-14%
Lave-linge hublot HOOVER HWP 10 kg (Induction, 1600 trs/min, Classe ...
299.99 € 349.99 €
fatboy 114 ci
Page 11 sur 14 Précédent  1 ... 7 ... 10, 11, 12, 13, 14  Suivant
fatboy 114 ci - Page 11 Empty Re: fatboy 114 ci
Message par Simsim Mer 23 Mai 2018 - 17:58
nikko1958 a écrit:belle moto felicitazione et bonne route
nous on est super content aussi de notre Heritage 114...seul bémol le bruit....on dirait une HD électrique
Change les pots ! Même si le M8 est bien moins bruyant que le Twin Cam ça le fait respirer un peu quand-même.
Simsim
Message par laf53 Mer 23 Mai 2018 - 21:01
Frantz a écrit:
laf53 a écrit:
stroumph grognon a écrit:bonjour a tous
voila j'ait un soucie avec mon fat depuis qu’il et neuf quand je m’arrête au lieu de descendre au ralentie il accélère a 1400 tours de nombreuses
se gondes puis il prends seulement son ralentie ça fait de fois que je le porte au garage et ce matin après deux heures d'attente on me dit il faut lui injecter le stage un mais il n'est plus disponible  fatboy 114 ci - Page 11 800810
est-ce que quelqu'un parmi vous a ce problème
merci de vos réponses ou une adresse sur bordeaux
Moi j’ai eu le problème suivant avec le miens ce qui semble ressembler à ton soucis.
Un matin plus de jus, la batterie complètement vide, je le l’avais pas touché pendant 3 jours seulement.. Pas le choix je recharge la batterie et je décide d’aller chez mon cons illico, bien obligé de toute façon parce que mon ralenti était très haut (+1400tr/mn) et il ne redescendait pas, j’étais obligé de pousser la poignée d’accélérateur dans l’autre sens ou la fermer complètement au-delà de la position neutre, comme quand on veut désactiver le Cruise control.
Bref, j’arrive chez le cons, et le chef d’atelier m’explique que mon pb de batterie n’est pas un cas isolé et que mon ralenti doit être lié au calibrage de l’accélérateur.
Il a simplement fait une petite manip, avec le contact allumé et tourné la poignée de gaz très doucement, coupé le contact, remis en route tout était rentré dans l’ordre.
Je ne sais pas si c’est le même problème de calibrage ou réglage dont tu souffre, mais je pense que ton cons devrait essayer cette calibration ou t’expliquer ce qui ne va pas.
Je ne vois pas bien ce qu’un stage peut bien avoir à faire ici, mais bon je ne suis pas mécano HD...
Bonne chance et tiens nous au courant.
Et pour ta batterie il a fait quoi ?
On est déjà minimum 3 ici sur le forum à avoir le soucis...
Mon Cons m'a dit qu'il faisait un courier a HD France.... et pendant ce temps, c'est la marmotte qui met le chocolat dans le papier....fatboy 114 ci - Page 11 111828 J'ai decide d'attendre que ca se reproduise et je demanderai un changement sous garantie:.5: . Meme si ce n'est la batterie qui est en cause, se serait plus un défaut de l'électronique ou je ne sais quoi, qui tire sur la batterie a l'arrêt... mais bon c'est bizarre.
Et en plus on ne peut meme plus accéder la batterie pour la recharger avec une bonne paire de pince, il faut le chargeur maison avec le bon connecteur. Mon Cons a été sympa il m'a donne un faisceau avec une paire de cosses oeillets a un bout que je peux utiliser avec mon tender/chargeur.
laf53
laf53
Ville et C.P : 92260
Harley-Davidson : FATBOY 114
Message par megatron Mer 23 Mai 2018 - 21:19
Frantz a écrit:Ah ben çà...
J'ai eu le coup la semaine passée: batterie à plat.. le FAT était resté seulement 3 jours sans rouler (d'habitude 1 ou 2 semaines cela ne pose pas problème)
mon cons m'a dit d'aller lui porter la batterie pour la tester et échange sous garantie si elle est HS
Mais, j'ai un doute.
j'en ai d'ailleurs causé ailleurs sur le forum: je me demande si y a pas un truc qui la décharge plutôt...
