux semaines, petite balade sur Paris. C'était sec, mais froid. Arrivé sur place, je m'arrête à un feu. Ralenti à 950 trs. Normal.
La, sans rien toucher, le ralenti monte aux alentours de 1120 trs avant de redescendre gentiment à 950. Mais avec plus de vibrations je trouve.
Ca me l’a refait à chaque feu rouge. Et au redémarrage, je trouve le comportement du moulin bizarre à l’accélération. Arrivé sur place, je me gare, coupe le moteur, fait mon tours et repart 15 minutes après.
Ca me l’a plus refait sur le retour. En passant, détour par chez Borie pour expliquer la chose. On me dit que quand il fait froid, c’est le starter auto qui remet du gaz parce que moteur trop froid. Mouais, pourquoi pas.
Ce matin, j’ai pris le RK pour aller au taf. Remonté de file sur 5 kms + reste du trajet en ville. Bingo : ça me l’a refait. Et bon, ce matin, c’était moins froid. Et j’ai roulé sous les 50km/h sur 15-20 bornes (certes, autours des 2000 trs/min).
Soit c’est bien le starter auto qui corrige le régime parce que le moteur est effectivement trop froid, soit je me dit que p’tet que la sonde de température pourrait avoir un pet au casque. Soit ça pourrait venir de la carto qui fait ce qu’elle veut. Soit ça peut être tout et n’importe quoi…
Quelqu’un a déjà eu ce phénomène avant que je retourne à la concess pour qu’ils vérifient plus en profondeur ?
Annihilator- Full Member
Moi je possède un RK équipé du système dont je ne me rappelle plus du non qui fait que lorsqu'il fait chaud, ton moteur passe sur 1 seul cylindre (l'arrière je crois). J'ai eu le même problème que toi et on m'avait dit rien à voir. Toutefois, j'ai regardé notice pour le couper (30 secondes) et même si rien à voir, plus ce problème.
La manip si ta HD en est équipée, c'est d'éteindre la moto puis mettre le contact et incliner poignée accélérateur tourner dans le sens contraire pendant quelques secondes. Un voyant s'allume en orange ou vert suivant si système allumé ou éteint. De toute façon si rebelote ça te le refait, tu refais même opération pour revenir à avant.
J'espère que ma réponse t'aura aidé.
ceguil95- Interested
Merci pour ta réponse.
Je sais pas si c'est activé ce système par défaut par chez nous. Et vu qu'il fait plutôt froid, à moins que le truc déconne, il n'a pas de raison de s'activer en cette période.
Je vais regarder pour vérifier.
Merci pour ton retour d'expérience.
Effectivement ce système ne fonctionne qu'à chaud.
Cad quand il fait 30 degrés dans Paris.
eko- Interested
Ville et C.P : Paris 75016
Harley-Davidson : Street Bob 96ci ST1, Street Gl
Effectivement c'est ce qui est annoncé à savoir quand il fait chaud. Toutefois, moi j'ai coupé ce système et plus de problème depuis ?
Par ailleurs, j'avais parlé de cette fonctionnalité avec un mécanicien de chez HD qui m'a dit qu'il n'aimait pas ce système et le désactivait à titre perso.
J'ai entendu ça aussi. Qu'il était désactivé pour éviter d'avoir des problèmes...
Maintenant, en y réfléchissant, c'est potentiellement raccord avec ce que tu as dis. A savoir que le système monte le ralenti juste avant de couper un cylindre et qu'une fois coupé, le ralenti redescend. Et les vibrations plus importantes seraient justifiées par le fait que le moteur ne tourne plus que sur un seul cylindre.
Et du coup, quand on ré accélère, la réactivation du cylindre provoque une sensation un poil bizarre (j'ai failli caler en lâchant trop tôt l'embrayage...).
Si c'est vraiment ça, je vois pas pourquoi il s'enclenche maintenant. A moins qu'il n'est été réactivé par la concess lors de la révision (vu que depuis que je l'ai, j'ai pas eu ça sauf depuis la révision...).
Du coup, ça se tient. Je tente la manip avant de partir du taf cet après midi et on verra bien.
je te lis avec attention , j'ai pas eu ce blem ( pour l'instant )
je vais en toucher deux mots au mécano quand je vais le voir ( je dois porter mon boitier SE ) ...
Skarf06- Full Member
Ville et C.P : Nice
Bon. J'ai vérifié en partant du taf. Vu que le voyant du régulateur à clignoté vert, j'en ai déduit que le système était bien désactivé.
Donc je l'ai laissé désactivé.
