changement amortisseur pour fatboy
changement amortisseur pour fatboy - Page 3 Empty ressorts a l avant
Message par oxydefer Mar 16 Juil 2019 - 15:38
germix a écrit:Va voir aussi chez shock-factory.
Mike est de bon conseil.
Si tu changes l'arrière , pense à changer les ressorts à l'avant aussi pour que ce soit équilibré!
changer pour lesquels
je vais mettre bientot des fournales
tu penses que c'est vraiement necessaire de changer l'avant?
les fournales je peux le faire moi meme
mais l'avant??
good rides changement amortisseur pour fatboy - Page 3 37298 changement amortisseur pour fatboy - Page 3 788660
oxydefer
changement amortisseur pour fatboy - Page 3 Empty Re: changement amortisseur pour fatboy
Message par Luxembourgeois Mar 16 Juil 2019 - 17:09
Tu change l huiles ! De la SE
Luxembourgeois
Luxembourgeois
Ville et C.P : Clervaux 9774
Harley-Davidson : fatboy2007
Message par thechaplainsam Mar 16 Juil 2019 - 20:35
Je viens de commander des nouveaux amortos pour l'heritage, ceux d'origine sont réglés à bloc et avec tout le poids des grannndes vacances ça tape quand même dans les nids de poules. Non nous ne sommes pas gros changement amortisseur pour fatboy - Page 3 807915 . Je vous dirai ce que mon gris préféré m'aura posé.
thechaplainsam
thechaplainsam
Ville et C.P : capitale du vin alsacien hoplà
Harley-Davidson : softail heritage 1450 carbu
Message par Luxembourgeois Mar 16 Juil 2019 - 20:38
Hola. Mets des amortiseur au gaz moin cher que fournale
Luxembourgeois
Luxembourgeois
changement amortisseur pour fatboy - Page 3 Empty suspension AV
Message par oxydefer Mer 17 Juil 2019 - 8:56
Luxembourgeois a écrit:Tu change l huiles ! De la SE
mais pardon d'etre ignorant : c'est quoi de la SE??
encor merci
good ride changement amortisseur pour fatboy - Page 3 788660
oxydefer
oxydefer
Masculin Son Age : 80
Ville et C.P : creuzier le vieux-03300
Harley-Davidson : fat boy 2004
Message par Luxembourgeois Mer 17 Juil 2019 - 9:08
Salut screamingeagle réf 62600027 heavy duty 2 bidons car 0.300 litre par foureaux
Luxembourgeois
Luxembourgeois
Message par chica Mer 17 Juil 2019 - 14:00
Tu aura un amortissement parfait,avec cette huile,un peu plus ferme,juste ce qu’il faut
chica
chica
Message par oxydefer Mer 17 Juil 2019 - 18:36
ok merci
y a t il des problemes pour changer l'huile?
jamais fait
je vous dirais apres
merci changement amortisseur pour fatboy - Page 3 37298 changement amortisseur pour fatboy - Page 3 788660
oxydefer
oxydefer
Message par oxydefer Mer 17 Juil 2019 - 18:38
luxembourgeois
on a le meme fat boy
sauf qu'il est de 2004
photo apres si j'y arrive
changement amortisseur pour fatboy - Page 3 3571261942
oxydefer
oxydefer
Message par Luxembourgeois Mer 17 Juil 2019 - 18:54
Tu leve ta moto que la roue avant ne touche pas le sol. Tu prend une clé de 36 et tu devise complètement tes deux ecrous en haut .ensuite tu devise d'abord la vis du bas côté droit ensuite le gauche .Tu referme très fort les vis du bas. Et tu remplie 300 à gauche 300 à droite tu referme .et tu vas roulé. Ci pas assez dur rajoute 50 à gauche et 50 à droite.
Luxembourgeois
Luxembourgeois
Message par chica Mer 17 Juil 2019 - 21:17
Luxembourgeois a écrit:Tu leve ta moto que la roue avant ne touche pas le sol. Tu prend une clé de 36 et tu devise complètement tes deux ecrous en haut .ensuite tu devise d'abord la vis du bas côté droit ensuite le gauche .Tu referme très fort les vis du bas. Et tu remplie 300 à gauche 300 à droite tu referme .et tu vas roulé. Ci pas assez dur rajoute 50 à gauche et 50 à droite.
Surtout pas,avec la SE tu met juste ce qui est indiqué,l’huile est plus épaisse,donc amortis mieux
chica
chica
Message par atomiseur Mer 17 Juil 2019 - 22:29
mais l'avant??
Si tu met des fournales a l'arrière il y a des chances que ta fourche soit un peu a la ramasse. Changer l'huile de La Fourche n'apporte pas a mon avis de solution notable.
Tu peux lui changer les ressorts pour un meilleur résultat. Le top c'est d'y mettre des cartouches: genre Kit monotube de chez suspension progressive.
Au montage facile a régler avec un jeu de cale. tu va plus reconnaître ta moto, plus haute tu pourras prendre plus d'angle, un bien meilleur confort et un excellent comportement entre l'avant et l'arrière.
atomiseur
atomiseur
Message par wildsurfer Mar 23 Juil 2019 - 20:21
Luxembourgeois a écrit:Ça ne serre à rien tu vas dépenser du fric seulement .J'ai régler mes amortisseur avec une clé plate et une clé à ergo.20 euros et 1 h30 de boulot.