En tout cas, pas de témoin de charge allumée quand je roule, et après une journée d'Optimate la batterie semble full100%
Megatron: ton cons a changé ta batterie ?
non j'ai laissé la moto , ils ont contrôlé en laissant la moto a l'atelier quelques jours.  et rien .
depuis je n'ai jamais eu cette panne. mais sur que j'y pense souvent ...
la c'était en la sortant du garage pour aller avec des potes en ballade. ils étaient en plus devant chez moi , j'étais équipé .. et juste optimate débranché, démarrage: rien ... plus de jus du tout ... la loose .
pour l'instant donc cela ne me l'a jamais refait mais si cela m'était arrivé a 100 bornes de la maison en campagne ...  oups ...
me semble t'il qu'il ont eu un autre cas .   a voir ensuite si certains membres du forum ont eu aussi des soucis de démarrage avec leur motos 107 / 114 .
megatron
megatron
Ville et C.P : LORIENT
Message par Frantz Mer 23 Mai 2018 - 21:58
Oki, merci..
je vais attendre jusque vendredi pour voir...
Si je vois la moindre faiblesse au démarrage, je démonte la batterie, pour la faire vérifier chez le cons.
Il m'a dit qu'il faisait un échange sous garantie si la batterie était morte (ils ont un testeur pour Checker la batterie)
Maintenant si vendredi elle démarre bien: j'aurai quand même toujours un doute...
A mon avis y 'à un truc qui pompe la batterie effectivement, mais quoi ? A part l'alarme, mais çà on le sait.
On se tient au jus si vous avez des nouvelles....
Frantz
Frantz
Ville et C.P : Vielsalm
Harley-Davidson : Fat Boy 114 Anniversary
Message par Frantz Mer 23 Mai 2018 - 22:12
Frantz a écrit:
stroumph grognon a écrit:en fait elle ne reste pas constamment a 1400 tours elle reste mémé a chaud une minute quand je m’arrête pour n’importe quel raison feu stop ect
quant à la conso 8,5 pou 60 kms je l'ai dit au patron il ma répondue ça c'est pas grave fatboy 114 ci - Page 11 8536
LAF53 t'apportes peut-être la solution...
frantz merci pour ta réponse mais LAF 53 ?
t'as pas lu le message de LAF53 ? , il avait le même blême de ralenti que toi, t'as pas essayé la manip ?
Pour rappel:
Frantz
Frantz
Message par laf53 Mer 23 Mai 2018 - 22:14
Bonne chance pour le démontage de ta batterie fatboy 114 ci - Page 11 1832220078 . Si t'as l'assistance avec ton assurance, t'as plus vite fait de la faire emmener chez ton cons.
laf53
laf53
Message par Frantz Mer 23 Mai 2018 - 22:25
Y paraît... je verrai bien mais je préfère quand même la démonter... Sinon ca va me stresser de laisser partir mon FAT...
Frantz
Frantz
Message par stroumph grognon Jeu 24 Mai 2018 - 10:18
merci pour toutes vos réponses
frantz je serais toi je démontrait pas la batterie on est plusieurs à avoir eu ce problème après recharge tout est revenue normal
pour mon problème de ralenti j'avais bien lu le poste de laf 53 mais c'est pas tout à fait le même problème
je vais quand même faire cette manip
stroumph grognon
stroumph grognon
Son Age : 69
Ville et C.P : gironde 33000
Harley-Davidson : fat boy 115 anniversaire
fatboy 114 ci - Page 11 Empty petite balade sur Riantec
Message par soleil68 Dim 21 Oct 2018 - 15:43
fatboy 114 ci - Page 11 20181010
petite balade histoire de  se dégourdir les pistons , il faut bien profiter du soleil breton fatboy 114 ci - Page 11 90029 fatboy 114 ci - Page 11 90029 , toujours très agréable de cruiser sur nos petites routes ...
