-28%
229.99 € 318.99 €
changement amortisseur pour fatboy
Page 4 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4
changement amortisseur pour fatboy - Page 4 Empty Re: changement amortisseur pour fatboy
Message par dieudix Jeu 25 Juil 2019 - 14:18
Jeff a écrit:Salut Dieudix, j'ai eu dans l'ordre les amortos d'origines jusqu’à environ 50000 kms ensuite des Progressives Suspension 422 Heavy Duty jusqu’à 130000 kms et des pan Cruise Fournales.
De par leur conception et leur fabrication les Fournales sont plus rigides,l’arriere saucissonne moins dans les courbes et la bécane est comme un train sur des rails que ce soit sur le sec ou sur le mouiller.
Mais tout cela a la condition qu'ils soient réglés aux petits oignons.
Honnêtement je ne reviendrais plus en arrière,le comportement n'en est que améliorer,certes ils ont un coût mais le confort et la qualité
ça as un prix.
Et puis ce n'est pas pour rien que sur la revue technique du 1340,les Fournales sont recommandés changement amortisseur pour fatboy - Page 4 919984
ca a l'Aire pas mal du tout comme amorto
dieudix
Message par oxydefer Sam 27 Juil 2019 - 12:39
salut
les fournales sont montés
j'ai finalement opté pour mon gris
impossible de deviser les écrous !!!!!???
et puis allongé par terre sous la moto .....
j'ai vite compris que ce n’était plus de mon age
1h ! alors pourquoi s'en priver!!!
après 150km j’étais sur une autre machine
tenue de route et de cap parfait enfin presque
confort mieux mais perfectible
les fournales sur mes indications de poids et d'utilisation étaient pre-reglés
je vais changer l'huile de fourchepour améliorer le tout
merci de vos conseils changement amortisseur pour fatboy - Page 4 788660
en tout cas heureux changement amortisseur pour fatboy - Page 4 3571261942
bientot montage des metzeller av ar
 a ce propos j'avais mis des commander II
bin......déçu
sur le sec moyen
sur le mouillé =savonnette!
ils n'ont pas 6000 km changement amortisseur pour fatboy - Page 4 751864
mais si vous aimez les montés d'adrénaline prenez les michelin
pour ma part je préfère un pneu gomme tendre et qui tient bien quitte a  le changer tous les 6-8000km
je vous dirais ce que je pense des metzeller plus tard changement amortisseur pour fatboy - Page 4 700608 changement amortisseur pour fatboy - Page 4 37298
oxydefer
oxydefer
Masculin Son Age : 80
Ville et C.P : creuzier le vieux-03300
Harley-Davidson : fat boy 2004
Message par wildsurfer Sam 27 Juil 2019 - 13:18
oxydefer a écrit:salut
bin......déçu
sur le sec moyen
Top.... Fais nous un retour sur route mouillée avec les nouveaux amortisseurs, à l'occasion
wildsurfer
wildsurfer
Message par oxydefer Sam 27 Juil 2019 - 17:27
pas de soucis
je le ferais bien volontiers
a bientôt changement amortisseur pour fatboy - Page 4 3571261942 changement amortisseur pour fatboy - Page 4 37298 changement amortisseur pour fatboy - Page 4 37298
oxydefer
oxydefer
Message par chica Sam 27 Juil 2019 - 19:00
Et voilà,encore un convaincu,pour La Fourche,tu met la même quantité qu’indique la revue,mais de là SE,un poil plus épaisse,et après tu me dira
chica
chica
changement amortisseur pour fatboy - Page 4 Empty fournales
Message par oxydefer Dim 28 Juil 2019 - 22:43
chica a écrit:Et voilà,encore un convaincu,pour La Fourche,tu met la même quantité qu’indique la revue,mais de là SE,un poil plus épaisse,et après tu me dira
ok merci chica
mais quelle revue?
un poil plus ?
c'est quoi pour toi? changement amortisseur pour fatboy - Page 4 788660 changement amortisseur pour fatboy - Page 4 37298
oxydefer
oxydefer
Message par eytan06 Lun 29 Juil 2019 - 0:14
les  Fournales Pan Cruise t'apporte quoi de plus que les autre amorto ?[/quote]
Les Fournales Pan cruise sont des amortisseurs oléopneumatiques utilisant la technologie d'air comprimé et un circuit d'huile.
Tu peux ajuster facilement la hauteur de ces amortisseurs simplement
avec la pression d’air.
Ses autres traits sont:
• Hauteur réglable jusqu’à une position de 50 mm de plus bas
que l’origine.
• La pré-tension peut être établie pour un seul passager ou pour deux
passagers en plus des bagages.
eytan06
eytan06
Ville et C.P : PACA
Message par atomiseur Lun 29 Juil 2019 - 3:50
que l’origine. et environ 20 mm en hauteur.
La pré-tension le reglage peut être établie pour un seul passager ou pour deux
passagers en plus des bagages.[/quote]
atomiseur
atomiseur
Message par dieudix Lun 29 Juil 2019 - 8:39
merci oxydefer pour ta tof ça donne envie d installer des fourmales changement amortisseur pour fatboy - Page 4 37298
dieudix
dieudix
Ville et C.P : libourne
Harley-Davidson : fatboy de 2007
Message par chica Lun 29 Juil 2019 - 9:49
ok merci chica
mais quelle revue?
un poil plus ?
