-28%
229.99 € 318.99 €
Code panne b2119
Code panne b2119 Empty Code panne b2119
Message par Naja Lun 25 Sep 2017 - 11:23
Bonjour à tous j ai Le code B 2119 qui s affiche
J aurais voulue savoir si l un d entre vous à la méthode de diagnostic pour arrivée à trouver la cause racine du défaut.
Je sais deja que ç eSt une surpression en sortie de pompe et ce que je recher c est
Quel pièce ou autre peux entreiner ce défaut et qu elle moyen j ai pour Les vérifier.
Apres si vous avez un retour d expérience sur ce défaut je suis preneur également.
Model forty eight de 2015 stage 1 screamin
La bécane cale a chaud au ralenti et refuse de repartir ( Le moteur se lance mais cale après quelques tours moteur)
Puis ne démarre plus du tout
Bougies neuves filtre essence neu
Merci de vos retour j ai expliqué mon problème avec un grand partage avec Achille 11 sous le sujet Tuto changement de filtre a essence dans la rubrique mécanique
Naja
Naja
Ville et C.P : 28250
Harley-Davidson : Softail heritage FLSTC, Cross-
Code panne b2119 Empty Re: Code panne b2119
Message par raf Lun 25 Sep 2017 - 14:48
b 2119 surcharge de la pompe a carburant
raf
raf
Ville et C.P : flemalle
Message par Naja Lun 25 Sep 2017 - 14:57
Oui merci, mais ce n est pas question
Ma question est es ce que quelqu'un a Le moyen de diagnostiquer les éléments susceptibles d être la cause racine du problème
Si la pompe chauffe c est qu il y a un problème
Doit elle débite trop pour pallier à un mauvais mélange air essence
Soit elle force suite à une résistance à l écoulement du carburant
Je suis en attente de la durite carburant
Je n amis pas pris la pression à la sorti de pompe
Comment tester le régulateur de pression
Naja
Naja
Message par The canadian Ven 29 Sep 2017 - 11:01
Nan, en principe les codes défauts s'affichent, ensuite à toi de déduire et de trouver le problème. Peut être la pompe elle même
dans ce cas les deux injecteurs ne sont plus alimentés, ce qui expliquerait le calage moteur.
La pompe doit pouvoir se tester.
The canadian
The canadian
Ville et C.P : Val d'Oise
Harley-Davidson : Iron XL 883
Message par Naja Ven 29 Sep 2017 - 11:13
Oui la pompe peux se tester
J ai vu l outils ça vaut 150 euros, du coup comme j ai deja commandé ma durite d alimentation ( vu que je l ai retrouvés pincé a deux endroits suite à une intervention) je me servirai de l ancienne pour me fabriquer un racord pour l adapter a un compressiometre que j ai au boulot.
Naja
Naja
Message par Naja Ven 29 Sep 2017 - 11:14
Heu manomètre pardon
Naja
Naja
Message par raf Ven 29 Sep 2017 - 12:33
je revient un peut tard regarde aussi la prise "gardena " au réservoir si elle clip bien la durite et aussi comme tu a changer ton filtre dedans parfois les orifices des new filtres et regulateur  sont obturée pour évité crasse quelconque   bonne chasse :.15:normalement il vaut mieux remplacer le filtre et le régulateur ensemble
raf
raf
Message par Naja Ven 29 Sep 2017 - 12:59
Merci c'est un détail que j'ignorais de toute façon c'était la prochaine pièce a changé
Enfin 10000 km ça fait PaS beaucoup.
Naja
Naja
Message par raf Ven 29 Sep 2017 - 15:36
Naja a écrit:Merci c'est un détail que j'ignorais de toute façon c'était la prochaine pièce a changé
surtout que c est prévu a 75000 km
raf
raf
Message par The canadian Ven 29 Sep 2017 - 19:13
Change ta durit, et démarre pour voir, plus facile que de contrôler la pompe. Si l'essence arrive mal ou pas du tout, les injecteurs se coupent par sécurité.
The canadian
The canadian
Message par Naja Ven 29 Sep 2017 - 22:28
bon retour du soir.
j'ai changé ma durite et le joint puisque fournie.
la bécane démarre normal elle est froide .
je précise que juste avant, j' ai tester la pression sortie de pompe 4 bar donc tout va bien
je laisse le brelon chauffer, pas longtemps '5 minutes environ° je met un coup de gaz et ... elle calle
les boules je redemonte la durite reprend la pression 4 bar ?
je démarre et la pression chute aussitôt et le moteur calle.
bref ca se passe au niveau de la pompe peut être le régulateur
quelqu un a t il rencontré ce probleme?
car la ça sent le retour en concession et c est pas mon truc.
Naja
Naja
Message par ACHILLE11 Dim 1 Oct 2017 - 21:34
juste comme ca , as tu essayé de laisser le bouchon de reservoir un peu ouvert? as tu changé le bouchon recemment?
ACHILLE11
ACHILLE11
Ville et C.P : castelnaudary
Message par raf Lun 2 Oct 2017 - 9:54
Naja a écrit:bon retour du soir.
ca me fait penser a un truc regarde si tu n a pas une coupure électrique au moment au tu met les gaz ( je pense a ma batterie hantée  Code panne b2119 800810 )si tu en a une autre sous la main essaye avec
raf
raf
Message par Naja Lun 2 Oct 2017 - 10:12
ACHILLE11 a écrit:juste comme ca , as tu essayé de laisser le bouchon de reservoir un peu ouvert? as tu changé le bouchon recemment?
Oui Achille j ai deja essayer de dévisser le bouchon de réservoirs
J y est même cru la première fois mais ça a été de courte durée.