soleil68
soleil68
Ville et C.P : hennebont 56700
Harley-Davidson : fatboy114 + 883 R
Message par Saragoça Dim 21 Oct 2018 - 18:02
fatboy 114 ci - Page 11 Tender12
Chaque fois que j'arrive d'une sortie avec la bécane, je lui branche systématiquement le Tender et à ce jour zero tracas, zero blabla...coup de chance  fatboy 114 ci - Page 11 90029
Saragoça
Saragoça
Ville et C.P : Bandol 83150
Harley-Davidson : Fat Boy 114 Industrial Gray
Message par soleil68 Dim 21 Oct 2018 - 18:45
moi aussi je la branche surtout quand les températures commencent a descendre, aucun problème de l'été
soleil68
soleil68
Message par Frantz Dim 21 Oct 2018 - 22:37
Depuis le mois de mai, plus de problème.
Je n'avais finalement pas démonté la batterie: une charge à l'Optimate et depuis, plus de problème.
On a su pourquoi durant l'été.... (bug qui est résolu depuis.... on en a causé ici sur le forum)
J'ai fait 11000 km depuis mars / avril, les témoins d'usure des pneus m'indiquent qu'il me reste moins d'1 mm à l'AR et entre 1 à 2 mm à l'avant.
Frantz
Frantz
Message par jmd60 Dim 21 Oct 2018 - 23:26
11000 bornes c'est bien
Il faut rester cool au démarrage et reprises
jmd60
jmd60
Ville et C.P : compiègne
Message par twin63 Lun 22 Oct 2018 - 8:31
Mes 2 pneus ont été remplacés à 7500kms à l'occasion de la révision fatboy 114 ci - Page 11 20180910
twin63
twin63
Ville et C.P : Beaumont 63110
Harley-Davidson : Fat boy 114
Message par Saragoça Lun 22 Oct 2018 - 8:37
twin63 a écrit:Mes 2 pneus ont été remplacés à 7500kms à l'occasion de la révision fatboy 114 ci - Page 11 20180910
En voilà une info qu'elle est bonne twin63, peut-on savoir combien coûte le remplacement des pneus sur le Fat vu la taille des "ballons"   fatboy 114 ci - Page 11 85798
Saragoça
Saragoça
Message par twin63 Lun 22 Oct 2018 - 12:11
De mémoire, une révision à 890€.
260€ pneu ar
240 Pneu av
Revient cher le relief Auvergnat...
twin63
twin63
Message par tdzeus30 Lun 22 Oct 2018 - 14:55
Ils n'ont tenu que 7500 km????
fatboy 114 ci - Page 11 Mini_995468tdz110
Message par Saragoça Lun 22 Oct 2018 - 15:04
C'est pour le moins curieux, j'ai fait quasiment la même remarque en déjeunant toute à l'heure en famille, car la R1200RT elle avait 32.000km quand je l'ai vendue et j'avais changé les deux pneus à 22.000km  fatboy 114 ci - Page 11 710900  fatboy 114 ci - Page 11 5524 après il est aussi vrai que la RT ne faisait que 236kg et que je roule "pépère"  fatboy 114 ci - Page 11 807915
Saragoça
Saragoça
Message par tdzeus30 Lun 22 Oct 2018 - 15:05
Je viens de faire 32000 avec mon train et je n'amuse pas le terrain
Message par megatron Lun 22 Oct 2018 - 18:06
soleil68 a écrit:fatboy 114 ci - Page 11 20181010
Surtout que samedi et dimanche dernier c'était l'été indien ...
perso je suis en ballade surtout les samedi .. si un de ces 4 tu es dispo tu bip  !
megatron
megatron
Message par twin63 Lun 22 Oct 2018 - 18:18
7500 kms photo à l'appui..
Je fais 75% de route de montagne, j'ai encore de la sculpture au centre mais les côtés sont pratiquement lisses.