La revue technique harley,ça doit être aussi sur la revue du proprietaire quand tu achète neuf,un poil plus,c’est une façon de parler,elle est un peu plus épaisse,juste ce qu’il faut,je tient ça de l’ancien chef d’atelier de la cons de limoges
chica
chica
Message par oxydefer Lun 29 Juil 2019 - 15:51
ok chica
eytan06
je l'ai dit plus haut
les fournales sont reglés d'usine avec les indications suivantes :
80% en solo, poids 78 kg et 130 kg en duo
le resultat est plus que satisfaisant
tenu de route confort( perfectible)
bref une nouvelle moto!!
d'autres amortos doivent être bien aussi
je n'en sait rien
mais avec ceux la je retrouve du plaisir a piloter
je vais changer l(huile de fourche et je vous dirais
retour sur les pneus , metzeller
montage mercredi ou jeudi
sur le mouillé faudra attendre un peu  vu le temps qu'il fait
en tout cas très déçu des commander II
l'année dernière j'ai changé la primaire pour une cascade de pignons ainsi que de nouveaux arbres a cames et un fuelpack( je sais plus si cela s’écrit comme cela changement amortisseur pour fatboy - Page 4 3571261942°
bref que du bon ,pour mes modestes moyens ça coute un bras
mais quand on aime......... changement amortisseur pour fatboy - Page 4 831254 merci a tous ceux qui m'ont aidé changement amortisseur pour fatboy - Page 4 788660 changement amortisseur pour fatboy - Page 4 37298 changement amortisseur pour fatboy - Page 4 37298 changement amortisseur pour fatboy - Page 4 37298 changement amortisseur pour fatboy - Page 4 37298
oxydefer
oxydefer
Message par eytan06 Lun 29 Juil 2019 - 17:22
[/quote]
Salut Atomiseur,
Permets moi un droit de réponse. Je maintiens mes dires : les Fournales Pan cruise sont bien des amortisseurs Oléopneumatiques
avec un ressort pneumatique ( air) et un amortisseur hydraulique ( Huile HVP 10).
Il suffit d'aller sur le site de Fournales pour trouver le dossier d'information :
lien :https://www.fournales.fr/data/File/notices/Info-oleo-combine-FOURNALES.pdf
changement amortisseur pour fatboy - Page 4 Captur16changement amortisseur pour fatboy - Page 4 Captur17
En ce qui concerne, la précharge ou réglage de l'assiette, j'ai un peu exagéré  : A vide : - 40 mm et - 30 mm pour un pilote de 75 kg.
changement amortisseur pour fatboy - Page 4 Captur18
changement amortisseur pour fatboy - Page 4 90029  :.3
eytan06
eytan06
Ville et C.P : PACA
Message par atomiseur Lun 29 Juil 2019 - 17:31
Exact, faute avouée, faute à moitié pardonnée.
atomiseur
atomiseur
Message par eytan06 Lun 29 Juil 2019 - 17:37
oxydefer a écrit:ok chica
eytan06
je n'en sait rien
Salut Oxydefer,
J'ai monté et réglé mes amortisseurs Fournales Pan cruise. Temps 3H et demi sans démonter la roue arrière. Je n'ai pas touché la dureté du ressort principal ( valve P1) mais seulement modifié l'assiette ( Valve P2) avec un pression à 13 Bars.
J'ai fait installé la semaine dernière un train de pneus Metzeler Cruise Tec sur ma Slim. Tu trouveras mon commentaire à ce sujet , en tapant metzeler cruise tec
eytan06
eytan06
Ville et C.P : PACA
Message par eytan06 Lun 29 Juil 2019 - 17:38
atomiseur a écrit:Exact, faute avouée, faute à moitié pardonnée.
moi , aussi j'avais exagéré sur le débattement de 50 mm changement amortisseur pour fatboy - Page 4 90029 changement amortisseur pour fatboy - Page 4 90029 changement amortisseur pour fatboy - Page 4 919984
eytan06
eytan06
Ville et C.P : PACA
Message par Jeff Lun 29 Juil 2019 - 18:59
Salut Atomiseur,
changement amortisseur pour fatboy - Page 4 90029  :.3[/quote]
Je pense qu'il est important d'apporter une précision...
Les amortisseurs montrés sur le dessin sont des amortisseurs classiques comme on peut en voir sur les sportster et non pas des pan cruise qui sont spécifique aux modèles softail.
D'ailleurs sur le dessin on ne voit pas la deuxième valve de gonflage.
Le tableau lui est bien celui  qui concerne les softails d’après 2000.
Jeff
Jeff
Harley-Davidson : flstn 1996 + RG Ultra 2017
Message par eytan06 Lun 29 Juil 2019 - 19:33
Tout à fait d'accord avec toi. Les Pan cruise ont une deuxième valve.  J'ai mis le schéma à titre d'information pour la technologie Oléopneumatique des amortisseurs Fournales , provenant du dossier d'information pour les clients de Fournales .
Le principe reste la même autant pour le sportster que pour le softail.
eytan06
eytan06
Ville et C.P : PACA
Message par Jeff Lun 29 Juil 2019 - 19:50
Jeff
Jeff