Salut, c'est facile à faire ou il faut perte pro?
wildsurfer
wildsurfer
Message par Luxembourgeois Mar 23 Juil 2019 - 20:30
Hola
Pas besoin d allez chez hd, réglage amortisseur 1h30 .vidange fourche 1 h. Tip top
Luxembourgeois
Luxembourgeois
Message par bare eric Mar 23 Juil 2019 - 20:51
Luxembourgeois a écrit:Hola
Tu as mis de la 20 w  changement amortisseur pour fatboy - Page 3 85798
bare eric
bare eric
Message par Luxembourgeois Mar 23 Juil 2019 - 20:52
Dans la fourche de la SE screamingeagle duty
Luxembourgeois
Luxembourgeois
Message par bare eric Mar 23 Juil 2019 - 21:10
Merci Luxembourgeois changement amortisseur pour fatboy - Page 3 37298changement amortisseur pour fatboy - Page 3 37298
bare eric
bare eric
Message par eytan06 Mar 23 Juil 2019 - 22:36
J’ai des Fournales Pan Cruise et des ressorts de fourche “ progressive suspension “.
Tu peux installer toi même les Fournales sans démonter le pneu arrière mais cela prendra un peu plus de temps . J ‘ai mis 3 h et demi.
Le réglage de la precharge est assez simple si tu possèdes une pompe haute pression.
eytan06
eytan06
Ville et C.P : PACA
Message par wildsurfer Mer 24 Juil 2019 - 6:53
merci, je vais tenter le coup...
wildsurfer
wildsurfer
Message par dieudix Mer 24 Juil 2019 - 14:11
eytan06 a écrit:J’ai des Fournales Pan Cruise et des ressorts de fourche “ progressive suspension “.
les  Fournales Pan Cruise t'apporte quoi de plus que les autre amorto ?
dieudix
dieudix
Ville et C.P : libourne
Harley-Davidson : fatboy de 2007
Message par Jeff Mer 24 Juil 2019 - 15:10
Salut Dieudix, j'ai eu dans l'ordre les amortos d'origines jusqu’à environ 50000 kms ensuite des Progressives Suspension 422 Heavy Duty jusqu’à 130000 kms et des pan Cruise Fournales.
De par leur conception et leur fabrication les Fournales sont plus rigides,l’arriere saucissonne moins dans les courbes et la bécane est comme un train sur des rails que ce soit sur le sec ou sur le mouiller.
Mais tout cela a la condition qu'ils soient réglés aux petits oignons.
Honnêtement je ne reviendrais plus en arrière,le comportement n'en est que améliorer,certes ils ont un coût mais le confort et la qualité
ça as un prix.
Et puis ce n'est pas pour rien que sur la revue technique du 1340,les Fournales sont recommandés changement amortisseur pour fatboy - Page 3 919984
Jeff
Jeff
Harley-Davidson : flstn 1996 + RG Ultra 2017
Message par bare eric Mer 24 Juil 2019 - 17:23
Jeff a écrit:Salut Dieudix, j'ai eu dans l'ordre les amortos d'origines jusqu’à environ 50000 kms ensuite des Progressives Suspension 422 Heavy Duty jusqu’à 130000 kms et des pan Cruise Fournales.
ça as un prix.
Idem pour moi Fournales au top  changement amortisseur pour fatboy - Page 3 919984
bare eric
bare eric
Message par wildsurfer Mer 24 Juil 2019 - 17:48
faut compter combien montés en cons sur un fat 2010?
wildsurfer
wildsurfer
Message par Jeff Mer 24 Juil 2019 - 18:06
Oh....au moins un œil voire un bras  changement amortisseur pour fatboy - Page 3 807915...un gris te prendra sûrement moins cher.
Jeff
Jeff
Message par louloupa Mer 24 Juil 2019 - 18:49
Les pan cruise ont deux points de gonflage . Un classique qui sert à régler la dureté , comme tous les fournalès , et un autre pour régler la hauteur .
changement amortisseur pour fatboy - Page 3 Z
Message par chica Mer 24 Juil 2019 - 18:55
Il y en a sur LBC en ce moment à 150€
chica
chica
Message par wildsurfer Jeu 25 Juil 2019 - 6:56
Jeff a écrit:Oh....au moins un œil voire un bras  changement amortisseur pour fatboy - Page 3 807915...un gris te prendra sûrement moins cher.
changement amortisseur pour fatboy - Page 3 542675  le problème ensuite c'est de trouver le bon réglage. Une fois montés, tu peux régler toi même ou c'est retour chez le cons ou le gris?
wildsurfer
wildsurfer
Message par chica Jeu 25 Juil 2019 - 9:58
J’ai suivi les instructions de fournales pour les réglages,suivant mon poids et la hauteur,et c’est parfait,alors même en achetant d’occasion,on peut se débrouiller
chica
chica
Message par Jeff Jeu 25 Juil 2019 - 10:05
chica a écrit:J’ai suivi les instructions de fournales pour les réglages,suivant mon poids et la hauteur,et c’est parfait,alors même en achetant d’occasion,on peut se débrouiller
Comme le dit Chica,si tu suis la procédure de chez Fournales et que tu utilise leur pompe prévue pour leurs amortos ca se fait très bien....sauf si tu as deux mains gauche  changement amortisseur pour fatboy - Page 3 807915
Mais sérieusement le montage et le réglage c est très simple,la notice est très bien faite. changement amortisseur pour fatboy - Page 3 919984
Jeff
Jeff
Message par wildsurfer Jeu 25 Juil 2019 - 10:39
OK je vais essayer
wildsurfer
wildsurfer
Message par dieudix Jeu 25 Juil 2019 - 14:18
ça as un prix.
ca a l'Aire pas mal du tout comme amorto
dieudix
dieudix