J'ai toujours aimé prendre un peu d'angle..
twin63
twin63
Message par Frantz Lun 22 Oct 2018 - 18:33
Y paraît que les pneus s'usent plus vite quand ils sortent d'usine, ils durcissent un peu avec le temps...
Maintenant je roule pas comme un furieux: ce qui me "rassure" c'est que l'avant est quasi aussi usé que l'arrière... une certaine preuve que c'est de l'usure "normale"
Frantz
Frantz
Message par megatron Mar 23 Oct 2018 - 16:11
Perso sur mon Fat Bob 103 je l'ai vendu a 13500 km les pneus juste usées a 50%
sur le Fat Boy 107 ..  la gomme est beaucoup plus tendre  !  on dirait presque des pneus tendres comme une sportive ..
clair que je ferai pas 15.000 km avec ...
megatron
megatron
Message par twin63 Mar 23 Oct 2018 - 20:23
Effectivement, pneus tendres avec un  super grip !!
Pour moi c'est la qualité n*1, j'ai confiance et je roule sans retenue.
Un pote qui roule sur street bob 2018 n'a pas du tout confiance dans ses dunlop, d'ailleurs ils sont neufs Après 8000kms.
Dès que ça tourne il ne n'avance  plus...
La gomme est très dure
twin63
twin63
Message par Riri Mar 23 Oct 2018 - 22:00
R a écrit:Je viens de faire 32000 avec mon train et je n'amuse pas le terrain
32 ooo km , chapeau, je ne sais pas comment vous faites,de temps en temps , il faut quand même tourner la poignée droite.
Riri
Riri
Masculin Son Age : 75
Message par tdzeus30 Mar 23 Oct 2018 - 22:18
Ce n'est rien.  Robotriri à fait 38000 et ce n'est pas un escargot mais les Dunlop  des touring vu le poids ont une comme plus dure au centre et plus tendre sur les côtés.
Ça me.ferait entre 4 et 5 trains de pneus pour un, ça fait une sacrée  différence
Message par Lolo Rider Mar 23 Oct 2018 - 22:19
idem, avec le touring, j'ai fait 24000kms et j'aurais encore pu rouler.
On verra avec le Fat ce que ça va donner....
Lolo Rider
Lolo Rider
Ville et C.P : Vaucluse 84
Harley-Davidson : FLHTK
Message par megatron Mer 24 Oct 2018 - 13:09
twin63 a écrit:Effectivement, pneus tendres avec un  super grip !!
clair qu'ils ont du grip . j'ai penché dans un virage un peu plus que d'habitude, mon calle pied avant droit a meme frotté...
et la moto un vrai rail . sur les Dunlop de feu mon Fat bob c'était gomme bien plus dure . d'où surement la longévité ..
avec le Fat Boy M8 je pense qu'il faudra passer a la caisse un peu plus souvent
quand aux touring et parfois des 30.000 km avec les pneus ...   en Fat Boy c'est a oublier !
megatron
megatron
Message par Saragoça Mer 14 Nov 2018 - 14:45
J'ai essayé de faire tte à l'heure une petite video du ralenti de mon Fat après l'avoir laissé tourner 5mn environ ; dommage que les digits ne soient pas complètement lisibles ; mémo : il est équipé des Vance & Hines 300 Terminator, pas de stage, pas d'autre filtre, tout d'origine  fatboy 114 ci - Page 11 3571261942
Saragoça
Saragoça
Message par x-lolo-x Mer 14 Nov 2018 - 16:15
Et tu es content des eliminator ? j'attend les miens...
edit pardon terminator ?
x-lolo-x
x-lolo-x
Ville et C.P : 49300 cholet
Harley-Davidson : Fatboy 107
Message par Saragoça Mer 14 Nov 2018 - 16:19
x-lolo-x a écrit:Et tu es content des eliminator ? j'attend les miens...
J'en suis ravi ainsi que tous ceux qui les ont déjà entendu "ronronner" et j'ai même l'impression que la conso a baissée   fatboy 114 ci - Page 11 831254
Saragoça
Saragoça