Naja
Naja
Message par Naja Lun 2 Oct 2017 - 10:18
J ai trouver dès site sur eBay qui vendent des pompe pour 60 balles
Donc je vais essayer de la changer.
Naja
Naja
Message par raf Lun 2 Oct 2017 - 10:50
Naja a écrit:J ai trouver dès site sur eBay qui vendent des pompe pour 60 balles
y a des kit complet pompe filtre régulateur  Code panne b2119 919984
raf
raf
Message par The canadian Lun 2 Oct 2017 - 11:58
Quand tu as changé ta durit, as tu le même code erreur? Ca pourrait être un problème d'injecteurs? je veux parler ici d'injection (qui se coupe) dans ce cas tu verrais des codes défauts d'injection, ou de cylindre?
Commence par la pompe en effet.
The canadian
The canadian
Message par ACHILLE11 Lun 2 Oct 2017 - 12:06
quand il y a des defauts d'injection (si c'est electronique et pas mécanique comme un injecteur qui se grippe) , il y a des defauts spécifiques qui s'affichent , et en plus le voyany moteur orange s'allume par intermittence au moment des defauts.
ACHILLE11
ACHILLE11
Message par The canadian Lun 2 Oct 2017 - 19:59
Je parlais bien d'un problème électronique, et non pas mécanique puis qu'elle tourne au ralenti. Un défaut concernant la carte qui gère l'injection, si je ne me trompe pas, les cartes elles-mêmes ne génèrent pas de défaut.
J'ai eu le problème sur une pu...n de XJR1300 qui refusait de démarrer (problème intempestif sous garantie) toutes les valeurs étaient bonnes à la valise. Aucun défaut (ni allumage, ni injecteurs ou rampe d'injection, ni pression carburant) rien!
C'était la carte elle même (le BSI) que Yamaha n'a jamais voulu reconnaitre comme défectueux, je m'en suis séparée (4000km).
Le BSI coute plus de 2000€ et en plus il faut changer les clés. le BSI n'autorise qu'une seule programmation de jeu de clés.
Change la pompe, si c'est pas ça, il faut la faire tourner à la valise et prendre des courbes.
The canadian
The canadian
Message par ACHILLE11 Lun 2 Oct 2017 - 20:04
la carte ne genere pas de defaut, mais si un injecteur ne donne pas d'essence , alors la sonde lambda va le voir et tu auras un defaut quand meme.
ACHILLE11
ACHILLE11
Message par Beatnick Lun 2 Oct 2017 - 21:12
Pourquoi tu ferais pas un petit enregistrement avec ton zouli boîtier orange qu'on regarde ce qui se passe ?
Beatnick
Beatnick
Ville et C.P : Biot 06410
Message par ACHILLE11 Lun 2 Oct 2017 - 21:14
Beatnick a écrit:Pourquoi tu ferais pas un petit enregistrement avec ton zouli boîtier orange qu'on regarde ce qui se passe ?
t'es pire que le KGB toi , tu enregistres tout et tout le temps Code panne b2119 807915   Code panne b2119 3571261942
ACHILLE11
ACHILLE11
Message par Beatnick Lun 2 Oct 2017 - 21:18
Moi ce serait plutôt le genre Barclay... Code panne b2119 3571261942
Beatnick
Beatnick
Message par nécureuil Lun 2 Oct 2017 - 21:20
T'aimes la musique du V Twin Code panne b2119 807915
nécureuil
nécureuil
Message par ACHILLE11 Lun 2 Oct 2017 - 21:25
Beatnick a écrit:Moi ce serait plutôt le genre Barclay... Code panne b2119 3571261942
et ses fameuses soirées blanches.... (ou blanche plutot Code panne b2119 111828 )
ACHILLE11
ACHILLE11
Message par The canadian Lun 2 Oct 2017 - 21:57
Exact, mais un défaut à une des deux sondes Lambda ne te donnera pas ta solution surtout qu'un injecteur sans essence ou sans allumage, se coupera automatiquement par sécurité. Effectivement il y aura un code défaut des 2 sondes Lambda c'est normal(entrée de catalyseur) à condition que le moteur tourne, mais ne te renseignera pas sur l'origine de la panne.
Pour moi tes injecteurs ne sont pas en cause. Surtout qu'elle cale de suite sans avoir le temps de générer d'autres codes défaut dommage.
The canadian
The canadian
Message par ACHILLE11 Lun 2 Oct 2017 - 22:09
il a un code qui lui dit clairement que sa pompe force b2119 (elle tire trop de courant). la premiere étape a été pour lui de changer la durite qui avait été pliée lors d'une intervention , ce qui pouvait freiner le passage de l'essence et faure monter la pression dans le circuit d'essence.
a priori la durite a elle seule n'était pas responsable, mais une durite qui a des pliures est a remplacer de toutes facons.
il avait changé les filtres de la pompe , mais sans succes. la carto a été reinjectée, sans amélioration. la batterie est bien branchée.
le seul code qui revient a chaue fois est le b2119 , donc son probleme est clairement sur le circuit d'essence , pas sur l'injection elle même.
il arrive a rouler quelques kilometres de maniere normale , puis cale et ne redémarre plus. la pompe qui chauffe et se met en securité?
ACHILLE11
ACHILLE11
Message par The canadian Mar 3 Oct 2017 - 8:55
C'est ce que je pense aussi, l'injection n'est pas en cause, on en saura plus quand il aura changé la pompe.
The canadian
The canadian
Message par louloupa Mar 3 Oct 2017 - 12:57
Ah oui, tu en es à ta huitième femme de 18 ans ?  Code panne b2119 807915
Message par Beatnick Mar 3 Oct 2017 - 13:02
J'ai encore la santé, mais plus la patience !  Code panne b2119 807915
Beatnick
Beatnick