Sur les 30 bornes du retour, j'ai pas eu le cas. Donc je vais surveiller ça lors de mes prochaines sorties.
Suite de mon truc bizarre:
Aujourd'hui, petite promenade sur Paris. En arrivant du coté de Notre Dame, alors que je m’arrête à un feu rouge, bingo! mon ralenti que remonte, vibration plus importante.
Ça me le fait systématiquement quand je m’arrête. Bon, sur un feu rouge, alors que le "problème" se produit, je fait la manip. pour désactiver l'arret d'un cylindre.
Et la, le voyant du régulateur s'allume orange et le moteur se remet à tourner normalement.
Donc, le système s'active tout seul alors que lors de ma dernière virée, je l'avais désactivé.
Plus de problème sur le retour. Et une fois arrivé à la maison, je teste de réactiver le système. Et même résultat.
Donc quand le système est activé, et lorsqu'il coupe un des deux cylindres, le ralenti monte légèrement (environ 1050 trs) et redescend autour des 1000 avec un peu plus de vibrations.
Donc je sais ce qui se passe. Mais je sais pas pourquoi. Est ce que lors de la révision, ils ont réactivé le truc par défaut quand on met le contact? (parce que ça me l'a pas fait une seule fois avant la révision).
Ou bien, est ce qu'il y a une sécurité qui fait que le système s'active quand même quand il détecte une température moteur trop élevée (et la, c'est pas normal vu la température proche de 0°. Ou alors une sonde de température est secouée et envoi des fausses infos au calculateur....).
Bref, je vois ça à la concess lors de ma prochaine visite...
on va se détendre,et prendre une petite
phildefer- Full Member
Ville et C.P : Par ici
L'EITMS (Extended Iddle Temperature Management System) a pour but de faire baisser la température moteur lors des arrêts prolongés. Il agit en trois phases:
- Augmentation de la richesse (insensible).
- Puis si cela ne suffit pas, augmentation de l'avance à l'allumage (ce qui provoque une hausse du ralenti).
- Et enfin, coupure de l'injection sur le cylindre AR (Et là c'est très sensible, la bécane se met à faire un bruit de chalutier). Le cylindre AR se met à pomper de l'air frais et se refroidit. Bien sûr le système se coupe au démarrage de la moto.
Tous les paramètres de déclenchement ainsi que l'activation du système peuvent être modifiés via la carto.
Les modèles avec poignée électronique peuvent également activer/désactiver le système en tournant la poignée des gaz vers l'avant, comme décrit précédemment.
Le moulin du M8 chauffe assez vite en ville, même si les températures extérieures sont assez basses. Une dizaine de minutes au pas suffisent à déclencher le système.
Beatnick- Full Member
Ville et C.P : Biot 06410
Merci pour ces précisions.
Ce qui me chiffonne un peu, c'est que j'ai récupéré la moto fin Octobre. Et que ça ne s'était jamais produit (le mois de novembre ayant été plutôt doux). Et j'ai roulé également sur Paris (déjà, en allant y chercher la moto).
La, le système se déclenche depuis que j'ai fait la révision. Et la première fois que c'est arrivé, il faisait plutôt froid (comme aujourd'hui, dans les 0°). Donc si ça se produit par temps frais, j'imagine pas l'été...
Et j'ai constaté que oui, avec la poignée, on peu activer ou désactiver le système à la volée.
Par contre, alors que je l'avais coupé lors de ma dernière balade, il s'est réactivé tout seul comme un grand aujourd'hui.
Donc il doit y avoir moyen de le désactiver (définitivement) via la carto je pense.
C'est quand même curieux la façon que ça arrive d'un coup...
Et c'est d'autant plus bizarre que j'ai pas senti de chaleur remonter du moulin (alors qu'une traversée de Paris en Fat bob en plein été, je l'avais bien senti chauffé).
Il est probable que ton cons ait fait une mise à jour de ta carto lors de la révision, ou simplement réactivé le système en tournant la poignée.
Le système peut effectivement être totalement désactivé via la carto.
En ce qui concerne l'activation/désactivation par la poignée, il faut maintenir la poignée tournée vers l'avant pendant 3s, moteur tournant où à l'arrêt.
Le système ne se réactive pas seul au démarrage.
Maintenant, si tu penses que le système s'active sans que le moteur soit particulièrement chaud, il est possible que ton capteur de température soit défaillant.
Quand je suis rentré en fin de matinée. Me suis garé le temps d'ouvrir le portail et rentrer la moto. J'ai laissé tourné le moteur moins d'une minute.
En réactivant le système, il a coupé le cylindre genre 15-20 secondes après. J'ai trouvé ça rapide.
J'ai pas l'impression que le moteur ai bien le temps de chauffer qu'il s'active déjà.
Je pense que le fait de tourner la poignée, c'est fait pour "forcer" à activer ou désactiver le système. Mais s'il n'est pas définitivement coupé via la carto, il s'enclenche si la température le justifie...
Enfin, je sais pas trop comment il est foutu le système. Je demanderai à la concess quand j'y passerai.
superbe machine !! j'adore !
Loboto- Full Member
- Son Age : 43
Ville et C.P : 59140
Ca dépend à combien est réglé le seuil de déclenchement , il est peut être trop bas dans la carto .Annihilator a écrit:Quand je suis rentré en fin de matinée. Me suis garé le temps d'ouvrir le portail et rentrer la moto. J'ai laissé tourné le moteur moins d'une minute.
Ah, ben merci pour l'info. Je savais même pas que ça pouvait ce régler...
Merci pour ces précision louloupa!
Superbe couleur qui va tres bien avec le cadre noir . esthetiquement harley a fait de gros progres de ses modeles stock. En ce qui concerne ton guidon et tes difficultes pour tourner on s'y habitue . J'ai moi meme un long horn et pour les demi tours c'est pas evident . 😀
VSYQUEM- Discoverer
Ville et C.P : SETE 34200
Harley-Davidson : ROAD KING CLASSIC 2012
Lors de la révision des 8000, j'ai demandé à ce qu'il soit incliné un peu vers l'arrière. Et depuis, ça va carrément mieux.
Et oui, cette couleur est superbe et je ne m'en lasse pas.
Très joli ton Rk le vert olive lui va très bien, Belle machine !!!
Loulou06270- Full Member
Content que tu t'entende bien avec elle!Annihilator a écrit:Lors de la révision des 8000, j'ai demandé à ce qu'il soit incliné un peu vers l'arrière. Et depuis, ça va carrément mieux.
eko- Interested
Sympa ton RK , je pense que le noir doit être aussi chiant à nettoyer que le chrome
leregis68- Qualified
Ville et C.P : BEAULIEU SUR LOIRE 45630
Harley-Davidson : Road King classic 2015 Stage 1
Salut, c'est quand même bizzare car pour ma part, il ne s'est jamais réactivé seul et je n'ai plus jamais eu le problème ?
Skarf06 a écrit:Jolie
J'ai longtemps hésité avec cette teinte aussi
Que du plaisir avec ce modèl
C'est pas ton cousin qui voit la tienne de cette couleur ?
jiji06- Full Member
Ville et C.P : Peillon, 06440
ceguil95 a écrit:Salut, c'est quand même bizzare car pour ma part, il ne s'est jamais réactivé seul et je n'ai plus jamais eu le problème ?
Je suis en train de me demander si le système se réactive pas quand j'utilise le régulateur de vitesse.
J'attend que la météo soit meilleure pour tester tout ça. Et de toute façon, je vais retourner en parler à la concess pour qu'il regarde, parce que ça m'arrive depuis la révision.
Bon, c'est pas non plus dramatique. Enfin, pour l'instant...
J'ai un Road King 107 ,2018, depuis peu, car j"avais un Softail Héritage que j'adorais, mais la différence est énorme,
Une vrai routière,une bonne puissance un régal, ce King accroche bien dans les virages, en ce qui me concerne ma poignée d'embrayage est dure aussi, surtout en ville et dans les bouchons ,bonne route avec et régale toi
superdany- Discoverer
- Son Age : 72
Ville et C.P : MARSEILLE 13013
Harley-Davidson : Road King 2018
salut, j'ai un moment hésité pour ces bouchons de réservoir sur le mien mais j'ai finalement intégré des pop-up et je me dis que peut être j'ai fais une connerie ;-)
Superbe machine mais je ne suis pas objectif ;-)
balou- Discoverer
Ville et C.P : Saint Maurice 91530
Harley-Davidson : Street Glide CVO 2018 Dark All
En road king, les nouveaux modèles 'spécial' sont superbes et à mon gout avec le full black.
Phenix..
Phenix..
PHENIX- Full Member
tres sympa ton road king special . J'aime bien la couleur olive et black
eytan06- Full Member
Ville et C.P : PACA
» Mon Road Glide Special. vive le touring!
» Différences guidon Road Glide Special / Road King Special
» Road king special ou street glide special
» Mon Road Glide Limited. Vive le Touring!
» Du Road King Anniversaire au ....Road King Special
Page 3 sur 5
